Επίσημα Firmwares / Kies Updates για το Galaxy S4 I9505
Tyxerakias
Καλησπέρα σας!
Είδα στο Sammobile οτι για 9505 γερμανικό DBT βγήκε ενημέρωση λογισμικού! Εγώ όταν πάω να την κάνω μου λέει ότι έχουν εγκατασταθεί ήδη οι ενημερώσεις!
Μήπως την έχει κάνει κάποιος?
  • Απαντήσεις 2,8χιλ.
Και για το δικο μου Ιταλίας εχει βγει η c4 Μαΐου αλλα ακομα τιποτα μεσω ota.
Λογικά τις επόμενες ωρες μερες θα τις δούμε!
HTC 10 / HTC M8 stock 6.0 / Google NEXUS 9
Ηρθε σε κανεναν σημερα το update για την 4.4.2 σε κινητο που εχει αγοραστει απο γερμανο?
Εχει τρελλη διαφορα η 4.4.2 απο την 4.3?
Και αν ναι ως προς τι?
Την εκανα την αναβάθμιση χθες βράδυ, αν και με ξενερώνουν λίγο τα ασπρα εικονίδια πανω, πρέπει να πω οτι σε ώρες αδράνειας η αυτονομία του κινητού φυσάει! Επίσης το wifi δεν μου κόβεται και έχω πολύ καλύτερο σήμα! Αυτές είναι οι αλλαγές που παρατήρησα στη ρομ της cosmote που αποφάσισε χθες να μας την δώσει! Εννοείται πριν την εγκατάσταση έκανα επαναφορά εργοστασιακων ρυθμίσεων.
SOS!!!Το κινητό μου έπεσε σε boot loop... Αν περάσω από πάνω την τελευταία επίσημη ρομ με οdin χωρίς να κάνω factory reset θα χάσω τίποτα; Το μόνο που με ενδιαφέρει για αρχή είναι να ανοίξει και να πάρω αυτά που θέλω. Μετά βλέπουμε...
ναι περασε την να παρεις αυτα που θελεις και μετα factory reset γιατι θα σερνεται
I Want To Believe
Παίζει να μην ανοίξει μετά την νέα ρομ και μείνει κολλημένο στο logo;
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Καλησπέρα σας!
τώρα μπήκα στο kies και όντως μου βγάζει ενημέρωση!!! θα την κάνω και θα σας πω αν βρω κάποια αλλαγή!!!
Cats are like Music:
It's foolish to try to explain their worth
to those who don't appreciate them :kitty:
κατα 99%οχι
I Want To Believe
Μπορεί να συμβεί ,τότε μπαίνεις recovery και κάνεις wipe data .
Samsung galaxy s21+
αυτη η ενημερωση που ηρθε για τα γερμανικα Dbt ποσα mbs ειναι?
σύμφωνα με το sammobile είναι 1,5GB.. αν και μου φαίνεται πολύ... παρόλα αυτά από τις 9:30 έβαλα να κάνω την εγκατάσταση κ είναι ακόμα στο 35% η λήψη στο kies...
αα και στις πληροφορίες πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση έγραφε αυτά σαν αλλαγές
* Optimization of user interface and stability
* Added a new feature: Kids Mode
* Performance improvement - input aid, emergency assistant, Etc..
* The power management of the device was improved.
NOTE: You want to perform on v1.0 v2.0 is an upgrade from KNOX. If you proceed, please confirm your attention the fact that some of the currently installed KNOX container applications do not run properly and may make your specific for these applications, user data, in contrast to the data in the container on the application of the "My Documents "are available, you may lose may.
google translate από τα γερμανικά το έκανα!!! αλλά βγάζει νόημα!!
Edited by evoula_
ειναι παρα πολυ μεγαλη!!!για καλο θα ειναι!!εχει και knox 2.0 μεσα?
τώρα έκανα factory reset και το ανοίγω!!! τι να κοιτάξω αν άλλαξε;
πηγαινε ριθμισεις,διαχειριστης εφαρμογων,ολα και,βρες εκει που λεει knox και κοιτα αν αν απο knox 1.0 γραφει knox 2.0...
I Want To Believe
ναι! έκδοση 2.0.0, επίσης έχει και αυτό που έγραφε "Λειτουργία για παιδιά" όπου μπορείς να επιτρέψεις και να αποκλείσεις την πρόσβαση σε επαφές, εφαρμογές και λοιπά! και κάνει το μενού λίγο παιχνιδιάρικο με ζωάκια!!!
σε εμας που εχει γραψει το knox 0/1 μολις ερθει το knox 2.0 θα μπορεσουμε να του κανουμε εγκατασταση!!!!
I Want To Believe
Εμενα στο μενου "πληροφοριες εφαρμογων" μου εχει και knox 3.0 ακομα και αν δεν εχω τρεξει ποτε μου το knox αλλα εχω το android 4.4.2
Τι διαφορες εχει η καθε εκδοση knox?
Ξερει κανεις να απαντησει αν το τελευταιο update ειναι μονο για knox??
Εχει κατι αλλο μεσα?
Ειδα καποια ποστ πιο πανω αλλα δε κσταλαβα...
Βασικα δεν θελω να το κατεβασω γι'αυτο ρωταω
Εχω κινητο Motorola....αυτο με την κεραια το καπακι και τα πρασινα γραμματα.Ναι αυτο που ζυγιζει 24Κg
Σταθερο FTTH 200Mbps
προσωπικά δεν είδα κάποια αλλαγή! έβαλαν μια "λειτουργία για παιδιά" όπου αλλάζει το μενού και το κάνει παιδικό και δίνει πρόσβαση στις εφαρμογές που ορίζεις.. σε απόδοση δεν είδα διαφορά! για την μπαταρία θα σας ενημερώσω σε λίγες μέρες..
αυτό που δεν μου άρεσε είναι πως και πάλι δεν έβαλαν στην γερμανική την συντόμευση της κάμερας στο κλείδωμα, επίσης άρχισε να μου κολλάει η ώρα στην οθόνη κλειδώματος όπως είχαν αναφέρει κάποια άτομα παλιότερα.. δεν μου το έκανε πριν..
Τι εννοεις να σου κολλαει η ωρα στην οθονη κλειδωματος?
Δηλαδη τι ακριβως σου κανει που δεν στο εκανε με την 4.3?
Το ρολόι στην οθόνη κλειδώματος λέει άλλη ώρα αντί τις πραγματικές... Μπορεί να είναι 12 ας πούμε και αυτό να γράφει 11:20 και όταν ξεκλειδώνει η οθόνη και ξανακλειδώσει λέει την κανονική ώρα.
αυτό που είπε το παιδί.. δεν μου το έκανε ούτε στην 4.4.2 αλλά το κάνει τώρα στην νέα 4.4.2 που βγήκε στην γερμανική έκδοση
Δοκιμάστε μία εκκαθάριση δεδομένων για το ρολόι μπάς και....:)
Will keep updating....Galaxy S out of the box 2.1 Eclair JM5 Cos,2.2.1 Froyo JS3 + SPEEDMOD KERNEL-k13c-500hz + Clockwork Mod,Slim ICS + Semaphore Kernel + JVU modem,Slim Bean 4.1.2 + Semaphore 2.6.0.s,Cyanogen 10.1 + Semaphore 2.9.23 ....10.2 etc....,Cyanogenmod 11 snapshot M4 + Neo kernel cma 415mb. :shifty:
