tsintsIgnis Δημ. May 4, 2008 Δημ. May 4, 2008 Κάνε update το Firmware του router. To wag200g έχεις; Ναι, το είχα κάνει αναβάθμιση σε 1.01.06 προχθές, αλλά δεν το δοκίμασα σε ADSL 2+ ακόμα. Θα το βάλω τώρα και θα δω πως πάει. ;) edit: Τώρα έχω... DSL Status: Connected DSL Modulation Mode: ADSL2+ DSL Path Mode: Interleaved Downstream Rate: 16220 kbps Upstream Rate: 1021 kbps Downstream Margin: 2 db Upstream Margin: 8 db Downstream Line Attenuation: 24 db Upstream Line Attenuation: 5 db Downstream Transmit Power: 12 db Upstream Transmit Power: 21 db Πρέπει να είναι αρκετά καλύτερα τώρα. Ευχαριστώ! :) Παράθεση
tsintsIgnis Δημ. May 5, 2008 Δημ. May 5, 2008 Τελικά συνεχίζει να αποσυνδέεται στα ξεκάρφωτα και μετά να ξανασυνδέεται μόνο του. Τέλος πάντων θα το ψάξω περισσότερο όταν έχω χρόνο (μετά τις πανελλήνιες...) Παράθεση
drkaltsas Δημ. May 8, 2008 Δημ. May 8, 2008 http://www.speedtest.net/result/268851289.png κ από το site της forthnet.. TCP/Web100 Network Diagnostic Tool v5.2.1e click START to begin 08/05/2008 15:16:31 Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done running 10s outbound test (client to server) . . . . . 876.95Kb/s running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 10.57Mb/s Your PC is connected to a Cable/DSL modem Παράθεση http://djchriskaltsas.gr/
Bayern7 Δημ. May 8, 2008 Δημ. May 8, 2008 Ναι, το είχα κάνει αναβάθμιση σε 1.01.06 προχθές, αλλά δεν το δοκίμασα σε ADSL 2+ ακόμα. Θα το βάλω τώρα και θα δω πως πάει. ;) edit: Τώρα έχω... DSL Status: Connected DSL Modulation Mode: ADSL2+ DSL Path Mode: Interleaved Downstream Rate: 16220 kbps Upstream Rate: 1021 kbps Downstream Margin: 2 db Upstream Margin: 8 db Downstream Line Attenuation: 24 db Upstream Line Attenuation: 5 db Downstream Transmit Power: 12 db Upstream Transmit Power: 21 db Πρέπει να είναι αρκετά καλύτερα τώρα. Ευχαριστώ! :) Polu xamhlo downstream margin.. Kati den paei kala me th grammh sou. Pare thl thn forthnet na to koitaksoun... kalh tyxh Παράθεση
drkaltsas Δημ. May 9, 2008 Δημ. May 9, 2008 09/05/2008 16:59:00 Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done running 10s outbound test (client to server) . . . . . 876.77Kb/s running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 13.63Mb/s Your PC is connected to a Cable/DSL modem Παράθεση http://djchriskaltsas.gr/
Hsaias Δημ. May 15, 2008 Δημ. May 15, 2008 στην πρωτη σελιδα του router στο setup, βαλτο εκει που λεει G.dmt σε ADSL2+ και λογικα θα συγχρονισει παραπανω. λεει εως 24, οχι ακατεβατα 24, δε γινεται να εχουμε ολοι 24, για την ακριβεια ελαχιστοι εχουν. και δε φταιει κανεις, αν εισαι μακρυα απο το κεντρο δε μπορεις να κανεις και πολλα. αλλα με 20db θορυβο θα συγχρονισεις παραπανω σιγουρα. Φίλε nikoskat βοήθεια. Που θα βρω το G.dmt για να το κάνω ADSL2; Έχω απογοητευτεί. Τζάμπα πληρώνω ΑDSL. TCP/Web100 Network Diagnostic Tool v5.2.1e click START to begin 16/05/2008 00:14:48 Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done running 10s outbound test (client to server) . . . . . 781.58Kb/s running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 3.68Mb/s Your PC is connected to a Cable/DSL modem Και αυτό είναι καλά, συνήθως βλέπω 1,5 Μb/s Κάτι ακόμη.Χρησιμοποιώ σύνδεση Ethernet, μήπως είναι καλύτερα με USB; Παράθεση
adamidis28 Δημ. May 20, 2008 Δημ. May 20, 2008 ekana simera test kai emina afonos to ekana kai screen save gia na to dite an kai stin arxi ixa problima den katebaze out me 500 kai ti eftege sto telos to kolo antivarious to esbisa kai ekana to test kai ola kala ixa to kapersky to esbisa ebala to avira kai ola ok tora eime :D afta ta apotelesmata me ebgale kala den ine. ime apo katerini dite apotelesmata http://img227.imageshack.us/my.php?image=metestde6.jpg 5518kbps or 5.5mbps 674 kb/s Παράθεση
drkaltsas Δημ. June 19, 2008 Δημ. June 19, 2008 http://www.speedtest.net/result/285823966.png 19/06/2008 15:20:27 Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done running 10s outbound test (client to server) . . . . . 877.04Kb/s running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 13.37Mb/s Your PC is connected to a Cable/DSL modem Τί λέει μωρέ η forthnet?? Παράθεση http://djchriskaltsas.gr/
DxL Δημ. July 25, 2008 Δημ. July 25, 2008 http://www.speedtest.net/result/300538881.png http://www.speedtest.net/result/300540574.png http://www.speedtest.net/result/300540790.png http://www.speedtest.net/result/300540990.png Παράθεση
kivilkim_xristos Δημ. January 8, 2009 Δημ. January 8, 2009 http://www.speedtest.net/result/386618686.png Παράθεση
PCMan Δημ. January 20, 2009 Δημ. January 20, 2009 http://www.speedtest.net/result/394372782.png Τώρα τελευταία πάει πολύ καλά. Πριν καμια βδομάδα σερνόταν... Παράθεση [imgalign]http://img140.imageshack.us/img140/3467/graphic12copy4pt.gif[/imgalign] www.hlektronika.gr - Ο Κόσμος των Hλεκτρονικών!
