Ploiarxos Δημ. August 25, 2015 Δημ. August 25, 2015 Υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει παγκοσμίως ιαπωνικά κινητά αλλά είναι ακριβό Και ένα ιταλικό που έφερνε Έχεις την καλοσύνη να μου πεις ποιά είναι? Παράθεση
pgetsopoulos Δημ. August 25, 2015 Δημ. August 25, 2015 Το είχα δει στο xda στο θέμα του κινητού αν θυμάμαι καλά. Αν δε το βρεις, θα το ψάξω όταν γυρίσω Αθήνα Παράθεση Learn Colemak, the better keyboard layout! :happy: Μην αφήνεις τα μικρά μυαλά να σε πείσουν ότι τα όνειρα σου είναι πολύ μεγάλα.
Ploiarxos Δημ. August 25, 2015 Δημ. August 25, 2015 Το είχα δει στο xda στο θέμα του κινητού αν θυμάμαι καλά. Αν δε το βρεις, θα το ψάξω όταν γυρίσω Αθήνα Έχεις το 302SH ??? Παράθεση
ecep Δημ. August 25, 2015 Δημ. August 25, 2015 Από περιέργεια γιατί ψάχνεις ένα κινητό που βγήκε στην κυκλοφορία αρχές του 2014? :X Λίγο παλιό δεν είναι από θέμα χαρακτηριστικών? πχ δεν είναι δίκαρτο, έχει μόνο 2gb ROM... Παράθεση
pgetsopoulos Δημ. August 25, 2015 Δημ. August 25, 2015 Έχεις το 302SH ??? Όχι, αλλά το έψαχνα. Η τιμή (700€) με φόβισε λίγο :p Παράθεση Learn Colemak, the better keyboard layout! :happy: Μην αφήνεις τα μικρά μυαλά να σε πείσουν ότι τα όνειρα σου είναι πολύ μεγάλα.
Ploiarxos Δημ. August 26, 2015 Δημ. August 26, 2015 Από περιέργεια γιατί ψάχνεις ένα κινητό που βγήκε στην κυκλοφορία αρχές του 2014? :X Λίγο παλιό δεν είναι από θέμα χαρακτηριστικών? πχ δεν είναι δίκαρτο, έχει μόνο 2gb ROM... Ε καλά γούστα είναι αυτά, αν και δεν είναι μακρυά από τον ανταγωνισμό σε σχέση τιμή/απόδοση για αυτά που προσφέρει ένα κινητό made in japan. Όχι, αλλά το έψαχνα. Η τιμή (700€) με φόβισε λίγο :p Όταν πρωτοβγήκε έκανε τόσο, τώρα περίπου 300 έχει. Παράθεση
pgetsopoulos Δημ. August 26, 2015 Δημ. August 26, 2015 Το βρήκες τελικά σε σάιτ; 700 είχε 6-7 μήνες αφού είχε βγει θυμάμαι Παράθεση Learn Colemak, the better keyboard layout! :happy: Μην αφήνεις τα μικρά μυαλά να σε πείσουν ότι τα όνειρα σου είναι πολύ μεγάλα.
