Doogee DG800
Manux_oS
το εκανα σε ευχαριστω γινετε να βαλω cyonogen καπως δεν ξερω τι παιζει με αυτα ειμαι αρχαριος
1) Ισχύει οτι χάνεται το IMEI με την rom του Νοεμβρίου;
2) Για να γίνει root το μονο που χρειάζεται ειναι να βάλεις την CWM και μετά το SuperSU; Δεν ειναι απαραίτητο να περαστεί καινούργια Rom;
Εσύ δεν είσαι άνθρωπος, εσύ είσαι χιονάνθρωπος.
  • Απαντήσεις 748
1) Έχω αλλάξει rom πάνω από 10 φορές, και τα δυο IMEI είναι μια χαρά.
2) Root γίνεται με CWM και SuperSU μόνο. Προσοχή όμως γιατί με τη rom Νοεμβρίου ταιριάζει μόνο αυτή η CWM: http://www.needrom.com/download/cwm-recovery-for-dg800-valencia/
Να προσθέσω ότι για να έχουμε πλήρη πρόσβαση στην κάρτα SD για εγκατάσταση εφαρμογών, χρειάζεται μια εφαρμογή όπως αυτή: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.sdfix (πρέπει η συσκευή να είναι root).
Redmi Note 5
Samsung Note 2 "Eclipse V9 Extreme Mod V2 by Onirama 23-07-2017"
Σχετικά με το GPS υπάρχει καμία λύση;
Αλλού δείχνει. Οτι να ναι.
edit: Προσπαθω να βάλω την CWM αλλά στο βήμα που πατάω download και πριν βάλω την μπαταρία παίρνω το εξής error.
http://s3.postimg.org/4k9dj33bn/error.jpg
ΥΓ: Εχω την rom του αυγούστου.
Edited by Sam_GR
Τικαρεις μόνο το recovery στα flash tools ρε και την κάνεις locate εκεί που την κατεβάσεις
----- προσθήκη μηνύματος 105 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Δεν μου έλυσε το πρόβλημα με την sd...
Δηλαδή; Όταν έτρεξες το SDFix δεν έβγαλε μήνυμα complete στο τέλος; Είχε πρόσβαση root στο SuperSU;
Redmi Note 5
Ναι κανονικά μου ειπε fix αλλά τίποτα δεν έγινε. Είχε πρόσβαση το supersu
Τι ακριβώς πρόβλημα έχεις δηλαδή; Έχεις προεπιλογή την κάρτα SD; Εμένα όλες οι εφαρμογές πάνε κατευθείαν στην κάρτα.
Redmi Note 5
Εμένα όχι και οι εφαρμογές όταν θέλουν να κατεβάσουν επιπλέον αρχεία δεν το κάνουν και μου λένε check your sd ούτε οι εφαρμογές να αποθηκεύσουν κάποιο αρχείο στην sd και κάποιες αν το κάνουν δεν θα μπορούν να τα διαβάσουν
Στην αρχή μου έκανε κι εμένα κάτι τέτοια και ανακάλυψα ότι η κάρτα δεν πατούσε καλά και ώρες ώρες δεν την έβλεπε το κινητό. Δοκίμασε μήπως συμβαίνει και σε σένα.
Redmi Note 5
Με το gps τι γίνεται ; Εμένα δείχνει αλλού για άλλου.
Με τη rom Νοεμβρίου σε μένα δουλεύει καλά. Ρίξε μια ματιά εδώ μήπως βοηθήσει: http://vondroid.com/threads/gps-fix-for-chinese-smartphones-without-epo-and-agps.23995/#.VKwFX8lRJI5
Redmi Note 5
Πως μπορουμε να αφαιρεσουμε/προσθεσουμε αλλες σελιδες οταν πηγαινουμε δεξια-αριστερα (στην αρχικη οχι στην σελιδα με τις εφασμογες μας)?
Σου προτείνω να κατεβάσεις τον Nova launcher που έχει άπειρες δυνατότητες παραμετροποίησης και είναι πολύ ελαφρύς. Το κινητό μεταμορφώνεται!
Redmi Note 5
καλημερες και καλη χρονια σε ολους..................... πητε μου κατι αν ξερετε παω να κανω με το MTK DROID TOOLS BAKCUP IMEI το τηλεφωνο εινε ροοτ κανωνηκα και η καρτα μνημης δουλευη αλλα μολις παω να το σωσω στην καρτα μου λεει nosd card ξερετε πως μπορω να το διορθωσω αφτω ευχαριστω προτιστως η καρτα δουλεβη γιατι απο κει βαζω ηχους και φωτο..!!!!! DOOGEE DG800..
Δοκίμασε να τρέξεις αυτό πρώτα για να ξεκλειδώσει η κάρτα: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.sdfix
Redmi Note 5
οκ το δοκιμασα μου λεει cand find sdcard.. (ενοητε μετα το sdfix εκανα ρεσταρτ).ενω η καρτα κανωνηκα εινε μεσα δουλευη....... εκανα και το sdfix ok ola αλλα τιπωτα... επισης να τονισω οτι φοραω αφτη τη ρομ DG800 HIVE UI Custom Rom δεν ξερω αν πεζη καποιο ρολο αφτω σαν ρομ μου δουλευη μια χαρα μεχρι τωρα..!!!!!!!!!!
