Lenovo ZUK Z2
dragonmaster
Γεια χαρά και πάλι. Το κινητό τελικά ήρθε με μια 1.9 έκδοση μάλλον customαρισμένη γιατί είχε και Google πράματα και ένα app του Tiny deal.
Προσπαθώ εδώ και λίγη ώρα να φλασάρω την στοκ ινδική χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό: http://zukfans.eu/community/threads/howto-flash-a-stock-zui-rom-zuk-z2-z2131-only.104/ (παρεπιπτόντως, υπάρχει περίπτωση αυτός ο οδηγός να είναι μόνο για τις κινέζικες στοκ; )
Την πρώτη φορά κατάφερα να μπώ με 9008 πορτ κάνοντας την πρώτη μέθοδο (με τα κουμπιά volume+power, ενώ συνδέω το καλώδιο). Το κατάφερα με την πρώτη παρά το ότι λέει ότι είναι ψιλοδύσκολο. Δεν προχώρησε το flash βγάζοντας qsaharaserverfail μηνύματα κτλ. Τώρα που θέλω να δοκιμάσω ξανά, ακολουθώντας τις συμβουλές του οδηγού (run as admin, βάλε τα αρχεία στο root του σκληρού για να μην έχουν μεγάλο path κτλ) δεν μπορώ να ξαναανοίξω το πορτ με την πρώτη μέθοδο, έχω δοκιμάσει άπειρες φορές, το κινητό απλώς ανοίγει κανονικά. Μπορώ προφανώς να μπω στο mode χρησιμοποιώντας ADB/Fastboot, όμως ο οδηγός λέει ότι είναι καλύτερα να το κάνω με την πρώτη μέθοδο. Κατά πόσο ισχύει το τελευταίο; Αξίζει να προσπαθώ ξανά συνέχεια με τα κουμπιά/καλώδιο, ή να συνεχίσω μέσω adb/fastboot;;;
Edit: Τελικά συνέχισα μέσω adb/fastboot, αλλά παρά το ότι δοκίμασα ό,τι λέει ο οδηγός, ακόμη παίρνω τα ακόλουθα errors. Καμιά ιδέα κανείς;
Image Search Path: C:\official indian
RAWPROGRAM file path: C:\official indian\rawprogram0.xml
PATCH file path:C:\official indian\patch0.xml
Start Download
Program Path:C:\official indian\prog_emmc_firehose_8996_ddr.elf
Binary build date: May 13 2015 @ 14:41:37
QSAHARASERVER CALLED LIKE THIS: 'C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin\QSaharaServer.exe -p \\.\COM8 -s 13:C:\official indian\prog_emmc_firehose_8996_ddr.elf 'Current working dir: C:\Users\Vasilis\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL
Sahara mappings:
2: amss.mbn
6: apps.mbn
8: dsp1.mbn
10: dbl.mbn
11: osbl.mbn
12: dsp2.mbn
16: efs1.mbn
17: efs2.mbn
20: efs3.mbn
21: sbl1.mbn
22: sbl2.mbn
23: rpm.mbn
25: tz.mbn
28: dsp3.mbn
29: acdb.mbn
30: wdt.mbn
31: mba.mbn
13: C:\official
12:59:41: ERROR: function: sahara_rx_data:194 Unable to read packet header. Only read 0 bytes.
12:59:41: ERROR: function: sahara_main:854 Sahara protocol error
12:59:41: ERROR: function: main:265 Uploading Image using Sahara protocol failed
Download Fail:Sahara Fail:QSaharaServer Fail:Process fail
Finish Download
Edit2: Τελικά τα κατάφερα. Αυτό που άλλαξα ήταν ότι εγκατέστησα τους ZUK USB drivers 1.06 (είχα βάλει τους 1.05 αρχικά), ΚΑΙ, άλλαξα ξανά το directory που είχα κάνει unpack την ROM, από C:/official indian/ σε C:/rom/.
Δεν μπορώ με σιγουριά τί από τα 2 έκανε τη δουλειά, αλλά υποψιάζομαι ότι ήταν το δεύτερο, και κυρίως το ότι μετά την αλλαγή δεν υπάρχει ο χαρακτήρας του κενού στο path.
