LeEco Le Max 2 (X820 / X821 / Χ822 Global - X825 / Χ829 U.S.)
Paul64
χωρις ΚΑΝΕΝΑ wipe, μεσα απο το install θα αλλαξεις κατω δεξια απο zip σε image, το βρίσκεις και το περνας στο "recovery"
καντο και ενημερωσε να παμε παρακατω...
κωδικο σου ζηταει για να περασεις rom η για να μπεις στο twrp?
όταν ξεκινάει το twrp. Μισό να κάνω αυτό που μου είπες
σε ποιο partition να το κάνω Install?
στο recovery
Le max 820 6/64 gold my device
AOSiP 10-Q by CrisBalGreece 10/1/2020 f2fs files TWRP 3.3.1
HERO VIII_6700k 4.3GHz 1.168v_CORSAIR 16G 3.3GHz_280x gaming
Καλησπέρα,
Έβαλα την καινούργια AEX και δεν μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή της Revolut λέει ότι δεν υποστηρίζεται από την συσκευή μου.
Με την revenge δεν είχα τέτοιο θέμα.
Ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω, η θα πρέπει να περιμένω να διορθωθεί στο μέλλον;
leeco max2 x820 4/32 Miui8 v.6 7.4.24 by C.B.G.
Καλησπέρα,
Μόλις το κατέβασα και έκανα εγκατάσταση έγραφες κτλ κανονικά....
Πια gapps πέρασες;
Πια gapps πέρασες;
Και εγω την κατεβασα.τρεχει κανονικα το προγραμμα.Μονο στο antutu έχω θέμα μου κολλάει στο 17%..Φωτη ποση Μπαταρια καταναλωνει ανενεργο?Δλδ στις 6-7 ωρες τη νυχτα που το εχεις σε αδρανεια ποσο πεφτει;Εμενα γυρω στο 10‰.Kernel τρώγει 13% και σύστημα android 13.5% περιπου γενικα.Λες να περάσω τον black kernel 6.5?Εκανα ξανα calibration και βλέπουμε.Κατα τα λέμε η Ρομ είναι μια χαρά.Ειναι η μόνη Ρομ μετά του cris που δεν έχω θέμα με το συνομιλητή.Δλδ η Ρομ αυτή είναι η μόνη που δεν ακούει ο συνομιλητής τον εαυτό του.Οσοι είχαν θέμα ας δοκιμάσουν δεν θα το μετανιώσουν.Μονο η μπαταρία περιμενω να στρώσει
Edited by takis19821982
Και εγω την κατεβασα.τρεχει κανονικα το προγραμμα.Μονο στο antutu έχω θέμα μου κολλάει στο 17%..Φωτη ποση Μπαταρια καταναλωνει ανενεργο?Δλδ στις 6-7 ωρες τη νυχτα που το εχεις σε αδρανεια ποσο πεφτει;Εμενα γυρω στο 10‰.Εκανα ξανα calibration και βλέπουμε.Κατα τα λέμε η Ρομ είναι μια χαρά.Ειναι η μόνη Ρομ μετά του cris που δεν έχω θέμα με το συνομιλητή.Δλδ η Ρομ αυτή είναι η μόνη που δεν ακούει ο συνομιλητής τον εαυτό του.Οσοι είχαν θέμα ας δοκιμάσουν δεν θα το μετανιώσουν.Μονο η μπαταρία περιμενω να στρώσει
Τώρα που γράφω είμαι στο 69% και έχω 1ω και 24λ οθόνη.
Το έχω βγάλει από το φορτιστή στις 5:50 το πρωί.
Είναι από τις καλύτερες ρομ στη μπαταρία.
Προφίλ έχω το balance δεν έχω πειράξει τίποτα, ούτε κερνελ.
εκανα ξανα καθαρη εγκατασταση και βλεπουμε
Πια gapps πέρασες;
Έβαλα τα micro 20190518
Παιδιά στην τελευταία ΑΕΧ γνωρίζετε πως μπορούμε όταν κάνουμε μια κλήση η μας καλουν να μην εμφανίζετε πορτοκαλί χρώμα ολη η οθονη, ή αν μπορούμε να αλλάξουμε σε άλλο χρώμα?
LeEco Le Max 2 EUI 30s-V23 / Poco F2 pro
κανε αυτο που λεει ο loukiosmegas
βαλε τα nano, τα micro εχουν πολυ λιγα πραγματα
----- προσθήκη μηνύματος 35 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
θα το δοκιμασω και θα σου πω!
