[Επίσημο] Nokia N73 - Μέρος Ι
john74
Geia xara. Molis simera pira to n73 kai mexri stigmis eimai ikanopoiimenos alla mou fenete pws den exei ksipnitiri sosta?an ontos den exei peite mou ena kalo ksipnitiri gia na tou valw (kai an iparxei link). An omws exei pou einai xomeno? exw mperdeutei ligo (meta apo poli kairo exontas SE)
  • Απαντήσεις 7,1χιλ.
Πηγενε στο ρολοι μεσα και σου εχει την επιλογη ρυθμιση αφυπνισης.:)
αλλιος ενα προγραμμα που κανει αυτη την δουλια ειναι το alarm manager που διστηχος δεν λειτουργει στο κινητο μου:( αν θελεις στηλε μου σε pm το email σου να στο στηλω:)
Έχουμε ξαναπεί πως η νέα εκδοση του alarm manager 1.2b λειτουργεί κανονικότατα στο Ν73. Θα την βρεις στα γνωστά "στεκια"...;)
http://banners.wunderground.com/banner/gizmotemp/global/stations/16716.gif
Θα ήθελα να ρωτήσω, το joystick του Ν73 παλαντζάρει ελαφρώς από την αρχή ; ρωτάω γιατί μου φάνηκε κάπως περίεργο ... ρώτησα και ένα φίλο μου που πρόσφατα απέκτησε την συσκευή και είπε ότι αρχικά ήταν σταθερό και μετά άρχισε να παλατζάρει ... το δικό μου πάντως από την αρχή έδειξε αυτή του την τάση :S
το πρόβλημα με τις βραδυνές photos λυνεται με τις ρυθμίσεις και ειδικότερα με την "ευαισθησια στο φώς" μονο με τις ρυθμίσεις μπορείς να αφαιρέσεις τον μπλέ κοκκο
που να την βαλω δηλαδη την ρυθμιση αυτη....???
χαμηλη ψηλη μεσαια...???
σορυ αλλα ειμαι λιγο ασχετος με αυτα......
Pote erxetai stin Ellada to neo nokia N73 Music Edition me to 8GB???to leo giati m'endiaferei sas euxaristo poli
Σε ενδιαφερει αλλα προφανωs εβγαλεs ενα μοντελo που δεν υπαρχει,ενα μιγμα απο v73 k ν93.Ξεκαθαρισετα
iPhone 5S Space Grey
Αν παλι αναφερεσαι στην τιμη, το εχω δει και 465 ευρω. Τελικα τι θελει να πει ο ποιητης???
465 εσυ?455 εγω http://www.tt-shop.gr/mobiles/Nokia/N73/index.htm:)
εννοει οτι εχουν κανει λαθος κι αντι να το εχουν φτηνοτερα μεσω ιντερνετ το εχουν ακριβοτερα απο λαθος τους:p
Αν με το παλαντζάρισμα εννοείς ότι αν το πιέσεις ελαφρά προς κάποια κατεύθυνση, κάνει μια ελάχιστη διαδρομή κάπως ελεύθερη και μετά "σκληραίνει" κάπως για να κάνει το κλικ, ναι, το δικό μου έτσι ήταν από την αρχή και δεν άλλαξε στο ελάχιστο. Εγώ πάντως βρίσκω αυτή τη συμπεριφορά πολύ εργονομική και ευχάριστη στο χέρι, άλλους τους ξενίζει, πιθανώς μαθημένοι από άλλα joysticks.
Τώρα, αν κουνάς απλά το κινητό και το joystick πάει μπαχαντέλα πέρα δώθε, δε μου φάινεται και τόσο φυσιολογικό.
Για το άτμισμα: http://vaping.gr
Samsung S5 (no root)
κανένα πρόβλημα, τα εικονίδια που έχεις δεξιά κάνουν τις ρυθμίσεις π.χ. το τελευταίο εικονίδιο έχει σαν χαρακτηριστικό την ευαισθησια στο φώς, εινα λογικό λοιπόν τη νύχτα να το βαλείς στο τέρμα.... έτσι λοιπόν μπορείς να "παίξεις" και με τις άλλες ρυθμίσεις έτσι ώστε να βγάλεις ενα σχετικά καλό αποτέλεσμα (μην ξεχνάς όμως οτι πρόκειται για κινητο και οχι για ψηφιακή μηχανή)
Υπάρχει κάποιος που να είχε το Ν70 και μετά να πήρε το Ν73? Να μου πεί τι του λείπει και τι έχει καλύτερο το Ν73?
Επίσης όλες οι εφαρμογές που παίζουν στο Ν70 πάιζουν και στο Ν73 ?
καμια εφαρμογη του Ν70 δεν παιζει στο Ν73, τα java μονο αλλα ισως σε ενα μερος της οθονης.
Καλημέρα!
Όταν έρχεται ένα μην από την εταιρεία για τις χαμένες κλήσεις και έχει το νούμερο μέσα στο μην πώς γίνεται η αναζήτηση του αριθμού άμεσα? Χωρίς να χρειαστεί να το γράψεις για να κάνεις κλήση?
Βλέπω ότι έχει επίλογή για αυτόματη αναζήτηση και όχι αυτόματη αναζήτηση αλλά τι παίζει μετά??
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." Samuel Beckett
Ξενέρωσα τώρα :down: !!Θα πρέπει να βρώ απο την αρχή όλες τις εφαρμογές που έχω για το Ν70 ???Πρέπει να το σκεφτώ καλά αν αξίζει η αλλαγή τότε!!
και αν υπηρχαν, πες τις κατεβαζες, το θεμα ειναι οτι δεν υπαρχουν στον ιδιο αριθμο και ποικιλια.
Κατάλαβα δεν με βλέπω να το αλλάζω τότε διότι έχω κατέβασει άπειρα πράγματα για το Ν70 και μάλιστα αρκετά απο αυτά κάνουν το Ν70 πράγματικα μια πλήρη συσκευή !!!Αφού κατέργησα το PDA μου μόλις βρήκα αυτά που ήθελα για το Ν70!
Βρε παιδιά ψάχνω να βρώ την ταχύτητα του επεξεργαστή του Ν73 αλλά δεν βρίσκω κάτι.Το NSysInfo μου δείχνει 206,438MHz και μετά λέει 16777216 χρώματα(που δεν είναι σωστό).
Αν ξέρει κάποιος ας μου απαντήσει.
Καλημέρα!
Καλησπερα !
Δηστηχως και γω το εχω αυτο το προβλημα !
Δεν εχω βρει ακρη με τα τελευταια 3-4 κινιτα που ειχα , μονο με ενα SE Ζ600 ηταν ολα Ο.Κ.
Με ενα κλικ και σου εβρησκε τον αριθμο και το ονομα !!!
Τωρα θελει πολλα κλικ η κατασταση !!!!!!!
Ακομα και με το Κ800ι που ειχα πριν υπηρχε το ιδιο προβλημα .
ΜΗΠΩΣ υπαρχει καποιο προγραμα για αυτη την κατασταση????????
ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ??????????
Νομίζω ότι είναι στα 336Mhz!!!
Ευχαριστώ για την απάντηση σου αλλά δεν σε εβλέπω 100% σίγουρο.
Κάποιος που να ξέρει σίγουρα?
Καλησπερα !
Υπαρχει το προγραμα "LOOKUP" το οποιο δυστυχως δεν παιζει στο Ν73. Στο Ν70 δουλευε αψογα.. Δεν ξερω μηπως εχει βγει καποια τελευταια εκδοση..
Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρος κάπου το άκουσα..
Κάπου βρήκα και αυτό :
Performance: Undisclosed CPU (likely in the 220MHz ARM compatible range)
