Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις για το Galaxy Note II (N7100)
Superuser
Ειδατε καποια διαφορα με το καινουριο simolistic framework? Εγω οχι παντως...
Με πρόλαβες φίλε μου και εγώ δεν είδα διαφορά με την προηγούμενη έκδοση
sent from my note2
  • Απαντήσεις 9,5χιλ.
sent from my note2
Εγώ η μόνη που είδα είναι ότι πλέον έχει επιλογή για στοκ signals meters.. Και αν κάποιος έχει το θέμα μου δεν δουλεύει με το νέο simplistic, ίσως το απόγευμα να κάνω ενημέρωση...
Τι δεν δουλευει σταυρο? Εγω το ξαναπερασα κ ολα καλα... ειδα κ επαθα να στρωσω τα 3d toggles γιατι εκανα την βλακεια να ενεργοποιησω τις επιλογες χρωματων για τα toggles κ τα εβγαζε αισχος, αλλα ολα δουλευουν αψογα...
Πέρασες το θέμα μου και δουλεύει κανονικά με το νέο simplistic;;
παιδια καλημερα
το κατεβασα το Simplistic Framework V3.6
το Simplistic Control V3.6 ομως δεν μπορω να βρω
φιλε Σταυρε μπαινει στο θεμα σου η να περιμενω την ενημερωση , εχω την sotmax v9
ευχαριστω
Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του
παιδια καλημερα
ευχαριστω
Οπως ειπε ο Στεφανος μπαινει, αλλα εγω ξανα περασα την ρομ απο πανω και μετα περασα το simplistic και μετα το θεμα.... Το μονο προβλημα ειναι το SecContact history, μη το περασει κανεις με το νεο simplistic και το θεμα μου γιατι δε δουλευει...
Ρε συ, τι επαθες σημερα? Μια χαρα δουλευει
Ρε συ μηπως μας δουλευεις;; μηδενισες τον counter με saber και τωρα δουλεψε το History;; Δεν ξερω ρε φιλε, εχω κανει και factory reset και παλι τιποτα... Ψαχνω το προβλημα..
Edited by motomoto00
Χαχαααχχααχα... ρε σταυρο, εβαλα τον saber τον τελευταιο κ μολις ανοιξα το triangle away σας εβγαλα screenshot.. σημερα εκανα update το simplistic control σε 3.6, κατεβασα το simplistic framework, το περασα με wipe cache και dalvic cache εννοειται, κ μετα αρχισα να περναω τα mods με το θεμα σου... δεν ξερω, τι να πω ρε φιλε...
Καλησπέρα!
Αύριο θα επιχειρήσω να κάνω root με την διαδικασία που λέει το xda k cwm από philz. Έχω την παρακάτω έκδοση από Vodafone GR αλλά πολύ bloatware και αργούν οι αναβαθμίσεις μέσω ΟΤΑ. Τι stock να βάλω; Από που; Εκτός εάν υπάρχει καμία custom πολύ καλύτερη από την stock. Ευχαριστώ
Παρατηρείτε τίποτα περίεργο στις παρακάτω εικόνες;
http://i41.tinypic.com/mrxqm8.jpghttp://i43.tinypic.com/2r4sbif.jpg
Νίκος
Καλά..... Με custom kernel έκανε κανονικά update;
Ο Χριστός και η Παναγία.
Τέλος!! Ατελείωτο respect!
Αυτό είναι να σε λένε superuser. Όνομα και πράγμα.
Καλησπέραphilz
Καλημέρα
Δοκίμασα να κάνω root με τον
philz και μου πέταξε failed to verify signatures.ξέρει κανείς γιατί;
Καλημέρα
Πέρασες με odin το cwm και μετά μέσα απο αυτο προσπάθησες να φλασαρεις το Root_SuperSU.x.xx.Only-signed.zip ??
Κατέβασε ξανά το zip και βάλε το στην εσωτερική sd ,αν και πάλι δεν δουλεύει δοκίμασε άλλο τρόπο για root .
Samsung galaxy s21+
Κατέβασα το philz_touch_5.07.1-n7100.zip
Ξεκίνησα το κινητό με τον τρόπο που έλεγε. Είχα βάλει το αρχείο στην ext SD γιατί δεν μπορούσα να κάνω install από την internal SD.
Οι επιλογές που έχω στο stock recovery είναι:
Apply update from adb
Apply update from external storage
Wipe data factory reset
Wipe cache partition
Apply update from cache
Edited by Agentsmith
Δεν εχω καταλάβει τι έχεις κάνει :confused:
Το cwm το πέρασες με odin ? Αν ναι βάλε τον zip file του root στην εσωτερική μνήμη και προσπάθησε ξανά .
Samsung galaxy s21+
Παίδες καλημέρα σε όλους.
Μπορεί να με πεί κάποιος η εφαρμογή seeder τι ακριβώς κάνει;
Σήμερα είδα ότι την είχα μέσα στο κινητό μου.
Sorry αν σας φαίνεται χαζή n ερώτηση
sent from my note2
Έκανα το παρακάτω όπως λέει το xda:
Put the previously downloaded*philz_touch_xxx.zip*file on your sd card
Boot into recovery*(volume up+home+power)
Select*"Install zip"*and browser to your downloaded zip file.
Now select the*philz_touch_xxx.zip*fileyou copied in previous stepYou will have PhilZ Touch Recovery flashed
Και με αυτόν το τρόπο απέκτησες custom recovery ?
Samsung galaxy s21+
Όχι δεν απέκτησα! Εκεί είναι το θέμα!
E ! για αυτό απόρησα :confused:
Πέρασε το cwm με odin και μετά αφού έχεις βάλει στην sd τον root file μπες σε recovery και περνά το zip .
Υπάρχει βέβαια και άλλος τροπος για root .
Samsung galaxy s21+
Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσω την διαδικασία με το Odin όπως περιγράφετε στον οδηγό οπωσδήποτε ε;