Edit3: Σίγουρα έφταιγε το κενό, μπορείτε να το δείτε και εσείς στο σημείο που έχω κάνει bold στο quote. Το παραθέτω για όποιον επόμενο αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα: ΔΕΝ βάζουμε τη ROM που θέλουμε να φλασάρουμε με QFIL σε φάκελο που έχει κενό στο όνομά του.
Edited by valouris
  • Απαντήσεις 1,6χιλ.
είχα πάρει κι εγώ ένα Sahara error την πρώτη φορά, γτ δεν μου ανοιγε 9008 πορτ...
Η λύση ήταν να βάλω τους qualcomm drivers που δίνονται σε ΑΥΤΟ το link: http://zukfans.eu/community/threads/indian-z2-plus-qpst-official-firmware-zui_2-0-093_st.587/
ενώ αρχικά είχα βάλει αυτούς που δίνονταν σε αυτό... http://zukfans.eu/community/threads/howto-flash-a-stock-zui-rom-zuk-z2-z2131-only.104/ (σε κάποιους δουλευουν κι αυτοί)
το λέω κι εγώ γιατί τα sahara εχουν ταλαιπωρήσει κόσμο.. για βοήθεια σε κάποιον που μπορεί να κολλήσει...
Γενικά οι οδηγοί στο Zuk Fans και όποιοι άλλοι έχω βρει στο νετ μου φαίνονται πολύ χαμηλής ποιότητας, με κακά Αγγλικά, και δεν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες. Αν δεν σου κόβει λιγάκι να ψαχτείς και μόνος σου δύσκολα τα βγάζεις πέρα αν κάτι στραβώσει. Τεσπα, τώρα μπήκα σε στοκ Ινδική και έκανα και ΟΤΑ μέσω VPN σε Ινδία (δεν δούλευε καν από Ελλάδα). Νομίζω θα μείνω εδώ αρκετό καιρό, κάνοντας τις ΟΤΑ, μέχρι να βγει stable custom (ή και official) σε Nougat. Εκτός αν αρχίσω και βρίσκω διάφορα προβληματάκια που μου σπάνε τα νεύρα.
Αυτό που όλοι κράζουν το Safe Center τί ακριβώς είναι;
Επίσης, έχει κανείς να προτείνει καλή προστατευτική θηκούλα; Το δικό μου το στείλαν χωρίς την πλαστική θήκη μέσα (που υπάρχει σε διάφορα unboxing). Έχει έρθει και με μια ματτ ζελατίνα που αντιπαθώ πολύ, και στο αίσθημα αφής, και στην όψη. Από αυτούς που ποστάραν πιο πάνω και κάναν διάφορες αγορές/δοκιμές, καταλήξατε ποια είναι η καλύτερη επιλογή για το κινητό;
παιδια απο bangood με το κουπονι zukz211 174 ευρω.....οποιος δεν το εχει,τρεχει.δεν παιζεται η τιμη
Φοβερή τιμή, εγώ το πήρα στα 216 (δεν ήξερα για κουπόνια τότε) και σκεφτόμουν την τύχη μου, από τότε πέφτει σταθερά η τιμή του. Μάλλον έχει ζήτηση το κινητό και μπορούν να χαμηλώσουν την τιμή επειδή τα παίρνουν χοντρική;
Πέφτει το mi5, άρα πέφτει και αυτό
Μια πλήρης φόρτιση.
Το safe center δεν υπάρχει στην ινδική, μόνο σην κινέζικη... Η πλαστική θήκη υπάρχει μόνο στο ινδικό μοντέλο, όχι στο κινέζικο (όπως του banggood) :P ....
Το Ancus tempered glass που πήρα από ελλάδα είναι και πάλι λίγο μικρό περιμετρικά αλλα τρώγεται.. το άφησα... εξάλλου δεν νομίζω να βγει ποτέ 3d tempered glass ωστε να έρχεται καμπυλωτά πάνω από το 2,5d της οθόνης...
