[Android - Προτάσεις] Γενικές εφαρμογές II
zxr
Στις εφαρμογές Dropbox και copy δεν μπορώ μέσα από αυτές να ανεβάσω ένα αρχείο ΌΧΙ από την κάρτα μνήμης αλλά σου την εσωτερική συστήματος;
Αν και το κάνω πλέον μέσω solid, όπως φαίνεται γίνεται και από την εφαρμογή. [ATTACH]40240[/ATTACH]
Χαιρετώ την παρέα..καμία εφαρμογή που να συγχρονίζει το ημερολόγιο του Facebook και να δουλεύει γνωρίζουμε; Από προχθές κάτι άλλαξε και σταμάτησαν να δουλεύουν οι πιο πολλές.
Υπαρχει καποια εφαρμογη που οταν πχ. μπαινουμε στο σπιτι wifi αυτοματα να μπαίνει σε gsm;
Samsung Galaxy Nexus,Note II,Note 3
Καμια εφαρμογη για live score με push notif fav team κτλπ!! Εκτος του soccer livescores!!
Ευχαριστω!
Fotmob....για μένα αν όχι το καλύτερο....από τα καλύτερα! :)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilefootie.wc2010
Υ.Γ.:Τώρα ψήνομαι να δοκιμάσω το Live score addicts γιατί ακούω επίσης πολύ καλά σχόλια!
Edited by runner
Άσκηση & Τρόπος Ζωής
Όσα θέλετε να μάθετε για την άσκηση...!
http://askisitroposzwis.blogspot.gr/
καλησπερα. τωρα δεν γνωριζω αν υπαρχει. μηπως ξερετε αν υπαρχει εφαρμογη android, που να μας δειχνει που βρισκεται καποιος που μας παιρνει τηλεφωνο ?την τοποθεσια του !!
Εγω για την περιπτωση αυτη, χρησιμοποιω το βαιπερ, εννοειται ομως οτι θα πρεπει να τον εχουμε εγκατεστημενο και οι δυο!
Με εκτιμηση Ευαγγελος.
30φορές τους είχα πει για widget και έβγαλαν αλλά χωρίς χειροκίνητη ανανέωση. Περιμένω από το άλλο
Στοκ,ανημπορος να το ρουταρω
Στο σπίτι μου μέσα δεν έχω καλό σήμα (με τον καιρό το έλυσα με το 'Τέλειο Σήμα για το Σπίτι' της Cosmote) και ήθελα να κάνω ακριβώς το ίδιο. Όσο βρισκόμουν μέσα σ' αυτό και ήμουν συνδεδεμένος στο Wi-Fi, ήθελα το κινητό να γυρίζει αυτόματα σε 2G δίκτυο.
Δυστυχώς όσο το είχα ψάξει, οτιδήποτε υπήρχε έφτανε μέχρι το μενού Preferred network type, και έπρεπε να κάνεις την αλλαγή χειροκίνητα.
Τελικά βρήκα τη λύση με ένα flashable αρχείο από το xda, το οποίο δυστυχώς τρέχει ΜΟΝΟ σε CM rom.
Κάποια από αυτά που κάνει:
Automatic Mode Features:
Switch to 2G when wifi is connected.
Switch to 2G when data is turned off.
If screen is off for more that 10 minutes (configurable in the app) it will switch to 2G
If screen is off and battery is below 30% (configurable in the app) it will switch to 2G
Network usage monitoring to prevent switching to 2G if network is being used.
3G can be re-enabled as soon as the screen is turned on or unlocked or it can be done manually
Option to Disable data before switching network. (Required on some phones/ROMs)
Option for manual switching back to 3G. This setting allows user to choose when to switch back to 3G by selecting a notification in the notification bar. Requires separate app located on market or use link below
Tablet: Samsung Galaxy Tab S7
Χωρίς να έχω ιδέα από tasker προσωπικά, από αυτά που έχω καταλάβει, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με το tasker
goto fail;
goto fail;
Δε νομίζω, γιατί η αλλαγή από 2G σε 3G και το αντίθετο, είναι restriction του Android και δε μπορεί να γίνει αυτόματα.
Ίσως πάλι να κάνω λάθος, αλλά απ' όσο θυμάμαι όταν έψαχνα για τη λύση, όλων το μυαλό πήγαινε στο Tasker αλλά δεν υπήρχε κάτι που να μπορούσε να λειτουργήσει.
Κάποιος που έχει την εφαρμογή, αν μπορεί ας κάνει μια δοκιμή και να μας πει. Σίγουρα θα είναι καλύτερη λύση από οποιοδήποτε script, flashable zip κτλ.
