Lenovo K3 Note
Karthan7
Έχω την s424 του Ιταλού και δεν παρουσιάζει τα προβλήματα που λες.Μάλλον κάποια εφαρμογή σου κάνει drain την μπαταρία.
Aν θες δοκιμάσε να την περάσεις πάλι με full wipe όμως.
  • Απαντήσεις 10,4χιλ.
Τη εφαρμογή Hello του facebook μου δείχνει πως '"τραβά'' πολύ μπαταρία.Αλλά και πάλι, όταν την κλέινω το ίδιο συμβαίνει...
Πέρασα ττην S427.Θα αναφέρω τις εντυπώσεις σε κανα δύο μέρες...
Έβαλα την SLICK-S427-ROW_by_SHENGE τελικά που την βρήκα πολύ ελαφριά, απλή και πλήρως εξελληνισμένη και μέχρι τώρα που το δοκιμάζω έχω μείνει πολύ ευχαριστημένως. :)
Ζεσταίνεται μεν το κινητό αλλά όχι υπερβολικά.
Δεν ελπίζω σε τίποτα.
Δεν φοβάμε τίποτα.
Είμαι παντρεμένος.
Ελπίζω να μην ψηνεις ομελέτα, όπως έκανε σε μένα η s424.
αν ζεσταίνεται πρέπει να τρώει και μπαταρία. αυτά τα 2 που λες δλδ, ελαφριά-ζέσταμα, δεν πάνε μαζί
Αν γίνουνε τα κινητά εμφυτεύματα πως θα τα αλλάζουμε κάθε χρόνο;
Καλησπέρα !
Παλιος αναγνωστης του forum, μελος πλεον!
Μια γρήγορη ερωτηση μήπως και βρω λύση στο καιννουριο μου Κ3 (Τ3S) :
Χρησιμοποιω 2 καρτες (whatsup & cu) και ασχετα με την θεση τους (1η - 2η) έχω την cu να δουλεύει σε roaming mode. Δεν με χαλαει αφου δεν χρεώνει παραπανω , αλλα δεν μπορω να έχω tethering στον φορητο (δεν μοιράζει internet ειτε με καλώδιο είτε ως wifi spot) ενω "βλεπω" δικτυο στο κινητο (εχω ανοιχτο το data roaming).
Εχει αντιμετωπισει κανεις παρομοιο προβλημα ???
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας !!!
Καλησπέρα !
Μόλις δοκίμασα με κάρτα Broaband Wind ως wifi spot και δούλεψε μια χαρά.
Καλησπερα σε καποια παληκαρια κολαγε το τατσ απο την δεξια πλευρα τι λυση δοθηκε εαν γνωριζει καποιος μενω υποχρεος
Όχι, δεν αντιμετωπίζω υπερβολική ζέστη.
Την 424 την έβαλα στην αρχή αλλά για πολύ λίγο καθότι μου έβγαζε μηνύματα για αναβάθμιση που δεν μπορούσε να γίνει. (μερικές σελίδες ποιό πίσω είδα μία απάντηση που πρότειναν την 427)
Το κινητο το φόρτισα τελευταία φορά το Σάββατο το απόγευμα που έκανα τις δοκιμές και το είχα στην μπρίζα και τώρα που γράφω το πόστ είναι στο 27%.
Εκτός από λίγο παίδεμα και δοκιμές που έκανα την Κυριακή το μεσημέρι έκτοτε έμεινε σε αναμονή και έβγαλε σχεδόν 2 μέρες.
Καλά είναι νομίζω. :)
Δεν φοβάμε τίποτα.
Είμαι παντρεμένος.
Καλησπέρα !
Δες εδώ http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=6568843#post6568843
Υπάρχει και λίνκ για το θέμα στην πρώτη σελίδα.
Με αλλαγη οθονης μιας και ειναι παιδικη ασθενεια. .http://m.aliexpress.com/item/32545942319.html?productId=32545942319&productId=32545942319&adminSeq=221423744&shopNumber=1357038&detailNewVersion=1&productSubject=100-Original-LCD-For-Lenovo-K3-Note-K50-T5-LCD-Display-Touch-Screen-Assembly-With-Frame&shortkey=7FFVFfay&addresstype=600&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
παίδες εχω να μπω πολύ καιρό στο τοπικ και πείρε το μάτι μου την miui 8 rom αξίζει τι λέτε ? την έχει δοκιμάσει κανείς? το double tap to wake δουλεύει?
Ευχαριστω πολυ εριξα αμμεσα παραγγελια κριμα να το βγαλω στην συνταξη
Παιδιά sos αλλάξαμε μαζί με τον φίλο μου την οθόνη του k3 note ακολουθώντας βίντεο στο YouTube και μετά το πρώτο boot δεν βρίσκει σήμα. Ενώ βγάζει τα pin, στο αναζήτηση δικτύου δεν κάνει τίποτα. Ξέρεις κανείς κάτι πάνω σε αυτό το θέμα?
Νομιζω παιδες οτι δεν εχει πατησει καποια φυσετα καλα μαλλον της κεραιας δεςτε στο κατω μερος
Εαν φλασαρες Rom τότε κοιτα μην έχασες τα IMEI σου καταλαθος ...
*#06# και δες ... αλλιώς ειναι hardware και πρέπει να δεις τι δεν κούμπωσε
My moral in life is simple, you treat me good, and i'll definitely treat you better... and vise versa of course!!! :respect:
Pocophone F1 6/128 Gb
Rom δεν άλλαξα και το imei φαίνεται κανονικά. Επίσης τσέκαρα και όλα τα φυσακια και είναι κουμπομενα όπως πρέπει. Δεν ξέρω τι άλλο να κοιτάξω. Η κεραία δεν είναι κάτω δεξιά και δίπλα είναι το μοτέρ της δόνησης?
Για σας
Πριν μια βδομάδα μου ήρθε το κινητό από κίνα και διαπίστωσα ένα πρόβλημα στο 4G.
'Έχω ενεργοποιήσει τον προτεινόμενο τύπο σύνδεσης σε 4G/3G/2G αλλά πάντα η σύνδεσή μου είναι σε 2G, ενώ με άλλη συσκευή έχω 4G.
Κάποιος που μπορεί να βοηθήσει;
Με την ίδια sim στο ίδιο μέρος με άλλη συσκευή έχεις κανονικά 4G? Αν ναι μάλλον είσαι σε σημείο που δίνει 4G στα 800MHz όπου το k3 δεν την βλέπει σαν συχνότητα.
Τι πάροχο έχεις;