konak Δημ. August 26, 2015 Δημ. August 26, 2015 Το έχω το bluboo. Κι όμως η μπαταρία του είναι αψογη για τα mah που είναι. Δεν δίνει σε καμία περίπτωση την εντύπωση μιας 1700. Δε γνωρίζω πως το κάνει αυτό. Άλλωστε κι εγω πίστευα εξ αρχής ότι θα το γονατίζει. Αμ δεν.. Έχει Ελληνική γλώσσα? Παράθεση
giantdi Δημ. August 26, 2015 Δημ. August 26, 2015 Δεν ειναι το πιο οικονομικο 8πυρηνο της αγορας (Coolpad 7320 και ενα Dapeng στο Panda).To X1 προσωπικα με ειχε ικανοποιησει.Το Χ2 το σκοτωνει η 1700αρα μπαταρια... Μήπως έχεις να δώσεις και κάποιο link, πού ξετρύπωσες βρε θηρίο site που να πουλάειι ακόμη το Coolpad 7320 & μάλιστα φθηνότερα από 75$ ??? Παράθεση
matdim Δημ. August 28, 2015 Δημ. August 28, 2015 Το εχω στα χερια μου 2 μερες. Εκτος το οτι αποθεληκευτικος δεν ειναι 4 g αλλα 2 σε γενικες γραμμες ειναι σουπερ. Οχι κολληματα γρηγορο ιντερνετ οσο για την καμερα ειναι 18 αλλα δεν ειμαι σιγουρος οτι ανταποκρινεται για τοσο. Μπορει ν κανω λαθος αλλα θ δειξει μετα απο εντονο test drive. Και...μπαταρια μια χαρα. Ανετα μια μερα με εντονο download searching και ψαχτηρη. Παράθεση
maiden2 Δημ. August 28, 2015 Δημ. August 28, 2015 σε συγκριση με το mlais n4 ποιο θα πρωτιμουσατε ? Παράθεση
arisg90 Δημ. August 29, 2015 Δημ. August 29, 2015 Σαφως το Μ4 Pro,το 8πυρηνο.Γ' κατηγοριας η Mlais,Δ' η Fog. Παράθεση Οι βλάκες είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση και οι ευφυείς γεμάτοι αμφιβολία. Ράσελ Μπέρτραντ
arisg90 Δημ. August 29, 2015 Δημ. August 29, 2015 Εχεις καταλαβει οτι παρεθεσες σχολιο 1 ετους,οταν το Χ2 εκανε 140$ και το 7320 130$? Παράθεση Οι βλάκες είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση και οι ευφυείς γεμάτοι αμφιβολία. Ράσελ Μπέρτραντ
mol Δημ. August 29, 2015 Δημ. August 29, 2015 αν μπορεις ανεβασε καμια φωτο να δουμε το αποτελεσμα της καμερας ;) Παράθεση
TziMmys79 Δημ. August 29, 2015 Δημ. August 29, 2015 Η ανανεωμένη έκδοση λοιπόν, του Mlais M7...! Φαίνεται για μια ολοκληρωμένη πρόταση σε λογικότατη τιμή. Είναι presale για τις 10 Σεπτεμβρίου, στα 180 δολάρια από gearbest, χωρίς να το έχω ψάξει και αλλού.... Specifications OS: Android 5.1 SIM Card Slot: Dual SIM, Dual Standby SIM Card Type: the other is Micro SIM Card, One is Standard SIM Card Hardware Cores: 1.5GHz, Octa Core GPU: Mali-T720 RAM: 3GB RAM ROM: 16GB External memory: TF card up to 64GB Network Wireless Connectivity: GPS, GSM, 3G, 4G, Bluetooth, WiFi WiFi: 802.11a/b/g/n/ac wireless internet Network type: GSM+WCDMA+FDD-LTE 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz Display Screen type: IPS+OGS Screen size: 5.5 inch Screen resolution: 1280 x 720 (HD 720) Camera Camera type: Dual cameras (one front one back) Back camera: 13.0MP, with flash light and AF Front camera: 5.0MP Flashlight: Yes Video recording: Yes Other Features I/O Interface: TF/Micro SD Card Slot, Micro USB Slot, 3.5mm Audio Out Port Sensor: Gesture Sensor, Gravity Sensor, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor OTA: Yes OTG : Yes Notification LED: Yes Additional Features: OTG, GPS, Gravity Sensing, Browser, 3G, 4G, MP3, Wi-Fi, MP4, Video Call, People, Bluetooth Battery Battery Capacity (mAh): 2800mAh Battery Type: Lithium-ion Polymer Battery Dimensions Product size: 14.95 x 7.68 x 0.86 cm / 5.88 x 3.02 x 0.34 inches Product weight: 0.170 kg Οι διαφορές του με το απλό M7.... OneTouch FingerprintScanner M7 Plus uses the newest fingerprint scanner (one touch function), which is able to wake up and unlock the phonetogether with one touch. It is different from the M7, which fingerprint worksafter you wake up the screen. 64Bit MT6753 M7 Plus is known as M7’s upgraded version, will use the 64bit octa-core MT6753 CPU. It will make the phoneoperate even faster and smoother. The Mediatek MT6753 uses ARM Cortex A53structure, and CorePilot for better battery performance. It will make the phonemore efficient. Sony IMX214 While the M7 uses a 13 mega-pixel sony IMX135 main camera, for theupgraded, M7 Plus will use a betterSony IMX 214. Larger Battery We also upgrade the 2600mAh battery to a quality 2800mAh battery. With the biggerbattery, HD screen and the low battery usage MT6753, M7 plus also gets thesame battery standby test result as Samsung Note 3. Android 5.1 As all you asked, the new M7Plus will have the newest Android5.1 out of box. LED Notification There is also a highlight for M7 Plus which is the very popular breathing light. http://i.imgur.com/QzF2PsD.jpg Παράθεση
celtic1453 Δημ. August 29, 2015 Δημ. August 29, 2015 Κτηνος... Απο αξιοπιστια ομως;;; Ζημιες/ποιοτητα;;;; Παράθεση In the down down of the writing we became robes...
w2o4ts Δημ. August 30, 2015 Δημ. August 30, 2015 (edited) Τα Mlais δε φαίνονται κακά ως τώρα, με σημαντικότερο όμως... φαόυλ σε άλλες τους συσκευές την ψευδή χωρητικότητα που ανακοίνωναν για τις μπαταρίες (είχαν αποδειχθεί σημαντικά μικρότερες...) Και βέβαια, η κλασική πλέον "αναβάθμιση" όλων των Κινέζων... Από τον *εξαιρετικό* MT6752 στον σημαντικά βραδύτερο (και μάλιστα και με χειρότερο επεξεργαστή γραφικών) MT6753! Δε "φταίει" βέβαια η Mlais γι' αυτό - είναι... δουλειά της ίδιας της Mediatek. Η οποία ξεκίνησε στις αρχές του '15 με τους πολύ καλούς MT6752 (octa) και MT6732 (quad), για να τους αντικαταστήσει λίγο αργότερα με τους... ψόφιους MT6753 και MT6735. "Τυράκι" για τους κατασκευαστές η (τεχνητά υποθέτω) χαμηλότερη τιμή που τους δίνουν και η υποστήριξη για όλες -διεθνώς- τις μπάντες 3G και 4G - και πολύ που ενδιαφέρει εμάς εδώ αν το τηλέφωνο δουλεύει και με τις αμερικάνικες μπάντες...! Και μια τελευταία δικαιολογία που... ψελλίζουν τώρα, ότι οι καινούριοι επεξεργαστές έχουν χαμηλότερη κατανάλωση. Εμ βέβαια, αν κάνεις (τόσο πολύ μάλιστα) underclock και τους 6752/6732, θα καίνε κι αυτοί λιγότερο! Πραγματική αιτία για όλα αυτά βέβαια είναι μάλλον ότι οι 6752/6732 τους προέκυψαν... πιο δυνατοί απ' όσο θα "έπρεπε" και τους χάλαγαν το business plan! O MT6752 π.χ., ο οποίος μάλιστα (θα) έβγαινε και σε υπερχρονισμένη εκδοχή από τα 1.7 στα 2.0MHz (ίσως και παραπάνω...?), θα έμπαινε στα χωράφια του Helio X10 που σπρώχνουν τώρα (ακόμα και η 'απλή' έκδοση του MT6752 στο 1.7MHz, που με Lollipop δίνει Antutu scores γύρω στο 45000!) και θα του χάλαγε τις πωλήσεις! Ενώ ο τωρινός "καλύτερος" MT6753 δίνει αποτελέσματα στα benchtests ανάλογα με αυτά του -παλιότερου πλέον- τετραπύρηνου MT6732! Η... τάξη στη γκάμα της Mediatek αποκαταστάθηκε! :mad: Κανονικά θα έλεγα τυχεροί όσοι πρόλαβαν(προλάβαμε) συσκευές με τους MT6752/6732 -άρα και το 'παλιό' M7 έναντι του M7 Plus του θέματος!- το κακό όμως είναι ότι οι κατασκευαστές (με την παρότρυνση και της ίδιας της Mediatek) θα κόψουν όπου να 'ναι την υποστήριξη προς τις παλιότερες συσκευές, και θα μείνουμε με τη... συσκευή στο χέρι! :( Edited August 30, 2015 by w2o4ts Παράθεση
TziMmys79 Δημ. August 30, 2015 Δημ. August 30, 2015 Δεν ξέρω να σου απαντήσω φίλε, αλλά πλην της μπαταρίας (για λίγο) και την ανάλυση της οθόνης (που αυτό θα έχει το θετικό του στην κατανάλωση), μου φαίνεται καλύτερο και από το Xiaomi Redmi Note 2..... Βέβαια, εκεί μιλάμε για Xiaomi, αλλά ας περιμένουμε για ένα hands on και βλέπουμε... Παράθεση
