LG Optimus L9 II (D605)
LotusEater
Βγάλε και ξαναβαλε την μπαταρία και κατά 99% θα ανοίξει το τηλέφωνο...
Tο πρώτο που δοκίμασα...
  • Απαντήσεις 4,9χιλ.
Παιδιά θελω να δοκιμασω την καινούργια cm11.πως μπορω να κάνω backup τη rom που έχω τώρα ώστε να κάνω επαναφορά αν δεν μου αρέσει;;
μεσω recovery...
Μπορείς να μου εξηγήσεις αναλυτικά γιατί δεν το έχω επιχειρήσει ξανά;;
recovery -back up and restore-back up τπτ παραπανω
Εβαλα την καινουργια cm11 και δεν εμφανιζει την εσωτερικη sd την εξωτερικη την βλεπω αλλα οχι την εσωτερικη ξερει κανεις πως εμφανιζετε?
Έχει καμια διαφορα η καινούργια cm11 με την προηγούμενη;;
Σύμφωνα με το change log που έδωσε ο ίδιος, καλύτερο multitasking.
Changelog:
Final:
- This is it, the endgame!
V11:
- CyanogenMod M11
- Better multitasking (more free RAM thanks to enabled low ram property)
V10:
- skipped release due to a serious bug
OnePlus 6, A6000
γνωριζει κανεις πως συνδεουμε το κινητο με το usb otg γιατι εμενα δεν το αναγνωριζει? με 4.1.2. android
Παιδια τι εγινε τελικα με την αναβαθμιση που ηρθε εχετε παλι προβληματα;
εμενα προσωπικα μεχρι στιγμης (10 μερες κοντα) δεν εχω καννενα προβλημα.Δεν ειμαι σιγουρος για τα μυνηματτα μιας και δεν πολυχρησιμοποιω.απο κλησεις κλπ ειναι οκ.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
παιδια καλησπερα καλο το κινιτο αλλα εδω και δεκα μερες μου εχει σβησει μονο του το κινιτο 5 φορες βγαζω την μπαταρια και ξεκιναει παλι καμια ιδεα ρε παιδια τι να κανω :!:
Μια ερώτηση...
Υπάρχει τροπος να μεταφέρω τα αποθηκευμένα wi-fi με τους κωδικούς που εχω στη συσκευή σε άλλο κινητό?
ναι δεν αλλαξε τιποτα!τα προβληματα παραμενουν! ποτε ξανα lg!
Για αρχη factory reset
Και εάν έχεις εγκατεστημένο το Viber βγάλτο και τσέκαρε εάν σταμάτησε το πρόβλημα.
Σε εμένα κόπηκαν μαχαίρι οι ξαφνικές απενεργοποιήσεις μόλις το έβγαλα.
Πιστευω οτι η τελικη Varcain ειναι πολυ καλη στην διαχειριση μνημης και δεν κρασαρει το μονο αρνητικο ειναι οτι δεν φαινετε ο εσωτερικος δισκος των 4GB .Κατα τα υπολοιπα ειναι πολυ καλη:)
Μια ερώτηση...
Κανεις????
απο xda:
When on CM 11, /data/media/ is the directory for the original sdcard and the 0 is the emulated storage for CM 11. If you backup to the internal, your backups can be in /data/media/0/ or /data/media/. As said before, all the other folders and files are left over from before putting CM 11 on
Internal storage is reserved for apps and data, that means dumb apps won't use internal storage for stuff that could be on SD Card. Basically CM11 fixes the stupid thing when apps downloaded /obb and stuff like that to internal storage, thus hogging it up.
I'll simplify it a bit. System uses entire internal storage for the apps you have installed (and their data). User(aka you) only gets to store stuff like movies and music on External SD, not like you could previously on Stock roms.
Stock ROM:
1) Storage for apps = internal storage - movies, music, app extension files(/obb) and other things. Usually it runs out quite quickly because games are almost always 2GB+. (That means 2 games max and no space for anything else)
2) External SD card was not usable by apps, and it was mainly unused and the space was wasted, because apps couldn't use it.
CM11
1) Storage for apps = entire internal storage. 4GB for apps! A lot of apps can be downloaded.
2) Stuff that belongs to External SD is now where it should be. Movies, music and /obb is now on the external storage where it should be.
If you install a 2GB+ game on CM11 it only uses 30-40MB of internal storage and stores most of the files (~2GB of game resources) on external SD. If you have a 32GB SD Card you can install ~10 games that are like that.
