Sony Xperia Ζ
alextrela
Νομίζω πως στο είχα πει και πριν λίγες μέρες. Εγώ έχω περάσει το συγκεκριμένο λογισμικό μέσω flashtool. Αν εσύ το έχεις περάσει μέσω του τηλεφώνου ή pc companion, ίσως δεν είναι ακριβώς το ίδιο και παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και "μπρικάρει" ή συσκευή εμένα θα βρίζεις μετά, και με το δίκιο σου...
  • Απαντήσεις 9,7χιλ.
mark υπομονη λιγες ημερες θα φτιαξω και το ftf αρχειο τις 5.1.1 οταν ερθω αθηνα υπομονη λιγο η διαφορα απο την 5.02 ειναι μονο στο menu με το αθορυβο και με τα λιγο διαφορετικα εικονιδια στο menu για της ρυθμισεις κατα τα αλα ιδιο μιας και δεν εχει διορθωθει το προβλημα του Stagefright που υπαρχει
Νομίζω πως θα είναι το ίδιο με αυτό που έφτιαξα εγώ σήμερα και το πέρασα. Αν θες να το συγκρίνουμε, άνοιξε τον dialer και πληκτρολόγησε *#*#7378423#*#*, πήγαινε service info και μετά software info και δες αν έχει τα ίδια νούμερα με εμένα.
http://s11.postimg.org/62k0lzjqb/20150921_210759.jpg
καλα βρε παιδια αναγκάζομε να γινομαι ενοχλητικος αλλα δεν μπορει κανενας να μας πει για μας τους noobαδες πως κανουμε root στην 5.1.1 αναλυτικα?
Κάνε αυτό που περιγράφω στο προηγούμενο μήνυμα στον Billy. Αν τα νούμερα είναι ίδια, τότε μπορώ να σου δώσω οδηγίες. Αλλά θα χρειαστεί να ανεβάσω το αρχείο ftf με τη rom, οπότε αύριο.
Απάντησα και νωρίτερα. Με ένα απλό apk που λέγεται kingroot.
Το έχεις δοκιμάσει στην 5.1.1; Γιατί στο xda λένε πως δουλεύει μόνο στην 5.0.2 και ότι δεν έχει βρεθεί τρόπος ακόμα για να γίνει root στην νεότερη έκδοση.
χαιρετω τους Ζ-τακιδες...απο χτες το ακουστικο μου τα φτησε. δεν ακουω τους συνομιλητες μονο με ακούν, αν βαλω το μεγαφωνο(που και αυτο δεν ειχε μεγαλη ενταση απο την αρχη..) τους ακουω.απ'οτι διαβασα εδω ειναι γνωστο προβλημα,το στειλα στο PUBLIC οπου εχω εγγυηση.ξερει κανεις αν ειναι σιγουρη η επισκευη του και δεν θα το ξανακανει ή μετα απο κανα 6-μηνο παλι τα ιδια..το μεγαφωνο σε ολους ετσι χαμηλά ακούγετε?
Το μεγάγωνο είναι γεγονός πως δεν είναι και το πιο δυνατό που υπάρχει. Ίσως έχει να κάνει με το σχεδιασμό του τηλεφώνου που είναι αδιάβροχο.
Για το ακουστικό τι να σου πω. Το δικό μου που είναι 2,5 ετών δεν έχει κανένα θέμα. Αλλά είναι σχετικά δύσκολο πιστεύω να χαλάσει το ίδιο σαν ανταλλακτικό. Επειδή κάτι τέτοια κομμάτια απλά τοποθετούνται στην πλακέτα αρκετές φορές χωρίς κόλληση και απλά εφάπτονται οι επαφές τους με τα σημεία που πρέπει πάνω σε αυτήν, το πιο πιθανό που σκέφτομαι είναι να μην πατάει καλά. Ή αν κουμπώνει κάποιο μικροσκοπικό βυσματάκι να έχει απλά ξεκουμπώσει. Όπως και να έχει, αφού έχεις εγγύηση μην ανησυχείς. Πήγαινέ το και όλα θα πάνε καλά.
