ZUK Z1 (by Lenovo)
P_papadis
Γράφει στην πίσω σελίδα ότι πείραξε το build.prop αρχείο. Μάλλον με την cm recovery δεν το βλέπει το PC ως χώρο αποθήκευσης. Με την twrp δεν είχα θέμα.
παιδια δε φλασαρει τις nightlies me καμια recovery
exv περασει τωρα cm recovery και μου βγαζει failed- footer is wrong
signature verification failed
αποψεις?
Edited by celtic1453
In the down down of the writing we became robes...
  • Απαντήσεις 937
Καλημερα παιδια νεος με το ZUK Z1, νομιζω θα ηταν πολυ χρησιμω για εμας τους καινουργιους ενας οδηγος στα Ελληνικα βημα βημα πως βαζουμε απο CM12 την τελευταια CM13 με το TOOL_ALL_IN_ONE_1.0.1.4
Ευχαριστω πολυ.!!
αποψεις?
Λύθηκε
Έκαν lock kai ξανά unlock τον bootloader
----- προσθήκη μηνύματος 52 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Ευχαριστω πολυ.!!
Γίνεται και μέσω fast boot,
Mε εντολές
Είναι απλό
Δες βιντεακι στο YouTube,κάμποσες αναρτησεις πιο πανω,
Απλά εξαιρετικό
Λύθηκε
Mε εντολές
Είναι απλό
Απλά εξαιρετικό
Σε ευχαριστω πολυ!!!
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3774510&d=1465237885
Εχουμε άποψη για την τελευταία έκδοση ZUI (2.0.05) Android 6.0.1 ?
http://www.zui.com/
ZUI is riding the Z1 ROM Zuk sold in China. Contrary to what you think, updated faster than CyanogenOS and has a few interesting features:
Updated Android 6.0.1 Marshmallow
The fingerprint reader has functions (gesture control) U-Touch
Something more stable than CyanogenOS
Trim option screenshots
Option to calibrate the display to taste
Option to block applications with fingerprint reader
Improvements in the photographic section
Εδω δείχνει εγκατάσταση ενός TWRP Backup.
http://andro4all.com/2016/06/instalar-zuk-z1-zui-2-0
https://mega.nz/#F!RRAxhRZT!yRJwJG2A-X9r_ZaNaJr0hw
Edited by kontax
Mobile : One+8T
Μπα εγώ τουλάχιστον δεν έχω παίξει και ούτε θα ήθελα να παίξω με ZUI :p
Mια χαρα είμαι ευχαριστημένος με τη CM :D
Phone 17 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
iPad Air 13" 6th gen
iPad Pro 11" 4th gen
Apple watch ultra 2
Μια χάρη παιδιά, επειδή βρήκα να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο. Έχει το τηλέφωνο fm radio; Ξέρω πως δεν έχει σχετικό πρόγραμμα μέσα, αλλά μήπως είναι μόνο θέμα προγράμματος και έχει το ανάλογο hardware; (οπότε κατεβάζοντας κάποια εφαρμογή από το play έχουμε fm). Μου είναι απαραίτητο το fm. Edited by basdel
συμπλήρωση
Έχει βάλει κάποιος έκδοση cm13 11.06 και μετά να μου πει αν το δαχτυλικό αποτύπωμα δουλεύει? Δεν ξέρω αν φταίει η έκδοση αλλα πέρασα και την 14.06 και μου βγάζει σφάλμα εγγραφής του αποτυπώματος και δεν δουλεύει ότι και να κάνω. Ξαναπέρασα με clean install την ρομ και πάλι τίποτα. Ελπίζω να μην χάλασε ο αισθητήρας μου και να ειναι θέμα rom.
Καλημερα σου εχω την CM13.0 20160613 και ειναι μια χαρα το αποτυπωμα φιλε, ειναι ομως λιγο περιεργες ρυθμισεις ... ειμαι καινουργιος με το ZUK οποτε καταλαβαινεις... Να σε ρωτησω οταν λες clean install ποια wipe κανεις?
Σε ευχαριστω πολυ.
Edited by Stavrosl
Σε ευχαριστω πολυ.
Clean Install εννοώ ότι έκανα format data στα πάντα μέσα στο κινητό και μετά πέρασα καθαρή την rom. Άρα αφού σου δουλεύει με την 06.13 νομίζω οτι ο αισθητήρας μου βγήκε off
Ok φανταζομαι εκανες εγκατασταση με εξωτερικη μνημη. Εχεις δικιο μαλλον ο αισθητηρας ..εχει προβλημα.
Όχι. Έκανα format data απο το twrp recovery και μετά το σύνδεσα με το pc με καλώδιο και του πέταξα μέσα rom και gapps τα οποία μετά τα έκανα install κανονικά. Τώρα προσπαθώ να περάσω και άλλες rom να δω αν κάνει πάλι το ίδιο αν και είμαι σίγουρος οτι ο αισθητήριας πέθανε. Τουλάχιστον το κουμπί πατιέται και λειτουργεί. Κρίμα γιατί δεν αξίζει τα το φτιάξω, ο αισθητήριας στο ali έχει 28 ευρώ. :( :wacko:
Ok φιλε καταλαβα. Ναι μαλλον εχεις δικιο.Αν ομως μπορεις μονο σου να τον αλλαξεις νομιζω οτι αξιζει τον κοπο και τα χρηματα
ΚΑΙ ΝΑΙ! To zuk φτιάχνεται μόνο του! :lol: Μετά από την απογοήτευση που έφαγα για τον αισθητήρα δοκίμασα με διάφορους τρόπους πιέζοντας τον απαλά γύρο-γύρο, ως η τελευταία μου ελπίδα να φτιάξει, στο τέλος έφτιαξε! απλά πατώντας το κουμπί πολλές φορές αλλά όχι με πολύ πίεση ο αισθητήριας δούλεψε και γράφει κανονικά το αποτύπωμα! Τελικά αυτό που λένε αν το χτυπάς δεν φτιάχνει στην περίπτωσή μου έφτιαξε :D Βεβαία ξέρω ότι αυτό είναι πρόβλημα που θα μου ξανά εμφανιστεί και αργότερα μετά από πολλά πατήματα του πλήκτρου. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα νομίζω θα το αντιμετωπίσουμε όλοι στο zuk γιατί ο μηχανισμός του scanner και το κουμπί που πατάμε είναι περίπλοκος.
