[S8 / S8+] Αξεσουάρ (Θήκες, screen protectors κ.λπ.)
ZZW30
Για μενα η ποιο κομψη θηκη ειναι η Spigen Thin Fit και παει με ολα τα τζαμακια...
Στάλθηκε από το SM-G950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Να προσθέσω και την επίσης όμορφη για τα γούστα μου & με μικρό βάρος & εξίσου κόμπακτ liquid air
https://www.skroutz.gr/s/11694451/Spigen-Liquid-Air-Armor-Μαύρο-Galaxy-S8.html
Konakis.
  • Απαντήσεις 2,1χιλ.
αυτη ναι-σαφως πιο ενισχυμενη ..!!
Αυτή είχα στο s8 ,αυτή έχω και στο plus από τον περασμένο Γενάρη ;) φοβερή αίσθηση, μικρός όγκος προσθέτει ελάχιστο μα ελάχιστο βάρος στην συσκευή και το σχέδιο της minimal για τα γούστα μου
Konakis.
μαλλον ομως δεν κανει με dom..
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11upU3Lh5bIZl3rPAoN23gCxBDU6MwkNZyEzY01HLUeE/edit#gid=0
Είπαμε, ο συνδυασμός που έχεις αποφασίσει ταιριάζει ;) Τον είχα δοκιμασμένος!
Τώρα στο plus είμαι μόνο με θήκη ;)
Konakis.
Οποτε μαλλον η μη-συμβατοτητα του καταλογου,εχει να κανει μονο με το s9..
αυτη η κολλα που εχει το dome τι ακριβως ειναι ρε παιδια..?
χαζη επισημανση,αλλα δεν νομιζω να χρειαστει να βγει το τζαμακι και να μας αφησει καμια σταμπα επανω στο τζαμι...:D
δεν αποκλειεται να ειναι και το ιδιο...
φασον ειναι ολα αυτα και ο καθενας το ονομαζει οπως θελει..
εγω παντως εχω σχεδον ψηθει για το dom σε συνδυασμο με μια Caseology να τελειωνω.
κολλαω λιγο στην τοποθετηση αλλα πιστευω θα το καταφερω.
To βρηκα, αυτο εδω ειναι...
https://www.ebay.com/itm/222455292629
Aπο οτι μου ειπε γνωστος μου σε αλυσιδα "θηκαδηκων" το πουλανε στα 19 ευρω... :X
Τελειο δεν ειναι αλλα κανει την δουλεια του και προς το παρων αναβαλω το 50αρι του dome.
Edited by GMF80
μαλιστα..
εγω αυριο παω να παρω το dom και τα αλλα 3 με το που ερθουν θα τα δωσω.
θελω να τελειωνω με αυτο το θεμα το συντομοτερο δυνατο.
WhiteStone Dome Galaxy S8 Plus Screen Protector Compatible Cases
νομιζω οτι ειναι πολυ χρησιμος οδηγος για τις θηκες που ταιριαζουν με τo Dome.
επειδη κυκλοφορει και ενα excel για την συμβατοτητα του Dome με θηκες,
συγκριτικα με τον οδηγο απο το MobileFun φαινεται οτι αλλη συμβατοτητα με θηκες εχει το dome για 9αρι και αλλο το 8αρι.
Edited by dp8
η dome τοποθετηθηκε σημερα το απογευμα με επιτυχια..
μοναδικο προβληματακι η αποτυχια στην πρωτη κολλα που πηγε αλλου για αλλου..
εφυγε κατω στην βαση,οποτε αναγκαστικα εβαλα την δευτερη.
ολα καλα,λιγο κολλα παραπανω μοιαζει να εχει μαζεψει επανω στους αισθητηρες,αλλα το μαζεψα τριβοντας για αρκετη ωρα εκει και περιμετρικα.
η αισθηση ειναι καταπληκτικη και δειχνει πολυ καλης ποιοτητας τζαμακι.
προσοχη λοιπον να εχετε εντελως ισια επιφανεια,γιατι διαφορετικα θα κυνηγατε την κολλα...!!
τα υπολοιπα λιγο προσοχη και μπαινει σουπερ το τζαμακι...
