[Επίσημο] Nokia N70
mirrorofsorrow
  • Απαντήσεις 9,7χιλ.
γεια χαρα !
ειμαι καινουργιος εδω και εχω μια απορια
πως μπορω να βαλω συντομευσεις στο μενου "Μεταβαση" ή "Go To" ?
αν γινεται μονο με καποιο προγραμμα, ποιο ειναι αυτο ? (εννοειται να δουλευει τελεια με το Ν70)
Ευχαριστω
pithanon den to exo dokimasei , alla prosopika den tha boleyei mias kai me to bt exei eleytheria!!!
akoma kai na min exeis usb bt , mporeis na agoraseis ena , 30 eyro exei den einai akrivo
Νομίζω πως μπορείτε να βρείτε ακόμα πιο φτηνά usb bt σε ebay κ.λ.π...
Τελικά, δεν έχει πλάκα να σερφάρεις από την βεράντα σου, ή όταν είσαι στην κουζίνα;:lol:
Απαραίτητο εργαλείο για κάθε S60, το περίμενα καιρό...
iAppsHellas.gr : Νέα και εφαρμογές για το iOS από Έλληνες για Έλληνες και… όχι μόνο!
re paides dn 8elw na koliso kapoion apo sas uparxei sobaros logos :S
:O :O
απαράδεκτος.
τελοςπαντων παιδια σχετικά με την mrouter και το gnubox θελω ναρωτησω κατι.
στην αρχη οταν βαζετε το mrouter στον υπολογιστη το βάζετε να συνδεθει με το κινητο?χρειαζεται γιατι εμενα μου βγαζει ενα error.
http://img24.imageshack.us/img24/8241/image1ph.jpg
Κάθε εθνικό οικοδόμημα,κατά συνέπεια και το ελληνικό πρέπει να στηριχθεί σε τρεις στύλους: Τη θρησκεία, την παιδεία και την δικαιοσύνη.
Το GNUBOX δουλεύει!!!
Παραθέτω ότι βρήκα - δεν είναι δικά μου...
1. install mrouter from developer.intuwave.com
2. install analogx proxy server (see http://www.analogx.com/contents/download/network/proxy.htm)
3. install gnubox n70.sis from the testing directory http://gnubox.dnsalias.org/gnubox/testing
4. create an accesspoint named Bt
5. in the advanced settings, set the proxy to 169.254.1.68, port 6588
6. launch gnubox
7. install->create records
8. options->close (very important!)
9. launch gnubox
10. 2box bluetooth->serial port
11. select your computer
12. in the mrouter config UNCHECK bluetooth (widcomm) connectivity. Instead select the advanced button and check the COM port on which you have the serial port service of widcomm running.
Ανοιγουμε τον Opera, και με σημείο σύνδεσης Bt, βλέπουμε web στο Ν70 μέσω σταθερής σύνδεσης...
Το 4ο,5ο και12ο βήμα το αναλύεις λίγο παραπάνω.
Έχω το bluetooth της gigabyte και το κινητο δεν συνδέετε στο router τι φταίει?
Εχοντας το κινητο απο τις πρωτες μερες κυκλοφοριας του, χθες μου εκανε το εξης κουλο:
Ο φωτισμος της οθονης τρεμοσβηνε και οταν ανοιγα την καμερα ελεγε: "αστοχεια υλικου"!!!!:dizzy: :dizzy:
Εκανα resart με το seleQ αλλα το προβλημα δεν λυθηκε. Με απενεργοποιηση-ενεργοποιηση συσκευης το προβλημα επαψε να υπαρχει.:rolleyes:
Εχει πεσει στην αντιληψη σας κανενα προγραμμα που να κραταει το flash μονιμα ανοιχτο?
nokia 6600 -> nokia n70 -> nokia n95 -> htc touch pro2 -> motorola milestone -> palm pre2 -> samsung omnia7 -> iphone 4S -> iphone 5 -> nexus5 -> iphone 5C
το 4ο και 5ο αφορα το κινητο. φτιαξε ενα νεο σημειο προσβασης απο τις ρυθμισεις συνδεσης και ονομασε το bt. μετα στις προχωρημενες ρυθμισεις αυτου του σημειου βαλε στο proxy(διευθυνση διακ. μεσολαβ. φανταζομαι) τον αριθμο που λεει και θυρα διακομ. μεσολαβησης τον αριθμο που λεει.
οχι φιλε μου :)
φίλε μου για το 4,5 βημα πας εργαλεια-ρυθμισεις-συνδεσεισ
δημιουργια νεου σημειου προσβασης , αλλαζεις το ονομα της συνδεσης με Bt(αγγλικο B!!) και στην συνεχεια πατας το αριστερα το επιλογες και πας προχωρημενες ρυθμισεις και βαζεις στην διευθυνση διακ μεσολαβησης 169.254.1.68 και στην θυρα απο κατω 6588.
