Microsoft Windows 7
mcde
Ξέρει κανείς να μου πει πώς στο καλό μπορούμε να κάνουμε να φαίνονται οι καταλήξεις των αρχείων στα windows 7 prof.?
Απο Control Panel,folder options δεν το βρισκεις?
  • Απαντήσεις 2,5χιλ.
Με δεξί κλικ δίπλα από το "Type of file" δεν σου βγάζει την κατάληξη;Εμένα μου γράφει:"Type of file: Έγγραφο του Microsoft Office Word (.docx)".Αυτό δε λες;
Μάλλον εννοεί να φαίνονται πάντα. Πηγαίνεις στο tools-->Folder Options-->View-->Hide Extensions for known files (το ξετικάρουμε αυτό ;))
~~They come. They fight. They destroy. They corrupt. It always ends the same.... ~~
Έτσι είναι στα windows xp και vista. Το βρήκα. Ανοίγεις ένα φάκελο, πάς Οργάνωση->επιλογές φακέλων και αναζήτηση->tab προβολής και το τικάρεις εκεί. thanks πάντως:)
εγω δεν χρεαστηκα να εγκαταστησω drivers !!! καινουριο pc και ολα δουλευουν τελεια !!!
και τα windows 7 πολυ ωραια !!! αλλα 200ε ειναι παρα πολλα ..τουλαχιστον για μενα !!!
LG G2 32GB WHITE, 1+ 5T WHITE
Για αυτό το λόγο υπάρχουν τα torrents.
Έτσι είναι σε όλα μέχρι στιγμής ;) Εγώ έχω αγγλικά στο pc για αυτό και οι εντολές που έδωσες είναι διαφορετικές.
Ναι το γνωρίζω Γιάννη :) Αλλά στο pc δεν έχω ποτέ ελληνικά (ούτε σε κινητό). Πολύ απλά στα αγγλικά καταλαβαίνω καλύτερα
Και εγώ το αγγλικό γλωσσικό πακέτο έχω μιας και το ελληνικό πακέτο δεν έχει μεταφραστεί πλήρως.
Αυτό ισχύει μόνο για τα ultimate.
Η RC έκδοση των Windows 7 έχει και άλλες εκδόσεις (Home & Pro) ή μιλάς για την "κανονική" (RTM) έκδοση των Windows 7;:worry:
Δηλαδη με ενα language pack αν το περασω αλλαζει γλωσσα ο υπολογιστης και στα μενου του???:confused:
Στα παντα ολα??:ninja:
Τα παντα ολα τι να λεμε τωρα:D Ολα θα μετατραπουν στα Ελληνικα.
Updates έχετε βρει στο Windows Updates - εκτος απο Windows Defender και Office?
Μπα τιποτα.
H RC που είχα εγώ ήταν Ultimate , και σε αυτήν με ένα απλό windows update κατέβαζες το ελληνικό lanuage pack και τα πέρναγες πανεύκολα. Τα κανονικά windows 7 που έχω περάσει τώρα (RTM) είναι Professional και δε γίνεται να βάλεις ελληνικά μέσω windows update. Θέλει άλλη παντέντα μέσω του command promt και φυσικά να έχεις κατεβάσει το language pack από msdna.
Σχέδον όλα.Αν εξαιρέσεις τα "Welcome","Please Wait","Speakers",Logged On" και το μενού που βρίσκεται κάτω δεξιά στην αρχική οθόνη όλα τ'άλλα είναι στα ελληνικά.:)
Ελα ρε σεις! Εγω νομιζα οτι τα language packs ηταν μονο γραμματοσειρες και τα σχετικα! δηλαδη βρισκεις κινεζικα windows και με ενα laguage pack γινονται ελληνικα? μονο σε Ultimate ομως? αλλες εκδοσεις δεν αλλαζουν?
Shit Happens!!!
Αλλάζουν και οι άλλες. Αν θέλεις μπορώ να σου πω τον τρόπο.
οχι οκ σε ευχαριστω!! :)
Και κατι αλλο που θελω να μαθω.. Σαν νυν torrentas, πλεον βλεπω οτι τα 7 αξιζουν για αγορα. Την upgrade version την ξεχναμε ετσι? Παραγγέλνω κατευθειαν εκδοση με κουτακι, δισκακι και απολα! Αυτοι που κανουν upgrade σε περιπτωση format, τι γινεται??
