Συζητήσεις / Προβλήματα / Απορίες για το Android OS και τις εφαρμογές του
Alphaleader
καλησπερα. να κανω μια ερωτηση θα βαλω 2 sim cosmote συνδεση και watsup υπαρχει καμια εφαρμογη να μ λεει το υπολοιπο και τον 2 ξεχωριστα η θα πρεπει να στελνω μνμ για ερωτηση υπολοιπου?
μια καλή εφαρμογή που χρησιμοποιώ είναι το lockwatch https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bloketech.lockwatch&hl=el
Δεν χρησιμεύει στην συγκεκριμένη περίπτωση άλλα είπα να το πω μήπως βοηθήσω κάποιους στο μέλλον..
το πρόγραμμα βγάζει φωτογραφία όποιον πάει να ξεκλειδώσει το κινητό και κάνει λάθος και στέλνει αυτόματα email..
Αντίστοιχο για εφαρμογές είναι το cmapplock που όταν αφήνουμε το κινητό εκτεθειμένο σε άλλους μπορούμε να δούμε ποιος είναι περίεργος..
@litirakis το cmapplock το ειχα εγκατεστημενο και ειχα ενεργοποιησει και το Lost Phone... Το εψαξα λιγο, αλλα δεν βρηκα καμια λειτουργια για offline ενεργοποιηση data και gps... Καμια αλλη ιδεα?
Εγώ έχω το Cosmote app, και έχω σε οικογενειακό πακέτο 2 αριθμούς, συμβόλαιο και οι δύο. Με αυτό βλέπω σε οποίο αριθμό θέλω τα υπόλοιπα.
σε ευχαριστω πολυ
Γιατί στο αρχείο που αποθηκεύονται οι κωδικοί wifi είναι σε αυτήν την μορφή?δηλαδη τέτοια κωδικοποίηση ?
network={
ssid="..............."
psk=655613ed3d45e841c36d77162ac7246d
key_mgmt=WPA-PSK
priority=37
frequency=2452
autojoin=1
usable_internet=0
skip_internet_check=0
είμαι με kitkat 4.4.4
Εχω το εξης προβλημα οταν παω να κανω κληση η οταν με καλουν μου βγαζει το εξης μηνυμα σε ενα παραθυρα με αποτελεσμα να μην μπορω να απαντησω ευκολα (Δυστυχως η εφαρμογη υπηρεσιες google play εχει σταματησει ) μηπως ξερει καποιος τι μπορει να συμβαινει
Για δοκίμασε ..https://youtu.be/VX3FoWKf6dI
Έχω παρατηρήσει ότι κατά διαστήματα χάνονται κάποιες επαφές που έχω στο gmail.
Σήμερα για παράδειγμα δέχτηκα μια κλήση και δεν μου εμφάνισε το όνομα αυτού που καλούσε, μόνο το νούμερο του.
Η επαφή αυτή υπήρχε στο παρελθόν κανονικά αποθηκευμένη στο gmail μου και μάλιστα με φωτογραφία.
Έχει τύχει σε κάποιον άλλο αυτό ?
Έχετε κάποια ιδέα τι μπορεί να φταίει και πως αντιμετωπίζετε?
ευχαριστω.
ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΜΑΘΑ ΝΑ ΒΑΖΩ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.... :X
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160627/a85228a0fcd4861bb3fdc1af32b60eb8.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160627/3187f4907855dba30eb83795b4fd08f1.jpg
Κάτι κρατάει το τηλ awake αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι.μπορείτε να μου πείτε τρόπο να το βρω;
Sent from my ZP952 using Tapatalk
Το Ιnstagram στο κινητο δν μ εμφανίζεται με την νεα σχεδιαση παρολο που του εκανα ενημερωση γιατι?? ενώ εχω android 6/,
@ilka71
Held Awake: This is the amount of time that the phone appears to be sleeping (screen is off), but some application is preventing the phone from going into a deep sleep. This is one of the chief indicators of unneeded battery drain. This is similar to the 'Idle' value in the built-in battery usage, however we don't include the screen on time to help with clarity.
Battery Saving Tip: Apps should not wake your phone up out of a deep sleep. If the Held Awake time seems high to you, go into the App Sucker task, and sort by 'Time Held Awake', and 'Num Times Waking Device'. This can help you identify a misbehaving app
Πηγή
Θα σου πρότεινα να καθαρίσεις και την προσωρινή μνήμη (cache) ;)
Για επισκευές: http://servicekiniton.gr/.
@ilka71
Πηγή
Σε ευχαριστώ που το έψαξες.Αλλά στο app sucker έχει μόνο power used,cpu used η data used.
Αν θες δοκίμασε το wakelock detector από το play.
so here's the deal: αποφάσισα να διαγράψω το viber από το κινητό μου. Στο μεταξύ μου στείλανε μηνύματα κάποιοι φίλοι, τα οποία τους εμφανίζονται ως "sent". Ξαναεγκατέστησα την εφαρμογή στο κινητό, παρ'όλα αυτά δεν έλαβα κάτι. Ξέρει κανείς τι παίζει; Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αλλά έχω εγκατεστημένο το Viber και στο PC και δεν το είχα διαγράψει από εκεί.
Τα μηνύματα αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή, γι'αυτό και δεν ήρθαν μόλις το εγκατέστησες ξανά
Εχω ενα android smartphone με την 5.1.1 και στα αρχεια του τηλεφωνου αποθηκευονται απο μονα τους εφαρμογες παιχνιδια. Τις σβηνω και ξανα γεμίζει. π.χ. com.playrix.fishdomdd.gplay.apk τι μπορω να κανω; Μήπως το προκαλει καποια εφαρμογή; Ευχαριστώ
Καλησπέρα!
Στο google drive έκανα τις σημειώσεις μου διαθέσιμες εκτός σύνδεσης & από τότε μου εμφανίζεται το εικονίδιο του drive στη μπάρα ειδοποιήσεων
σα να γεμίζει συνέχεια. Δε βγαίνει από εκεί! Πως θα το βγάλω από τη μπάρα ειδοποιήσεων;
Ευχαριστώ!
Samsung S8
Καλησπέρα παιδιά κάνω εδω την ερώτηση γιατι δεν έβρισκα που αλλού "πηγαινει", είναι γενικά για τις άκυρες για εμένα εφαρμογές της Google και ξεκινάω, την Μουσικη play, Παιχνιδια play, Περιπτερο play,Ταινιες play,αυτές μπορώ να τις σβήσω ή θα εχω κανένα θέμα τον λογαριασμό μου στην Google???Όποιος ξέρει μου απαντάει.Ευχαριστώ.
Υπάρχει τρόπος που να μπορώ να δω αν μια εισερχομενη κλήση είναι κανονική η από εκτροπη που έχω κάνει?
Στην αρχή όταν γίνεται η εισερχόμενη κλήση, σου λέει για 2 δευτερόλεπτα "προώθηση κλήσης"
Δεν θα έχεις κανένα θέμα με το λογαριασμό σου αλλά για να τις σβήσεις πρέπει να είσαι root.
