[S60 1st, 2nd Edition] Εφαρμογές v6.1/7.0 & 8.0a
johner
Εμένα τελικά μου δούλεψε μόνο η 1.04 έκδοση του Di cta phone από Symboss. :)
Αλλά και πάλι έχει το εξής πρόβλημα (στο δικό μου 6630, γιατί σε ένα άλλο δουλεύει): Όταν προσπαθώ να αλλάξω φάκελο όπου θα αποθηκεύονται οι συνομιλίες, με πετάει έξω από το πρόγραμμα. :(
Αααα! Και κάνει και beep κάθε 5 δεύτερα... :( :( :(
Επίσης αν βάλετε το αστεράκι για συντόμευση δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την αριθμομηχανή που αλλάζει τις πράξεις... :mad:
Σκατούλες εις το ποιλίκον πάλι!!! :D
http://www.myphone.gr/gallery/data/500/5226DragonTiger.jpg
  • Απαντήσεις 3,6χιλ.
σε μενα το προγραμμα δουλευει ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑ.. τι να πω περιεργα πραγματα...
μηπως καμια αλλη εφαρμογη ειναι που κανει το προβλημα???
τι παραπανω εχουν απο το default της νοκια.προσωπικα ειμαι αρκετα ευχαριστημενος με τις σελιδες ιντερνετ
ο default της νοκια ΔΕΝ μπορει να δειξει κανονικα site ,δειχνει μονο site
για κινητα ,ενω με τα αλλα βλεπεις το site χωρις "τροποποιησεις" σαν να
εμπαινες απο το pc σου . Η μερα με τη νυχτα δηλαδη .
αν ομως το χρησιμοποιεις για να μπαινεις μονο σε 1-2 site που ειναι
φτιαγμενα για wap τοτε δεν θα δεις διαφορα.
O browser tou 6630 mpaimei kanonikotata se web selides xwris na tis tropopoiei kai mpainei me kalh taxuthta
δοκιμασε το netfront 3.2 και τα λεμε μετα .... :rolleyes:
Παιδια κακα τα ψεμματα,ο netfront ειναι αισθητα καλυτερος
iPhone 5S Space Grey
Ρε παιδια εβαλα το profimail και χρησιμοποιω μονο τον profiexplorer μπορω με καποιο τροπο vα διαγραψω μονο το profimail και να κρατησω το profiexplorer???
Den ginetai.
Giati then dokimazeis ton Fexplorer pou einai kai Freeware??
Χρήστης:
Nokia: 3310 3330 5100 5140 5140i 6610 6310i 6630 5300 N95 N95_8gb N8 S3 mini
Den ginetai.
Γιατι με τον FExplorer δεν μπορεις να στειλεις τα "κλειδωμενα" αρχεια. ;)
Σωστα αυτο ειναι το μεγαλο πλεονεκτημα απο τους αλλους explorers αλλα μου τη σπαει το εικονιδιο του profimail. :mad:
Basika mporeis na steileis klidomena arxeia me to Fexplorer mono poy thelei kolpaki.
Metaonomazeis to arxeio kai to stelnei aneta... ;)
Χρήστης:
Καλα ναι αυτο γινοτανε απο την αρχη,απλα για να μην μπαινεις σε αυτη τη διαδικασια λεμε.
Και ασε που αν ο αλλος δεν εχει series 60 και του στειλεις ενα μετονομασμενο midi τοτε θα του ειναι αχρηστο. ;)
Το έχω εγκαταστήσει (έκδοση 3.2) άλλα δυστυχώς όταν πάω στο εικονίδιο του να τον ενεργοποίησω κάνει "loading..." επ' άπειρον!!!
Τί μπορεί να φταίει?
εχεις παρει λαθος εκδοση ,εχει 2 3.2 μια με ενσωματωμενο pdf και μια
χωρις ,σε 6630 τρεχει μονο χωρις το pdf .
MapViewGPS II for Series60 V2.12-beta 01.02.05
Homepage
xxxxxxxxxxxxxxxxx
MapViewGPS II is as an advanced navigation and map moving software for symbian smartphones.
MapViewGPS successfully run on Nokia s60, SonyEricsson p800/900/910 with external bluetooth GPS receiver, and on Motorola A920/925/1000 with internal aGPS receiver. Version for Series60 is in beta testing and coming soon.
MapViewGPS can run as without GPS receiver, as "mapping" software with namesearch ability, and on the contrary, without maps, as "GPS tracking" software. But, if you have a maps and GPS receiver - it is a best, and you can use all of MapViewGPS features.
Main features of MapViewGPS:
- 100% compatible with OziExplorer maps and data files. Can read and write .plt, .wpt, .map, .names files
- Create and calibrate bitmap maps using OziExplorer on PC
- Enhanced bitmap map view
- Unlimited map size, map chunks loading dynamically. There is no free RAM limitation!
- Very fast zoom in/out from 20% to 1000%
- Mini map mode, with fast navigation
- Support for many map projections, and datums (> 8 projections, > 100 datums)
- User customizable projection settings
- Autoload map feature
- Customizable info text layouts
- Incremental names database search (use .names files, compatible with OziExplorer)
- Trip calculator function
- Full screen mode
- Compass view
- Supports km map grid
- Work with tracks and waypoints
img2ogf Image to ogf2 converter.
PC program, that allows you to convert map images from commonly used formats.
Designed for run under Windows 9X/NT/2000/XP.
download >> http://go-mobile.narod.ru/download/img2ogf.exe
ogf2img ogf2 to image converter.
PC program, that allows you to convert map images from .ogf2 to .bmp format.
download >> http://go-mobile.narod.ru/download/ogf2img.exe
MapViewRss - resources, which allows you to make translation of MapViewGPS to
your language. Quick-start manual is attached to this archive
download >> http://go-mobile.narod.ru/download/mapviewrss.zip
υπάρχουν ελληνικοί χάρτες????
The "unwired" revolution began...
_http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407
re pedia enan filemanager gia to 6630?
to seleq den mou douleyei!
Yparxei kai o system explorer pou einai apo thn etairia pou exei vgalei to seleq.Omws o kalyteros einai o profiexplorer giati mporeis na steileis kleidwmena arxeia(sis,jar,mid). :)
Και να μην υπαρχουν απο την στιγμη που υπαρχει converter τοτε μπορεις να φτιαξεις τους δικους σου. ;)
εχει καταφερει κανεις να περασει εξωτερικους υποτιτλους στο smartmovie;εννοω ελληνικους που να δουλευουν γιατι εγω τους φορτωνω με το load subtitles αλλα αντι για ελληνικα εμφανιζονται ''ιερογλυφικα'' :blink:
