Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (P5100 / P5110)
ενταξει ειναι,μην ανησυχεις αν φλασαρες το τελευταιο update της stock ειναι ενταξει(αυτη την ειδοποιηση εβγαζε παντα απλα αγνοησε τη,πολλες φορες το firmware που εχουμε ειναι unknown αν εχεις προσεξει στο sammobile δηλ.γενικο που δεν απευθυνεται αποκλειστικα και μονο σε μια χωρα)..Απλα δεν ξερω ποιο tablet εχεις,για το p5100 μονο βγηκε νεο update στις 15/4/2016 οποτε αν εχεις p5100 αυτο θα ηταν ακομη καλυτερο(και το EUR "ελληνικο" αν φλασαρες το τελευταιο μια χαρα ειναι)...θα προσεχεις μονο να μπαινεις που και που και να βλεπεις αν υπαρχει νεο update της twrp ( 3.0.2-5 η νεα)...η slim εδωσε χθες το 1.4 build δεν ξερω αν το ειδες & το φλασαρες...δουλευει τελεια σε μενα & περιμενουμε να μπει στα stable builds...και περιμενουμε βεβαια και την omni στα 7 Νougat μαλλον builds...
:respect:
  • Απαντήσεις 1,9χιλ.
Οι 2 στοκ που φλασαρισα στο 5110 ουδεποτε μπουταρισαν, οποτε περασα κατευθειαν την slim.Πιθανον λοιπον να εχει μεινει ο παλιος bootloader.Πως το ελεγχω? Αλλιως πρεπει να παω με το cwm που προτεινεις Edited by dimirass
Γιατι δεν πας σελ. 74 post # 1103 να διαβασεις(προς το τελος) τι ακριβως συμβαινει και δεν μπουταρει & πως λυνεται αμεσως αυτο?? Το ιδιο ακριβως ειχε και ο johnnyar και το ελεισε με τον τροπο αυτο...Στα samsung tablet περισσοτερο και ειδικα οταν ερχομαστε απο μεγαλη custom rom LP/MM ειδικα,ειναι πασιγνωστο το bootloop αυτο...Αν δεν ανοιξει με wipe cache wipe data/factory reset τοτε φλασαρουμε τη philztouch 6.59.2 .tar-md5 & παταμε το πληκτρο που εχει "αλλαγη rom κλπ " και μετα βεβαια φλασαρουμε ξανα τη stock με odin...Μπαινουμε σε κοπο αλλα λυνεται αμεσως..Δεν υπαρχει ουτε 1 % rom να μην bootαρει, ολα λυνονται & φτιαχνονται οταν η συσκευη μπαινει σε recovery & download mod (φτιαχνεται ακομη και εντελως νεκρη σε καποιες περιπτωσεις με ενα "εργαλειο" & γνωσεις αλλα δυσκολα ) πηγαινε διαβασε στο post και αποθηκευσε τη philztouch 6.59.2 μηπως τη χρειαστεις αλλη φορα... ( δεν εχει καμια σχεση ο bootloader με ολο αυτο,απλα οσο δυνατο εργαλειο κι αν ειναι το odin & σβηνει τα παντα,καποια αρχεια μαλλον υπολειματα απο τα συνεχη φλασαρισματα μενουν στο συστημα) γι αυτο ειναι καλο καποιες φορες πριν φλασαρουμε τη stock rom με odin να κανουμε πληρες καθαρισμα, οσο κι αν ακουγεται περιεργο αυτο... Edited by daitalos
:respect:
to cwm την εκανε τη δουλειά, h στοκ ρομ μπουtάρισε, περίεργο που η twrp δεν το κάνει. Ευχαριστώ daitalos!
philztouch οχι cwm....μην αδικησουμε τον phil3759 μαζι με τον Koushik "Koush" Dutta ειναι αυτοι που δημιουργησαν τις custom recoveries...( εχε τη καπου στο pc για οταν χρειαστει να μην ψαχνεις) η twrp δεν εχει τετοια δυνατοτητα...
:respect:
Νεο update της TWRP Common (unified) espresso > espresso-common_TWRP_3.0.2-6: [zip] https://www.androidfilehost.com/?fid=457084094631642018 _ [.tar-md5] https://www.androidfilehost.com/?fid=529141701856461692 _κραταμε παντα ενημερωμενη τη twrp για να αποφυγουμε οποιαδηποτε λαθη στις ενημερωσεις των unified roms espresso3g & espressowifi και την εγκατασταση νεων αρχειων...