εγώ πήρα αυτές τις δυο θηκες μαζί με το κινητό από banggood... http://www.banggood.com/Ultra-Slim-Skin-Frosted-Shield-Matte-Back-PC-Case-For-Lenovo-ZUK-Z2-p-1091852.html?rmmds=search και http://www.banggood.com/NILLKIN-Frosted-Shield-PC-Hard-Back-Cover-Case-For-Lenovo-ZUK-Z2-p-1093663.html?rmmds=search... πολύ καλές και οι δύο ειδικά η πρώτη που ειναι σκληρη και λεπτη ταυτόχρονα (οταν την παρηγγειλα ελεγε "expeceted restock ταδε" και απο τότε η ημερομηνία μετατίθεται χωρις να λεει ποτε "in stock"... παρ' όλα αυτά μου στάλθηκε κατευθειαν, σε 10 μερες την ειχα..)
Edited by Mamar11
Οκ, ευχαριστώ! Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν θηκούλες σε ευρωπαικά warehouse για να μην έχω πάλι την αναμονή από Κίνα; Επίσης, δεν έχουν βγάλει ζελατίνες ειδικές για το συγκεκριμένο μοντέλο;
Κι αυτή η θήκη μ' άρεσε (με EU stock), αλλά είπα να τα πάρω όλα μαζί από banggood μια που έκανα παραγγελία και είχε εξίσου ωραίες θήκες... https://flosmall.com/products/lenovo-zuk-z2-flos-case?variant=23414357382 ... Τώρα δεν ξέρω τι στυλ θήκη θες... εμένα αυτές οι σκληρές μ άρεσουν.. Πάντως αν φύγει κατευθείαν από bangood τι 10 μέρες από εκεί, τι 7 μέρες ξερω γω που θα κανει αυτή...
Εγώ έχω τη δεύτερη θήκη (της Nilkin) και νομίζω είναι καλύτερη από την πρώτη (δεν την έχω) μια που κάνει και τα διπλά λεφτά.
Όσο για τις ROM εμένα φοράει την αυθεντική Κινέζικη και έχω τα πάντα. Ήμουν τυχερός γιατί το αγόρασα από μέλος που ξέρει πολύ περισσότερα από μένα και στο Banggood δεν το φόρτωσαν με επιπλέον άχρηστα πράγματα. Βέβαια δεν έχει (και δεν θέλω) Ελληνικό μενού...
Edited by MessengerOfGood
Παιδιά έχω θεματάκι. Μέχρι χθες δεν του είχα βάλει SIM γιατί είχα τη Micro στο Nexus 5. Σήμερα την έκοψα με ψαλιδάκι για να την κάνω nano και να την βάλω στο Zuk Z2. Φαίνεται ότι την αναγνωρίζει (αναγνωρίζει ότι είναι Vodafone GR, έχει περασμένα τα settings για MMS και internet) αλλά δεν έχει δίκτυο! Το ίδιο είτε βάλω 2g, 3g, 4g. Όταν πάω να επιλέξω φορέα δεν ανιχνεύει κανέναν όταν κάνω manual αναζήτηση. Είμαι σε στοκ Ινδική με περασμένο το 2.0.111 με ΟΤΑ. Εκτός από το να του πάρω καινούρια nanoSIM, υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δοκιμάσω; Δεν νομίζω ότι φταίει η SIM γιατί την έκοψα καλά, και την διαβάζει το κινητό.
Κανε του μια επαναφορά εργοστασιακών ρυθμισεων και ξανά δοκιμασε. Ειχε παρουσιασθει και στο zuk1 προβλημα με τα δικτυα που δεν λυθηκε σχεδον ποτε...ευχομαι να μην ειναι προβληματικη η συσκευη σου γιατι εμπλεξες.
Οσο μεγαλωνω μαθαινω.......!!!
False alarm τελικά, κακή σύμπτωση να κάνουν εργασίες στις κεραίες της περιοχής το ίδιο πρωινό που του έβαζα την SIM, όλα δουλεύουν ρολόι.
η επόμενη έκδοση του Francko76 θα έχει και ελληνικά
έχει δοκιμάσει κανείς την v5?
Υπάρχει προς αγορά το Zuk 2 με international rom χωρίς bloat ware η όλες οι εκδόσεις του φοράνε κινεζικές?
Sorry αν εχει ήδη απαντηθεί .
Υπάρχει η ινδική έκδοση αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το αγοράσεις από κάπου. Πάντως μπορείς να περάσεις το λογισμικό από την ινδική στην κινεζική έκδοση σχετικά εύκολα.
