Γενικές πληροφορίες / Ερωτήσεις / Προβλήματα
pperiklis
παιδιά, έχω ένα πρόβλημα στο cydia είτε πάω να κάνω remove μια εφαρμογή είτε να κάνω install μια άλλη, μου βγάζει κάτι μηνύματα λάθους δεν προλαβαίνω να τα γράψω, το τρίτο μην θα σας γράψω.
Σημέρα πάω να βγάλω την εφαρμογή yxflash Player, και ότι και να κάνω πάντα το supernes emulator μπαίνει στην μέση.
Σας γράφω το τρίτο μην.
/var/cache/apt/archives/com/xsellize.snes4iphone_1%3a.3.0.0_iphoneos-arm.deb
trying to overwrite/Applications/snes4iphone.app/controller_fs0.png, which is also in package.com zodttd.snes4iphone
καμιά βοήθεια ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 1,9χιλ.
Έχεις ήδη εγκατεστημένο το snes απο zottd repository, και προσπαθείς να περάσεις απο πάνω το σπασμένο απο xsellize. Αυτό είναι το πρόβλημα. Απεγκατέστησε το original και μετά πέρνα το σπασμένο.
Καλησπερα παιδια ...ειμαι χρστης iphone 2g και εχω περαμενη την οs3......
Σημερα με το που παω να ανοιξω το cydia crasharei αμεσως.....ΧΩΡΙΣ να εχω αλλαξει κατι απο χθες.......ιδεες?
Α δεν εχω καθολου TERMINAL
I AM A MAC
BossPaper - Wallpaper App by BigBoss (Coming Soon)
http://thebigboss.org/screenshots/bosspaper03.png http://thebigboss.org/screenshots/bosspaper05.png
The result is BossPaper. BossPaper is an advanced wallpaper manager that puts total control of wallpapers into your hands. BossPaper has these features:
* You control which images are displayed. You can use camera roll, installed themes, or a combination of! With Winterboard, you could only install a theme and use what came with it. Now you can use images from many themes or other sources such as BossPaper packs.
* You can use your own images from the camera!
* BossPaper stops rotating images as soon as an app launches. This prevents battery and CPU drain.
* BossPaper stops rotating images as soon as the iPhone is locked. This prevents battery drain.
* BossPaper uses very little memory and CPU! It does not inject into apps only SpringBoard so you should not notice any application lag running it.
* BossPaper can use one of many transitions such as fade, water drop, page curl - you configure which one(s) you want. Configure how long the transitions last.
* BossPaper lets you control when to rotate images. You can rotate it on a timer you configure or you can rotate when an app closes, or both!
* BossPaper lets you hide icon labels so those that do not want to install Winterboard can use it without.
* BossPaper lets you dim the wallpaper.
http://www.appleiphoneschool.com/2009/07/22/bosspaper-wallpaper-app-by-bigboss-coming-soon/
http://thebigboss.org/2009/07/22/bosspaper-bigboss-upcoming-wallpaper-app/
Plan to release a beta of this app in the next couple days in Cydia
iPhone 5S Space Grey
BigBoss Releases SBSettings 3.0.2 for iPhone
http://thebigboss.org/2009/07/22/sbsettings-302/
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=4628
SBSettings 3.0.2 comes with a very minor code change and a packaging fix.
Παιδιά επειδή είμαι αρχάριος στο jailbroken iphone μπορεί να μου πει κάποιος πως μπορώ να περάσω από το pc μία εφαρμογή που κατέβασα απότο hackulo; Προσπαθώ να την κάνω sync από itunes αλλά δεν με αφήνει. Το θέλω αυτό γιατί κάποιες είναι πολύ μεγάλες και μέχρι να κατέβουν μου τρώνε όλη την μπαταρία. Συγγνώμη εάν έχει απαντηθεί αλλά σε search δεν βρήκα κάτι. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Οκ Παιδιά το βρήκα...'Ητανε λίγο πιο πάνω...
I LOVE MY BABIES
Απ'οταν περασα την 3v δεν μου δουλευει το iRealSMS που ειχα περασει απο xsellize.Εχει βγει καποιο αλλο που να ειναι συμβατο με την 3?
iphone 3G & Nokia N82 owner
Μετα την αναβαθμιση σε OS 3 το προγραμμα video store κρασαρει οταν του ζητηθει να κανει download ενα βιντεο.Ειναι το μονο που βρηκα που κατεβαζει -μεσα απο μηχανη αναζητησης-μεγαλα αρχεια βιντεο.
Ξερει κανεις καποιο αλλο προγραμμα που να κανει το ιδιο,χωρις να αναγκαζεται να βαζει κωδικους και να περναει απο αλλα site τυπου megaupload κλπ?
Θέλω να ρωτήσω εάν όταν βάζουμε το cydia και το installer σταματάει το AppStore να μας δείχνει updates. Το ρωτάω αυτό γιατί απο τότε που το έβαλα έχω πολύ καιρό να δω update σε κάποιο app. Και συγκεκριμένα μου ήρθε mail απο ένα app το οποίο έλεγε ότι κάνανε update αλλά δεν μου εχει έρθει κάτι στο iphone. Ευχαριστώ πολύ.
