Jiayu S2
lewnidask
Εννοω τα δικα σου αρχεια φωτογραφιες δεδομενα εφαρμογων κλπ. Για flashtool κανε αναζητηση στο google. To miui ειναι λογισμικο της xiaomi βασισμενο στο. Android και σε εμφανιση περισσοτερο IOS miui.com
Θες να μου πεις την διαδικασια πως γινεται απ την αρχη? Μη κανω καμια ******* κ το χαλασω γιατι το κανω πρωτη φορα αυτο!
  • Απαντήσεις 119
Κατεβαζεις το τελευταιο firmaware και κανεις οτι σου λεει εδω
http://www.needrom.com/download/jiayu-s2-high-kk/
Edited by lewnidask
Galaxy S10
Κατεβαζεις το τελευταιο firmaware και κανεις οτι σου λεει εδω http://www.needrom.com/download/jiayu-s2/
Οταν λες το τελευταιο firmwhare εννοεις JIAYU S2 - FL - Update 06/09/2014 ή JIAYU S2 - OTA - Update 06/09/2014. Το flashtools να το κατεβασω?
Ευχαριστω!
Ευχαριστω!
To FL κατεβαζεις. Το flashtool λογικα θα το εχει στο αρχειο που θα κατεβασεις
Edited by lewnidask
Galaxy S10
Κατεβαζω απο το τελευταιο λινκ που μου εδωσες. Thanx! Ελπιζω να μη καταστρεψω το κιν λολ! Ρε φιλε εχω ενα προβλημα ομως, ειδοποιησεις του fb για παραδειγμα δεν βγαζουν ηχο, μονο αναβοσβηνει το μπλε φωτακι! το κανει κ σενα?
Οχι δεν εχω προβλημα δες στις ρυθμισεις τι ηχο εχεις και τι ενταση και δες και στις ρυθμισεις του fb
Galaxy S10
Φιλε πριν πατησω download,απο κατω τι επιλεγω στο παραθυρακι? Download only-Firmware upgrade?
upgrade πατας φιλε
Galaxy S10
upgrade πατας φιλε
Δεν ξερω αν εκανα κατι λαθος αλλα δεν εγινε τιποτα (!!!).. Πατησα Firmware upgrade, το κουμπι download, εκλεισα το κιν, το συνδεσα αλλα τιποτα.. απλα φορτιζε!!!
Πατα το download και αμεσως κρατα πατημενο το power button μεχρι να κλεισει εντελως το κιν ουτε να φορτιζει ουτε τπτ και αμεσως θα στο αναγνωρισει το flshtool
Galaxy S10
Τιποτα φιλε, το κλεισα το ανοιξα το ξαναδοκιμασα, τιποτα απλα φορτιζει! Μηπως ειναι το προγρμμα προβληματικο?
Δεν ξερω αν εκανα κατι λαθος , κατεβασα το JIAYU S2 - HIGH - KK - Update 09/27/2014 - FL και το Flashtools, ανοιξα το προγραμμα απ το flash, εκανα τις επιλογες που λεει, επελεξα το αρχειο Android scatter απο το JIAYU S2 - HIGH - KK - Update 09/27/2014 - FL ,συνδεσα το κιν, πατησα dl και τιποτα!!
Δεν φταιει το προγραμμα. Κανε τα παρακατω απλα εκει που λεει αφαιρεις την μπαταρια εσυ κρατας πατημενο το power button μεχρι να κλεισει η συσκευη
2. Install the driver if not already installed (you may need to enable usb debugging mode from settings > developer options
3. Download and extract your ROM package and find the scatter.txt file.
4. Run Flash_tool.exe then click Scatter-loading button to load the correct scatter file (MT6575_Android_scatter_emmc.txt or MT6577_Android_scatter_emmc.txt, or scatter.txt depending on which phone you have and the downloaded ROM) for your device and ignore any message that may appear.
5. Turn off your phone, remove the battery and replace it after some seconds (and don't turn on the phone).
6. Press F9 (or hit Download button) and connect your phone into the computer via USB data cable. The process will start and a red progress bar will appear.
7. After the red progress bar is complete, there will appear a purple progress bar.
8. Right after the purple progress bar is complete, a message will appear underneath it:
“Please insert USB cable in x seconds” and then the download will start right away (you will see the yellow progress bar filling up).
9. When the yellow bar is complete, you'll get a popup with a green circle and Download OK message, which means that the process has been successfully terminated.
Galaxy S10
Μονο αυτο δεν κανω 2. Install the driver if not already installed (you may need to enable usb debugging mode from settings > developer options.
Λες να φταιει αυτο? Απ την αλλη δεν εχει μεσα στους φακελους drivers για κατι. Εχει μονο txt files.
Κανε την διαδικασια οπως στην ειπα ουτε φακελους ουτε τπτ δεν ψαχνεις
Galaxy S10
Ακριβως ετσι τα κανω και τιποτα....δεν σαλευει το @#$%^ , μαυριζει η οθονη , κλεινει κ μετα αρχιζει κ φορτιζει... μηπως δεν επιλεγω σωστο scatter??? Δες την φωτο , επιλεγω αυτον απο το C:
μεγάλη προσοχή με το flash tool δες εδώ http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=372405 οδηγίες. drivres έχεις περάσει;; χρειάζονται οπωσδήποτε.
ο scatter είναι σωστός μάλλον δεν έχεις περάσει drivers .
Ευχαριστω φιλε, μαλλον γιαυτο ναι! Οι αποριες μου ειναι οι εξης: τελικα τι να επιλεξω firmware upgrade η mota siu like? Κ επισης φλασαρω με checksums? Γνωριζεις?
Το εκανα οκ αλλα δεν μου αρεσε, υπαρχει τροπος επαναφορας στο 4.2.2; Με ενοχλει πολυ που παρολο που το γυρισα στα ελληνικα, καποια βασικα ειναι στα κινεζικα. Αν ξερει καποιος τον τροπο ας βοηθησει , thanx!
  • 4 weeks later...
Καλημερα παιδια ,
εχω ενα jiayu s2 και μετα απο ενα full uncharge δεν bootari καθολου , ουτε το αναγνωριζει το pc ! εχει κανεις καμια ιδεα τι μπορει να παιζει ή τι μπορουμε να κανουμε ?
ακυρο ........ σορρυ ολα οκ :D ειναι κινηταρα
Edited by isno
προσπαθω να περασω την 4.4 αλλα οταν παταω scatter-loading δεν μου το εγκαθιστα οταν παταω help μου λεει''unable to launch qt assistant' τι κανω; Edited by zaxhro
καλησπερα στην παρεα.βρηκα αυτο.http://www.aliexpress.com/item/Original-JIAYU-S2-MTK6592-Octa-Core-2G-RAM-32G-ROM-8-0MP-front-13-0MP-Back/32227795082.html?s=π τι παιζει ειναι μαι-μου
100% τις 100% απατεώνας ποτέ δεν ψωνίζεις από πωλητή χωρίς αξιολόγηση