:respect:
Nεο update της Slim 6 M για espresso (unified)...6.0.1.build.1.4 espresso3g: https://slimroms.org/#/device/espresso3g _ 6.0.1.build.1.4 espressowifi: https://slimroms.org/#/device/espressowifi Μονο με τη TWRP Common 3.0.2-5 !!
Έχω πολύ γενικα μεγαλο lag και ειδικα στον ενσωματωμενο browser! Κάποιο setting η άλλο κολπο γιατί είναι εκνευριστικο! Εκανα όλα τα wipes και έχω τελευταιο bootloader. Σε 5110
Edited by dimirass
πλεον δεν υπαρχουν πολλα που μπορεις να κανεις απλα απορω γιατι εμενα εως τωρα δουλευει αψογα σε p5100..To μονο που μπορεις ειναι 1] μπες εφαρμογες & ελεγξε μια μια αν εχουν δοθει ολα τα δικαιωματα ,το ιδιο και απο ασφαλεια > εφαρμογες με προσβαση (ολες κι ολες εκει ειναι η 2 η 3 αυτες μαλλον ειναι ενταξει ηδη) ...2] χτυπα στο ψαχτηρι του playstore power clean και θα σου καθαρισει ολα τα junks αρχεια που ειναι κρυφα και δεν φαινονται και μπορει να ειναι και 1 gb ισως (μολις τελειωσει απεγκατεστησε τη μετα) ...3] χτυπα στο playstore παλι Lag fix θα βγαλει καποιες εφαρμογες(αυτο μπορει να σε βοηθησει).. Η πρωτη LagFix (fstrim) δεν θα δουλεψει,αλλα κατεβασε τη δευτερη λεγεται Trimmer(fstrim) μπλε χρωμα ειναι,και απλα τρεξτη (βαλε και τα 3 partition που θα δεις πανω) αφου πρωτα εχεις δωσει δικαιωματα root απο τις ρυθμισεις προγραμματιστη,ξερεις πως...Μολις τελειωσουν ολα αυτα reboot σε recovery και ξανακαθαρισε ΜΟΝΟ! Cache & dalvik & reboot system...Εκει τελος...Δεν υπαρχει τιποτα που να μπορει να γινει,αν δεν συνελθει θα περιμενεις το update σε 1-2 μερες & θα φλασαρεις χωρις να καθαρισεις τιποτα..(καλο ειναι να παρεις ενα Logcat & να το postαρεις στον Andi ) (και update τη recovery αν δεν το εχεις ηδη κανει!! 3.0.2-6) Edited by daitalos
:respect:
Aυτες ειναι οι τελευταιες αλλαγες στα tablet μας(στα αγγλικα)..[ειδικα στον kernel & οτι αφορα το eMMC]..Η προτροπη του προγραμματιστη για ολα τα νεα αρχεια ειναι: Χρησιμοποιειστε τη νεα TWRP Common 3.0.2-6 για ολα τα νεα αρχεια ;
News
25.09.2016
Galaxy Tab2
Kernel Update
We re-enabled MMC_CAP_ERASE on our kernel source because of following reasons:
"moviNAND VHX 4.41 DISCARD feature" is (and always was) added to our kernel which should prevent MAG2GA eMMC (used on most 16GB Tab2 devices) from damage (official Samsung patch)
even with MMC_CAP_ERASE disabled some Tab2 with MAG2GA eMMC got read only (the reason is an issue in the eMMC firmware - besides MAG2GA eMMC is faulty/bad by default)
without TRIM emmc lifetime is shorter, it's now possible again on supported eMMC
Updated P51XX Touch Firmware
What Roms include those changes?
all builds and recoveries since 24.09.2016
NOTE: You might need to use TWRP 3.0.2-6 (uploaded already) to flash the new roms, on Android 4 and 6 old recoveries might work (but better update too). Περισσοτερα εδω : https://andi34.github.io/news.html
Edited by daitalos
:respect:
News
25.09.2016
Galaxy Tab2
Kernel Update
Το επόμενο build της Slim 6 M weekly espresso Unified (ή stable δεν ξέρουμε ακόμα) θα έπρεπε να έχει δοθεί σήμερα αλλά όπως φαίνεται θα υπάρξει ξανά καθυστέρηση όπως την προηγούμενη εβδομάδα?? Περιμένουμε και θα δούμε τι ακριβώς θα υπάρξει... Ακόμη πάντως δεν δόθηκε update σε καμία συσκευή...
