Συζητήσεις / Προβλήματα / Απορίες για το Android OS και τις εφαρμογές του
Alphaleader
Μπραβο ρε παιδια μακαρι να βρουμε ακρη,θα το δω κι εγω αυριο.Με την αλλαγη Λαζαρε που λεει ο Στρατος το δοκιμασες στο δικο μου SystemUi?
Στο δικό σου το δοκίμασα ναι, τα δικά μου έκαναν και πριν recompile. :-)
Kάνε μια δοκιμή που θα σου πω.
Κάνε decompile το systemui και μετά πήγαινε στο φάκελο values και αντικατέστησε το styles.xml με αυτό που σου δίνω (αφού το ξεζιπάρεις).
Κάνε compile και δες αν σου βγάζει σφάλματα.
Στρατο καλημερα εισαι Θεος.Κανει κανονικα recompile,αν βρεις χρονο πες μου και την αιτια που με παιδεψε κοντα 1 βδομαδα.Επισης αυτο το styles.xml ισχυει μονο για αυτο το systemUI απο τη συγκεκριμενη ρομ,η για ολες γενικα που θα θελησω να πειραξω.Σε υπερευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια και ολα τα παιδια
Κοίταξα τα σφάλματα και έλειπαν κάποιες καταχωρήσεις στο συγκεκριμένο αρχείο.
Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
Καλορίζικο το apk :cool:
Καλημέρα, ξέρει κανείς αν υπάρχει τρόπος να δουλέψει το nova go σε root συσκευή?
https://www.dropbox.com/s/qityczc61moiadt/NovaGO%20Old%20and%20new%20version.zip?dl=0
Για δες με αυτή την την έκδοση
Να σαι καλα.Αν θελησω να το βαλω και σε καμια αλλη ρομ θα σε ενοχλησω σε ευχαριστω και παλι.
Επι τη ευκαιρια,κατι που ψαχνω και δεν βρισκω ακρη σε καποιες συσκευες,στη διαδρομη:system/etc υπαρχει ενα αρχειο default_gain_conf που πειραζω τον ηχο.Αυτο το αρχειο το εχω συναντησει σε galaxy s3 και note 2 μονο.Πηρα στη γυναικα μου ενα galaxy core.Δεν υπαρχει αυτο το αρχειο.Υπαρχει δυνατοτητα να το προσθεσουμε(αλλα να δουλεψει,γιατι ειχα ενα διαστημα επιχειρησει να το βαλω απο xda που το ειχα βρει σε ενα s4 και δεν δουλεψε,δηλαδη αλλαξα τις τιμες αλλα ο ηχος παρεμεινε ο ιδιος) εμεις για να ανεβασω τον ηχο που ειναι χαμηλος?
Edited by notarius
Ανάλογα το μοντέλο μπορεί να είναι και διαφορετικό αρχείο αυτό που ρυθμίζει την ένταση.
Προφανώς στο core δεν είναι το συγκεκριμένο αρχείο και δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο μοντέλο για να σε βοηθήσω.
Κοίτα στο xda ποιος ασχολείται με το core και στείλε του ένα pm μήπως σε βοηθήσει.
Δες αν υπάρχει το mixer_paths.xml και πείραξε το παρακάτω.. Όχι πολύ, λίγο λίγο..
<path name="speaker">
<ctl name="RX7 Digital Volume" value="94" />
Δυστυχως δεν το εχει ουτε αυτο το αρχειο Νικο
Το επίσημο έχει 4.667 απαντήσεις και το modding 2.564 απαντήσεις. Είναι αδύνατο να βρω αν και σε ποιά αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Επίσης, τα θέματα αυτά, τελευταία, είναι ανενεργά (δεν τα διαβάσει σχεδόν κανείς), λόγω της παλαιότητας, πλέον, της συσκευής.
Τότε θα απαντήσω απευθείας στην ερώτηση σου. :) με ADB. Εγκαθιστάς τους drivers της συσκευής σου στο πισι, την συνδέεις και πας στην κατηγορία οδηγοί του Android εδώ στο φόρουμ για τα βασικά.
Edit : αφού θες IMG αρχεία, κατεβάζεις στο PC το sp flash tools.
images?q=tbn:ANd9GcSajrrZEo6APx0nLGx13EufEf6HGZt6oIMxyclgz-36fQJFB7gC
could you do it again?
ThL W8 Beyond , OnePlus 3T
Έχω συνδέσει το τάμπλετ μου (Asus Memo Pad HD7 - android 4.2) με τον υπολογιστή για να μεταφέρω κάποια βιντεάκια που είχα τραβήξει, αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά. Που στο καλό μπορεί να βρίσκονται; Στο τάμπλετ είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή "QuickPic" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder)
Όταν σου ανοίξει τα περιεχόμενα του τάμπλετ, δώσε μόνος σου την διαδρομή, εφ'όσον πρώτα βρείς το που ακριβώς τα αποθήκευσε η εφαρμογή.
Όταν σου ανοίξει το τάμπλετ ο Η/Υ ως "κάρτα", βρες την εφαρμογή και άνοιξε τον φάκελλό της. Εξαρτάται που έχεις προεπιλογή γιά αποθήκευση, εσωτερική κάρτα ή εξωτερική SD. Εκεί πρέπει να είναι.
πως μπορω να μεταφερω τις επαφες που ειναι μεσα στο κιν και να τις παω ολες στο mail μου ?
απο τη καρτα σιμ της πηγα στο mail μου
απο τη συσκευη στο mail πως πανε ?
Συγχρονισμό με τον Google λογαριασμό σου...;) Όταν αποθηκεύεις μια επαφή απάνω ψηλά σε ρώτα που θες να αποθηκευτεί. Για κοίτα μια μια της επαφές να δεις που αποθηκεύτηκε...?
Edited by mariodj
κοιτα τι παιζει.
Θελω να κανω στης κοπελας μου το κιν factory reset
οι επαφες ομως ειμαι μερικες στο gmail αλλες στη συσκευη και αλλες στη sim
Αυτες απο τη sim της συγχρονισα με το gmail και ολα οκ
το θεμα ειναι πως θα συγχρονισω και τις επαφες της συσκευης με το gmail ωστε οταν κανω factory reset και βαλω το mail να υπαρχουν ολες μονο εκει
Ξερεις πως μπορω να το κανω ?
Αν δεν κάνω λάθος μπορείς με προβολή να βάλεις να φαίνονται μόνο οι επαφές της συσκευής, έπειτα να κάνεις εξαγωγή αυτών σε αρχείο .vcf στη συσκευή σου, το οποίο θα κάνεις εισαγωγή μέσω υπολογιστή στον Gmail λογαριασμό μέσα από τις επιλογές που σου δίνονται online κάπου στις επαφές!
Προσωπικά δεν το έχω κάνει αλλά έχω διαβάσει πως είναι κι αυτός ένας τρόπος.