Τα micro έχουν περισσότεραb22b5d29dd085a7321fb5cd2195da895.jpg68862facf79ce90a6a9f3fe53db05ee2.jpg
Στάλθηκε από το Mi MIX 2S μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι
Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
Έχεις δίκιο, εγώ μπερδεύτηκα...
φωτη και εδω στο xda εχει feedback για ζεσταμα της συσκευης και μαλιστα λεει ο τυπος οτι εβαλε τον blackscreen 6.5 kernel και εχει καλυτερα χρωματα....
After installing 6.5 from 18.05.2019 the colours look washed just like when you install kernel blackscreen. I'll wait for the next upddate. And the phone gets real hot in games. Back on v6.5 from 22.04.2019 - colours are best and the phone temperature in games much better.
Μια δοκιμή θα μας πείσει.
Απλά δεν έχω χρόνο αυτές τις μέρες
Παιδια μια και το LeMax2 X820 που εχω ηταν συσκευη για λιγο καιρο μεχρι να παρω το Oneplus 6...ηρθε ο καιρος να το παραδωσω στον επομενο κατοχο του. Πρεπει ομως να το παραδωσω με απροβληματιστη χρηση. Τρεχω την Revenge Os τωρα και οκ δεν με τρελαινει. Θελω κατι σταθερο χωρις φοβερες ρυθμισεις μια και θα το χρησιμοποιει γυναικα.
Ποια Rom να βαλω?
Ειμαι αναμεσα στην AOSIP και την AEX.
Και για τις 2 θα περασω την τελευταια τους εκδοση.
Στις καθυστερησεις παιζει η Pixel Experience.
Για να μην το μακρυγορησουμε και πολυ και σας κουρασω θα ηθελα απαντηση η απαντησεις απο χρηστες των συγκεκριμενων οσο το δυνατον μακροχρονια γινεται. Ευχαριστω
στην Aex για gapps βαζεις αυτα νομιζω.εγω αυτα περασα και δεν εχω θεμα
https://opengapps.org/
-ARM64
-9.0
-nano
Τα περνάω από πάνω η πρέπει να βάλω ξανά καθαρή την ρομ;
Ποια Rom να βαλω?
Βάλε ΑΕΧ που έχει ΟΤΑ update, με αρχεία data & cache σε f2fs.
Είναι πολύ σταθερή ρομ και είναι πιο κοντά στην αρχική pie της Google.
----- προσθήκη μηνύματος 39 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Κανονικά θέλει καθαρή εγκατάσταση...
Αν έχει twrp μπορείςνα μπεις από εκεί και με τον file manager να σβήσεις όλα τα αρχεία που έχουν μια συγκεκριμένη κατάληξη.
Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο φάκελο είναι και ποια είναι η κατάλήξή τους. Γκούγκλαρε μήπως βρεις κάτι σχετικά.
EDIT: Γκούγκλαρα εγώ και νομίζω ότι το βρήκα....
"Delete (or rename) the following files inside /data/system (note that probably not all of them exist for you, simply delete those you can find):
gatekeeper.password.key
gatekeeper.pattern.key
locksettings.db-wal
locksettings.db-shm
locksettings.db
Reboot the phone and draw your pattern to decrypt the storage one more time. After that you can simply unlock your phone with a swipe.
Go into Settings > Security and set your preferred unlock method again, Android will ask you if you want to set a boot-time code too. "
https://forum.xda-developers.com/oneplus-3t/help/pattern-unlock-twrp-pattern-unlock-phone-t3715829
Μετά από καιρό λογο αμέλειας μου το πρόβλημα λύθηκε και χωρίς να χάσουμε κανένα αρχείο από το κινητό!! Για αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τον φίλο πλέων μπορώ να τον αποκαλώ Σωκράτη!! Με προσωπική δουλειά ,γνώση και ψάξιμο από μεριά του γιατί το κινητό δεν το αναγνωριζε ο υπολογιστής τα κατάφερε!! τέτοιους ανθρώπους τους έχει ανάγκη το φόρουμ και είναι και λίγη!! Το λέω γιατί το κινητό μου είναι το cool1 και δεν μου απάντησες κάνεις!στην δικιά μας σελίδα! Και πάλι ευχαριστώ!!
Να είσαι καλά Χρήστο....
Χάρηκα και εγώ που καταφέραμε να μην χάσουμε κανένα αρχείο. Ξέρω πόσο σημαντικά είναι τα αρχεία με φωτό και βίντεο των παιδιών μας, και πολύ περισσότερο για τις μητέρες.
Οντως τα χρωματα στην 18-5 δεν είναι καλά. Μπορω να κάνω downgrade.στην 22-04 χωρίς φορμάτ?
Πέρασες bc kernel;