:respect:
Το νεο update της Slim 6 M espresso ..Slim weekly espresso 6.0.1.build.1.5 : for espresso3g > https://slimroms.org/#/device/espresso3g _ For espressowifi > https://slimroms.org/#/device/espressowifi _Όπως είδαμε και στο post #1485 η προτροπή του προγραμματιστη είναι flash μέσω της νέας TWRP Common unified 3.0.2-6 ...Δουλεύει σαφώς πιο γρήγορα και με υποστήριξη eMMC χωρίς το φόβο να πάρουμε λάθη....
:respect:
Dirty flash στο 1.4 είναι οκ? Τα gapps θέλουν επανεγκατάσταση?
Ναι αν ερχεσαι πχ απο την 1.3 απλα τη φλασαρεις & reboot system..(ποτε βρωμικο φλασαρισμα ομως αν εγκαθιστας μια rom πρωτη φορα)..Δεν χρειαζεται καθαρισμα(γιατι την 1.4 ? δεν θα φλασαρεις την 1.5 τη χθεσινη?) η εννοεις φλας στη 1.4 την επομενη μαλλον..Οι gapps οχι βεβαια δεν χρειαζεται ποτε ξανα flash εκτος πχ αν θελησεις να αλλαξεις πακετο...(Τη Recovery οπωσδηποτε την 3.0.2-6!!) Edited by daitalos
:respect:
Ευχαριστώ για την ενημέρωση καλα που έχουμε κι εσενα...... Μ'αρεσει πολύ που έχουμε συνέχεια updates της rom, γνωρίζουμε ποτε θα αρχίσει να δίνει stable;
Όχι δεν γνωρίζουμε τίποτα..Αν όμως οι υποψίες μου βγούν αληθινές ίσως κι από το επόμενο build(αν πας στη κεντρική της σελίδα & δεις όλες τις υπόλοιπες συσκευές που υποστηρίζει,μετα το build 1.6 weekly μπήκαν όλες στα stable ..Αν ισχύσει κι εδώ το ίδιο ίσως σε μερικές μέρες....Αν λέμε..) και μην ξεχνάς περιμένουμε και το android 7Nougat από την Omni αν όλα πάνε σωστά....
:respect:
Γιά τούς χρήστες τού Forum (κι όχι μόνο φυσικά) πού θέλουν & ψάχνουν να βρούν οποιοδήποτε από τα "παλιά" ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (non unified) αρχεία γιά τα Samsung Tab 2-10.1 P5100 & P5110 , (kernel,recovery,bootloader,Roms 4.4kk - 6.0.1M) μπορούν να κατεβάσουν από εδώ : https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=14075 _μέ ασφάλεια καί χωρίς ταλαιπωρία & ψάξιμο τά πάντα.... Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι η μπερδεύεται με το τι συμβαίνει με την ενοποίηση κλπ μπορεί να ρωτήσει πρίν κατεβάσει κάτι καί ίσως κάνει λάθος στην εγκατάσταση.... ( Όλα προέρχονται από τα αρχεία τού Android Andi )...Όλα τα νέα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (unified) αρχεία espresso3g & espressowifi βρίσκονται τα πάντα εδώ : https://andi34.github.io _όπως καί λύσεις & νέα γιά τις συσκευές που μας αφορούν....