w2o4ts Δημ. August 30, 2015 Δημ. August 30, 2015 Φοβάμαι ότι δεν υφίσταται καν σύγκριση ανάμεσα στο Redmi Note 2 και το M7 Plus... Το Redmi Note 2 με τον Helio X10 (και τις υπόλοιπες προδιαγραφές του, όπως την FHD οθόνη και την κάμερα με το PDAF) είναι απλώς τέρας και εκτός συναγωνισμού σε σχέση με οτιδήποτε άλλο στην κατηγορία αυτή. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για τις εταιρίες, εταιρία πρώτου μεγέθους η Xiaomi και με εξαιρετικής ποιότητος προϊόντα (και υποστήριξη, και τεράστιο user -και developer- community) έναντι μίας... τριτοκλασάτης (και βγάλε...) εταιρίας όπως η Mlais, την οποία μέχρι πριν λίγους μήνες ήξεραν... μόνο αυτοί που την έχουν (άντε και όσοι ήξεραν λίγο από background της κινέζικης αγοράς, μιας και η Mlais ήταν κυρίως OEM κατασκευαστής), και η οποία δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει καν τέτοια εποχή του χρόνου... Κατά βάση, ο μόνος λόγος να συνεχίσει να αγοράζει κανείς άλλες συσκευές στην κατηγορία αυτή, τώρα που βγήκε -και σε αυτήν την τιμή- το Redmi Note 2, είναι η ύπαρξη του MIUI στα Xiaomi, κάτι το οποίο αρκετοί θεωρούν τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά και κάποιοι (μεταξύ τους και εγώ) δε θέλουν να το βλέπουν ούτε ζωγραφιστό! Άντε και η... αδυναμία που πιθανώς θα είχε η Xiaomi να καλύψει την τεράστια ζήτηση, αν όλοι έπεφταν να το παραγγείλουν :lol: Για να μην ξεφεύγουμε όμως και από το παρόν θέμα, με τις σημερινές συνθήκες το Mlais M7 Plus θα είχε κάποιες προοπτικές επιτυχίας αν έβγαινε σε μια τιμή γύρω στα $120 - $130 (κάτι που φαίνεται να κατάλαβε π.χ. και η Mstar με το καινούριο της Mstar M1 Pro -που χρησιμποίεί μάλιστα και τον MT6752 αντί για MT6753- και το τιμολογεί εκεί γύρω στα $130). Με τιμές της τάξεως των $180, το Mlais δεν έχει πιθανότητα να πουλήσει ούτε ένα κομμάτι... Καλώς βεβαίως άνοιξες το θέμα εσύ - δεν παύει να είναι μια καινούρια και σε καμιά περίπτωση κακή συσκευή και είναι καλό να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις του είδους. Μου είχε κάνει μάλιστα εντύπωση που κανείς δεν είχε ανοίξει θέμα για το 'απλό' Μ7 - που στην εποχή που βγήκε ήταν και μάλλον πιο ανταγωνιστικό απ' ό,τι το Plus τώρα, που έρχεται να πέσει σε μια πολύ δύσκολη και ανταγωνιστική φάση της αγοράς (καλό για μας τους -εν δυνάμει αγοραστές- βεβαίως... Αν δεν είχαμε και τα capital controls... :() Παράθεση
TziMmys79 Δημ. August 30, 2015 Δημ. August 30, 2015 Μπράβο ρε φίλε, είσαι ωραίος. Πολύ κατατοπιστικός. Όπως το θέτεις, τα έχεις τα δίκια σου.... Παράθεση
