Συζητήσεις / Προβλήματα / Απορίες για συσκευές της Motorola
johner
k pws tha to valo mesw card reader k poy - se poio fakelo;
Στην κάρτα μνήμης υπάρχει ένας φάκελος για java εφαρμογές. Κάνεις copy-paste και μετά εγκατάσταση από το κινητό.
thank k para poly kalo
That is not dead which can eternal lie and with strange aeons even death may die.
Καλημέρα σε όλους.
Μπορώ να βρω κάπου τον DAP 5.0.13;
DAP 5.00.14 από το v360 μου.
http://rapidshare.de/files/22613836/DAP5014.zip.html
http://img.photobucket.com/albums/v508/rey620/Banner.png
Τελικά εντελώς τυχαία χθες, έβγαλα άκρη. Στις παραμέτρους, τίκαρα και το flash sidebands (output to memory & record on startup ήταν ήδη προεπιλεγμένα) και μετά για memory folder έβαλα /b/mobile/audio και πλέον μόλις ηχογραφήσω κάτι, το εμφανίζει στους ήχους της κάρτας μνήμης.
Έπειτα από πολλές προσπάθειες για να αποθηκεύσω κάτι στη μνήμη ΞΕΚΛΙΚΑΡΙΣΑ το output to memory και ΚΛΙΚΑΡΙΣΑ το flash sidebands.Τώρα μου τα αποθηκεύει στην κάρτα μνήμης.
Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το δοκιμάσω.
Ψάχνω το 13 γιατί είναι 240x360 (μάλλον), μιας και έχω το Ε1070
Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο;
Στο rapidshare πως μπορώ να ψάξω γενικά για αρχεία, software κτλ;
Δε γίνεται..
Λογικά δεν πρέπει να σε βολευεί το δικό μου DAP εφόσον είναι σε 176x220..
Εγκαθίσταται αλλά κολάει στην αρχική οθόνη όταν πάω να το ανοίξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
http://www.rapidshared.org
Λοιπόν, τελικά βρήκα τον DAP 5.0.13, αλλά δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει στη συσκεύη (Ε1070).
Ακούστε τι έκανα:
Δοκίμασα με το motorola midway, δεν το φόρτωσε. Έβγαλε ένδειξη fail
Μετα προσπάθησα με το p2k commander να αντικαταστήσω ένα παιχνίδι και στη θέση του να βάλω τον DAP αλλά τιποτα
Τέλος απλά αντέγραψα στην κάρτα το jar file και το εγκατέστησα μέσω του του μενού του τηλεφώνου, εγκαταστάθηκε, αλλά δεν φόρτωνε, κολλούσε στην αρχική οθόνη.
Αυτά. Καμιά ιδέα;
Πάντως το πρόγραμμα είναι πάρα πολυ καλό.Χθες που το χρειάστηκα κατάφερα να ηχογραφήσω για 11 λεπτά!!
HALLO!:) Λοιπόν παιδιά ΕΚΔΟΣΗ FLEX SE8604MXXG1133 ΕΚΔΟΣΗ SOFTWARE R374_G_OE.42.OER κανένα πρόβλημα έως τώρα :) αλλά το έχω πειράξει και ελάχιστα λόγο έλλειψης χρόνου αλλά κυρίως γιατί δεν θέλω να απογοητευτώ..:( γιατί αν έχει και αυτό πρόβλημα (και έχει βγει το V3i black) βλέπω να φεύγω προς τα εκεί...:ninja: α! και φυσικά ως κλασικός καντέμης.. το νέο V3 στην εξωτερική οθόνη και εκεί που τελειώνει το περίβλημα της και ενώνεται με το κυρίως σώμα του κινητού έχει πολύ μεγάλο κενό φαίνεται μέσα η πλακέτα δηλαδή!!:angry: Και το προηγούμενο είχε βέβαια αλλά σε αυτό κάνει μπάμ! :( :( :( Πάντως του χρόνου τέτοιο καιρό προς το i με βλέπω ούτως η άλλως… :O
Αν θυμάστε το ένα ήταν /a/mobile/audio και το αμέσως επόμενο /b/mobile/audio. Τα έβαλα και τα δύο /b/mobile/audio και τα αποθηκεύει μια χαρά στην κάρτα μνήμης.
Με ενα νεο προγραμμα μπορειτε να βγαλετε screenshots του κινητου σας! :)
1.Κατεβαστε το Μsnap by Blackbox!
