navi55
πολυ καλα τα λες,εχουμε πολυ διαβασμα να κανουμε,αλλα χαλαλι ομως.
και κατι τελευταιο για σημερα,
πως θα κανω ενα back up recovery της οριτζιναλ ρομ πριν περασω την νεα?
με
ροζ οθονη και αντιγραφη του φακελου image αρκει ,η θελει τιποτε αλλο?:)
VOLup + Power μπαινεις σε Recovery mode και πας στο μενου Backup and restore -> backup και περιμενεις να τελιωσει.
  • Απαντήσεις 11,9χιλ.
  • gkalen
    2252
  • akalos
    1502
  • Pikachukaki
    1342
  • tzivas31
    755
με
εδω με πιανεις αδιαβαστο,γιατι ξεχασα να την κανω backup πριν.
παντως υπαρχει και η stock rom αλλα δεν ξερω εαν ειναι wind.
η αναβαθμιση παντως ειναι μια πανευκολη διαδικασια που με εξεπληξε ευχαριστα,στο rootαρισμα εχουμε καποια προβληματα...
εχε υπο οψη σου οτι μπορει και να χανεται η εγγυση με την αναβαθμιση.
edit:απαντησαν.
με κλειστο το κινητο;
μα οταν παταω volume+ kai power moy bgazeiτις εξης διαθεσιμες επιλογες,
reboot system now
apply sdcard:update.zip
wipe data/factory reset
wipe cache partition
touchscreen firmware update
to back up and restore δεν μου το βγαζει!
μηπως πρεπει να περασω αλλο recovery image?
Ναι
reboot system now
Προφανος δεν εχεις περασει custom recovery.
Πρωτα βαζεις Custom recovery απο XDA την 5.0.2.3 αν δεν κανω λαθος και μετα κανεις τα υπολοιπα ;)
edit: θα σου συνιστουσα να μην κανεις κατι ακομα μεχρι να βγει κατι πιο σταθερο γιατι αποτι διαβαζω στο XDA πολλοι εχουν βρει το μπελα τους.
Edited by klit
Ναι
απλα θελω να ξερω πια ειναι η πιο καταλληλη recovery για να περασω
να σαι καλα φιλε μου
:respect:
-Ομάδα Διαχείρισης- Μην κάνεις συνεχόμενα posts. Χρησιμοποίησε την τροποποίηση αν θέλεις να διορθώσεις κάτι ή την πολλαπλή παράθεση αν θέλεις να απαντήσεις σε περισσότερα από ένα άτομα.
Edited by navi55
:respect:
αμα το κανεις και επειδη πιανουν τα χερια σου,θα σε παρακαλεσω να την ανεβασεις καπου να την εχουμε για ασφαλεια.
αμα θελεις επισης κανε θεμα στο xda με την rom της Wind.
ennoeitai οτι θα την ανεβασω! μεχρι αυριο θα την εχω κανει up load
Guest alexmi900
παιδια να ρωτησω? εβαλα την 2.3.5 χωρις να κανω backup ομως.οταν βγει η ρομ επισημα και στην ελλαδα θα μου δεχονται το κινητο εντος εγγυησης?
απο ηχο στα ακουστηκα πωσ σας φαινετε?επειδη εχω ακουσει απο το galaxy s μου φαινετε οτι δεν εχει καλη αποδωση..κ ακουστηκα ποθ αλλαξα παλι τα ιδια...εχω βαλει κ το powerapm αλλα κ παλη τα ιδια..παιζει κ χαμηλα..μηπωσ εχει τροπο να αυξησοθμε την ενταση?απο οτι καταλαβα μηπωσ τσιπακι ηχου δεν εχει καλο?
μουσικη>ρυθμισεις>SRS WOW HD
η οτι αλλο θελεις
εαν και νομιζω οτι δεν ειναι οπως του samsung mini που εχω ακουσει,αλλα για ακουστικα ειναι οκ,μην κουφαθω...
κατι αλλο τωρα
εμεις που καναμε την αναβαθμιση,ΠΡΕΠΕΙ να κανουμε και Wipe cache and dalvik cache;;;;;
Edited by akalos
λοιπον ανεβαζω το back up απο την συσκευη μου ατοφιο απο το clockworkmod.
μου εβγαλε την πιστη να ανεβει το rar :mad:
αλλα τελος καλο ολα καλα!