Στάλθηκε από το ZUK Z1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Επίσημη "International" ROM δεν υπάρχει, καθώς το κινητό προς το παρόν κυκλοφορεί μόνο σε Κίνα και Ινδία. Η Ινδική ROM είναι πιο κοντά σε αυτό που ψάχνεις, καθώς δεν έχει Κινέζικες εφαρμογές κτλ, αλλά έχει μόνο Ινδικά και Αγγλικά μέσα. Επίσης, είναι πιο πίσω σε σχέση με την κινέζικη (2.0.111, έναντι 2.1 νομίζω). Ένας χρήστης στο ZUK Fans έχει ανεβάσει μια custom Ινδική ROM με διάφορα μικρά tweaks και κυρίως, πολλαπλές μεταφράσεις (όπως είπε κάποιος πιο πάνω, σχεδιάζεται να μπουν και Ελληνικά). Αυτή όμως θεωρείται custom ROM (με όποια πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα σημαίνει αυτό), και θα πρέπει να την περάσεις όπως οποιαδήποτε custom.
Τα μαγαζία από όπου παραγγέλνουμε εμείς έχουν όλα την Κινέζικη, ή κάποια δικιά τους custom περίεργη, εκτός αν το γράφουν ότι έχουν στοκ Ινδική. Ποτέ δεν ξέρεις όμως αν λένε αλήθεια και τι ακριβώς θα έχει μέσα το κινητό όταν σου έρθει. Αν θες να αγοράσεις έτοιμο το κινητό με κάτι που μοιάζει με "international", μπορείς να ζητήσεις από το μαγαζί να σου φλασάρουν συγκεκριμένη ΡΟΜ, αλλά δεν ξέρω αν το κάνουν όλα, και δεν ξέρεις και ακριβώς τι και πώς θα σου βάλουν μέχρι να έρθει το κινητό.
Edited by valouris
1. Προσπαθώ να κάνω εγκατάσταση το phone .apk for marshmallow και μου βγάζει συνέχεια not installed. Τι παίζει?
2. Εχετε βάλει κάποιο μενού στο κινητό για να μην ειναι όλες οι εφαρμογές χύμα στην οθόνη? Εμένα προσωπικά δε με ενοχλεί, από περιέργεια ρωτάω
Edited by NikosVsL
1. δεν εγκαθισταται ετσι το phone.apk. πιθανον να μην εγκαθισταται καθολου μιας και απαιτει κι αλλα πραγματα να υπαρχουν.
2. Προσωπικα το πρωτο πραγμα που κανω σε ολα τα τηλεφωνα που παιρνω ειναι να βαζω το nova launcher. Αλλα γουστα ειναι αυτα...
Σόρυ αν έχει απαντηθεί πολλές φορές, αλλά υπάρχει τρόπος να μπουν ελληνικά στο Google keyboard, σε στοκ Ινδική; Το κινητό χρησιμοποιεί το google keyboard, αλλά στις ρυθμίσεις του δεν υπάρχει επιλογή να προστεθεί νέα γλώσσα, όπως σε άλλα κινητά.
Εγώ χρησιμοποιώ το greek go emoji keyboaord και το έχω επιλέξει από τις ρυθμίσεις σαν main keyboard. Μετά κατεβάζεις και ένα Greek τ9 και είσαι έτοιμος
Γιατί δεν βάζεις το swiftkey να ησυχάσεις; Είναι κατά γενική ομολογία το καλύτερο σε όλα, εντυπωσιακό στα predictions.
Έχει βάλει κάποιος την cyannogen 06.11 ??
Έχει βγει και CM14 με android 7.0 όπως βλέπω από το 4PDA.
Απλά όταν προσπάθησα να βάλω την 20161106 δεν μπορούσε να το κάνει Install από το twrp. Γνωρίζει κάποιος τον λόγο?!
Edited by so93
iPhone 4 -Xiaomi Redmi Note 3 Pro- Zuk Z2- Χiaomi Redmi Pro- Mi5s
Γιατί μου αρέσει πολύ περισσότερο το default, είναι πιο λιτό οπτικά και είναι και πιο responsive. Υπάρχει τρόπος;