2.Συνδεστε το κινητο σας σε AT Mode!
3.Πηγαιντε στην οθονη που θελετε να βγαλετε screenshot!
4.Eκτελεστε το msnap.exe και ..περιμενετε!
http://img159.imageshack.us/img159/2579/screen14pr.png http://img233.imageshack.us/img233/2668/screen28ks.png http://img233.imageshack.us/img233/8039/screen39uc.png http://img233.imageshack.us/img233/9327/screen68tt.png
http://img233.imageshack.us/img233/1043/screen71lv.png http://img145.imageshack.us/img145/3204/screen98sa.png
Βαλτε και το δικο σας screenshot!
*Iσχυει για motorola p2k τηλεφωνα.
  • Τα Opcodes είναι κάποιοι κωδικοί που ουσιαστικά αλλάζουν τα αρχεία seem του κινητού σας.Με τα opcodes δεν χρειάζεται να κατεβάσετε κάποιο seem του κινητού και μετά με ένα seem editor να αλλάξετε κάτι.Όταν πληκτρολογήσετε κάποιο opcode αλλάζετε κάποια τιμή σε κάποιο seem αρχείο.Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ OPCODE ΤΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟ ΧΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ!Μπορείτε να χαλάσετε το κινητό σας σε περίπτωση που δεν ξέρετε τίποτα από seem editing.Καλύτερα να έχετε κάνει backup τα seems του κινητού σας πριν προβείτε στη χρήση κάποιου opcode.
    Not so Secret CodesMost of the codes below require somewhat rapid entry in order to work. If you can't get one working, just try typing it in a bit faster.
    -Programming Menu: Menu + 0 + 73887 + * (Security Code: 000000)
    -Enable Test Mode: Menu + 00 + ** + T E S T M O D E + *
    -Disable Test Mode: Menu + 00 + ** + T E S T O F F + *
    -Enter/Exit Text Mode: Menu + LeftOpt
    -Enter Operator Codes: Menu + 048263 + *
    -NAM Programming Menu: P H O N E (7 4 6 6 3) + # + Menu + Menu
    -Vocoder Menu: ## + VOCODER (8 6 2 6 3 3 7)
    * The 'Menu' button as referenced above is the topmost middle button, the one that gives you a menu (why this is such a complicated issue I don't know).
    Operator Codes
    Motorola phones support the use of operator codes to set miscellaneous options..
  1. First, to enter the opcode screen, press Menu + 048263 + *.
    You'll have to do this rather quickly. This will bring you to a box prompting you for an opcode.
  2. Before you can enter any codes, it will be necessary to suspend the phone.
    To do this, enter 54* and press OK. The display will go black and the phone will be suspended. Press the camera button on the outside of your phone to turn the backlight back on. You should see "SUCCESS" on the screen. Go back and then you can
    enter whatever opcodes you like.
0*0*0 Select tone 0
0*0*1 Select tone 1
0*0*2 Select tone 2
0*0*3 Select tone 3
0*0*4 Select tone 4
0*0*5 Select tone 5
0*0*6 Select tone 6
0*0*7 Select tone 7
0*0*8 Select tone 8
0*0*9 Select tone 9
3*0*1 Enable vibrator
3*0*0 Disable vibrator
4*3*1 Enable speech coder full rate Audio loopback
4*3*0 Disable speech coder full rate
4*4*1 Enable speech coder enhanced full rate
4*4*0 Disable speech coder enhanced full rate
4*5*1 Enable speech coder half rate
4*5*0 Disable speech coder half rate
5*0*0 Set audio level 0
5*0*1 Set audio level 1
5*0*2 Set audio level 2
5*0*3 Set audio level 3
5*0*4 Set audio level 4
5*0*5 Set audio level 5
5*0*6 Set audio level 6
5*0*7 Set audio level 7
5*0*8 Set audio level 8
5*0*9 Set audio level 9
5*0*10 Set audio level 10
5*0*11 Set audio level 11
5*0*12 Set audio level 12
5*0*13 Set audio level 13
5*0*14 Set audio level 14
5*0*15 Set audio level 15
6*2*2*0*0 Set Audio Path. Int Mic, IntSpk, RX unmute, TX unmute