αν υπαρχει καποιο παλικαρι να το βαλει καπου αλλου να υπαρχει θα ηταν οτι καλυτερο,η τελος παντων καποιος διαχειριστης :)
παραθετω LINK :rolleyes:
εμενα το εκοθαλαζερ ειναι απενεργοποιμενο...δεν δουλευει..γιατι?κατι δεν μοθ καθετε με την αναβαθμηση...νοιθω οτι κατι δεν παει καλα με το τηλ..πωσ γυρναμε στην 2.2?
πρεπει να πας στο φακελο μουσικη,δεν υπαρχει αλλου.
και μονο με handsfree επανω.παιξε καποιο κοματι mp3 απο sd
παραθετω LINK
τι ενωεισ να περασω το back up?αφου δεν εχω clockwork...αλλοσ τροποσ δεν υπαρχει?να βρω την officia 2,2 κ να την περασω..
η οτι αλλο θελεις
κατι αλλο τωρα
Καλο ειναι καθε φορα πριν κανουμε αναβαθμιση να κανουμε Wipe cache and dalvik cache για να αποφυγοθμε τυχον προβληματακια, τωρα αν περασες την αναβαθμιση χωρις να τα κανεις αυτα και εισαι ενταξι τοτε δεν χρειαζεται να ανησιχεις αστο οπος ειναι.
προσπαθω να κανω αυτο
To change the volume without the SDK (not use console command).
- install on your computer AndroidCommander
- in the phone menu choose the "applications / developer / debugging usb"
- connect phone to a PC
- run AndroidCommander on your computer.
- find / system / etc / hwVolumeFactor.cfg in AndroidCommander (right panel is a telephone system files)
- copy the file "VolumeFactor.cfg" to your computer and change values
- in the left window AndroidCommander find the edited file and move (copy) to "/ system / etc / hwVolumeFactor.cfg" on the window phone.
- disconnect the phone and restart
In this way you can change other files, but be careful .
αλλα αυτο το αρχειο ποθ λεει δεν το βρισκω...δεν υπαρχει μεσα στο φακελο
ξερει κανεισ? ενω στην 2.2 οταν ειχα το ειχα βρει το αρχειο τωρα με την 2.3 δεν ειναι εκει..
μην τα λετε ρε παιδια ετσι,newbe ειπαμε:p
πριν η μετα κανουμε, Wipe cache and dalvik cache, την αναβαθμιση;
μπορω να το κανω τωρα που εκανα update απο sd?
Τη δεν καταλαβες?!
Δεν εχει νοημα να κανεις τωρα εκτος και αν ξαναπερασεις τη ROM παλι απο την αρχη
Τη δεν καταλαβες?!
να την ξαναπερασω αλλα θα με βγαλει σε desktop και μετα update απο sd η απο pink mode?
καλα τα λεω?
@ epica
εχει οδηγιες χρησεως πως να κανεις απο 2.3 σε 2.2 στο pdf.
2.2 Recovery from Android 2.3.5 guide to Android 2.2.2
If users need to restore after the upgrade to 2.2.2 version, you need to upgrade four packages, software package (UPDATE.APP)
Name may not modify, in accordance with the following steps.
2.2.1 before the upgrade will need to "Quick Start" feature off, while the phone connected to the charger. Close
"Quick Start" feature steps below to enter the mobile phone "Settings" menu, select "Applications",
As shown below:
2.2.2 In the SD card root directory create dload directory, copy the update step 1 in UPDATE.APP to dload
Directory, the phone off, the SD card into the phone, the (left thumb) while holding the volume down key, then
After (right) press the power button to turn the phone will automatically upgrade, the upgrade is complete, remove the SD card;
2.2.3 Repeat steps 2.2.2, update dload directory UPDATE.APP, in order to upgrade step 2, step
3, step 4 of the UPDATE.APP,;
2.2.5 upgrade is complete, remove the SD card, start the phone the first time the speed will enter Recovery mode, then
Use the volume up and down keys move the cursor, select the "wipe data / factory reset" erase data contents of the partition,
Press the power button OK, and then move the cursor to select the confirmation screen "yes", press the power button to confirm, erase
After the success of the system will automatically return to the Recovery Mode screen, select Upgrade "reboot_system now", according to
determine the power button, restart the phone to normal use.
εσυ ξερεις τι ακριβως εχεις κανει ομως.....εκτος και θελεις της wind....
Edited by akalos
καλα τα λεω?
Καταρχην μπανεις σε Recovery mode κανεις Wipe data, cache and dalvik και μετα κανεις Update απο SD.
Αυτος ειναι ο σωστος τροπος.
ok,αλλα
απο desktop η απο Recovery mode?
αυτο ειναι που ρωταω,εαν θυμαμαι καλα μπορεις να κανεις και απο Recovery mode.
