Jiayu S3
sam28
Γίνεται χαμός με το θέμα της λάθος διαχείρισης της μπαταρίας σχεδόν σε όλες τις Lollipop ROMs. Τουλάχιστον οι developers της Jiayu.de το προσπαθούν. Σίγουρα κάποια στιγμή θα το φτιάξουν...
Kit kat έχω
Σε συνέχεια του πρωινού μηνύματος να αναφέρω:
Όταν πήγα το μεσημέρι να φορτίσω την μπαταρία που είχε μείνει με 4%, έβαλα τον φορτιστή του e-shop (η "φόρτιση" η βραδυνή έγινε με τον αντάπτορα της Jiayu και το καλωδιάκη της). Η εφαρμογή ampere πάλι έβγαζε 0 mA. Κάνω επανεκκίνηση και ω του θαύματος! 100%. Τα συμπεράσματα δικά σας. Η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια.
Το Ampere σ' όλα τα MediaTek κινητά (αν και νομίζω έτσι δουλεύει σ' όλα) έτσι λειτουργεί. Όταν είναι κάτω από 5-10% με το που το βάλεις στη πρίζα δείχνει π.χ. 1000mah και κατεβαίνει συνεχώς μέχρι τα 0mah. Αυτό δε σημαίνει ότι το κινητό δε φορτίζει. Και σε 'μένα τα ίδια κάνει με τη Lollipop.
Δοκίμασε το εξής. Κατέβασε μία εφαρμογή battery calibration, φόρτισε το κινητό μέχρι το 100% και μετά τρέξε την εφαρμογή αυτή ώστε να σβήσει τα battery stats της μπαταρίας σου. Έτσι το κινητό θα δημιουργήσει μόνο του κάποια στιγμή νέο battery stats αρχείο με (θέλουμε να πιστεύουμε) καλύτερη διαχείριση της μπαταρία πλέον.
Φορτισμένη είναι η μπαταρία σου. Το τηλέφωνο τα έχει... μπλέξει.
Παραθέτω παρακάτω μια... μίξη από συνταγές για την περίπτωση, λίγο απ' όλα, για να συνέλθει το πράγμα.
Κράτα την μπαταρία όπως είναι τώρα (πλήρως φορτισμένη - ή όσο μπορεί να είναι στην πραγματικότητα) και άσε το να εκφορτιστεί πλήρως (χρησιμοποιώντας το κανονικά).
Βάλε και μια εφαρμογή για battery calibration (π.χ. αυτή) - ή απλά, αν έχεις έναν file manager με πρόσβαση στο εσωτερικό filesystem (π.χ. τον ES File Explorer) και πρόσβαση root, απλά βρίσκεις και διαγράφεις το αρχείο /data/system/batterystats.bin, και κάνεις έτσι ό,τι θα έκανε και η εφαρμογή.
Άσε την μπαταρία να εκφορτιστεί μέχρι το μηδέν. Κατά προτίμηση, το τελευταίο κομμάτι (1% - 2%) άσε το να αδειάσει... ήσυχα, χωρίς να το... "ταλαιπωρείς" κάνοντας κάτι.
Λίγο πριν αδειάσει τελείως και σβήσει (εκεί κάπου, στο 1%-2%), κάνε και ένα "battery calibration" (με την εφαρμογή, ή σβήνοντας απλά το αρχείο - ό,τι σε βολεύει).
Αφού σβήσει το τηλέφωνο, βγάλε την μπαταρία και άσε την έξω για μισή - μία ώρα.
Κανονικά όταν την ξαναβάλεις, θα πρέπει το τηλέφωνο να μην ανάβει, αν είναι όντως εκφορτισμένη. Μπορεί όμως και να ανάψει και να σου δείξει κάποια οποιαδήποτε μεγαλύτερη του μηδενός τιμή (ακόμα π.χ. και 30%). Δεν πειράζει, συνεχίζεις.
Το βάζεις για φόρτιση και το αφήνεις μέχρι το 100% - το αφήνεις και κανένα μισάωρο ακόμα.
Το βγάζεις από την τροφοδοσία, του κάνεις ένα "battery calibration" και αμέσως μετά ένα reboot.
Όπως έγραψα και παραπάνω, όλα αυτά είναι ένα λίγο... μπακάλικο μίγμα των περισσοτέρων από τα... γιατροσόφια που συνιστώνται για ανάλογες περιπτώσεις. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό πάντως...
Κανονικά, μετά από όλα τα παραπάνω, το τηλέφωνο θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά (ως προς την μπαταρία) - το δοκιμάζεις και μας λες.
Αν η μπαταρία σου φαίνεται ακόμα να μη συμπεριφέρεται τελείως κανονικά, κάνεις άλλον ένα κύκλο
πλήρη εκφόρτιση (0%) -> "calibration" και αφήνεις να σβήσει -> πλήρη φόρτιση (100%) -> "calibration" -> reboot.