Καλησπερα ειμαι ροοτ στη 4.3 ξερει κανεις καποιο προγραμμα για να κλεινουμε ςφαρμογες που τρεχουν στο παρασκηνιο?γιατι τισς κλεινω και ξανατρεχουν και τρωνε πολυ μπαταρια και ραμ.
Greenify και καθαρισες! Δουλεύει μόνο σε εφαρμογές που εγκατέστησες εσύ όμως, όχι σε όσες υπήρχαν προεγκατεστημένες στη συσκευή σου.
Tip: Μπορείς κάποιες από τις προεγκατεστημένες να τις διαγράψεις με το titanium backup και να τις εγκαταστήσεις ξανά απ'το play ώστε να μπορείς να τις "διαχειριστείς" με το greenify μετά.. μπορείς ακόμα και να τις μετατρέψεις απευθείας σε εφαρμογές χρήστη από εφαρμογές συστήματος μέσω του titanium.. ;)
Edited by makis206
Εγώ το έχω πετύχει αυτό με tasker αλλά μόνο στη cyanogen. Όταν είχα την stock rom της samsung αυτή η επιλογή ήταν απενεργοποιημένη ενώ τώρα λειτουργεί κανονικά γιατί το επιτρέπει η rom.
Ή αγοράζεις τη donate version και δουλεύει σε όλες.
Ρώτησα κι εγώ εδώ νωρίτερα σχετικά αλλά δεν πήρα απάντηση. Όσο το έψαξα δε βρήκα τρόπο να γίνεται.
United we stand, divided we fall
Xposed framework, gravity box.
Έχει επιλογή να το αλλάζει μόνο του, για πιο εξειδικευμένα tasker η llama.
Δούλεψε στην Rom μου, stock της Asus. Άρα είναι για όσους έχουν 4.2 και πάνω κοντά στην στοκ.
Close your eyes, look into the dream
Winds of change, will winds of fortune bring...
Μήπως σου κάνει αυτή
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mb.toggle2g.plugin.notification
Για να αλλαζει αυτοματα το κινητο σε 2G πρεπει να εισαι root και να παίζεις με συγκεκριμενη rom.
Τουλάχιστον αυτο λεει στις οδηγιες το llama και το tasker.
Επειδη δεν εχω root κι αν ειχα δεν θα περναγα custom rom, αναγκάστηκα απλά με το llama, όταν μπαινω σπιτι να κόβει τα data γενικα , γιατι μου ετρωγε την μπαταρια
Αν πατήσεις στο link με το site του developer σε βγάζει στο xda απ' όπου κατέβασα το flashable που ανέφερα στο post μου.
Αυτή βέβαια η εφαρμογή απ' ότι κατάλαβα είναι το plugin με το οποίο δημιουργείται ένα αρχείο μέσα στο init.d fodler έτσι ώστε μετά από κάθε καινούρια Nightly που περνάς να μη χρειάζεται να flashάρεις το .zip.
Όπως και να 'χει, υπάρχει πλέον λύση και με Tasker (με συγκεκριμένες μάλλον rom) αλλά και με Gravity, οι οποίες δεν υπήρχαν όταν το έψαχνα εγώ.
Παιδια τελικα δεν.μπορω να καταλήξω σε εφαρμογή για σημειώσεις και Ειδοποιήσεις γεγονότων κλπ.
Θελω να εχει reminder αλλα οχι την ιδια ημερα. Ειχα το gnotes αλλα οποτε εβαζα αλλη ρομ ή αλλαζα τηλέφωνο ενω εμπαινα στο λογαριασμο μου δεν.ειχε μεδα τις σημειώσεις. Μπορειτε να βοηθήσετε?
Θοδωρής
Γεια
Ξέρει κανεις πως μεταφερεται μια εφαρμογή και συγκεκριμένα ενα παιχνιδι στο σημειο που εχω δτάσει απο ενα android phone σε άλλο?
Εχω δοκιμασει κατι copy paste , backup αλλά τίποτα. (συγκεκριμενα θελω απο το smartphone -> tablet)
Γεια
Αν είσαι root, δοκίμασε το DataSync. Πιο advanced, αν είσαι root πάλι, κάνεις backup με TitaniumBackup αντιγράφεις τα αρχεία στην άλλη συσκευή και κάνεις restore πάλι με TitaniumBackup. Αν δεν είσαι root, δοκίμασε το Helium
Πρέπει να βγάλω από το τηλέφωνο την εφαρμογή του chainfire 500 firepaper. Είναι τόσο όμορφη που με τα τοπία που δείχνει, δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Τουλάχιστον θα επιλέξω άλλο θέμα για αρχή και βλέπουμε.
