[Επίσημο] HTC HD2 - Android Development
  • Απαντήσεις 12χιλ.
Παίδες το κινητό μου το αγόρασα απο άλλον και φοράει πάνω την 2.3.5. Βρήκα ένα οδηγό στο XDA που περιγράφει πως για να περάσεις άλλη NAND ROM δεν χρειάζονται όλα τα βήματα φλασαρίσματος απο την αρχή αλλά τα παρακάτω: Ισχύει ο οδηγός ? Θέλω να περάσω rom που να έχει ελληνικα .
3. FLASHING A NEW NAND ANDROID ROM OVER A PREVIOUS ONE
Once you have flashed Magldr to your device you do not have to go through the whole process again if you want to flash a new NAND Android Rom:
1. Turn your phone off
2. Restart your phone by holding down the 'Power' button and keep holding it down until the Magldr Menu appears
3. Press the 'Volume Down' button to goto Option 5: USB Flasher and press the 'Call' button (far left of the 5 hardware buttons at the bottom)
4. Browse to the folder you extracted your NAND Android Rom files to on your pc, right click on Run DAF.exe (or install.exe if Daf.exe isnt listed) and select Run as Administrator (if using Windows Vista or Windows 7)
5. Read ALL the text and then select 'Next'
6. Read the information and select 'Next'
7. The installer will now detect USB and then flash your Android Rom to NAND
* You can follow this progress on your Phones Screen *
8. When flashing is complete your phone will Reboot and proceed to boot Android from NAND
Ο οδηγός είναι για τις παλιότερες ρομ πριν το clockwork recovery και μάλλον για να μην έχεις ελληνικά,πρέπει να έχεις πολύ παλιά ρομ.Aπό την άλλη όμως με android 2.3.5 θα έπρεπε να έχεις ελληνικό μενού.Εκτός και αν έχει πάνω καμμία miui(μενού σαν του iphone) χωρίς ελληνικά.Τώρα πια φλασάρεις πρώτα το recovery και μετά τη ρομ με zip αρχείο.Δες εδώ
Windows phone 7
Sent from my Liquid MT
Δηλαδή μπορώ να έχω dual boot έχοντας Android στη nand;
SAMSUNG μην καταργήσεις την σειρά των NOTE!!
Ευχαριστώ φίλος. Στον οδηγό που μου έδωσες μου φαίνονται λίγο περιέργα. Δεν εχω επαφή με android. τουλάχιστον μπορείς να μου πείς απο πιο σημείο θα ξεκινήσω και να προτείνεις μία rom με ελληνικα ? Ευχαριστω. Αν έχω κατλάβει σωστά παραλείπω την διαδικασία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑGLDR και προχωράω στην Εγκατάσταση ROM απευθείας. Edited by kosmasgr
με τα wp7 στην nand και android στην κάρτα ναι
ή nand android card android
δεν θυμάμαι αν τρέχουν τα wm6.5 Στην κάρτα (φτου :X )
Γιώργος//ROM: Omega XT v16/RADIO:2.14/NATIVE ANDROID ROMS
pinterest,instagram,EyeEm,flickr
Την έβαλα πριν λίγο.Αντε να δούμε τι παίζει.Πάντως με την 3.0.0 που είχα μέχρι πριν λίγο,η κατανάλωση με τα ίδια προγράμματα και ρυθμίσεις με την 3.6.4 ήταν φυσιολογική.
titanium backup,mybackup pro κτλ.Προσωπικά χρησιμοποιώ το titanium.
Δεν γίνεται να περάσω απο πάνω το νέο zip;
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
Μπορεις να βάλεις το νέο zip από πάνω.Αν σου κάνει διάφορα περίεργα fc,σημαίνει ότι χρειάζεται καθαρή εγκατάσταση
@mimo,nikolaos68
Με android στην nand,μπορείς να βάλεις μόνο άλλη android rom στην sd.
Οι υπόλοιποι πιθανοί συνδυασμοί
1.wm6,5 στην nand,android στην sd
2.wp7 στην nand,android στην sd αλλά στα wp7 θα έχεις 200mb χώρο.Αν θες να έχεις κανονικό χώρο στα wp7,τότε για το android χρειάζεσαι δεύτερη sd ή για την ίδια κάρτα πρέπει να κάνεις κάποια πατέντα με τα partitions
Καταρχήν πρέπει να δεις ποια έκδοση magldr έχεις.To γράφει στην επικεφαλίδα και με την 1.13 έχει μια επιπλέον επιλογή boot ad recovery.Αν έχεις την 1.13 πας στο σημείο που λέει για φλασάρισμα του recovery partition.Αν έχεις παλιότερη,βάλε το κινητό στον bootloader και φλάσαρε την 1.13 από πάνω και μετά ακολουθείς την διαδικασία για το recovery
Oι περισσότερες αν όχι όλες οι ρομ (εκτός μερικών miui) έχουν κανονικά ελληνικά.
