kakavia Δημ. May 7, 2007 Δημ. May 7, 2007 Το ξαναλέω, μην αγχώνεσαι με την αυτονομία, δεν θα πας ταξίδι με το αμάξι, βόλτες θα κάνεις γύρο-γύρο και θα ξαναγεμίζεις. Μπορείς να πας μια βόλτα από καμιά πίστα (ή σημείο συνάντησης) να δεις πως γίνεται ο ανεφοδιασμός και πως παίζεις. Είναι το μόνο πρόβλημα που δεν σε ενδιαφέρει, πίστεψέ με. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι η υποστήριξη στην Ελλάδα, το κόστος αγοράς - συντήρησης και η επεκτασιμότητα. Το 1/6 είναι θηριάκι και μάλλον ακριβό στην συντήρηση. Το καύσιμο 16% (Tornado) το πήρα 15 ευρώ το λίτρο από το Περιστέρι. Αν έχετε κανένα άλλο πιο φθηνό μου το λέτε να ξέρω. Παράθεση
tsotos1000 Δημ. May 7, 2007 Δημ. May 7, 2007 to kausimo analoga me to ti pairneis einai apo 12-15 euro to litro peripou:) Παράθεση
tsotos1000 Δημ. May 7, 2007 Δημ. May 7, 2007 Ωχ... Πόσο πάει δηλαδή??? Βρήκα σε αυτό το site: http://www.benracing.co.uk/acatalog/Off_Road_Kits__400_.html αυτό: FG Monster Truck/ 26cc RTR Ref: 06007R The 1:6 Monster Truck is built on the same chassis as the 1:6 scale Marder or Beetle models. In addition the chassis parts are mounted on a 4mm-thick angled alloy plate. All borings on the bottom side are countersunk to prevent the screw heads from bearing out. You can adjust toe-in or toe-out at the front axle through track rods with a right or left-handed thread. On the rear axle you can adjust king pin angle and toe-in using adjusting screws with a right or left-handed thread. Eight oil-filled shock absorbers are mounted around the truck at the lower double wishbones of the front and rear axles, which can absorb heavier bumps to a greater extent and ensure optimal wheel grip. All rotating parts are supported by ball bearings. Rear gearwheels, differential gears as well as driving elements are case-hardened. The two-piece body is manufactured from transparent polycarbonate. The chromed rims are in one piece in order to reduce weight. The tyres have a fabric insert to prevent tyre extension to a large degree due to centrifugal forces at increasing r.p.m. The models are equipped with a powerful 26ccm combustion engine. It needs an ordinary 2-stroke petrol-oil mixture. The fuel tank capacity of 0.7 litres gives you about 45 minutes of driving fun. Using the integrated pull-start system the engine can be started without any problems. Truck comes complete RTR with radio installed. Price: £744.99 (Including: VAT at 17.5%) Είναι βέβαια πανάκριβο [είναι 1:6]. Δεν υπάρχει κάτι με παρόμοια αυτονομία στα 300 ευρώ περίπου? Auto pou les den exei moter opos ta mikra pou kaine nitro me ladi exei moter stil alisoprionou gia na katalaveis kai kaiei kanoniki venzini (super) me ladi. Genika ola ta 1/5 asfalto kai 1/6 xoma exoun tetoia moter :) Παράθεση
kakavia Δημ. May 7, 2007 Δημ. May 7, 2007 Και μια ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Αυτά με την βενζίνη είναι πιο γρήγορα από τα Nitro? Σε τι στροφές δουλεύουν? Η συντήρηση της μηχανής είναι πιο δύσκολη? Παράθεση
mouyias Δημ. May 8, 2007 Δημ. May 8, 2007 syntirisi einai i idia gia strofes den ksero...alla 8a to psakso kapote ine pio grigora kai i venzini tous einai poly pio f8ini apo afti pou exi NITRO alli enalaktiki epilogi einai TO BAJA tis HPI Παράθεση PROUD ARSENAL FAN http://images.skysports.com/images/badges/100x100/3.gif