Δυστυχώς νομίζω πως όχι. Δεν χάνεις κάτι όμως
δεν εχει βγει ακομη εκδοση του kingroot για την 5.1.1..το παρακολουθώ καθε μερα...
Σεντόνι Alert
___________________________
Οδηγός για Root σε στοκ 5.1.1 rom (10.7.A.0.222)
Περιγράφω πως κάνω τη δικιά μου συσκευή root. Εμένα μου δουλεύει χωρίς πρόβλημα. Όποιος το δοκιμάσει το κάνει με δική του ευθύνη. Αν κάνει πάει στραβά δεν ευθύνομαι εγώ.
Προαπαιτούμενα(όχι της Τρόικας...):
Τηλέφωνο σεταρισμένο με λογαριασμό Google για να μπορεί να κατεβάσει εφαρμογές από το Playstore
Flashtool με εγκατεστημένους drivers
Τα αρχεία που επισυνάπτω στο τέλος
Στην αρχή ψαχνόμουν γιατί τα xperia δεν "πειράζονται" με τον συνηθισμένο τρόπο που γίνεται σε άλλα android, δηλαδή ξεκλείδωμα bootloader, πέρασμα custom recovery, και από εκεί φλασάρεις κάποιο αρχείο που κάνει root. Η recovery από ότι καταλαβαίνω είναι μέρος του kernel, οπότε πρέπει να βρεις κάποιον kernel που έχει και custom recovery. Προ ενός μηνός που άρχισα να πειραματίζομαι με το Z μου, είχα ξεκλειδώσει bootloader και έχοντας περάσει kernel με custom recovery δούλευε κανονικά. Στη συνέχεια ξανακλείδωσα τον bootloader μπας και καταφέρω να πάρω αναβάθμιση μέσω pc companion, αλλά δεν τα κατάφερα, και έτσι περνάω όποια έκδοση θέλω μόνο με το flashtool. Παρατήρησα όμως πως πλέον με κλειδωμένο bootloader, αν περάσω τον kernel που είχε custom recovery, η συσκευή δεν ξεκινάει, είτε στην 4.4.4 που δοκίμασα είτε στην 5.0.2(και 5.1.1 κατά συνέπεια). Μικρό το κακό όμως γιατί kernel αλλάζεις πανεύκολα με το flashtool. Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύομαι για να κάνω την εξής πατέντα για root :
Ενώ έχουμε περασμένη την κανονική μας rom, και σεταρισμένο το τηλέφωνο, αντικαθιστούμε τον kernel με τον "πειραγμένο" που έχει την custom recovery, μόνο και μόνο επειδή η revovery από μόνη της έχει κάποιο scrpipt και σου κάνει root. Αφού τρέξει αυτό μετά το τηλέφωνό μας φυσικά δεν ξεκινάει(εξήγησα πριν γιατί) και πρέπει να ξαναμπούμε στη recovery για να επιλέξουμε να κλείσει (δεν υπάρχει άλλος τρόπος). Αφού κλείσει θα το συνδέσουμε ξανά στον υπολογιστή για να περάσουμε με το flashtool πάλι τον αρχικό kernel. Έτσι η συσκευή θα ξεκινήσει κανονικά, και αφού ολοκληρωθεί η εκκίνηση θα πεταχτεί το SuperSU και θα μας ζητάει αναβάθμιση. Μπορούμε να την κάνουμε από το playstore, και όταν τελειώσουν όλα θα κάνουμε ένα reboot και θα έχουμε root access κανονικά και με το νόμο.
Οπότε πάμε στα βήματα πιο αναλυτικά:
Αρχικά πρέπει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το Flashtool
Οδηγίες έχει εδώ :
Εγώ χρησιμοποιώ την έκδοση 0.9.18.6 . Υπάρχει και νεότερη, αλλά τον Αύγουστο που προσπαθούσα δεν μπορούσε να φλασάρει το Z. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί τώρα και λειτουργεί οκ.