Edited by bbbb
@mimo,nikolaos68
Έχω πάρει backup με το titanium όλες τις εφαρμογές,πρέπει να αντιγραψω κάπου στο pc τον φάκελο titaniumbackup και να τον αντιγράψω μετα την εγκατάσταση της νέας rom πάλι στην κάρτα;
Το recovery είναι το ίδιο με την 3.6.4 ;
Aν θες τον αντιγράφεις στο pc για λόγους ασφαλείας.Η εγκατάσταση νέας ρομ δε κάνει φορμάτ στην sd,οπότε μετά την εγκατάστασή της,εγκαθιστάς το titanium και κάνεις επαναφορά.Ομως αν εγκαταστήσεις από πάνω το zip της νέας ρομ,δε θα χρειαστεί το titanium
To recovery είναι το ίδιο
Αν κάνω απο την αρχή εγκατάσταση ,δεν θα σβηστούν τα πάντα μετά το wipe data/factory reset,wipe cache partition και clean dalvik cache και Recovery_150M_system_5M_cache[v3.0.2.5] ;
Ωραία μόλις έκανα reboot το τηλέφωνο και πάνω πάνω έγραφε την 1.13. Οπότε προχωράω ξεκινώντας απο το 1ο βήμα για την εγκατάσταση της rom
Αυτό που θα γράψω το παθάίνω για 2η φορά.
Μετά από στήσιμο της συσκευής με αρκετά widges και συντομεύσεις, έκανα επανεκίνηση και η συσκευή δεν μπουτάρει αλλά μένει κολυμένη με το άσπρο σηματάκι του android. Τη προηγούμενη φορά οδηγήθηκα σε hard reset.
δε ξέρω τι το προκαλεί αυτό,αλλά αφού στήσεις την συσκευή όπως θέλεις και δεις ότι μπουτάρει κανονικά,πας στο clockwork και παίρνεις ένα nandroid backup.Οταν λοιπόν σταματήσει να μπουτάρει,μπαίνεις στο recovery και κάνεις επαναφορά.Κατά 99% θα μπουτάρει κανονικά και γλιτώνεις το στήσιμο από την αρχή.
Αυτό έκανα, αφού τη πάτησα τη 1η φορά και έχασα τα πάντα, τώρα πριν ξεκινήσω τις αλλαγές στο στήσιμο πήρα backup. Μάλλον κάποιο πρόγραμμα που βάζω μου κάνει τη ζημιά. :mad:
Πάει το μυαλό μου σε ένα μετρητή δεδομένων που βάζω.
Εγώ έχω ενα προβληματάκι. Ξεκινάω με το magldr πάω στο 5.usb flasher , συνδέω το καλώδιο στο pc ξεκινάω daf.exe , το κινητό μένει στο wait...usb και το daf δεν βρίσκει το κινητό. Εχω Win7. Καμοιά ιδέα ?
Πέρασα την typhoon 3.6.5 πάνω στην προηγούμενη έκδοση και προς το παρόν ολα φαίνονται ok!
Και γω αυτήν ετοιμάζομαι αλλά έχω το παραπάνω πρόβλημα. Ελληνικό μενού έχει έτσι ?
Ποιος είναι ο τρόπος για να περάσεις νέα rom πάνω σε άλλη άσχετη ?
Ναι έχει ελληνικά.
Για να περάσεις νέα rom πάνω σε άλλη καλύτερα να κανείς clean install.Πολλές φορές πρέπει να γίνει απ'την αρχή ακόμη και σε νέα έκδοση, ιδίας rom αν πχ το recovery είναι διαφορετικό, πρέπει να ακολουθησεις τις οδηγίες του μάγειρα.Οι γνωστές θα σε συμβουλεψουν καλύτερα.
Με την ευκαιρία να πω πως έγινε και αναβαθμιση στο market σε 3.1.5 και φαίνεται να δουλεύει χώρις προβλήματα.
Εδώ και καμιά ώρα προσπαθώ να φλασάρω την Dorimanx cLK. Περνάω κανονικά το clk, το clockworkmod και μετά φλασάρω την rom. Κάνω reboot το κινητό, αναβοσβήνει 3 φορές πορτοκαλί το φωτάκι, μένει σταθερό πράσινο, δείχνει το animation και τέλος... Και μισή ώρα να το αφήσω θα συνεχίσει να δείχνει το animation και δεν θα μπουτάρει την rom. Το έχει ξανασυναντήσει αυτό κανείς;
Επισκεφθείτε το site μου για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας: http://www.leoforeia.gr/
Καλημέρα παιδιά. πως θα καταφέρω να περάσω τις επαφές μου απο το Outlook στο κινητό ? Ευχαριστώ.
Διάβασε λίγο πιο πίσω.
