adomax Δημ. April 21, 2012 Δημ. April 21, 2012 (edited) εχω βαλει την omega 11 και μπορω να πω οτι εχω εντυπωσιαστει. θελω να περασω κατι θεματα και η ερωτηση μου ειναι ποιο LP πρεπει να εχουν τα θεματα , της Eκδοσης βασικου φασματος που ειναι LPS? του KERNEL που ειναι LP7 η της omega pου ειναι LP8? Edited April 21, 2012 by adomax Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
turnyourback Δημ. April 21, 2012 Δημ. April 21, 2012 την βοηθεια σας παρακαλω το google play τα εχει παιξει οποτε γουσταρει κατεβαζει εφαρμογες με την v11 τι να κανω? Παράθεση
adomax Δημ. April 21, 2012 Δημ. April 21, 2012 (edited) Ρε παιδια εβαλα την 11 στοκ και περασα απο πανω το θεμα ics domination του Vertumus. Ολα καλα αλλα εχω μονο ενα προβλημα δε μπορω να αλλαξω η να βαλω παραπανω απο 5 widgets στη notification bar. Γνωριζει κανεις πως μπορω να το διορθωσω? Πριν βαλω το θεμα ειχα κανονικα μεχρι 15. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1609934 Εβαλα αυτο http://www.4shared.com/zip/uTodbDW7/ICS_Mod_-_LP8_v10_by_Ba7rani12.html και εχει 15 widgets στη notification bar Edited April 21, 2012 by adomax Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
ioathe Δημ. April 21, 2012 Author Δημ. April 21, 2012 (edited) @nik187 Νικήτα σ υπερευχαριστώ για το νέο σου donate και την υποστήριξη σου στην δουλειά μου :) Γιάννη το ''enable bootsound'' εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα. Μόλις το περάσεις χάνεις τις επαφές, ''Η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη''. Κατά τ' αλλά πετάει η ROM όπως πάντα... Ευχαριστω για το report, σ εμένα που το δοκίμασα πολλές φόρες το ''enable bootsound' δεν μου το κάνει αυτό, μπορεί και κάποιος άλλος να το δοκιμάσει και να μας ενημερώσει?? εχω βαλει την omega 11 και μπορω να πω οτι εχω εντυπωσιαστει. θελω να περασω κατι θεματα και η ερωτηση μου ειναι ποιο LP πρεπει να εχουν τα θεματα , της Eκδοσης βασικου φασματος που ειναι LPS? του KERNEL που ειναι LP7 η της omega pου ειναι LP8? Ότι είναι συμβατό με το XWLP8 μπορείς να το βάλεις :) Ρε παιδια εβαλα την 11 στοκ και περασα απο πανω το θεμα ics domination του Vertumus. Ολα καλα αλλα εχω μονο ενα προβλημα δε μπορω να αλλαξω η να βαλω παραπανω απο 5 widgets στη notification bar. Γνωριζει κανεις πως μπορω να το διορθωσω? Πριν βαλω το θεμα ειχα κανονικα μεχρι 15. Το ics domination του Vertumus δεν εχει το mod με τα 15 toggle buttons. Όταν αναφέρεται ότι η ρομ έχει έχει modded το gps.conf τι ακριβώς έχει αλλάξει στο αρχείο αυτό? Πόσο βελτιώνεται το gps σε σχέση με στοκ ρομ; Βελτιωνεται παρα πολυ, το αρχειο εχει μεσα τα πιο κατω: ################################################## ### NTP IS NETWORK TIME PROTOCOL AND PROVIDES ### ### A TIME-HACK TO DEVICES THAT HAVE SYNCING ### ### MADE READLIY POSSIBLE. MANY XDA PATCHES ### ### MISINTERPRET WHAT NTP IS AND IMPORTANCE. ### ### NTP PACKETS HAVE BUILT-IN MECHANISMS FOR ### ### TRANSMISSION LOSS. NTP PACKETS ARE VERY ### ### SMALL. LASTLY, NTP MATTERS FOR PARSING ### ### THE XTRA.BIN. BUT, IT ONLY MATTERS WHEN ### ### YOUR DEVICE HAS ITS TIME