Samsung Galaxy S21 FE 5G
δεν περίμενα να το πω αλλά δοκιμάζοντας τον NOVA launcher μετά από καιρό είναι πολύ πιο smooth από τον μαμά. το θεωρώ απαράδεκτο μια 3η εφαρμογή να είναι πιο ομαλή από μια μαμά
Τον τελευταίο beta έβαλες;
8.0.6;
Η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί.
Παύλος Παυλίδης
On 25/9/2023 at 7:47 ΠΜ, ilka71 said:
εγώ θα πήγαινα σε s23+ για καλύτερη μπαταρία από το απλό S23 το οποίο όμως μου αρέσει σαν μέγεθος... καλό το ultra αλλά τεράστιο με θήκη ειδικά.
On 25/9/2023 at 8:02 ΠΜ, konakis said:
S23 plus κι από μένα...
Κι όπως γράφει ο αγαπητός
@vastegial_74  το θέμα είναι πόσα δίνει...ουσιαστικά πάει minimum στα διπλάσια χρήματα για used και ++ για καινούριο. Βέβαια παίρνει καλύτερη συνολικά συσκευή δίχως όμως για τα δικά μου θέλω να δικαιολογεί την τόσο μεγάλη οικονομική διαφορά...
Αν πάω στο απλό S23 δεν θα μείνω ικανοποιημένος λέτε;
Edited by gxyp
Εχω το s21 FE και το απλο s23.
To απλο s23 ειναι μια χαρα σαν μεγεθος και ειναι και upgrade σε ολα, μπαταρια, οθονη, καμερα. Δυστυχως οταν τα εχεις διπλα διπλα μπορεις να δεις την διαφορα, το s21 FE ειναι "αργο".
31 minutes ago, ilka71 said:
να φανταστώ δεν υπάρχει ρουτίνα που να μπαίνει η γρήγορη φόρτιση μόνο όταν το φορτίζω στο αμάξι και όχι στο σπίτι ε;
Μπορω να σκεφτω πολλα σεναρια.
1. Σπιτι "αργος" φορτιστης.
2. Σπιτι wireless φορτιστης που θα ειναι πιο αργος.
3. nfc tag τοποθετημενο καπου στο σπιτι π.χ. κοντα στον φορτιστη που θα απενεργοποιει το fast charging.
Όταν με καλεί κάποιος και απαντήσω...με βάζει αυτόματα να μιλάω απτό smart watch.Πως το αλλάζω αυτό?δλδ αν απαντήσω απτό fe να μιλάω απτο fe..και αν απαντήσω απτό smartwatch,να μιλάω απτό smartwatch..(realme watch3)
δοκιμάζω πάλι τον μαμά launcher και παρατηρώ στο συρτάρι εφαρμογών δεν φαίνονται αρκετές! ενώ στον nova launcher φαίνονται. δεν έχω καμία κρυφή κλπ. EDIT τελικά έφταιγε το module home up του good lock είχε φάει κόλλημα
υπάρχει τρόπος να βγάλουμε screenshot ΜΈΡΟΣ της οθόνης;
Ρυθμίσεις - εμφάνιση - edge panel κ Διαλέγεις "έξυπνη επιλογή.
Εχω άλλο σαμσουνγκ αλλα ειδα ότι το εχει κ το δικό σας.
Με εχει σώσει για τέτοιες δουλειές.
Tapa
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Tapa
αυτό με τα edge panels δουλεύει με τα gestures; γιατί όταν σέρνω το δάχτυλο από δεξιά λειτουργεί το gesture όχι το edge panel!
Μήπως έχεις βάλει άλλη επιλογή?
Μου εμφανίζει μια πλαϊνή γραμμή κ όταν την κάνω προς το κεντρο της οθόνης, μου εμφανίζει το πλαίσιο που εχω βαλει.
Tapa
Tapa
ναι είχες δίκιο..
ναι είχες δίκιο..
Σωραίος.
Ειναι τέλειο. Με εχει σώσει σε πολλά τμηματικά screenshots
Tapa
Δεν κατάλαβα πως από το Edge panel βγάζεις τμηματικά screenshots. Δεν βλέπω πουθενά την επιλογή έξυπνη επιλογή. Το έχω στα αγγλικά αλλά δεν βλέπω κάτι που να θυμίζει έστω στις επιλογές....
ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ
Στο μενού του, κλικαρεις τα ποιο κάτω εικονίδια.
"εξυπνη επιλογή" το λέει στο δικό μου (παλιό σαμσουνγκ) και είναι το σήμα με το ορθογώνιο. 3c5adafa1d568fbc003d5af059c1f109.jpg
Tapa
Πως λειτουργούμε ταυτόχρονα σε μια οθόνη, δυο εφαρμογές;
Samsung galaxy s8 duos. Surface Pro 4. DOD LS430W.
Πρόσφατες εφαρμογές...πατάς παρατεταμένα επάνω στη μία από τις δύο που θες ....τη πας στο μισό πάνω ή κάτω της οθόνης...σου λέει αφήστε εδώ για ανοιγμα...την αφήνεις ανοίγει στο μισο κ μετά σου ανοίγει ο κατάλογος με τις εφαρμογές κ πατάς να ανοίξεις οποία θες
Tapa
όταν έχω ανοιχτή μια εφαρμογή και από το edge panel ανοίξω άλλη μια αυτές οι δύο εφαρμογές μοιράζονται την οθόνη! έτσι δουλεύει το edge panel;
Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί εχω πιο παλιό σαμσουνγκ κ δεν μπορω να έχω 2 εφαρμογές να μοιράζονται την οθόνη.
Ας απαντήσει κάποιος με το ιδιο κινητό.
Tapa
Tapa
 Έχει πολλές χρήσεις. Συνήθως βάζεις τις εφαρμογές που χρησιμοποιείς πιο συχνά. Όχι δεν κάνει αυτόματα split screen αλλά όταν έχεις δύο ανοιχτές εφαρμογές σε split screen στο κέντρο έχει τρεις κουκίδες. Αν πατήσεις επάνω σου βγαίνουν δύο σύμβολα ένα από δεξιά που αν το πατήσεις φέρνεις την πάνω κάτω και ένα αστέρι δεξιά που αν το πατήσεις αποθηκεύονται έτσι μοιρασμένες στο Edge panel. Αυτό βοηθάει πολύ αν έχεις κάποιες που χρησιμοποιείς συχνά σε split screen για να μην κάθεσαι κάθε φορά να κάνεις τη διαδικασία.  Θα τις έχεις έτοιμες στο Edge panel.
Edited by vastegial_74
εμένα όταν έχω ανοιχτή μια εφαρμογή και ανοίξω από το edge panel άλλη ανοίγει αυτόματα σε split screen!
αυτές τις ρυθμίσεις πως τις έχεις; στο advanced είναι 7758409c330a07e6ce0e8d9aa9085c18.jpg
Έτσι με βολεύει και το δουλεύω.