6*4*6*0*0 Set Audio Path. Boom Mic, Boom Spk, RX unmute, TX unmute
18*0 Initialize non-volatile memory (Master Reset)
18*1 Initialize Non-volatile memory (Master Clear)
55*2*001 Test Display. All pixels ON
55*2*000 Test Display. All pixels OFF
55*2*002 Test Display. Checkerboard pattern A
55*2*003 Test Display. Checkerboard pattern B
55*2*004 Test Display. Border pixels ON
0*0*124 Select tone 1 KHz
0*0*125 Select tone 2 KHz
0*0*126 Select tone 3 KHz
0*0*127 Select tone 4 KHz
0*1*X Disable tone X
10*0*3 Seth band GSM 900
10*0*4 Seth band DCS 1800
10*0*5 Seth band PCS 1900
10*0*6 dual Seth band GSM 900/1800
10*1*0 Read band 3 4 = GSM 5 = DCS 6 = PCS = GSM/DCS
18*0 Initialize non-volatile memory (Reset Masters)
18*1 Initialize Non-volatile memory (Clear Masters)
20*X*0 Load Channel to number X Select Channel (for Used debugging Rx mode)
20*1*0 Load channel to number 1 GSM Low channel
20*62*0 Load channel to number 62 GSM Mid channel
20*124*0 Load channel to number 124 GSM High channel
20*512*0 Load channel to number 512 DCS Low channel
20*700*0 Load channel to number 700 DCS Mid channel
20*885*0 Load channel to number 885 CDS High channel
20*512*0 Load channel to number 512 PCS Low channel
20*661*0 Load channel to number 661 PCS Mid channel
20*810*0 Load channel to number 810 PCS High channel
Enable JAVA UPLOADER
Press "Menu"-key and IMMEDIATELY type 048263*
Opcode- enter 47 and press OK
Field1- 50
Field2- 1
Field3- 67
Field4- 1
Field5(D)- 247
After that on display will appear Results F1:0
Re boot your fone and it’s done
Sms counter on
Press menu then 048263*
Opcode 47 ok
Field 1 50 ok
Field 2 1 ok
Field 3 61 ok
Field 4 1 ok
Field 5 165 ok
To switch off field 5 173 ok
Reset life time counter to zero.
Opcode 47 ok
Field 1 619 ok
Field 2 1 ok
Field 3 0 ok
Field 4 4 ok
Field 5 000000000000 ok
Unicode test
Opcode 32 ok
Field 1 50 ok
Field 2 1 ok
Field 3 63 ok
Field 4 1 ok
Results 80 no unicode 90 unicode
Set unicode if results are 80
Opcode 47 ok
Field 1 50 ok
Field 2 1 ok
Field 3 63 ok
Field 4 1 ok
Field 5 144 ok
Use 128 Field 5 to reset
For c650 mainly
REMOVE DATE
Quickly to press menu 048263*
Opcode enter '47' 'OK'
Field 1 enter '50' 'OK'
Field 2 enter '1' 'OK'
Field 3 enter '82' 'OK'
Field 4 enter'1' 'OK'
Field 5 ( D ) enter '163' 'OK'
Results
F1 : 0
->Undo: Field 5 (D) "161" "OK"
REMOVE SIDELINE
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "31" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "231" "OK"
Results
F1 : 0
->Undo: Field 5 (D) "247" "OK"
REMOVE OPERATOR LOGO
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "016" "OK"
Results
F1 : 0
->Undo: Field 5 (D) "000" "OK"
restart and continue type opcode :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "255" "OK"
Results
F1 : 0
->Undo: Field 5 (D) "191" "OK"
Exo mia aporia.
Eno i ericsson exei ena eidiko programa (themes creator) gia na ftoiaxneis ta themes sou ston ipologisti sou kai meta na ta pernas sto kinito sou.
Ta motorola exoun kapio paromoio programa?
kai an nai pou tha to bro????????
Oχι.
Αν θες να φτιαξεις δικο σου skin,πρεπει να παρεις τα gifs ενος ηδη υπαρχοντος skin Και να τα επεξεργαστεις με photoshop,corel κτλ
File dimo kai file tsintsIgni,
exo to v1050.
1) den mporo na dimiourgiso fakelo sto kinito. den iparxei kai eikonidio dimiourgeias folder sto kinito. mono aristera yparxei ston ypologisti!
2) dokimasa na kano kai "Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων" από το μενού "Εργαλεία", alla pali den yparxei fakelos kjava
kapoia lisi?