Αυτες οι dsp, oem, upgrade και retail versions τι διαφορετικο εχουν? (σε vista τις εχω δει μερικες)
Για χρηση σε πολλα pc αγοραζω περισσοτερα license keys?? μπηκα microsoft αλλα εχασα την μπαλα..
Shit Happens!!!
αν έχεις vista ή xp αγόρασε την upgrade. και αυτή κάνει clean install απλά θέλει να έχεις άλλη εγκατάσταση πρώτα στο δίσκο.
αλλιώς περίμενε για τις oem.
βέβαια άργησες λίγο γιατί με 40ε περίπου έπαιρνες home premium.
Alex = the best!
PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Αν έχουμε προεγκατεστημένα Vista (κλασσική περίπτωση σε laptops) μπορούμε να αναβαθμίσουμε σε Windows 7 με πακέτο αναβάθμισης; Τι προϋποθέσεις υπάρχουν; Να φανταστώ ότι αν έχω Vista 32-bit δε μπορώ να πάω στα Windows 7 64-bit με αναβάθμιση; Πρέπει να πάρω πακετάκι κανονικό και να κάνω από την αρχή clean install;
Προσπαθώντας να περάσω ένα update του ArcGIS, διαπίστωσα ότι μου έβγαζε κατά την εγκατάσταση του πακέτου ένα error 1935. Το ίδιο πρόβλημα έχουν συναντήσει και άλλοι χρήστες με άλλα προγράμματα και διαφορετικά software confs.
Το πρόβλημα είναι στο .NET 3.5 SP1 που βάζει από μόνο του φραγμό στο μέγεθος της registry (έτσι το ήρθε!). Το πρόβλημα συνοπτικά και η λύση σε περίπτωση που το συναντήσετε και σεις:
Το πρόβλημα
1) Run the .NET Framework Setup Verification Tool (το κατεβάζεις από την MS). You should have 3 Frameworks listed (2.0 SP2, 3.0 SP2, and 3.5 SP1).
Κάντε validate όλα τα frameworks, αυτό που δεν θα περάσει θα είναι το 3.5
2) As a Administrator open a Command Prompt and run "SFC /SCANNOW". You should receive a failure regarding the Windows Resource Monitor.
Λύση
Τρέχετε το regedit και βάζετε στο HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
Key: RegistrySizeLimit
Type: REG_DWORD
Value: 0xffffff (4294967295)
Επανεκίνηση και ξανά το (2) SFC /SCANNOW, θα φτιάξει τα πάντα και θα μπορέσετε να ησυχάσετε, ουφ....
http://briefcases.pathfinder.gr/download/597036If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold.
Και εγώ έχω λάπτοπ με προεγκατεστημένα (s)Vista και εγκατέστησα τα 7 και δουλεύει μια χαρά(σχεδόν, είναι κάτι λεπτομέριες).
για clean install δεν υπάρχει περιορισμός.
απλά να πας από την ίδια σε έκδοση στην ίδια νομίζω.
για Upgrade πρέπει να έχεις και την ίδια αρχιτεκτονική. βέβαια μόνο ένας τρελός κάνει upgrade.
Alex = the best!
ναι το ξερω αλλα δεν περισσευαν ουτε αυτα :(
Τις ΟΕΜ εκδοσεις τις δικαιουμαι εγω ως απλος αγοραστης???
Εκει μπερδευομαι με ολα αυτα τα ΟΕΜ κ DSP και λοιπα που υπαρχουν..
Μπορει καποιος να πει ποιον αφορα ο καθε τυπος??
Shit Happens!!!
Δηλαδή σε laptop με προεγκατεστημένα Vista 32-bit Home Premium μπορώ να ξεχάσω εντελώς τα Vista και να πάω σε Windows 7 64-bit Professional ή Ultimate με καθαρό install, όχι upgrade - δηλαδή σβήσιμο τα πάντα όλα από το σκληρό, πέρασμα όλα από την αρχή; :what:
Να ξέρω δηλαδή, μη δώσω τσάμπα τόσα λεφτά και στο τέλος τραβάω τα μαλλιά μου.