Υ.Γ: Δοκιμάσαμε μόλις πριν λίγες μέρες την παραπάνω συνταγή στο τηλέφωνο ενός φίλου, χωρίς αποτέλεσμα - και μετά καταλάβαμε το γιατί: είχε φουσκώσει (και χαλάσει) η μπαταρία! Σε τέτοιες περιπτώσεις, η... μπακάλικη επιστήμη σηκωνει τα χέρια! :p
Οι ρομ που υπαρχουν για το κινητο ειναι αρκετες. Ισως μια απο αυτες να δουλευε καλυτερα απο την 5. Αλλα η δικια μου ηταν μια 212843 και δεν ηταν οτι καλυτερο.
----- προσθήκη μηνύματος 70 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
τι σφαλμα εχει;
Ο ήχος είναι χάλια, ακουστικό χάλια, κάμερα χάλια, φόρτιση χάλια, σήμα κινητής τηλεφωνίας χάλια, το λεω γιατί μέσα στο σπίτι μου πιάνω 4g σήμα και την συγκεκριμένη ρομ άστα χάλια ούτε 3g δεν πιάνει. Κρατάει πολύ μνήμη με την μαμά ρομ τελευταίο Update. Πρώτο άνοιγμα 30% χρησιμοποιημενη μνήμη ενώ με την 5.1.1 γερμανική 60 % με τα ίδια προγράμματα. Έχει και άλλα bugs.
Xiaomi Mi mix 2 4G+@ phone LETV LeEco Le Max 2 X820 @
Case @ thermaltake full tower @ Psu @ 1000 watt
Cpu @ AMD FX-4350 4.2GHZ 4-CORE Box over clocking to 5.0ghz
RAM @ 16 gb ram 1600mhz @ Watercooling CORSAIR CPU COOLER HYDRO H80iMobos @ gigabyte 990xa-ud3 version 3.0 @ Gpu @ asus R9 270-dc2oc 2gb @SSD SANDISK ULTRA II 240GB SATA3
asterisd το ιδιο προβλημα επιβεβαιωνει και το μελος dnagr στο ποστ 4127 με την μπαταρια ....εμενα ειχε φτασει στο 8 τοις εκατο και δεν επαιρνε μπρος....οποτε περιμενω και απο εσενα νεα σου..βγηκε beta 7 ενημερωτικα.
Έσβησε πριν από λίγο. Σκάλωσε κάνα τέταρτο στο 14%, και μετά μέσα σε 2-3 λεπτά κατέβηκε μέχρι το μηδέν και απενεργοποιήθηκε. Το σύνδεσα στον φορτιστή του (όχι τον μαμά, έχω έναν 2000mAh στο σπίτι και έναν 3000mAh στο αμάξι) και άναψε αμέσως το κόκκινο led και ξεκίνησε φόρτιση. Καπάκι το άναψα και δουλεύει κανονικά, με την ένδειξη στο 0% μπαταρία και ανεβαίνει.
Μάλλον θέλετε κάναν καλύτερο από τους μαμά ή τους eshop/plaisio/public φορτιστές, βρείτε κάναν 2000mAh να μην έχετε τέτοια. Οι περισσότεροι κινέζικοι μαμά φορτιστές, γονατίζουν όταν καλούνται να δώσουν ρεύμα σε άδεια μπαταρία και να ξυπνήσουν και το τηλέφωνο μαζί, το έχω ξαναδεί το έργο κυρίως σε ταμπλέτες. Για αυτό και πήρα 2000mAh τελικά...
Όσο για το γρήγορο 14-0%, δεν με πολυνοιάζει και μάλλον σε 2-3 φορτίσεις θα το έχει μάθει το σκαλοπάτι και θα το εξομαλύνει με τα battery stats.
το δικο μου ειχε πεσει στο 0%
Και ξεκινησα την φορτιση, ενω παραλληλα μετρουσαποσο χρονο θα κανει και ποσα mah εχει η μπαταρια.
Ο φορτιστης τραβουσε 0,3 Α , για 5 ωρες, και η μπαταρια ειναι οντως 3Α, οπως λεει η Jiayu
[ATTACH]64117[/ATTACH]
Λογικά θα πρέπει να σου φόρτισε την μπαταρία στο 50%
0,3Α Χ 5 Ώρες= 1,5Αh ή 1500 mAh
Το κατάλαβα σωστά;
Το κατάλαβα σωστά;
Οχι την φορτισε κανονικα στο 100%
απλα ο φορτιστης ειναι μικρος, και απο το 0-10% περιπου τραβουσε 0,3. Καποια στιγμη στο 20% το ειδα οτι τραβουσε 0,55 οποτε αυτο το νουμερο δεν ειναι σταθερο, φανταζομαι ανεβαινει γραμμικα το ποσοστο!
παιδια αμα το παραγγειλω πχ απο vickmall και τους πω υπαρχει μαμα ρομ της jiayu?οχι των καταστηματων.βασικα θελω να παιρνει ΟΤΑ updates αλλα δινει αναβαθμισεις η μαμα εταιρεια?περνιουνται ευκολα η ΟΤΑ?