:respect:
Αλλη μία Marshmallow 6.0.x για P51xx πολύ παραμετροποιησιμη (την είχαμε δει στο παρελθόν) έχει πάρει update πρίν καιρό και δουλεύει καλά όπως φαίνεται κι από διάφορα σχόλια... Είναι η UNOFFICIAL BLISSMALLOW [P51xx] [uBER] ...Όπως βλέπουμε απευθύνεται σε P51xx κι όχι σε νέα unified espresso Ενοποιημενα αρχεία με ότι σημαίνει αυτό για τον τρόπο εγκατάστασης της...Παίρνει κατά καιρούς update (ως status αναφέρει nightly στο νήμα) ,καί το UBER έχει σχέση με τον πυρήνα που χρησιμοποιεί(τι σημαίνει uber η Toolchain μπορούμε να πάρουμε μία γενικη εικόνα κι εδώ πχ: http://forum.xda-developers.com/google-nexus-5/development/kernel-uber-linaro-4-10-0-sabermod-4-10-t2626179 ) ....Μπορεί όποιος θέλει ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΩΤΑ η να δεί τα σχόλια , να ρωτήσει η να κατεβάσει από το thread της ROM στο XDA εδώ : http://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-2/10-inch-development/rom-blissmallow-t3312320 (το διάβασμα καί τα σχόλια των χρηστών πρίν κάνουμε οτιδήποτε βοηθάνε στο να πάρουμε απαντήσεις για τυχόν απορίες που έχουμε, και μειώνουν την πιθανότητα λάθους στην εγκατάσταση που πρόκειται να κάνουμε!) Edited by daitalos
:respect:
Γιά τους χρήστες του forum που είναι οπαδοί των καθαρών AOSP ROMS μπορούν να δούν την AOSP - OMAP4 AOSP Project , Marshmallow 6 unified espresso3g & espressowifi στό thread της στο XDA εδώ: http://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-2/galaxy-tab-2-unified/rom-omap4-aosp-project-07-03-t3410092 _Πρόκειται για καθαρή aosp rom (με οτι σημαίνει αυτό) ...Ο τρόπος root της aosp omap4 δίνεται & με το ανάλογο link του τελευταίου update του SuperSU του chainfire ,οπότε πανευκολα όποιος θέλει θα έχει καί root ...Χρειάζεται να διαβάσει πρώτα πρίν φλασαρει οποιοσδήποτε, γιατί όπως φαίνεται στα ζητούμενα χρειάζεται ο τελευταίος bootloader στη συσκευή! Last Updated 2016-09-09 ( ως status αναφέρεται beta ). (Γιά όσους θα εγκαταστήσουν gapps διαβάστε προσεκτικά το post #2 !) Edited by daitalos
:respect:
Νέο update της Slim 6 M (unified) weekly espresso...Slim 6.0.1.build.1.7 espresso3g : https://slimroms.org/#/device/espresso3g _ 6.0.1.build.1.7 espressowifi : https://slimroms.org/#/device/espressowifi (update μόνο μέ τη twrp common 3.0.2-6 unified)
Μετα την αναβαθμιση, χάθηκε το widget που ανοίγει την οθόνη των εφαρμογών?????? Επανήλθε μαυρο!
Εννοεις αυτό που παταμε και μας ανοιγει το συρταρι εφαρμογών?? Εχεις διαλεξει σιγουρα στις ρυθμισεις > προβολη το σκουρο θεμα...Αν διαλέξεις ανοιχτοχρωμο θα αλλαξει....(αν εχεις τον nova στη πληρη εκδοση βαλτον ασυζητητί)
Edited by daitalos
:respect:
Νεο update της TWRP Common (unified) espresso 3.0.2-7 : (zip) https://www.androidfilehost.com/?fid=457095661767102957 (tar-md5) https://www.androidfilehost.com/?fid=457095661767102958 (παίρνουμε το update οπωσδήποτε γιατί περιμένουμε σήμερα 21/10/ νεο update weekly slim 6M)
:respect:
Slim 6M weekly builds νέο update : 6.0.1.build.1.8 espressowifi : https://slimroms.org/#/device/espressowifi espresso3g: https://slimroms.org/#/device/espresso3g ..υπάρχει κι ένας πυρήνας (Anykernel) που έχει δώσει ο Android Andi γιά όποιον ενδιαφέρεται να τον δοκιμάσει θα τον βρεί & θα διαβάσει εδώ: http://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-2/galaxy-tab-2-unified/rom-slim6-t3414798/page13 στό post #245 ..... Υπάρχει καί το thread του Anykernel γιά espresso3g & espressowifi γιά όσους ενδιαφέρονται εδώ: http://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-2/galaxy-tab-2-unified/kernel-anykernel-t3484739 (λειτουργεί σε όλες τις 5.1 & 6 Μ unified ROMs ) Edited by daitalos
:respect:
