[Επίσημο] Nokia E51
d2000217
αν ξερει κανενας ,οταν συνδεομαι μεσω url διευθηνση για να βλεπω την ip camera δυστηχως δεν μπορω να δω παρα μου εφανιζει κατι σαν την ταινια του σινεμα ,μπορει να βοηθησει καποιος? ευχαριστω.
  • Απαντήσεις 2,6χιλ.
Κατα καιρούς πολλοί φίλοι έχουν ρωτήσει πως μπορούν να λαμβάνουν τα mail τους αυτόματα απο gmail λογαριασμό.
Παρακάτω υπάρχουν όλες οι ρυθμίσεις για S60. Σε μένα δουλεύει περίφημα.
Create an Account
What can we help you with?
Symbian S60
To configure IMAP for your Symbian S60 device, just follow these steps:
Enable IMAP in your Google Mail account settings.
Select 'Messaging' > 'Options' > 'Settings' > 'Email' > 'Mailboxes'.
If you have never set up email on your phone before, select 'Yes' to define a new mailbox. If you already have other mailboxes, select 'Options' and then 'New mailbox'.
Select 'Start' to begin the setup wizard.
Select 'IMAP4' and then 'Next'.
Enter your Google Mail username (including '@googlemail.com') as the email address and select 'Next'.
Enter 'imap.googlemail.com' as the email server and select 'Next'.
Enter 'smtp.googlemail.com' as the outgoing mail server and select 'Next'.
Select the appropriate access point and then 'Next'.
Enter a descriptive name for the email account mailbox name.
Once your mailbox is set up, select it from the email mailbox settings screen.
Select 'Connection settings' > 'Incoming email'.
Enter your Google Mail username (including '@googlemail.com') and password.
Select 'SSL/TLS' for your security (ports) and define your port as '993'.
Select 'Back'.
Select 'Outgoing email'.
Select 'StartTLS' for your security (ports) and define your port as '587'.
Select 'Back' and change any other settings according to your preferences.
Υπαρχει χρεωση αναλογα με την πολιτικη του καθε provider??? και δωρεαν μεσω wifi πιστευω αν δωσεις το καταλληλο access point ???
Καλημέρα σε όλους!
Εχω ένα Nokia E51 και δεν μπορώ να ακούσω ράδιο μέσω ίντερνετ. Οταν πάω στην ιστοσελίδα του σταθμού και μετά στο radio on line, στο νέο παράθυρο που ανοίγει δεν παίζει μουσική. Οταν πάλι πάω στα πολυμέσα και στον real player και του δίνω την διεύθυνση του radiolive για να παίξει πάλι βουμαμάρα... Στο pc o συγκεκριμένος σταθμός ανοίγει με realplayer... Τι δεν κάνω σωστά;
Ευχαριστώ.
Fiat justitia et pereat mundus.
Φυσικά υπάρχει χρέωση, αλλά τα ΚΒ είναι λίγα όταν συνδέεσαι για να λάβεις τα mails σου. Εκτός αυτού κατεβάζει μόνο τους τίτλους οπότε κάνεις ανάκτησει αυτά που χρειάζεσαι και είναι λίγα KB. Tα υπόλοιπα τα παίρνεις οταν βρεθείς κάπου με Wi Fi άλλάζοντας όπως είπες το access point.
Αν δεν έχεις επιλέξει αυτόματη ειδοποίηση, μπορείς να βάλεις σαν επιλογή access point να ερωτάμαι πάντα. Οπότε εκεί επιλέγεις ανάλογα με το τι θέλεις εκείνη την στιγμή.
Create an Account
Symbian S60
Select 'Back'.
αγαπητέ
έκανα όλες τι ρυθμίσεις και τις διπλοέλεγξα αλλά όταν κάνω προσπάθεια για σύνδεσης μου επιστρέφει μήνυμα ''incoming mail server not found check mailbox settings'' μήπως οι ρυθμίσεις των ports και του server έχoυν να κάνουν με το δίκτυο που ανήκεις (vodafone στη περιπτωσή μου) ?