tsotos1000 Δημ. May 8, 2007 Δημ. May 8, 2007 Και μια ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Αυτά με την βενζίνη είναι πιο γρήγορα από τα Nitro? Σε τι στροφές δουλεύουν? Η συντήρηση της μηχανής είναι πιο δύσκολη? Den mporeis na ta sigrineis giati alli klimaka to ena alli to allo gia to pia einai ta pio grigora ousiastika epeidi se katigories apo 1/8 kai mikrotera den xorane megala moter anagkazontai kai vazoun tetio kausimo sta moter gia na mporoun na apodidoun ( ena moter apo buggy agonistiko exei onomastiki isxis apo to ergostadio 2.75hp kai einai 3.5cc diladi an pairname to idio moter sta 2000 kivika tha eprepe na evgaze 1570 aloga :wacko::X ) eno se megaliteri klimaka xorane megalitera moter pou mporoun kai apodidoun logo megaliteron kivikon. Apo oti ksero douleuoun apo 10000-20000 strofes peripou eno ta nitro mporoun na ftasoun kai tis 48 me 50 i sintirisi einai pio eukoli ean to prosexeis logon kai ton ligoteron strofon pou douleuei :) Παράθεση
georgep800 Δημ. May 9, 2007 Δημ. May 9, 2007 Σε κάποιο site μαζί με το savage πρότεινε και το Roto Start 2. Πρόκειται για συσκευή όπου βάζει μπροστά τον κινητήρα; Ότι κάνει δηλαδή και το glow start; Παράθεση http://briefcase.pathfinder.gr/download/383320/234.gif
mouyias Δημ. May 9, 2007 Δημ. May 9, 2007 nai akrivos...apla meionis ton kopo sto elaxisto anti na travas to sxoinaki gia na pari bros...patas ena koumpi kai ksekina :p Παράθεση PROUD ARSENAL FAN http://images.skysports.com/images/badges/100x100/3.gif
kakavia Δημ. May 10, 2007 Δημ. May 10, 2007 Σε κάποιο site μαζί με το savage πρότεινε και το Roto Start 2. Πρόκειται για συσκευή όπου βάζει μπροστά τον κινητήρα; Ότι κάνει δηλαδή και το glow start; Γιώργο το glow start είναι η Ελληνική μπουζόπιπα. Το rotostart είναι μίζα (χειρός) που μπαίνει στο πίσω μέρος του μοτέρ, γυρνάει το μοτέρ μέχρι να πάρει μπροστά και μετά το βγάζεις. Μπες στο site της HPI και δες video με το πως δουλεύει. Εμένα ήρθε με rotostart και είναι απίστευτα βολικό, δεν παιδεύομαι να τραβάω σκοινάκι, ειδικά στην αρχή που θέλει στρώσιμο-ρυθμίσεις κτλ και σβήνει συνέχεια. Παράθεση
georgep800 Δημ. May 10, 2007 Δημ. May 10, 2007 Γιώργο το glow start είναι η Ελληνική μπουζόπιπα. Το rotostart είναι μίζα (χειρός) που μπαίνει στο πίσω μέρος του μοτέρ, γυρνάει το μοτέρ μέχρι να πάρει μπροστά και μετά το βγάζεις. Μπες στο site της HPI και δες video με το πως δουλεύει. Εμένα ήρθε με rotostart και είναι απίστευτα βολικό, δεν παιδεύομαι να τραβάω σκοινάκι, ειδικά στην αρχή που θέλει στρώσιμο-ρυθμίσεις κτλ και σβήνει συνέχεια. Οκ, κατάλαβα. Είδα το βίντεο που αναφέρεις, φαίνεται πολύ βολικό. Απ' ότι είδα όμως το νέο savage το περιλαμβάνει στην συσκευασία, οπότε δεν χρειάζεται να το πάρω έξτρα... Παράθεση http://briefcase.pathfinder.gr/download/383320/234.gif
kakavia Δημ. May 11, 2007 Δημ. May 11, 2007 Γιώργο το μόνο που πρέπει να πάρεις είναι μπαταρία για την μίζα. Υπάρχει ένα πακέτο με τα απαραίτητα (μπουζόπιπα-δοχειο καυσίμου- μπουζόκλειδο - μπαταρία για την μίζα), θα σου έλεγα να το πάρεις αν δεν τα έχεις. Σου στέλνω email. Παράθεση
kostas ntinos Δημ. May 22, 2007 Δημ. May 22, 2007 Η μιζα ειναι πολυ καλυτερη απο την κλασσικη κορδονιερα! η κορδονιερα μπορει να κοπει ανα πασα στιγμη και να σε αφησει χωρις παιχνιδι!! φαντασου να εχεις κουβαλησει ολο το αμαξακι με τα εξαρτημτατα σε κανενα βουνο για να παιξεις και ξαφνικα να σου χαλασει-κοπει η κορδονιερα.....δε θες τιποτα αλλο... Παιδια, οποιος ενδιαφερεται για το μεταχειρισμενο SAVAGE X μου με προσθετα διπλα δισκοφρενα για καλυτερο φρεναρισμα να μου στειλει ενα personal message η ενα SMS στο 6938576581. Ο κινητηρας ειναι τελειος και πολυ καλα ρυθμισμενος απο εμενα ....σηκωνεται σουζα ανετα! Το καπακι του ειναι αχρησημοποιητο γιατι παιζω χωρις αυτο! Παράθεση __________________kostas ntinos______________
GIL46 Δημ. May 23, 2007 Δημ. May 23, 2007 Παιδια χρειαζομαι ΕΠΙΓΟΝΤΟΣ την βοήθεια σας ... Θελω να παρω ενα RC, ασφαλτινο,1/10, θερμικό, πηγα σημερα σε ενα καταστημα και μου εδειξε το παιδι ενα Thunder Tiger με 12αρι μοτερ κινηση με ιμαντες 4WD και ενα αλλο μαλλον HPI με ροζ σκελετο, 18αρι μοτερ κινηση και αυτο με ιμαντες, 4WD το ενα στα 400 το Thunder και 450 το HPI Tι μου προτεινετε??Για εναν nooba.... Y.Γ: ΚΑΝΟΥΝ DRIFT ΤΑ 4WD?????????????? Παράθεση
mouyias Δημ. May 23, 2007 Δημ. May 23, 2007 ego proteino HPI giati eimai poly efxaristimenos PROSOPIKA apo afta...to neo HPI RS4 evo+ me to 18ari OFFLAW moter to exo dei kai mou arese poly... gia arxareio...EFOSON YPRAXEI SOSTI KA8ODIGISI EINAI KALO apo tin alli gnorizo oti sta thunder tiger yparxoun polla hop-ups gia na enisxysis to aftokinito ka8os kaiena arketa kalo RACING moter Παράθεση PROUD ARSENAL FAN http://images.skysports.com/images/badges/100x100/3.gif
ThanarosN70 Δημ. May 24, 2007 Δημ. May 24, 2007 ne auto tis hpi einai polu kalo. Prosexe, na pareis to Hpi Rs4 evo +(plus) kai oxi to aplo. K egw hmoun sto diko sou dilima file mou alla telika epeleksa na parw to traxxas 4 tec 3,3 me 18ari kinitira.Einai apo ta pio dinata stin katigoria tou alla oi anarthseis k ta frena pasxoun.Anyway pane na pareis tis hpi to amaksaki apla einai egguhsh k tha breis polla hop ups k antalaktika edw stin ellada Παράθεση
mouyias Δημ. May 24, 2007 Δημ. May 24, 2007 και εγω για HPI το βλεπω... Driftαρει ??? nomizo exoun vgali drift kit :D apo tin alli ego exo to 18ss...den vlepo simantiki diafora apo to + tora an einai konta oi times tous pernis to +...an omos exoun megali diafora timis tote kai to evo to aplo gia ena beginner einai arketa kalo :O Παράθεση PROUD ARSENAL FAN http://images.skysports.com/images/badges/100x100/3.gif
GIL46 Δημ. May 24, 2007 Δημ. May 24, 2007 εννοω αν κοψεις το τιμονι συνεχιζει το driftαρισμα ή κουνιεται λίγο ο κωλος και τιποτα αλλο???????????????????? Παράθεση
iason1907 Δημ. May 24, 2007 Δημ. May 24, 2007 eksartatai apo ta lastixa ayto, an valeis gia drift tha driftarei, ta foam apo tin alli exoun kalytero grip ;) Παράθεση Apple iPhone 3G, Nokia: 3110, 3210, 3330, 8210, 6150, 3410, 6610, 6230, 6670, 6270, N70, 6131, E50, 6500 slide, 1680, E51, 6220c, NEC N400i, Sharp GX17, ETEN: M600+ SE: T610, K800i, W580i(x2), K810i, P990i, W20i(zylo), X10 mini pro, ZTE Blade, LG Optimus Black Now: Apple iPhone 3G, Sony Xperia U
kakavia Δημ. May 25, 2007 Δημ. May 25, 2007 Για το αν driftάρουν τα 4WD δες εδώ και εδώ http://www.youtube.com/watch?v=ZpSEifCWMTQ. Τα δανείστικα από το http://www.airmodelling.gr/smf/index.php?topic=916.0 Παράθεση
GIL46 Δημ. May 25, 2007 Δημ. May 25, 2007 ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!! τωρα σκεφτομουνα το τι διασκεδαση ειναι να ακους συνεχεια το βουμ-βουμ... Και ψιλο ξενερωσα με την κατασταση........ Παράθεση
kakavia Δημ. May 25, 2007 Δημ. May 25, 2007 ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!! τωρα σκεφτομουνα το τι διασκεδαση ειναι να ακους συνεχεια το βουμ-βουμ... Και ψιλο ξενερωσα με την κατασταση........ Τι εννοείς? Παράθεση
GIL46 Δημ. May 25, 2007 Δημ. May 25, 2007 Οτι δινεις τοσα λ7 και βλεπεις ενα κομματι πλαστικο να πηγαινει πανω κατω και να κανει βουμ-βουμ.......... Παράθεση
tsotos1000 Δημ. May 25, 2007 Δημ. May 25, 2007 des gnisio agona drift stin athina alla einai me ilektrika http://www.radiocontrol.gr/multimedia/videodriftarena280107.wmv :D:D Παράθεση