επειδη μου αρεσει πολυ αυτη η θηκη και οι γνωμες διιστανται ,την εχει τεσταρει κανεις με dome?
σημερα το πρωι του κουμπωσα την Caseology Vault II-ολα καλα,εκατσε χωρις κανενα προβλημα.
το μονο θεμα που εχω(οκ-παραξενια..)ειναι η κολλα που εχει "ξεχειλισει" στο επανω μερος και εχει σχηματισει ενα "ποταμακι" παραλληλα με το σχημα του τζαμιου.
το καθαρισα οσο μπορουσα με μαλακο πανακι και ενα ειδικο υγρο για οθονες,αλλα εχει μεινει λιγο ακομα.
σκεφτομαι να παρω μια μπατονετα και να την βρεξω ομως με τι για να βγει εντελως..?
για πεστε..
Καλημέρα σε όλους
Ειμαι κάτοχος ενος s8
Χθες πηγα θάλασσα και ετρεχα στο νερό με το κινητο στο χερι .απο τοτε γραφει οτι υπαρχει υγρασια στη θυρα usb και δεν μπορω να το φορτισω...
Καποια βοηθεια; ειμαι στα Χανια για διακοπες
Φυσα το μεχρι να στεγνωσει....
@dp8 Αυτο φοβομουν με τo dome για αυτο το αποφευγω.... Ειμαι λιγο αδεξιος σε αυτα....
Edited by GMF80
Καλημέρα σε όλους
βαλτο μεσα σε ενα βαζο με ρυζι.να το καλυπτει ολο το κινητο.αστο μια ημερα και η υγρασια θα φυγει
Το μνμ το βγαζει οταν εντοπισει υγρασια στη θυρα usb. Εκει χρειαζεται να στεγνωσει ειτε φυσωντας ειτε με ενα πιστολακι για τα μαλλια στο κρυο.
κατω αριστερα μου "πεταξε"¨ενα δακρυσμα απο μεσα και μαλλον ειναι η κολλα που δεν εχει πατησει καλα στην γωνια.
εαν το πιεσω ερχεται καπως.
εγω ακολουθησα πιστα τις οδηγιες και την πρωτη μερα τουλαχιστον,εδειξε οτι πατησε καλα .
να μην ρωτησω εαν υπαρχει εγγυηση αντικαταστασης για το συγκεκριμενο προιον..(?)
Εγω το ειχα παραγγειλει πριν 2μηνο αλλα οταν ειδα το βιντεακι της τοποθετησης ακυρωσα.... Πολλα βηματα... Κατι να παει στραβα πανε χαμενα 50 ευρω..
τι μπορει να πηγε στραβα αφου κολλησα μια χαρα και τι αλλες εναλλακτικες εχουμε..??
Τι να σου πω... Παντα υπαρχει ρισκο σε τετιοιου ειδους τοποθετησεις... Η το αφηνεις μηπως στεγνωσει τελικα η το ξηλωνεις αν σε ενοχλει... Δεν νομιζω να βρεις ακρη μεσω εγγυησης...
αστο να δω που θα καταληξει...
Πέρνα το άλλη μια φορά με το UV light όπως έκανες στην αρχική τοποθέτηση. Μπορεί εκείνο το σημείο να μην είχε στεγνώσει καλά. Κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις είναι το εξής. Αν σου έχει περισσέψει κόλλα, με μια μικρή σύριγγα γεμίζεις εκείνο το σημείο καιτο περνάς πάλι από UV light. Όσον αφορά την εγγύηση, στο XDA είχα διαβάσει ότι σε πολλούς που παραπονέθηκαν με φωτογραφίες κτλ στείλανε καινούριο γυαλί δωρεάν οπότε δεν έχεις να χάσεις τίποτα να το δοκιμάσεις.
του εκανα παλι ενα περασμα με το uv.
μοιαζει να εχει σταματησει.
το παρακολουθω και εαν δω οτι προχωραει θα το παω στο καταστημα.
παιδια ειναι τσεκαρισμενο οτι ο συνδυασμος samsung original μεμβρανη μαζι με nillkin nature παιζει αψογα?
All it takes is a swipe...
  • The title was changed to [S8 / S8+] Αξεσουάρ (Θήκες, screen protectors κ.λπ.)
Ανακοινώσεις