barcelonistas Δημ. August 30, 2015 Δημ. August 30, 2015 καλησπερα! ενδιαφερομαι για αγορα ειτε του Huawei Honor 7 http://www.oppomart.com/huawei/honor-7/huawei-honr-7.html ειτε του one plus two http://www.oppomart.com/oneplus/oneplus-2/oneplus-2.html Aπο το oppomart.com ! επισης ειδα οτι εχει και europe warehouse με εξοδα αποστολης 17.89 ευρο . (EU Expedited Shipping (8 - 15 days Europe) We can ship phones by Europe Expedited shipping: this special expedited shipping with tracking number, the shipping option is depending on your location, we recommend this shipping option for Europe buyers, it's a smooth shipping process, there is no customs tax and VAT fees.) Τι γνωμη εχετε για το συγκεκριμενο καταστημα , οπως επισης και του ευρωπαικου καταστηματος ! Να τα χτυπισω ?!?!?!? Ευχαριστω!!!! Παράθεση
taliban Δημ. September 1, 2015 Δημ. September 1, 2015 Μου ήρθε στα χέρια σε 16 μέρες απο εδώ: http://yigoushop.com/viewsonic-v500-smartphone-4g-55-inch-fhd-2gb-16gb-msm8926-quad-core-android-44-black-p-586.html Το βγάζουν συχνα στα 86$, καλό wi-fi, 4G στην sim 1, μια κανονική sim, μια micro. Μπαταρία καλή, θερμοκρασία μου φαίνεται ότι ανεβάζει, καλή FHD οθόνη, τίμιο για 78 Ευρώ όταν το πήρα. Στο antutu μου έβγαλε 17100. Μειονέκτημα μάλλον το βίντεο, δεν είναι καθαρός ο ήχος. Νωρίς είναι ακόμα θα το δουλέψω, αν κάποιος θέλει λεπτομέρειες, εδώ είμαστε. Βρήκα και το ακόλουθο site, ρώσικο αλλά με το systran γίνεται δουλειά. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=664807 τελικά η ρομ έχει Ελληνικα? Παράθεση ΄΄η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα. Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν΄΄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- member since: September 2003
volos4 Δημ. September 1, 2015 Δημ. September 1, 2015 Όχι, δεν έχει, για μένα δεν είναι πρόβλημα γιατί πάντα αγγλικά χρησιμοποιώ. Το GPS κλειδώνει γρήγορα, η μπαταρία με πολύ χρήση βγάζει μια μέρα, οθόνη πολύ καλή σε αυτά τα χρήματα, δεν έχει δυνατό ηχείο, Wi-Fi πολύ καλό. Παράθεση
taliban Δημ. September 1, 2015 Δημ. September 1, 2015 Όχι, δεν έχει, για μένα δεν είναι πρόβλημα γιατί πάντα αγγλικά χρησιμοποιώ. Το GPS κλειδώνει γρήγορα, η μπαταρία με πολύ χρήση βγάζει μια μέρα, οθόνη πολύ καλή σε αυτά τα χρήματα, δεν έχει δυνατό ηχείο, Wi-Fi πολύ καλό. από φωτό και βίντεο πως τα πάει ? Παράθεση ΄΄η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα. Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν΄΄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- member since: September 2003
volos4 Δημ. September 1, 2015 Δημ. September 1, 2015 από φωτό και βίντεο πως τα πάει ? Να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει τρελά, καλές φώτο, βίντεο έχω την εντύπωση ότι κάνουν θόρυβο, τσέκαρε στο YouTube, έχουν ανεβάσει βιντεάκια. http://colonelzap.blogspot.gr/2015/05/viewsonic-v500-review-4g-lte-full-hd.html?m=1 http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1023888 Παράθεση
