[MOTO] Yamaha Crypton-X 135
ntinoscrypton
δεν ειναι παραλογο οταν ανεβαζεις την ροπη
στρεψεις εχεις την δυνατοτητα να βαλεις μικροτερο γραναζι πισω για περισσοτερα χλμ
και επισης το παπι πιανει κοφτη με το μισο γκαζι.......
το συμπερασμα ειναι δικο σου.
και μην ξεχνας οτι πολλοι γραφουν εδω οτι φτανουν τα 130 χλμ/ωρα με το εργοστασιακο παπι χωρις καμια αλλαγη:X:blink:
τι λετε ρε μην τρελαθουμε . εδω με το αμαξι "φοβασαι" τα 160 και τα χτυπησες με το παπι. για πηγαινε 160 πραγματικα με παπι και ελα να μας πεις. ακου 160
  • Απαντήσεις 6χιλ.
Κανει ομως αυτα που λεει; Δηλαδη να ρυθμιζει τον εγκεφαλο;
ναι δεν ειναι το μονο....υπαρχουν πολλα τετοια...ηθελε ο μαστορας μου να αγορασει ενα τετοιο μηχανημα που βρισκει τις βλαβες και ρυθμιζει κοφτες,αβανς και τετοια σε ολες τις μηχανες και μηχανακια με ψεκασμο και εκανε 5.000 και κατι ευρω,αστα να πανε....απλως πρεπει να στο κανει μαστορασ και οχι μονο σου...
ναι αυτο κανονικα πρεπει να το εχουν στα σηνεργια
Το προβλημα ομως ειναι ποιο συνεργειο εχει τετοιο μηχανημα; Εδω παντως οχι. Αν στειλεις τον εγκεφαλο στη Yamaha θα στον ξαναπρογραμματισουν ωστε να μην εχει τρυπα στα χαμηλα; Και αν ναι ποσο θα παει το μαλλι;
Εδω το F1z με διπλο ατομο μας εωγαλε τελικη 140κμ πηγαιναμε απο Θεσσαλονικη - χαλκιδικη τερμα με ενα φιλαρακι ... και μιλαμε για F1z 110 γιατι να μην βγαζει τουλαχιστον τοσα το χ ?
α αυτο δεν το ξερω:cry:
ναι αλλα του f1 το κοντερ γραφει διαφορα...δεν νομιζω να πηγαινε αληθινα 140....
Ρε παιδια γιατι ολοι μιλατε για χιλιομετρα στο κοντερ?
Και εξαλλου οποιος μιλαει για χιλιομετρα στο δυναμομετρο και με την βοηθεια ενος φιλου του με την μηχανη πολυ απλα δεν ξερει.Αν θελετε να δειτε παραγματικα χιλιμετρα παρτε ενα V-Box στο μηχανακι οπως στα ντραγκστερ για να βλεπετε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ εξοδου στο 400αρι.
Σωστός αλλα το Crypton δεν νομιζω να κλεβει αντε το πολυ 5 χλμ. Καλα το F1 σιγουρα κλεβει. Με εναν φιλο μου που ειχε το παλιο Crypton που ειναι ιδιο με το F1 πηγεναμε μαζι και εμενα εγραφε 90 και αυτου 100+
τι ειναι το v-box το gps??? για πες γιατι με ενδιαφερει και αν ξερεις τιμη καλο θα ηταν
Στα dragster στην ουρα δεν εχουν ενα πραγμα που μετραει τις ταχυτητες εξοδου και ποσο χρονο εκαναν?Αυτο ειναι το V-Box.Τιμες δεν θυμαμαι ακριβως.Εψαχνα να αγορασω για εναν φιλο μου.
Αν θες να μετράς 400αρια 1000αρια κτλ καλή φάση είναι το v box.Απλά είναι λίγο ακριβό{πάντως κάτω από 1000αρικο}αλλά αν θες να μάθεις τι κάνει η μηχανή σου στην πράξη και όχι στα λόγια,είναι must.Αν θες να μετράς τα χιλιόμετρα,πάρε ένα κινητό με gps:rolleyes:
Youtube΄s Channel:Kamilaririder
check out my bikepics account
http://64.19.142.11/p1.bikepics.com/pics/2010%5C12%5C15%5Cbikepics-2114379-200.jpg
αυτο σκεφτομαι και εγω . κανενα κινητο με gps. θα δω τι θα κανω
Και παλι δεν ειναι πολυ αξιοπιστη μετρηση.Ο μηχανικος σου πρεπει να παρει.
γιατι δεν ειναι αξιοπιστη ρε?
Γιατι το GPS του κινητου ειναι κατωτερο ακομα και απο GPS οπως τα ΤΟΜ ΤΟΜ , GARMIN και αλλα που χρησιμοποιουμε στα αμαξια.Ετσι και σαφως θα ειναι πολυ κατωτερο απο το VBOX το οποιο εχει σχεδιαστει μονο για μετρησεις για 400αρια και γενικα για αγωνες.Και σκεψου οτι δεν σου δινει μονο τελικη ταχυτητα αλλα και επιταχυνση και χρονο στον οποιο κανεις το 400αρι.Κυριως εμενα μ ενδιαφερει να δουλεψω με τους χρονους και οχι να δω χιλιομετρα.Γι αυτο θελω να το παρω.
α) εξαρταται απο το κινητο/PDA. Τα ETEN για παραδειγμα εχουν αριστο GPS.
β) ποσο ευκολα βρισκεις καποιον με GPS στο κινητο, και ποσο καποιον με VBOX;
γ) Ποσο κανει το ενα, ποσο κανει το αλλο;
δ) ποσο λαθος μπορει να ειναι το GPS; 1; 2; 5 χιλιομετρα;
δεν παμε για παγκοσμιο ρεκορ στα 400. θελουν τα παιδια να δουν αν κλεβει το κοντερ και αν κλεβει ποσο κλεβει. :)
Υ.Γ. απορω εκει στα νησια που βρισκετε ευθειες και τρεχετε...
θα παρακαλούσα όσους γράφουν εντυπώσεις, να παραθέτουν και τα προηγούμενα κινητά τους για να έχουμε μια πιο ξεκαθαρη εικόνα για τα οσα λεει ο καθένας. οσοι αναφέρονται σε SoT, να μας λένε και τις ρυθμίσεις που ειχαν, πχ ανοικτο 4g, wifi only, gps, gaming κλπ.
α)Κανενα μα κανενα κινητο πιστευω δεν προκειται να ξεπερασει τις ικανοτητες του καλυτερου GPS.
β)Το VBOX το συγκεκριμενο για το οποιο μιλαμε δεν ειναι GPS.Με την εννοια κατευθυνσης.
γ)Ενα καλο κινητο με καλο GPS κανει σιγουρα πανω απο 600 ευρω.Το VBOΧ το βρισκω και με 400 ευρω.
δ)Και να μην κλεβει 1,2,5 χιλιομετρα τις ενδειξεις που θα σου δωσει το VBOX μονο στα ονειρα τους τις βλεπουν τα κοινα GPS.
Ολα τα κοντερ κλεβουν.
Υ.Γ. Η Ροδος εχει εκταση 1398 τετραγωνικα χιλιομετρα.Εχει καμποσες ευθειες.Εμεις μιλαμε για 400αρι.
Μερικες απο τις ενδειξεις που δινει το VBOX
General parameters
* Sats
* Time
* Latitude (degrees minutes seconds)
* Longitude (degrees minutes seconds)
* Velocity (speed over ground, kmh or mph)
* Vertical velocity (kmh or mph)
* Heading (degrees north)
* Height (meters or feet)
* Lateral acceleration (g)
* Maximum Lateral acceleration (g)
* Longitudinal acceleration (g)
* Distance travelled
Acceleration parameters
* Time between two speeds (s)
* Time to set distance (1/4 mile, 400m etc)
External module parameters
* Temperatures from thermocouple module (degrees Celsius)
* Analogue inputs
* Yaw rate (from CAN yaw rate sensor, degrees per second)
* Latacc (from CAN yaw rate sensor, g)
Brake test parameters
* Distance between two speeds (m or feet)
* Distance from brake trigger to rest (m or feet)
* Corrected distance (to nearest whole 5kmh/mph)
* Time from brake trigger to rest (s)
* Speed at which brake trigger is pressed (kmh or mph)
* MFDD
* Peak G
* Average G
Lap timing parameters (all 0.1s resolution)
* Last Lap time
* Best lap time
* Current time
* Last 20 lap times
* 20 Split points
* Velocity at end of lap (kmh or mph)
* Velocity at splits 1-20 (kmh or mph)
Μια φορα η αστυνομια σε γραφει βαση τα χιλιομετρα του κοντερ σου σε συγριση με του ρανταρ τους που ειναι το ιδιο πανω κατα 5χλμ αρα τι λεμε τωρα?
Σε γραφουν με τα χιλιομετρα του ρανταρ τους.Και αυτα ειναι ακριβειας αν ειναι σωστα ρυθμισμενα και κατασκευασμενα.
τζαμπα μιλαμε νομιζω.
Κινητο με GPS = κερασμα μπυρας σε γνωστο, 5 ευρω
VBOX = 400 ευρω...
Στο κατω κατω οποιος θελει το αγοραζει και αν μπορει.Αν εχεις φτιαξει το μηχανακι σου και θες να δουλευει σωστα τοτε ειναι μονοδρομος.
Αλλιως αν ειναι μαμα ποιος ο λογος να το μετρησεις?Για να δεις οτι βγαζει 105 αντε 110 χιλιομετρα στα 2 χιλιομετρα?Καλυτερα να ρωτησεις στην αντιπροσωπεια της Suzuki,Yamha,Honda κτλ.Τουλαχιστον δεν θα καψεις βενζινη και δεν θα διακινδυνευσεις.
Και τα ρανταρ της αστυνομιας δεν λειτουργουν με GPS αλλα με κυματα.Γι αυτο ειναι ακριβειας.
Πηγα σημερα στον τσιτινη να παρω 2 λαμπες φλας πορτοκαλι για μπροστα και 2 λαμπες μπλε για τα 2 φαναρια που ειναι κατω απο τα φλας..Μου ειπε 24 Ευρο..Δεν ειναι υπερβολικα ακριβα ή μου φαινετε?
ποooo ρε φιλε!!! τα πηρες?? αν ηταν led οκ αλλα αν δεν ηταν σε εκλεψε και με αποδειξη
Και βεβαια δεν τα πηρα..δεν ηταν led..Θα παω αυριο σε κανενα αλλο μαγαζι να δω τι θα μου πουν...Μπορειται να μου πειτε τον τυπο για τις λαμπες που θελω;;