αν καποιος μπορει να βοηθησει στο πρωτο βημα και να μας πει τι πρέπει να δουμε
οταν παω να κανω connect moy bgazei to eksis problima :
http://img471.imageshack.us/my.php?image=010520061942347qk.jpg
στο gnubox :
εμενα γραφει
DIRECT OVER BT/SERIAL
settings...
Dialoutisp
Description : direct 2box
defaulttelnum:
Modembearer
Portname : BTCOMM::5
CSYNAME : BTCOMM
TSYNAME : PHONETSY
Γιατί όταν πάω να κάνω επεξεργασίας μιας φωτογραφίας με πετάει έξω από την έκθεση?
αναβαθμιση εχεις κανει;
Γειά σας
πήρα και γώ σήμερα το κινητό, αλλά όταν προσπαθησα να βάλω εφαρμογές μου αρνιόταν και έλεγε σφάλμα ασφαλείας στην εγκατάσταση" και δεν έκανε τιν εγκατάσταση... τι γίνεται ρε παιδιά; με συγχωρείτε αν επαναλαμβάνω κάτι αό προηγούμενη ερώτηση..
ευχαριστώ
Γειά σας
ευχαριστώ
Καλοριζικο το Ν70 :)
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=1158276#post1158276 ;)
iPhone 5S Space Grey
:( :( καταφέρνω και κάνω Open connection στο gnubox αλλα μεχρι εκει.
μετα παω στο οπερα και μου λεει οτι πρεπει πρωτα να κλεισω την συνδεση που υπάρχει . :(
πρέπει στο advance settings na balo Proxy to ip του dsl modem μου?
επισης αρχικα ειχα φτιάξει ενα σημειο προσβασης Bt και τωρα εχει εξαφανιστει και εφτιαξα δευτερο.ξερει κανεις που πηγε?
re paidia, merikes fores to kinito den akougete o ixos klisis kai etsi den katalavenw an me pernoyn thlefono. Evala to patch, alla twra otan den akougete o kanonikos ixos klisis akougete o default ixos twn Nokia. Giati etsi? Eleos ....... :(
Samsung S21 Ultra
Και μένα κάνει κάτι κουλά με τον ήχο και έχω κάνει την αναβάθμιση. Ή δεν χτυπάει καθόλου ή χτυπάει μόνο το nokia tune σε όλα τα προφίλ.
Που μπορώ να βρώ το patch της νόκια?
Μπορεί να ανεβάσει κάποιος ένα συγκεντρωτικό οδηγό για το gnubox?
Kai mena meta mou to eksafanise, kai eixa ksexasei na valw tis rythmiseis... :mad: :(
Twra otan paw na ftiaksw neo me to idio onoma mou grafei oti h syndesh yparxei hdh , xwris omws na thn emfanizei :confused: :wacko:
Ti na kanw gia na thn vrw estw kai na thn diagrapsw wste na ftiaksw nea me tis swstes rythmiseis??
Paidia kalispera! exw kati apories...tou ekana HARD format..fisiologiko einai apo tin mnini tilefonou na ta svisei ola!..ta esvise loipon! kai exw tis apories
1: (paw mnini tilef.. kai mou leei se xrisi 595 Kb - hmerolog 515 B - epafes 8Kb - minimata 4Kb kai eformoges 126 KB....e pws poianoun i epafes ta minimata kai ta alla xwro efoson den exw tpt k efoson tou ekana format kai exoun svisti ola????????
2: (Paw diaxirisi efarmogwn kai exei symantec - quick office - info print - adobe read...auta ama tous kanw aferesi meta den tha uparxoun ta programata stin siskeui?????
Nexus S The best
Όχι είμαι με την αρχική την v.2........
νομιζω υπηρχε αυτο το προβλημα στην αρχικη, το ειχαν αναφερει αρκετοι και μετα την αναβαθμιση δεν ειπε κανεις τιποτα :)
eheis perasei kapoia efarmogi poy kanei CONFLICT me tin ekthesi (mallon i efarmoges image editor i video editor)..svise ayta kai pes moy ti ekanes?
ΟΚ εντάξει. Απλά είχα περάσει μέσα το Foto Editor που ήταν για το 6680 και ξέχασα να το σβήσω όταν έβαλα την κάρτα στο Ν70. thanks..
apanthse mou!
ηρεμησε φιλε μου, δεν υπηρετουμε κανεναν εδω.
1.ολο και κατι θα υπαρχει στο κινητο. και μονο που υπαρχουν οι επαφες σαν επαφες και τα υπολοιπα, λογικο να πιανουν χωρο. εισαι σιγουρος οτι δεν εχεις τιποτα μεσα; ουτε επαφες, ουτε τιποτα; παντως αυτα τα kb θεωρουνται αμελητεα.
2.αν τα αφαιρεσεις θα σβηστουν.
