Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις για το Galaxy Nexus (I9250)
sakiss
Αν έχει ξεκλειδώσει τον bootloader και έχεις την εφαρμογή superuser που σου δίνει δικαιώματα διαχειριστή στην συσκευή σου.
Τι εννοείς όταν λες άνοιγες φάκελο στην οθόνη της συσκευής; Διαχειριστή αρχείων;
Θυμάμαι με παρατεταμένο πάτημα πάνω στην οθόνη της συσκευής μου άνοιγε ενα κενό folder και μπορούσα εκεί μέσα να βάλω διάφορα shortcuts απο εφαρμογές ή οτιδήποτε άλλο.
Και κάτι ακόμη ήθελα να ρωτήσω . Θέλω να συγχρονίσω το outlook(ontacts,calendars...) που έχω στο PC μου αλλά όχι μέσο Gmail . Πώς μπορεί να γίνει αυτό ? Με κάποια επιπλέον εφαρμογή που πρέπει να κατεβάσω?
Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σου
Εννοεις φακελο στο homescreen φανταζομαι.Διαλεγεις και κρατωντας την πατημενη μια εφαρμογη την πετας σε οποιο homescreen θες.Μετά διαλέγεις μια άλλη εφαρμογή που θες να ειναι στον ιδιο "φακελο" και απλά την αφήνεις πάνω από την αλλη εφαρμογή.Ετσι δημιουργειται ο "φακελος"
Ναι ακριβώς φάκελο στην home screen .
Σε ευχαριστώ πολύ
Αααα!!! εντάξει το βρήκα . Εχουν αλλάξει τα πράγματα αρκετά απο τότε χα!χα! .
Ρε παιδιά δεν ξέρω , μπορεί να κάνω λάθος αλλά νομίζω το user-guide που έχω κατεβάσει από το internet για το galaxy nexus δεν είναι πολύ αναλυτικό. Δηλαδή αυτό τώρα με τους φακέλους στην home screen δεν το λέει πουθενά. Μήπως πρέπει να κατεβάσω κάποιο για Android 4.02 ?
Δυστυχώς αυτό το site δεν δουλεύει http://www.multiupload.com/6ZDUFMSY5R για να κατεβάσω το swype, μήπως γνωρίζεται αν μπορώ να το βρώ στο Market?
:!: Από Ομάδα Διαχείρισης
Χρησιμοποίησε τη Τροποποίηση Μηνύματος όταν θέλεις να προσθέσεις κάτι στο μήνυμα σου ή τη Πολλαπλή Παράθεση όταν θέλεις να απαντήσεις ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός μηνύματος.
Edited by sakiss
Ενα πολύ ωραίο mod που το εχω κάνει εδώ και 2 μέρες και δουλευει απροβλημάτιστα στη cm9 είναι η κατάργηση των software buttons και απολαμβάνω όλη την οθόνη.Για την ώρα θέλει decompile, πείραγμα του framework-res.apk και ξανά compile.Το original αρθρο στο xda http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1497558
και μερικά screenshots που έβγαλα.
http://dl.dropbox.com/u/14913717/nexus%20full%20screen/Screenshot_2012-02-18-09-39-27.png
http://dl.dropbox.com/u/14913717/nexus%20full%20screen/Screenshot_2012-02-18-15-48-35.png
http://dl.dropbox.com/u/14913717/nexus%20full%20screen/Screenshot_2012-02-18-15-50-04.png
Γιατι δεν δοκιμάζεις το multiling
https://market.android.com/details?id=com.klye.ime.latin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5rbHllLmltZS5sYXRpbiJd μαζί με το plugin για ελληνικά https://market.android.com/details?id=klye.plugin.el&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImtseWUucGx1Z2luLmVsIl0. ?
Για το link του swype στο multiupload που δεν δουλεύει ας είναι καλά το SOPA :rocket:
Edited by sakiss
Αργύρης :w00t:
Ναι το έβαλα, πολύ καλό. Κάποια ιδέα με τον ήχο κλήσης τι μπορούμε να κάνουμε ?
Σε ευχαριστώ πολύ
Edited by OAL
Σε ευχαριστώ πολύ
Με τον ήχο κλήσης αν δεν είσαι root δεν μπορούν να γίνουν πολά πράγματα.Θες να δοκιμάσεις να βάλεις την ένταση στο τέρμα και να το αφήσεις 1-2 μέρες μήπως και το συνηθίσεις ?
offtopic @Πέτρος Γύρισα και θα ξαναφύγω .Ούτε που ξέρω τί θέλω :-)))))
Edited by afilopou
Αργύρης :w00t:
Για τον ηχο κλησης υπαρχει μια επιλογη στο Volume+ αν θελεις να δοκιμασεις, αλλα προυποθετει root.
Οfftopic: Αργυρη δεν αντεξες και ξαναγυρισες ε? :lol:
Stormrain@insomnia.gr
Πέτρος
τι λες τώρα ρε φίλε???:baby:
το σκεφτόμουνα ρε γ@μοτ και έλεγα τι ωραίο θα ήταν να εξαφανιζόντουσαν αυτά τα κομπια...
ΜΠΑΜ:w00t:
υπήρχε ήδη η μονταρισια...άλλα αν δεν ξέρεις πως να ψάξεις....