Aν έχουμε Windows 8 και πάνω για να εγκαταστήσουμε τους drivers ακολουθούμε προηγουμένως τη διαδικασία που περιγράφει εδώ : http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
Χρειαζόμαστε τα 2 αρχεία που επισυνάπτω. Καλό είναι να τα αντιγράψουμε κάπου που έχουμε εύκολα πρόσβαση(π.χ. desktop) Το boot.img είναι ο kernel που έχει την custom recovery. Επειδή προσπάθησα να φτιάξω αντίστοιχο αρχείο που θα περνάει τον αρχικό kernel και δεν να κατάφερα, ανεβάζω και το αρχείο ftf με την 5.1.1 rom που έφτιαξα και προορίζεται για τις ελληνικές συσκευές. Χρησιμοποιώντας το μπορούμε να επαναφέρουμε τον αρχικό kernel. Φυσικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν θέλει κάποιος για να περάσει τη νέα έκδοση. Ή αν πάει στραβά να πραγματοποιήσει καθαρή εγκατάσταση του λογισμικού.
Κυρίως διαδικασία :
1)Σβήνουμε το κινητό
2)Τρέχουμε το flashtool. Aφου φορτώσει το συνδέουμε με καλώδιο σε fastboot mode. Για να γίνει αυτό, κρατάμε όπως είναι σβηστό το vol. up, συνδέεουμε το καλώδιο και αφού ακουστεί ο ήχος που κάνει όταν συνδέεουμε κάποια συσκευή usb και ανάψει και σβήσει το led του Xperia Z αφήνουμε το πλήκτρο.
3)Επιλέγουμε το εικονίδιο με τον κεραυνό. Στο παράθυρο που βγάζει(Bootmode choser) επιλέγουμε fastboot mode.
http://s3.postimg.org/vrh4kl93n/image.png
Στο επόμενο επιλέγουμε δεξιά κάτω από το "By DooMLord" Select kernel to flash
http://s24.postimg.org/zeplfts85/image.png
και επιλέγουμε το boot.img που επισυνάπτω (δεξιά από το file name, επιλέγουμε *.img από τη λίστα δεξιότερα καθώς ψάχνει για *.sin και έτσι δε θα βρίσκει το αρχείο μας) και πατάμε Open. Το φλασάρει στιγμιαία, πατάμε Close και μπορούμε να αποσυνδέσουμε το τηλέφωνο.
4)Πατάμε το power να ανοίξει το τηλέφωνο. Όταν βγάλει το λογότυπο της Sony μετά από λίγο θα ανάψει το led. Εκεί πρέπει να κρατήσουμε πατημένο το Vol. Up μέχρι που θα μπει στη recovery. Μέσα εκεί θα πάμε απλά στο reboot και θα επιλέξουμε system. Σε αυτο το σημείο θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να το rootάρει. Θα κάνουμε swipe για να το επιβεβαιώσουμε.
5)Όταν κάνει restart είναι ανώφελο να περιμένουμε να ξεκινήσει μιας και δε γίνεται. Με το που εμφανιστεί το λογότυπο της Sony, ξανά τα ίδια, Vol. Up μέχρι να μπει recovery και επιλέγουμε reboot και μετά power off.
6)Στο flash tool, έχοντας το τηλέφωνο αποσυνδεδεμένο, πατάμε ξανά το πλήκτρο με τον κεραυνό. Αυτή τη φορά επιλέγουμε Flashmode. Στη συνέχεια στο source folder επιλέγουμε τη διαδρομή του φακέλου που έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο ftf που επισυνάπτω(π.χ. desktop). Έπειτα κάτω από το firmware πρέπει να γράφει Device : C6603 Version 10.7.A.0.222_R2E Branding : Customized GR. Προσοχή! Ξετσεκάρουμε δεξιά τα κουτάκια στο Wipe(και cache και data) και τσεκάρουμε κάτω από το exclude όλα εκτός του KERNEL(και τα υπόλοιπα στη λίστα που δεν φαίνονται την εικόνα που ακολουθεί). Διαφορετικά θα φλασάρει ολόκληρη τη rom και θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Πρέπει να είναι κάπως έτσι :
http://s21.postimg.org/onejdlwl3/image.png
Πατάμε flash, και όταν μας βγάλει μήνυμα, όπως είναι κλειστό το κινητό κρατάμε πατημένο το Vol. Down(όχι Up όπως προηγουμένως, ούτε back που μας προτρέπει το μήνυμα του flashtool αν είναι παλιό σαν το δικό μου, προσοχή) και συνδέεουμε το καλώδιο usb. Πάλι μόλις ακουστεί ο ήχος και αναβοσβήσει το Led αφήνουμε το πλήκτρο και ξεκινάει το flashάρισμα του kernel.