ευχαριστώ
αγαπητέ
ευχαριστώ
Λογικά οι ρυθμίσεις δεν έχουν να κάνουν με το δύκτιο. Η google τις δίνει για όλα τα δύκτια του κόσμου.
Δεν ξέρω αν η vodaphone στην ελλάδα δεν τις αποδέχεται. Μπορείς να ρωτήσεις καλόντας το σερβις. αν και δεν νομίζω να σου πουν γιατί το πιθανότερο είναι να μην ξέρουν.
αγαπητέ
ευχαριστώ
Μηπως ο λογαριασμός σου είναι για pop3 ?Πιθανόν να χρειάζονται κάποιες αλλες ρυθμίσεις απο αυτον του imap.
Harry_65
Παιδιά ένα απλό λογαριασμό στο google έχω μπορούμε να βρούμε τις ρυθμίσεις συμφωνα με αυτό το δεδομένο?
thanks
thanks
pop.gmail.com στον Διακομ. εισερχ. μην.
και
smtp.gmail.com στον Διακομ. εξερχ. μηνυμ.
Σε εμένα λειτούργησαν άψογα οι ρυθμίσεις για το Gmail. Στο Gmail (στον υπολογιστή) στις ρυθμίσεις ενεργοποίησα το imap.Ευχαριστώ Te_salat
Πίστευε και Μη, Ερέυνα
καλά που το επισημανες, Παρέλειψα να πω ότι πρέπει να έχουμε επιλέξει την ίδια ρύθμιση στο pc και στο κινητό.
Αλλάζω λίγο θέμα και παρακαλώ τους κατόχους του κινητού να πιέσουν απαλά το τζαμάκι της οθόνης στις 4 άκρες του(πάνω από τα softkeys και γύρω από το ακουστικό).
Το δικό μου φαίνεται να έχει ένα κενό οταν το πιέζω προς τα μέσα:blink: Κάνει και έναν ήχο σαν τρίξιμο.
Σημειώνω οτι η συσκευή δεν μου έχει πέσει ποτέ.
MyName: Γιάννης.
Αν εννοείς πως πιέζεται προς τα μέσα κάποια χιλιοστά (σε λογικά πλαίσια), ναι το κάνει, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό...:worry:
Καλημέρα σε όλους!
Ευχαριστώ.
http://europe.nokia.com/A41121127
Επιβεβαιώνω και γω τον ήχο που κάνει το τζαμακι.Θα τον αντιληφθείτε καλύτερα αν σύρετε το χέρι σας ακουμπώντας και πιέζοντας ελαφρά το τζαμακι από πάνω αριστερά προς κάτω αριστερά.
Είναι και αυτό στις εξαιρέσεις της καλής κατασκευής μαζί με το μεσαίο κουμπί..
Απλά ήθελα να ξέρω αν είναι μόνο το δικό μου ή είναι γενικό το φαινόμενο.
Μη μου φύγει και κανένα τζαμάκι στα καλά καθούμενα!:shifty:
MyName: Γιάννης.
Τσέκαρα και το δικό μου. Παρόλο που έχει πέσει δυο φορές, δεν υπάρχει κανένα κενό ή τρίξιμο.
:) μαλλον καλοβλέπεις το Ε71
Πέρα από την πλάκα καταλαβαίνω πως είσαι απογοητευμένος από το επινικελομένο πλήκτρο και ψάχνεσαι.
Εγώ πάλι μέχρι στιγμής, όσο κι αν ψάχνω αιτία να πείσω τον εαυτό μου ότι αξίζει να δώσω καμια 500αρα για κανα HTC ή κάτι άλλο αντίστοιχο δεν τα έχω καταφέρει.
Γενικά πάντως αν στην σπάσει κάποιο κινητό είναι καλύτερα να το δίνεις.