ελληνικα εχει η μαμα ρομ ?(οχι των καταστηματων)
Προσπάθησα σήμερα να αναβαθμίσω το κινητό μου από την S3SW 201050314-141844 από το Vickmall ROM σε 5.1.1 αλλά αντιμετώπισα το εξής θέμα.
Κατέβασα το Flashtool κατέβασα του driver για το S3 καθώς και την JiayuS3-5.1.1_jiayu.de_Beta5
όταν εγκατέστησα τους drivers όλα λειτουργούσαν όπως λένε και τα video απλά όταν συνδέω το κινητό ΧΩΡΙΣ την μπαταρία δεν το αναγνωρίζει!!! όπως επίσης δεν το αναγνωρίζει όταν είναι με την μπαταρία αλλά κλειστώ... όταν το έχω ανοικτό μια χαρά το βλέπει και με το USBdeviewer. Δεν ξέρω τι να κάνω... έκανα απεγκατάσταση και ξανά εγκατάσταση τους drivers, τους έσβησα από το το USBdeviewer αλλά τίποτα..
Ξεχνάω κάτι??
αν τρέξω το Flash tool με το κινητό ανοικτό???? θα το brickaro????
Ξεχνάω κάτι??
Καπου λεει οτι δεν εχουν ψηφιακη υπογραφη, τα αγνοοεις ολα αυτα τα μηνυματα που ειναι 5-6 νομιζω και προχωρας στην εγκατασταση, μετα επανεκινηση και ανοιγεις το device manager να δεις αν υπαρχει κινηση.
Κοιτα να ειναι συνδεμενο κατευθειαν απο την μητρικη και οχι απο καποιο διαμοιραστη, αλλιως θα εχεις θεμα.
Κι όπως επίσης αν είσαι σε Windows 8 και πάνω πρέπει να μπεις σε unassigned driver signature mode από τα settings των Windows πας Update/Recovery μετά Recovery. Στο Advanced Startup πατάς Restart Now και κάνεις restart. Μετά το restart όταν σου βγάλει την μπλε οθόνη πατάς F7 ή το 7 και μπαίνεις σε unassigned driver mode. Μετά από αυτό γίνεται σωστή εγκατάσταση των driver και λογικά είσαι έτοιμος να το flashάρεις... Edited by Z3RatuL
καταρχήν δουλεύω σε Win 7, για να καταλάβω το θέμα είναι να το δει το κινητό χωρίς την μπαταρία με το που το συνδέσω στο USB??
και το θέμα άρα είναι driver ή θα πρέπει να κάνω κάτι στο κινητό με recovery??, TWRP??? ή κάτι άλλο??
Δε με αφηνει λογω CC να κανω αγορες στο ebay, tempered glass k' tpu rubber case,
δοκιμασα με 2 καρτες, μαστερκαρντ και βιζα οποτε παμε παρακατω,
καποιο μαγαζι φθηνο που θα βρω τα παραπανω εχουμε υποψην;
Ουτε σε μενα το βλεπει, με το που βαζω την μπαταρια, τοτε ξεκιναει να κανει το φορματ +download μεσω των flash tools
Δεν θελεις τιποτα αλλο. Εχοντας τα flashtools ανοικτα και πανω την ΡΟΜ που θελεις, πατας download. Yστερα, συνδεεις μονο την μπαταρια και εκεινο ξεκιναει μονο του την διαδικασια.
Η γερμανικη Β5 εχει και ρεκοβερυ πανω της.
Έβαλα την beta8 την γερμανική έχει. Καποιες διορθώσεις. Η κάμερα παραμένει το ίδιο.
Γιατί?? Εγώ με visa έκανα αγορά κανονικά πριν μια βδομάδα
αυτοι καθε μερα κανουν αναβάθμιση και μενουν στα ιδια....
τελικά τα κατάφερα, έβαλα την γερμανική τη Β5 και όλα καλά για την ώρα.
αυτό που έκανα ήταν να συνδέσω το κινητό ανοιχτό για να το βρουν τα WIN7 άνοιξα το flash tool με την ROM επάνω, αποσύνδεσα το κινητό και έβγαλα την μπαταρία.
το σύνδεσα ΧΩΡΙΣ την μπαταρία, πάτησα download και μετά έβαλα την μπαταρία και δούλεψε....
camera δεν δοκίμασα ακόμα...
απλά θα ήθελα να ενημερώσω πως μου ήρθε ειδοποίηση ΟΤΑ (χρησιμοποιώ XtremeROM απο TF Developers).
η καινούρια έκδοση είναι η 1.1, (ήδη κατεβαίνει) και γράφουν για αρκετά προβλήματα που έχουν διορθωθεί...
μέσα από needrom την βρίσκετε εδώ !!!
Σε σχεση με την γερμανικη ποια θεωρεις καλυτερη;