7)Μετά η συσκευή μας θα ανοίξει κανονικά. Ίσως γίνει αμέσως, ίσως να βγάλει μήνυμα για αναβάθμιση όλων των εφαρμογών Android και πάρει λίγη ώρα. Μου έχουν συμβεί και τα 2, ανάλογα με το πότε το δοκίμασα (μετά από factory reset ή μετά από εγκατάσταση εφαρμογών και χρήση ημερών).
8)Μόλις ανοίξει, θα υπάρχει μετά από λίγο ένα μήνυμα από το SuperSU ότι χρειάζεται αναβάθμιση. Το ανοίγουμε από τις ειδοποιήσεις (ή ανοίγουμε την ίδια την εφαρμογή SuperSU από το συρτάρι εφαρμογών, το ίδιο κάνει). Στην αρχή θα μας ρωτήσει πως θέλουμε να γίνει η αναβάθμιση, μέσω Google play ή recovery. Επιλέγουμε το πρώτο. Αφού γίνει και ανοίξει θα μας ρωτήσει αν έχουμε απλή recovery(standard νομίζω, δε θυμάμαι) ή custom. Επιλέγουμε το πρώτο. Αφού τελειώσει θα μας ζητήσει να κάνει reboot.
Αυτό ήταν.
Links
Αρχείο ftf 10.7.Α.0.222 Customized Gr (5.1.1)
boot.img (πειραμγένος kernel)
konstantinoslp
Δεν γράφει πουθενά ότι είναι και η τελική
τελική έκδοση το 5.1 οπότε θα πάρουμε το 6.0 http://www.thegeekiepedia.com/android-6-0-marshmallow/
Αρχές Αυγούστου είχα αλλάξει την μπαταρία στο Ζ επειδή η παλιά κυριολεκτικά απεβίωσε.
Τότε αφού άνοιξα το καπάκι δεν είχα την αυτοκόλλητη ταινία και το είχα κλείσει πρόχειρα με κάποια κομμάτια σελοτέιπ να το κρατάνε στη θέση του. Φυσικά είχε κενό σε αρκετά σημεία και κουνιόταν. Είχα παραγγείλει και μου είχαν έρθει 2 τεμάχια από την αυτοκόλλητη ταινία, αλλά είπα να περιμένω λίγο γιατί παράλληλα είχα παραγγείλει να αλλάξω και το πλαστικό κάλυμμα του φακού της κάμερας, που είχε αρκετά σημάδια.
Σήμερα μου ήρθε και αυτό το μικρό πλαστικό κομματάκι. Έβγαλα το καπάκι και αρχικά απογοητεύτικα καθώς η κόλλα από το σελοτέιπ είχε αφήσει σημάδια. Το άφησα κανένα 20λεπτο σε ένα πιάτο με ασετόν και μετά άρχισα να βγάζω την κόλλα με ένα ξυράφι. Το αποτέλεσμα ήταν σχετικά καλό. Στη συνέχεια έβγαλα το παλιό "τζαμάκι" της κάμερας, καθάρισα τα υπολείμματα από την κόλλα που είχε και κόλλησα το νέο ανταλλακτικό. Έπειτα κόλλησα και την αυτοκόλλητη ταινία πάνω στο καπάκι και την άφησα λίγη ώρα με το προστατευτικό νάυλον με ένα βιβλίο να ασκεί πίεση μπας και κολλήσει καλύτερα. Αφού καθάρισα και τη συσκευή όσο γινόταν εσωτερικά(σχεδόν 2 μήνες με όχι σωστά κλεισμένο καπάκι είχε πάρει λίγη σκόνη), έβαλα και λίγη κόλλα σε 2-3 σημεία που οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθώς γνωρίζω πλέον εκ πείρας ότι και να κολλήσεις το καπάκι κάποια στιγμή ξεκολλάει λόγω της θερμότητας.