Edited by rossi2
Γεια σας παιδιά.. Για πείτε μου τί κάνουμε για το GPS θέλει fixαρισμα δώστε καμιά λύση.. Ενώ πέρασα την rom τού Νοεμβρίου με το flash tool αλλά τπτ πάλι..
Καλησπέρα παλικάρια,
Λοιπόν.
Εγώ παρήγγειλα DX.com και μου ήρθαν 2 συσκευές λευκές. Η μία δουλεύει άριστα. Λέω άνετα πως είναι το καλύτερο κινητό που είχα ποτέ.
Το άλλο όμως έχει πρόβλημα με το digitizer (νομίζω) κολάει η οθόνη και κάνει δόνηση σαν να την ακουμπάω ενώ έχω τα χέρια μακριά.
Ώρες ώρες καταντάει μη χρισιμοποιήσιμο.
Δοκίμασα να κάνω τεστ από την αρχική οθόνη (onoff και κάτω ήχος) αλλά βγάζει κινέζικες επιλογές και δεν μπορώ να βρώ την επιλογή.
Καμιά ιδέα κανείς?
Και μιας και το είδα... 12 χρόνια μέλος και μόλις έγραψα το πρώτο μου post
Edited by DIMITRISHNDSM
υποσημείωση
Λοιπόν.
Καμιά ιδέα κανείς?
Εδώ έχει τη μετάφραση των κινέζικων: http://www.dermarki.de/android/doogee_dg800_rooting.php
Δοκίμασε και επανεγκατάσταση λογισμικού, αν και φοβάμαι ότι είναι πρόβλημα που δε διορθώνεται...
Redmi Note 5
Το άρθρο Touch-Display acts randomly by itself? φαίνεται να είναι αυτό που κάνει σε εμένα.
Θα το δοκιμάσω εντός της εβδομάδας και θα σας πώ τις εντυπώσεις
Ευχαριστώ πολύ
Μάλλον αντιμετωπίζω και εγώ το ίδιο πρόβλημα..
εχω μιλήσει με geekbuying και μου έστειλαν να κανω δυο τρία πράγματα software
reset it to factory, if it is the same, it maybe a soft ware problem, you can install the firmware here http://blog.geekbuying.com/index.php/2014/06/14/stock-firmware-for-doogee-dg800-mtk6582-quad-core-smartphone/
please try more times, step by step.As many customers try and prove helpful .
If it still the same,please
1. installed suitable version of the Advanced User Manager RE Manager, open the RE Manager, point as read-write, then backup the SYSTEM / usr / Keylayout / qwerty .kl files under the / sdcard / .
2. and then select SYSTEM / usr / Keylayout / qwerty.kl file, choose Modify permissions Open mode as Open with a text editor,changed the KEY 127 SEARCH WAKE-DROPPED to KEY 127 BACK WAKE-DROPPED, save and exit. (it is to change the search key KEY 127 SEARCH for return key KEY 127 BACK.)
3 . Turn it off, remove the battery (must do, as the system will re-read this document, or invalid), and then put it back and open the phone, you will find the key is ok.
Ξέρει κανείς αν το link που μου έδωσε το geekbuying είναι η ρομ που δίνει η doogee; Την rom της DOOGEE την έχω ήδη περάσει χωρίς αποτέλεσμα...
Έκανα και την διαδικασία που μου έστειλε το geekbuying όπως αναφέρω πιο πάνω αλλα το προγραμμα που φλασάρω μου βγάζει ένα σφάλμα την ώρα που παταω start all
Ευχαριστώ πολύ
Είχα παρόμοιο προβλημα
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=5771805
Edited by pappasmix
Ericsson GA 318»Ericsson GF 788»Ericsson T20e»Siemens S45»Nokia 8210»Sharp GX17 »»»Nokia 6230i»SE S500»Nokia 5800»Samsung Galaxy S2» !!!Huawei Honor 6!!!
Λοιπόν.
Καμιά ιδέα κανείς?
Ακριβώς το ίδιο είχα και εγώ για κάποιο καιρό και επειδή ήταν μετά από πέσιμο νόμιζα ότι ήταν από αυτό .Δοκίμασα επαναφορά ,καινούργια Official Rom κλπ.Τίποτα όποτε ήθελε πήγαινε πέρα δώθε ,'έσβηνε mail , άλλαζε σελίδα .Επικοινώνησα και με το GEEK και σκεφτόμουν να το στείλω πίσω μιας και μου φούσκωσε και η μπαταρία :cry:.
Τελικά μια μέρα επειδή είχε ανασηκωθεί στην άκρη έβγαλα την ζελατίνα και ..... :lol:ΘΑΥΜΑ δεν μου το έχει ξανακάνει εδώ και ένα μήνα . Ζήτησα σε εγγύηση και μία μπαταρία που φούσκωσε (ακόμα είναι στο δρόμο ) και προς το παρών όλα δείχνουν ΟΚ