I LOVE MY BABIES
Εφαρμογες τις οποιες εχεις κατεβασει μεσω applestore ,
τα updates τους τα δειχνει κανονικα ..
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά μου κάνει εντύπωση πως εδώ και δύο εβδομάδες δεν έχω δει κανένα update...Anyway...Τώρα όσον αφορά την μπαταρία, παρατηρώ οτι μετά από το cydia και installer η μπαταρία τελειώνει πολύ γρήγορα. Έχω το 16άρι και μου έχουν πει οτι αυτό συμβαίνει στα 16άρια. Ισχύει κάτι τέτοιο και αν ναι υπάρχει λύση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
I LOVE MY BABIES
Παιδια την βοηθεια σας!
Εκανα την παρακατω διαδικασια ''Jailbreak στο iPhone 3GS μέσω των εφαρμογών purplera1n και freeze - Windows''
http://www.myphone.gr/forum/showthre...47#post2849347
Αλλα δεν εγκατασταθηκε το BSD Subsystem.Πως μπορω να το εγκαταστησω?Επισης εγκατεστησα το CyDelete αλλα δεν μπορω να απεγκαταστησω το Freeze.
Περιμενω με αγωνια τις απαντησεις σας!
Soul_giannis!!!
Το iFile, που ειναι και δωρεαν, το εχει δουλεψει κανεις? Ειναι καλο για αναγνωση pdf και word αρχεια? Εχετε να προτεινετε καποιο αλλα προγραμμα για αυτη την δουλεια?
Ευχαριστω πολυ
Ευχαριστω πολυ
Να διορθώσω απλά ότι ήταν δωρεάν μέχρι σήμερα. Από σήμερα κοστίζει 4 ευρώ και μπορεί να το βρει κάποιος στο cydia store. Για όσουν το έχουν ήδη εγκατεστημένο μπορούν να διατηρήσουν την τρέχουσα free έκδοση που διατηρεί το υπάρχον functionality.
Να σημειώσω ότι εάν κάποιος έχει την free έκδοση και κάνει update μέσω cydia θα πρέπει για να χρησιμοποιήσει την καινούρια έκδοση να κάνει register και κατ επέκταση να αγοράσει την εφαρμογή.
Σχετικά τώρα με την ευχρηστία της είναι μακράν για μένα ο καλύτερος file manager για το iphone με πληθώρα επιλογών αλλά και αρχείων που υποστηρίζει για άνοιγμα - αναπαραγωγή. Επίσης είναι και πολύ σταθερή έκδοση και σπάνια παρατηρούνται crashes.
εάν θες την γνώμη μου νομίζω ότι είναι από τις λίγες εφαρμογές που κυκλοφορούν στο cydia store και αξίζουν τα λεφτά της. ;)
Φίλε μου μπορείς να ποστάρεις το link με τις οδηγίες που ακολούθησες γιατί το συγκεκριμένο είναι πεσμένο ή είναι λάθος γραμμένο. ;)
[imgalign]http://img411.imageshack.us/img411/2249/applelogo1.gif[/imgalign]Αρτέμης
pushme.to & pingChat2 : djarte
iPhone 4 32GB Black with iOS 4.3, MacbookPro Late 2008 15" with Snow Leopard 10.6.6, Apple Led Cinema Display 24", Airport Extreme BS
παιδια καλημερα .εβαλα το backrounder σε 3.00 iphone3gs και κολλαει στο μηλο το κινητο και δεν αναβει.το εκνανα ξανα restore και αναψε αλλα οποτε και να περασω το backrounder μου κανει τα ιδια .εχει κανιες το ιδιο προβλημα ,υπαρχει αλλο παρομοιο?
Καλησπέρα! Έσβησα καταλάθος το repo του BigBoss όπου είχε εγκατασταθεί απο μόνο του όταν είχα κάνει J το iPhone και είχε περαστεί το Cydia. Τώρα πάω να περάσω το repo του BigBoss : http://apt.bigboss.us.com/repofiles/cydia/ manual και δεν μου το βρίσκει. Ποιό είναι για να το ξαναπεράσω?
έχω την εντύπωση ότι το backgrounder δεν δουλεύει στην 3.0. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια....
Σωστή είναι η διεύθυνση που βάζεις.... χμ......
Τότε τι μπορεί να φταίει? Το έχω δοκιμάσει πολλές και διαφορετικές ώρες.
Ίσως βάζεις κάποιο γράμμα λάθος, για προσπάθησε ξανά...?:O
Δεν εξηγείται αλλιώς, εκτός και αν θέλει μέσα στα μεσάνυχτα μην τυχών και σκαλώνει σε κάποιο σημείο... :)
Δουλεύει κομπλέ. Απλώς υπάρχουν 2 εκδόσεις. Μία για τις εκδόσεις 2.χ και μία για τις εκδόσεις 3.χ