+1000 από μένα afilopou:up:
να μπει και στην πρώτη σελίδα γιατί είναι σούπερ μοντα...
AOKP Build 24
Added lockscreen wallpapers
It seems that there is an interesting bug with Lockscreen wallpapers. Every once in a blue moon, your device may do a 'soft-reboot'. I can go into the technical details of why this happens, but basically it comes down to displaying a large 'picture' and Java/Android not correctly cleaning up the references to it, thus creating a memory leak. This is extremely rare it happens, and I've only noticed it happen while the device is NOT being used. If you're concerned, please just remove the lockscreen wallpaper and it will never happen to you. I'm trying to find a way to make this 100% stable.
Added torch toggle to power menu
Added airplane mode toggle to power menu
Added 'about' page in ROM Control
Addd new LCD density wizard to help keep your device from being 'not supported' by certain market apps
fixed music widget on octo lock
fixed reboots happening when trying to show power dialog more than once
fixed notification-unlink logic (won't toch other sound-volumes now)
fixed MTP devices not being recognized by default (Gnex, etc)
I believe that's it!
toro: removed SDM.apk
A wipe is not required coming from build 23. Please wipe wipe wipe otherwise.
update
βασικα βγηκε build 25 αλλα δε μπορω να ποσταρω το changelog, ειμαι στη δουλεια :p
σημαντικο που ειδα, δυνατοτητα να κρυψεις τη navbar.
Edited by sakiss
•added optional dBm text display which will replace your signal bars
•added hide nav bar option (it will not work on devices that don't support a nav bar by default. more stability fixes for those devices later)•added special unicorn porn (don't worry, SFW)
•added warning to weather when no location can be found
•added trackball alert
•torch code improvements
•small airplane mode visiblity improvement
•crespo/hdpi: should've fixed all issues causing reboots and such
•p4: 3G *should* be working as it was before. If it's not, please let me know
Αργύρης :w00t:
Ρε παιδιά , τι στο καλό συμβαίνει ? Συνδέω την συσκευή μου PC αλλά παίρνω αυτό το μήνυμα απο το Kies που φένεται στην photo. Οι drivers έχουν εγκατασταθεί επιτυχώς . Τι μπορεί να συμβαίνει ?
Thanks
Δεν υποστηρίζει το kies γιατί είναι Google device made by Samsung. Άμα κοιτάξεις και στο μενού σύνδεσης δεν έχει τέτοια επιλογή το κινητό.
Nokia 6600, Sony Ericsson K700i, Motorola L7, Sony Ericsson W810i, Nokia 6680, Nokia 3120 classic, Nokia E71, Nokia C5-03, Nokia N900, Samsung Galaxy S, Google Nexus S, HTC 8S, Nokia N9, Moto G 2nd, Moto X 2nd, OnePlus X, Nexus 6, Redmi Note 5, Mi8
Αααα!!! μάλιστα , εκεί μας σπρώχνουν να συγχρονιστούμε μόνο με Gmail...xa!xa! . Και τι κάνουμε τώρα ? Θέλω να συγχρονίσω την συσκευή μου μόνο με το outlook εκτός gmail.
Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου
Καλημέρα παιδιά, μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας από την σειρά Nexus ξαναγύρισα χθες (χάρη στον φίλο afilopou :) ), οπότε θέλω λίγο περιληπτικά να μου πείτε τους καλύτερους συνδυασμούς rom/kernels (τα υπόλοιπα θα τα βρω στην πορεία), ευχαριστώ!
What u take is what u give...
Ναι! :D
10
το πέταξα και γω..κάλο μου φαίνεται:D
verve77
δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός..ότι βολεύει στον καθένα. δοκίμασε και αποφάσισε
εγώ φοράω AOKP Build 25 με kernel franco #18.2.(και του trinity είναι πολύ καλό)
μια χαρά μου φαίνεται...εσένα μπορεί να μη σε βολέψει όμως;)
verve77
To ξέρω φίλε μου γιαυτό ρώτησα για τις 2-3 καλύτερες. Πχ στο S2 δεν υπάρχει περίπτωση να μην προτείνουμε σε κάποιον Omega ή Siyah...
ΑΟΚP 25 με στοκ kernel..μπορει με καποιον kernel να κερδισεις κατι στις μετρησεις αλλα με στοκ ολα δουλευουν και η μπαταρια σουπερ..οποτε στοκ..:)
Δοκιμάστε και τον popkorn kernel δουλευει απροβληματιστα με πολυ καλη μπαταρια και φοβερη αποδοση. νομιζω ο καλυτερος και ο σταθεροτερος μαζι με τον glados.
και ξαφνικα σταματησε να δουλευει το google talk στην aokp 25..:confused:..τι reboot ,τι wipe..τιποτα..ξανα στην milestone..:(
ουπς..και στην milestone τα ιδια..καμμια ιδεα????τι να φταιει??κανενας??
Edited by skoj
+1 συμφωνω και εγω για popcorn.Αοκp 25 rom.Εβαλα και trinity πολυ καλος επισης αλλα η μπαταρια λιωνει κυριολεκτικα.
μηπως εχει κανεις το boot animation ics original σε flashable??
Edited by Sol_Ballads
Samsung S20 FE
Snapdragon edition