deb284 Δημ. January 25, 2009 Δημ. January 25, 2009 click START to re-test 24/01/2009 23:00:43 Checking for Middleboxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Done running 10s outbound test (client to server) . . . . . 45.77Kb/s running 10s inbound test (server to client) . . . . . . 9.34kb/s http://www.speedtest.net/result/397019161.png Μεχρι το μεσημερι ολα καλα. Απο το μεσημερι και μετα αυτο το χαλι...Forthnet φυσικα :wacko: Παράθεση http://img230.imageshack.us/img230/962/shirtlw.jpg In this light and on this evening
Johny-B Δημ. April 4, 2009 Δημ. April 4, 2009 http://www.speedtest.net/result/445038128.png HOL...:X Τι στην ευχή έπαθε βραδιάτικα;:( Πρώτη φορά σέρνεται έτσι, εδώ και 1 εβδομάδα περίπου που την έχω... "Έως 6mbps" γραμμή... Edit: Βελτιώθηκαν τώρα τα πράγματα... http://www.speedtest.net/result/445059960.png Σήμερα 05/04/09: http://www.speedtest.net/result/445335115.png Από σταθερότητα δεν μπορώ να πω... :p Παράθεση
johnthegreek Δημ. April 5, 2009 Δημ. April 5, 2009 http://www.speedtest.net/result/445308624.png Αυτά είναι τα αποτελέσματα της γραμμής μου. Έχω H.O.L στα 6Mbps.:) Παράθεση
Βασίλης Δημ. April 6, 2009 Δημ. April 6, 2009 Μια που πιάσατε της HOL να βάλω και τα δικά μου http://www.speedtest.net/result/445757540.png Παράθεση
djuan1988 Δημ. April 6, 2009 Δημ. April 6, 2009 Αυτά του είδους τα τεστ είναι τελείως αναξιόπιστα και δεν μπορείς να βγάλεις κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για την γραμμή σου. Μόνη αξιόπιστη λύση είναι το κατέβασμα με download manager από κάποιο γρήγορο server (nvidia, ati, apple, otenet, ntua). Παράθεση مفاجأة
PCMan Δημ. April 6, 2009 Δημ. April 6, 2009 Ας κάνω κι εγώ ένα ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ τεστ με την 24άρα μου που συγχρονίζει στα 20000DL/1UL Kbp/s (Attenuation 15DL/5UL): http://www.speedtest.net/result/445954753.png Χμ.... δε μου φαίνεται και πολύ αξιόπιστο, οπότε θα κάνω ένα άλλο τεστ: http://speed.io/pics/1912/1296/speed.io.png Μπα... δεν μπορεί.... σύμφωνα με το παραπάνω έχω πρόβλημα... Για να κάνω και ένα download με τον free download manager απο το ftp.ntua.gr: http://imageshack.gr/files/9x8dqbl5wtkgiutvk9fe_thumb.jpg Και στια 3 τέστ, το du meter φαίνεται να μετράει τον ίδιο όγκο δεδομένων. Τα συμπεράσματα δικά σας... Παράθεση [imgalign]http://img140.imageshack.us/img140/3467/graphic12copy4pt.gif[/imgalign] www.hlektronika.gr - Ο Κόσμος των Hλεκτρονικών!
PCMan Δημ. April 6, 2009 Δημ. April 6, 2009 Ότι κανένα speed test δεν είναι αξιόπιστο, ότι είπες και εσύ δηλαδή. Παράθεση [imgalign]http://img140.imageshack.us/img140/3467/graphic12copy4pt.gif[/imgalign] www.hlektronika.gr - Ο Κόσμος των Hλεκτρονικών!
djuan1988 Δημ. April 6, 2009 Δημ. April 6, 2009 Βασικά μπερδεύτικα λίγο έτσι όπως τα έλεγες...:p:p (Κυρίως από το 423,65, το βλέπω και πραγματικά με παραξενεύει!!) Παράθεση مفاجأة
PCMan Δημ. April 6, 2009 Δημ. April 6, 2009 Ναι, έχει κανα δυό βδομάδες που βγάζει ότι να ναι... Όχι ότι πριν τα έλεγε σωστά αλλά ήταν πιό λογικές οι ταχύτητες.. Παράθεση [imgalign]http://img140.imageshack.us/img140/3467/graphic12copy4pt.gif[/imgalign] www.hlektronika.gr - Ο Κόσμος των Hλεκτρονικών!
blamis Δημ. April 13, 2009 Δημ. April 13, 2009 http://www.speedtest.net/result/450891471.png Μια χαρά μου φαίνετε H Ον σε σχέση με άλλες που έχω δει εμένα. Bεβαια εδω στον ασπρόπυργο νομίζω μέχρι τόσο υποστιρίζει το δίκτυο!:) Παράθεση Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S !!! ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!!! ;)
br492 Δημ. April 13, 2009 Δημ. April 13, 2009 Μετα από πολύ καιρο βλέπω κατι που πλησιαζει στην πραγματική μου ταχύτητα http://www.speedtest.net/result/450983999.png Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] Άραχθος-Λίμνη Πουρναρίου
drkaltsas Δημ. April 16, 2009 Δημ. April 16, 2009 http://www.speedtest.net/result/453601303.png Παράθεση http://djchriskaltsas.gr/