Όχι φίλε δεν είναι αυτό.
Το τηλέφωνο το θέλω για να κάνω τη δουλειά μου, και την δουλειά μου την κάνω μια χαρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από λειτουργικής απόψεως.Το τηλέφωνο δεν έχει πρόβλημα με το σήμα και την μπαταρία, δουλεύει γρήγορα και σταθερά.Όλα πάνε ρολόι. Στα κατασκευαστικά έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά όπως είπα το χρησιμοποιώ σαν κινητό για την εργασία μου και δεν με πολυενδιαφέρει.
Εσύ το δικό σου το είχες πάρει πιο πρόσφατα και μάλλον είναι άλλη παρτίδα από των περισσοτέρων εδώ μέσα.Πιθανόν να έχουν βελτιωθεί ορισμένα πράγματα:)
Πάντως το τηλέφωνο αυτό, σαν τηλέφωνο εργασίας θα μείνει για πολύ καιρό και δεν θα αλλάξει.Άλλο θέμα είναι το προσωπικό μου κινητό, που δεν θα είναι νόκια και θα έχει οπωσδήποτε καλύτερη ποιότητα κατασκευής(αλλά ακόμα δεν έχω αποφασίσει ποιό θα είναι:O)
MyName: Γιάννης.
Tην αλλη βδομαδα σκεφτομαι να παραγγειλω το Ε51 απο πλαισιο,απ'οτι ειδα υποστηριζει ολες τις λειτουργιες που μπορει να εχει ενα κινητο τελευταιας τεχνολογιας,δεν εχει μονο φλας και καλη καμερα αλλα δε με πειραζει γιατι δε βγαζω φωτο,το θελω μονο για να συνδεομαι με το δικτυο 3G και να κατεβαζω δεδομενα και για να περασω την εφαρμογη cell track κατι παρομοιο με το netmonitor
Όπως έχει ξανα ειπωθεί πρόκειται για ένα από τα πιο γρήγορα κινητά στην μεταφορά δεδομένων.
Είναι πραγματικό εργαλείο.
Δεν ξέρω ποια είναι η τιμή του αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, αλλά μάλλον θα πέσει θεαματικά μετά την έλευση του Ε71.
Αν σε ενδιαφέρουν μόνο αυτά που γράφεις παραπάνω, αγόρασε το αλλά μόνο αν η διαφορά τιμής από το Ε71 είναι περισσότερο από 150-180 ευρώ.
Για 120 ευρώ διαφορά εγώ θα έπαιρνα το Ε71 που είναι πληρέστερο και επίσης πραγματικό εργαλείο για επαγγελματίες όπως το 51.
Ξεφεύγουμε από το ποστ αλλα το 51 δεν νομιζω οτι καμια σχεση με το 71.Οταν θα φτάσεις κοντά στα 500 παίρνεις ενα touch screen και κανείς σωστά την δουλειά σου.
FIGE ILIE MOU
XIONAKI ELA
Δεν ξέρω τι εννοείς ότι δεν έχει καμιά σχέση με το Ε71.
Για μένα το Ε71 διαθέτει όλα όσα λοίπουν από το Ε51, έχουν παραπλήσιο design και απευθύνονται στο ίδιο κοινό.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θεωρούν αναγκαία μια touch screen συν του ότι άλλο 400 και άλλο 500++++ γιατί με 500 δεν νομίζω ότι παίρνεις στην ελλάδα κάποιο touch screen που διαθέτει όλα όσα έχει το Ε 71.
Προσωπικά αναφέρθηκα στο 71 γιατί πλέον πρέπει να το έχει υπ' οψη του κάθε υποψήφιος αγοραστής του Ε51.
Ελπίζω ο συντονιστής του φόρουμ να μεταφέρει τα ποστ στο Ε71 μια και όντως βγήκαμε εκτός θέματος.