EXTREMELY OFFSET ### ### COMPARED TO REALITY. THUS, I BUILD THIS ### ### PATCH FOR WORLDWIDE OPERATION. RARELY ### ### WOULD LOCAL NTP SERVERS BE REQUIRED. ### ################################################## NTP_SERVER=ntp.derekgordon.com ### ################################################## ### AGPS AND XTRA TELL THE AGPS DAEMON WHERE ### ### IT MAY LOCATE THE AGPS DATA. THE DATA ### ### OPERATES AS AN ALMANAC WITH THE LOCATION ### ### OF GPS SATS STORED WITHIN IT. THIS DATA ### ### IS ONLY VALID FOR 24 HOURS. IT WILL BE ### ### DOWNLOADED AND CACHED. IT IS NO LONGER ### ### KEPT IN THE /DATA/ PARTITION PERMANTENTLY. ### ### THERE IS NO POINT TO KEEP IT THERE! ### ################################################## ### MY SERVER PROCESSES THE XTRA.BIN EVERY 30 ### ### MINUTES. TYPICALLY IT UPDATES EVERY HOUR ### ### WHEN NEW DATA IS AVAILABLE. ### ### SHOULD MY SERVER BECOME OVERLOADED, I WILL ### ### NEED DONATIONS TO KEEP THIS SUCKER STORED ### ### AT MORE LOCATIONS. ### ################################################## AGPS=http://derekgordon.com/gps-files/bin/xtra.bin XTRA_SERVER_1=http://derekgordon.com/gps-files/bin/xtra.bin XTRA_SERVER_2=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin XTRA_SERVER_3=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin ### ################################################## ### NOT GOING TO GO INTO DETAIL HERE. THESE ### ### NEED TO BE CALLED FIRST IN GPS DAEMON ### ### STARTUP. RELATES TO AGPS AND SUPL. ### ################################################## DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE DEFAULT_USER_PLANE=TRUE DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE ### ################################################## ### INTERMEDIATEPOS RELATES TO USING GPS DATA ### ### FROM SATS THAT ARE NOT FULLY LOCKED. ### ### THE ACCURACY VARIABLE IS A THRESHOLD MAX ### ### ON DEVIATIONS FROM THE ASSUMED LOCATION ### ### WHERE THE DEVICE WILL DISCARD DATA. ### ### THIS VARIABLE IS =0 IN ALTERNATE BUILDS ### ################################################## INTERMEDIATE_POS=1 ACCURACY_THRES=3000 ### ################################################## ### THIS IS QUALITY OF SERVICE INFORMATION FOR ### ### PROCESSING THE GPS DATA. MOST SHOULD BE ### ### SELF-EXPLANATORY. GPS DATA OUTSIDE THE ### ### ACCURACY AND THRESHOLD RANGE WILL NOT BE ### ### USED WHEN POSITIONING DATA. ### ################################################## QOS_ACCURACY=50 QOS_TIME_OUT_AGPS=95 QOS_TIME_OUT_STANDALONE=80 QosHorizontalThreshold=1000 QosVerticalThreshold=500 ### ################################################## ### THESE VARIABLES RELATE TO AGPS. IT SAYS TO ### ### USE AGPS. THIS WILL NOT BE USED IF YOUR ### ### ROM HAS AGPS DISABLED IN THE CODE. ### ### THE SERVER IP IS FOR AN INTERNAL IP FOR ### ### ACCESSING THE AGPS DAEMONS DATA WHEN IT ### ### IS OPERATIONAL. ### ################################################## AssistMethodType=1 AgpsUse=1 AgpsServerType=1 AgpsServerIp=3232235555 AgpsMtConf=0 AgpsMtResponseType=1 ### ################################################## ### THIS SUPL DATA IS TO MATCH THE SUPLROOTCERT ## ### IF IT IS REQUIRED BY THE SUPL SERVER. ### ################################################## SUPL_HOST=supl.google.com SUPL_PORT=7276 SUPL_SECURE_PORT=7275 SUPL_NO_SECURE_PORT=3425 SUPL_TLS_HOST=FQDN SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1 ### #################################################### ### Carrier tags used univesrally in GPS configs ### #################################################### CURRENT_CARRIER=common PHONE_TYPE=UMTS ### Edited April 21, 2012 by ioathe Παράθεση Μ.Φ.Χ. Γιάννης ::indie's:: Omega Rom series: Samsung I9300 Galaxy S III @ Omega rom Series Android 4.0.4 Samsung I9100 Galaxy S II @ Omega ◄Stock►◄Black Blue►◄Ice Cream Sandwich► Android 4.0.3
funk Δημ. April 22, 2012 Δημ. April 22, 2012 (edited) Χαιρετε! Λοιπον μετα απο το nexus ηθελα να ξανα εχω λιγη stock εμπειρια στο gs2 και σημερα δεν αντεξα εκανα root και φλασαρα την omega ics... Φοβερη μεχρι στιγμης και πολυ γρηγορη αλλα και εμενα το mod για το bootsound μου εσβησε το phone.apk αλλα και το contacts.apk ξαναπερασα την rom μονο με cache και dalvik wipe... Επισης δεν μου δουλευει με τιποτα το crt off animation (στην ics εκδοχη της omega) μπορουμε να το δουμε λιγο αυτο? Οτι φλασαρω απο mod κτλ τα κανω απο cwm και παντα κανω μονο dalvik wipe, χρειαζεται ή μηπως να κανω κατι αλλο? Edited April 22, 2012 by funk Παράθεση Panasonic g500, Siemens C10, Siemens C25, Ericsson t10s, Ericsson τ28s, Nokia 5110, Nokia 5210, Nokia 7110, Nokia 8210,Nokia 5100, Sharp gx20s, Nokia 6681, Nokia 5800, Nokia 6700, 3gs, Xperia x10 mini pro, Htc desire HD, Nexus s, Gs2, nexus7, Galaxy note 2, Nexus 4 ,Ipad air, 5s, 6, iPad Air2, 6s, 7, Mi Mix 2s, Mi 9 T Pro, 13 pro max 13pro, 15pro
skotadi1 Δημ. April 22, 2012 Δημ. April 22, 2012 Γιάννη πολύ καλή η νέα ωμέγα πάει σφαίρα!!! Έχω ένα πρόβλημα όμως σε άσχετες χρονικές στιγμές παγώνει το τηλέφωνο και ο μόνος τρόπος να το ξεμπλοκαρω είναι να του βγάλω την μπαταρία. Κατά αυτή τη διάρκεια μου τρώει και 20% μπαταρία και δεν μου το δικαιολογεί που έχει καταναλωθεί. Το μόνο που γράφει είναι να missing data. Παλαιότερα είχα εντοπίσει ότι ευθύνεται το NoLed. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει... Έχω την blue black έκδοση.. Αυτό πρώτη φορά το παθαίνει σε ics έκδοση. Εννοείται ότι την έβαλα με όλα τα wipe.. Παράθεση
dogo1970 Δημ. April 23, 2012 Δημ. April 23, 2012 (edited) Καλημέρα ενώ μέχρι τώρα με όλες τις εκδόσεις δεν είχα πρόβλημα τώρα με την 11 δεν μπορώ να λάβω ούτε να στείλω mms!Καμμία ιδέα;Είμαι με cosmote και εχω περάσει και ρυθμίσεις της υπηρεσίας . Edited April 23, 2012 by dogo1970 Παράθεση