Μετά κόλλησα το καπάκι, το καθάρισα λίγο ακόμα και του πέρασα και μια προστατευτική μεμβράνη(τη δικιά του την είχα βγάλει προ πολλού γιατί είχε πολλά σημάδια από τον προηγούμενο "ιδιοκτήτη", δηλαδή τον αδερφό μου που μου το χάρισε).
Γενικά για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί, μια χαρά κρατιέται....
http://s16.postimg.org/xr1z4puzp/IMG_20150925_150333237.jpg
Αυτό που μου αρέσει τώρα, είναι πως μπορώ επιπλέον να τραβάω φωτογραφίες με φλας το βράδυ. Πριν, επειδή υπήρχε άνοιγμα και έμπαινε το φως μέσα και από εκεί και είχε το αποτέλεσμα οι εικόνες να φαίνονται λες και είναι τραβηγμένες μέσα σε σύννεφο. Το ίδιο συνέβαινε βέβαια και όταν ξεκόλλαγε από μόνο του το καπάκι, οπότε για αυτό έβαλα και λίγη κόλλα στα "ευαίσθητα" σημεία. Και φυσικά με το νέο κάλυμμα του φακού οι φωτογραφίες βγαίνουν πεντακάθαρες πλέον.
Το Ζετάκι, μιας και πλέον δεν χρειάζεται τίποτα, ξεκινάει τη δεύτερη νεότητά του. Για να δούμε πόσο θα κρατήσει...
edit: Ξέχασα να σας πω. Η πλάκα είναι πως όταν υπήρχε άνοιγμα στο καπάκι, ο ήχος από το ηχείο έβγαινε και από εκεί και ακουγόταν καλύτερα και δυνατότερα. Τώρα χειροτέρεψε λιγάκι που το έκλεισα. Αλλά τι να κάνουμε, θα ζήσουμε με αυτό...
Edited by Mark_K
βρε παιδια μια βοηθεια...δεν μπορω να συνδεσω το κινητο σε fastboot στο flashtool...παταω το volume up και συνδεω το usb μου λεει οτι συνδεθηκε σε fastboot και αναβει συνεχεια το μπλε led,επιλεγω το αρχειο boot του mark και μετα γραφει αυτα....
27/039/2015 11:39:13 - INFO - Device connected in fastboot mode
27/039/2015 11:39:30 - INFO - Selected kernel (boot.img or kernel.sin): C:\Users\GEORGE 17\Desktop\boot.img
27/039/2015 11:39:30 - INFO - Flashing selected kernel
27/039/2015 11:39:31 - INFO - sending 'boot' (15132 KB)...
27/039/2015 11:39:31 - INFO - OKAY [ 0.477s]
27/039/2015 11:39:31 - INFO - writing 'boot'...
27/039/2015 11:39:31 - INFO - FAILED (remote: Command not allowed)
27/039/2015 11:39:31 - INFO - finished. total time: 0.479s
27/039/2015 11:39:31 - INFO - FASTBOOT Output:
OKAY [ 0.477s]
writing 'boot'...
27/039/2015 11:39:31 - INFO - Please check the log before rebooting into system
τι κανω λαθος?εχω περασει ολους τους drivers και το εχω δοκιμασει σε windows 10 και 7.....
Για τσέκαρε μήπως δεν έχεις ενεργοποιημένο τον εντοπισμό σφαλμάτων μέσω USB στις ρυθμίσεις για προγραμματιστές. Αν δεν έχεις ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις για προγραμματιστές πήγαινε στις ρυθμίσεις, τέρμα κάτω στο σχετικά με το τηλέφωνο, και πάλι τέρμα κάτω εκεί που λέει αριθμός έκδοσης πάτα 5-6 φορές μέχρι να στις ενεργοποιήσει.