KPERI Δημ. April 23, 2012 Δημ. April 23, 2012 Μετά από αρκετό καιρό αποχής απο φλασαρίσματα,είχα μια Omega -βασισμένη στο 2.3.6-έβαλα χτες την 11 με όλα τα wipe κανονικά , η Rom είναι για άλλη μια φορά πάρα πολύ καλή ,μπράβο Γιάννη, αλλά έχω ένα θέμα!!! Είχα πάρει backup με το MyBackup pro ΌΛΕΣ τις εφαρμογές με τα δεδομένα τους αλλά τώρα δεν μου επαναφέρει τα δεδομένα. Απεγκατέστησα το MyBackup pro και το ξαναέβαλα αλλά τα ίδια,το μόνο που κάνει όταν επιλέγω Restore είναι εγκατάσταση της επιλεγμένης εφαρμογής αλλά χωρις τα data,δεν υπάρχει δλδ καθόλου η δυνατότητα επιλογής τι θέλεις να επαναφέρει κατευθείαν πηγαίνει στην επανεγκατάσταση.!!!!!! Συμβαίνει και σε κανέναν άλλο η υπάρχει κανένα θέμα ασυμβατότητας? Ευχαριστώ. Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
tonysac Δημ. April 23, 2012 Δημ. April 23, 2012 Γιάννη δεν ξέρω αν έχει ξανααναφερθει αλλά και στις προηγούμενες version της ρομ αλλά και στην τελευταία όταν βάζω το google mail από την κουζίνα και όταν έχω σεταρει πάνω από ένα λογαριασμό εκεί,η συνδυασμένη προβολή δεν παίζει και το κινητό κολλάει..όταν κοιτάω όμως για εισερχόμενα στον καθένα λογαριασμό χωριστά όλα είναι μια χαρά:confused: Στο αντίστοιχο email της Samsung δουλεύει μια χαρά Παράθεση Αντώνης
aris1976 Δημ. April 23, 2012 Δημ. April 23, 2012 Αυτό που βγάζει συνέχεια "Μουσική Διακόπηκε" και μπλοκάρει τι είναι; Που οφείλεται;;; Παράθεση
rofelos Δημ. April 23, 2012 Δημ. April 23, 2012 Καλησπερα και απο μενα.Εχω μερικα προβληματα και θα ηθελα βοηθεια.Εβαλα την προηγουμενη εβδομαδα την 11 και παρατηρησα οτι η μπαταρια τελειωνε σε ενα βραδυ επεστρεψα στην 10 αλλα παλι τα ιδια εκανα και full wipe αλλα τα ιδια στην πορεια αρχισαν διαφορεσ εφαρμογες οπως ta voice talk και το ρολοι να ανοιγουν συνεχεια και απο μονα τους σε σημειο που το κινητο crashare..σημερα που ειχα χρονο ειπα να σβησω τα παντα στο κινητο και να περασω μια μια τις εφαρμογες απο το store μπας και απο εκει ηταν το προβλημα αλλα δεν δουλευει to usb cable ενω φορτιζει κανονικα μερικες φορες δειχνει οτι γινεται συνδεση στιγμιαια σαν mass storage..καμια ιδεα?? εγω εχω ξεμεινει!:mad:ευχαριστω Παράθεση
rimpo9 Δημ. April 23, 2012 Δημ. April 23, 2012 καλησπερα...θελω να ρωτησω κατι αν το εχετε προσεξει...οταν τραβατε video οταν ειστε σε μερος που παιζει μουσικη ο ηχος στο βιντεακι μετα δεν ακουγετε χαλια;υπαρχει καποιοσ τροπος να χαμηλωσουμε στην εγγραφη την ακουστικοτιτα απο αυτο; Παράθεση
dimitrisioak Δημ. April 23, 2012 Δημ. April 23, 2012 Μετά από αρκετό καιρό αποχής απο φλασαρίσματα,είχα μια Omega -βασισμένη στο 2.3.6-έβαλα χτες την 11 με όλα τα wipe κανονικά , η Rom είναι για άλλη μια φορά πάρα πολύ καλή ,μπράβο Γιάννη, αλλά έχω ένα θέμα!!! Είχα πάρει backup με το MyBackup pro ΌΛΕΣ τις εφαρμογές με τα δεδομένα τους αλλά τώρα δεν μου επαναφέρει τα δεδομένα. Απεγκατέστησα το MyBackup pro και το ξαναέβαλα αλλά τα ίδια,το μόνο που κάνει όταν επιλέγω Restore είναι εγκατάσταση της επιλεγμένης εφαρμογής αλλά χωρις τα data,δεν υπάρχει δλδ καθόλου η δυνατότητα επιλογής τι θέλεις να επαναφέρει κατευθείαν πηγαίνει στην επανεγκατάσταση.!!!!!! Συμβαίνει και σε κανέναν άλλο η υπάρχει κανένα θέμα ασυμβατότητας? Ευχαριστώ. Αν τα δεδομένα τα έχεις πάρει με την 2.3.6 όπως και το βλέπω, ναι, έχεις θέμα συμβατότητας δεν είναι συμβατές οι 2 rom μεταξύ τους. Παράθεση Ζήσε την κάθε σου μέρα σαν να ήταν η τελευταία! καποια στιγμή θα τα καταφέρεις.... Δημήτρης
ioathe Δημ. April 24, 2012 Author Δημ. April 24, 2012 Νέα έκδοση Omega Series v11.1 Changelog: Based on firmware XWLP8 Android 4.03 (Date: 06/04/2012) New: Kernel Kernel CF-Root LPC modem BULP6 Updated: Tiny Flashlight LED v4.8 hosts Mod: Phone with call recorder and full screen photo (available in Omega Files) Fixed: Omega ICS: Notification background - delete button text build.prop lcd density double entry Theme: Black Blue: New Tw Calendar Widget ICS: New Pattern Lock icons ICS: New top taskbar Bluetooth icons Rom is no Full Wipe Omega Files kitchen Updates: Phone with Full screen Photo & Call Rec. Kernel: Abyss ICS kernel 2.3 Kernel: CF-Root LPC Kernel: N.E.A.K-v2.0.3x Kernel: SpeedMod K3-15 Kernel: SiyahKernel v3.1.1 Themes: Stock v11.1 Restore Theme Themes: Black Blue v11.1 Restore Theme Themes: ICS v11.1 Restore Theme Αν δοκιμάσετε την νέα Omega v11.1 και σας αρέσει, βοηθήστε στην περαιτέρω ανάπτυξη της με το donate σας. Απολαύστε με την νέα Omega :cool: Παράθεση Μ.Φ.Χ. Γιάννης ::indie's:: Omega Rom series: Samsung I9300 Galaxy S III @ Omega rom Series Android 4.0.4 Samsung I9100 Galaxy S II @ Omega ◄Stock►◄Black Blue►◄Ice Cream Sandwich► Android 4.0.3
kostasza Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 Έχω την αίσθηση ότι στην 11.1 το modem είναι καλύτερο. Θα το διαπιστώσουμε με λίγες μέρες χρήσης. Παράθεση
KPERI Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 (edited) Αν τα δεδομένα τα έχεις πάρει με την 2.3.6 όπως και το βλέπω, ναι, έχεις θέμα συμβατότητας δεν είναι συμβατές οι 2 rom μεταξύ τους. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι δεν δουλεύει σωστά το My backup pro. Δλδ και τώρα να πάρω backup μια εφαρμογή, θα είναι χωρίς τα data της. Η επιλογή που σου έδινε για data+ apk η μόνο apk η μόνο data έχει εξαφανιστεί. Συμπεριφερεται Δλδ σαν να μην είναι η συσκευή root!!!! Με το Titanium το restore δουλεύει κανονικά, απλά το backup που είχα με αυτό είναι αρκετά παλαιότερο. Καμιά ιδέα από κανένα ;;;; Edited April 24, 2012 by KPERI Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
funk Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 Στην 11.1 το enable crt animation (ics) εξακολουθει να μην δουλευει! Παράθεση Panasonic g500, Siemens C10, Siemens C25, Ericsson t10s, Ericsson τ28s, Nokia 5110, Nokia 5210, Nokia 7110, Nokia 8210,Nokia 5100, Sharp gx20s, Nokia 6681, Nokia 5800, Nokia 6700, 3gs, Xperia x10 mini pro, Htc desire HD, Nexus s, Gs2, nexus7, Galaxy note 2, Nexus 4 ,Ipad air, 5s, 6, iPad Air2, 6s, 7, Mi Mix 2s, Mi 9 T Pro, 13 pro max 13pro, 15pro
voltaire Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 Αυτό που βγάζει συνέχεια "Μουσική Διακόπηκε" και μπλοκάρει τι είναι; Που οφείλεται;;; Εγώ έβγαλα τα "mixzing" και "μουσική" ( και τα δύο θέλουν απλή απεγκατάσταση ) και ησύχασα Παράθεση Gh174 G-500 768 GD-70 8210 Z-5 SL45 8310 515 T68 T68i 7650 P800 T600 gd-87 SL 55 GX20 3650 P900 GX30 410i 7610 V902 8020 K750i N73 N95 Kaiser II N95 8gb, N85 E55 E52 SGS SGS2 SGS3 NoteII Note3 Note4 SGS7e Note8 P20pro P30pro Pixel6Pro VivoX60Pro Iphone14ProMax ...Keep on Spending!
gvala Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι δεν δουλεύει σωστά το My backup pro. Δλδ και τώρα να πάρω backup μια εφαρμογή, θα είναι χωρίς τα data της. Η επιλογή που σου έδινε για data+ apk η μόνο apk η μόνο data έχει εξαφανιστεί. Συμπεριφερεται Δλδ σαν να μην είναι η συσκευή root!!!! Με το Titanium το restore δουλεύει κανονικά, απλά το backup που είχα με αυτό είναι αρκετά παλαιότερο. Καμιά ιδέα από κανένα ;;;; Άνοιξε το SuperSU και δες αν υπάρχουν δικαιώματα για το Mybackup pro Παράθεση
KPERI Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 Άνοιξε το SuperSU και δες αν υπάρχουν δικαιώματα για το Mybackup pro Υπάρχουν όπως και για τις άλλες εφαρμογές. Το ανεξήγητο συνεχίζεται....................:( Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
jpsih Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 γιαννη η 11.1 ICS γιατι δεν ειναι διαθεσιμη απο τορεντ? Παράθεση
loretzos Δημ. April 24, 2012 Δημ. April 24, 2012 Παιδια καλησπερα , θα θελα να σας κανω μια ερωτηση . Αυτη τη στιγμη στο galaxy s2 φοραω την Pulse 1.7 του Στρατου η οποια ειναι εκπληκτικη , απλα θα θελα να δοκιμασω και την omega. Θα θελα να κανω 2 ερωτησεις σημαντικες για μενα ασημαντες για αλλους . 1ον μια ερωτηση για αρχαριους που δεν εχω απαντηση . Το κινητο ειναι σε 2.3.6 για να βαλω την ομεγα 4.0.3 πρεπει να να φλασαρω λογισμικο ? η γινεται κατευθειαν να φλασαρω την ρομ και θα περαστει αυτοματα το 4.0.3 απο την ομεγα? Και 2ον η 4.0.3 ειναι ετοιμη? ειστε ευχαριστημενοι ? τι προτεινετε? Παράθεση
tora33 Δημ. April 25, 2012 Δημ. April 25, 2012 (edited) Παιδια καλησπερα , θα θελα να σας κανω μια ερωτηση . Αυτη τη στιγμη στο galaxy s2 φοραω την Pulse 1.7 του Στρατου η οποια ειναι εκπληκτικη , απλα θα θελα να δοκιμασω και την omega. Θα θελα να κανω 2 ερωτησεις σημαντικες για μενα ασημαντες για αλλους . 1ον μια ερωτηση για αρχαριους που δεν εχω απαντηση . Το κινητο ειναι σε 2.3.6 για να βαλω την ομεγα 4.0.3 πρεπει να να φλασαρω λογισμικο ? η γινεται κατευθειαν να φλασαρω την ρομ και θα περαστει αυτοματα το 4.0.3 απο την ομεγα? Και 2ον η 4.0.3 ειναι ετοιμη? ειστε ευχαριστημενοι ? τι προτεινετε? 1ον. Είσαι root , έρχεσαι από άλλη rom , μεταφέρω από το ποστ 4 στην πρώτη σελίδα Installation με full wipe: Από CWM Recovery: 1. Nadroid backup 2. Wipe data / factory reset 3. Εγκατάσταση Omega (πριν από αυτά κάνε Αντίγραφα ασφαλείας με Titanium backup , και με το Go Backup) 2ον. Από όλες τις ics που έχω δοκιμάσει είναι η καλλίτερη με μεγάλη διαφορά , χρειάζεσαι λίγο χρόνο να την συνηθίσεις , μετά δεν θα γυρίζεις σε gb , γνώμη μου. Edited April 25, 2012 by tora33 Παράθεση OnePlus 8 pro + Mi 10t lite + poco f1
talexop Δημ. April 25, 2012 Δημ. April 25, 2012 Επιτέλους η επίσημη έκδοση [FW] GT-I9100 Region:EUR (Greece (eur)), V:I9100XWLP7 (4.0.3) DIRECT DL & TORRENTS http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1618284 [FW] GT-I9100 Region:COS (Greece (cosmote)), V:I9100BOLPD (4.0.3) DIRECT DL & TORRENT http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1618282 Επίσης για όσους έχουν Cosmote το modem BOLP5.. Δοκιμάστε το σε εμένα δείχνει καλό αν και δεν το έχω πολύ ώρα... http://www.2shared.com/file/Mu3kN4Mj/Modem_BOLP5.html Άντε Γιάννη κάνε τα μαγικά σου και δες τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιωθεί η OMEGA! Παράθεση http://routerutilities.blogspot.com/ - Εργαλεία για routers http://earthquakesgr.blogspot.com/ - Σεισμοί Ελλάδος http://sendtogps.blogspot.com/ - google maps -> ανοίξτε με το gps πρόγραμμά σας. talexop Kernel for Note4 910C