Τελος καλο ολα καλα... θα δουμε μεχρι τοτε.. ελπιζω να μην εχει προβλημα στο μελλον και να ηταν κατι τυχαιο.Καλη συνεχεια!
Καινουριο σημερινο update :p
Οριστε και το changelog της cm-13.0-20160614-NIGHTLY-ham :
default: Add cmsdk-api-coverage tool to manifest. (android)
cm: Use cmsdk-api-coverage executable for coverage. (android_vendor_cm)
power-8994: Port features from msm8992 (android_device_qcom_common)
cmsdk: Add CustomTileListenerService tests. (cm_platform_sdk)
cmsdk: Provide test coverage to Profile's *Settings classes. (cm_platform_sdk)
cmsdk: Provide tests for Profile.ProfileTrigger interfaces. (cm_platform_sdk)
Resolve NZ roaming entry (android_packages_apps_CarrierConfig)
Phone 17 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
Apple watch ultra 2
https://www.cmxlog.com/13/ham/
Η επόμενη nightly 16/6 έχει πάρα πολλές διορθώσεις.
Εάν και δεν είμαι απο αυτούς που κάνουν καθημερινό update , νομίζω οτι την αυριανή δεν θα τη χάσω.
Mobile : One+8T
Βγήκε λοιπόν. Ορίστε και το changelog που δείχνει ότι έγιναν αλλαγές σε πολλά πράγματα :X
cm-13.0-20160616-NIGHTLY-ham changelog :
Filter out vnd.android.cursor mimetype for Picker (android_packages_apps_CMFileManager)
Explicitly set the visibility of right_icon within call notification (android_packages_apps_InCallUI)
Conditionally skip dex-preopting specific prebuilts. (android_build)
cmsdk-api-coverage: Don't prepend ANDROID_BUILD_TOP to file path (android_vendor_cm)
CMSDK : Add tests for ColorUtils (cm_platform_sdk)
Telephony: change input type to phone for my phone no. (android_packages_services_Telephony)
CMSDK : Fix external view test (cm_platform_sdk)
CMSDK : Add LiveLockScreenManager tests (cm_platform_sdk)
Settings: Dissallow privacy guarding system apps on overlay. (android_packages_apps_Settings)
SoundRecorder: onConfigurationChanged dismiss popupmenu (android_packages_apps_SoundRecorder)
Settings: Remove hide navigation bar settings (android_packages_apps_Settings)
bluetooth: Validate socket address length in sco_sock_bind(). (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ext4: make orphan functions be no-op in no-journal mode (android_kernel_cyanogen_msm8974)
fuse: break infinite loop in fuse_fill_write_pages() (android_kernel_cyanogen_msm8974)
KEYS: Fix race between read and revoke (android_kernel_cyanogen_msm8974)
tty: Fix unsafe ldisc reference via ioctl(TIOCGETD) (android_kernel_cyanogen_msm8974)
UPSTREAM: include/linux/poison.h: fix LIST_POISON{1,2} offset (android_kernel_cyanogen_msm8974)
pipe: Fix buffer offset after partially failed read (android_kernel_cyanogen_msm8974)
msm: perf: Protect buffer overflow due to malicious user (android_kernel_cyanogen_msm8974)
usbnet: cleanup after bind() in probe() (android_kernel_cyanogen_msm8974)
USB: cdc-acm: more sanity checking (android_kernel_cyanogen_msm8974)
USB: usbfs: fix potential infoleak in devio (android_kernel_cyanogen_msm8974)
vfs: make AIO use the proper rw_verify_area() area helpers (android_kernel_cyanogen_msm8974)
msm: mdss: fix possible out-of-bounds and overflow issue in mdp debugfs (android_kernel_cyanogen_msm8974)
msm: kgsl: Add missing checks for alloc size and sglen (android_kernel_cyanogen_msm8974)
prima: Fix buffer overwrite problem in CCXBEACONREQ (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ASoC: msm: audio-effects: fix stack overread and heap overwrite (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ASoC: msm: disable unwanted module (android_kernel_cyanogen_msm8974)
msm: camera: ispif: Validate VFE num input during reset (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ham: Speed up boot (android_device_zuk_ham)
perf: changes in init.qcom.post_boot.sh (android_device_zuk_ham)
ham: Add QC perf library (android_device_zuk_ham)
ham: remove wifi.supplicant_scan_interval system prop (android_device_zuk_ham)
Input: aiptek - adjust error-handling code label (android_kernel_cyanogen_msm8974)
Input: aiptek - fix crash on detecting device without endpoints (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: timer: Fix leak in SNDRV_TIMER_IOCTL_PARAMS (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: timer: Fix leak in events via snd_timer_user_ccallback (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: timer: Fix leak in events via snd_timer_user_tinterrupt (android_kernel_cyanogen_msm8974)
netfilter: x_tables: check for size overflow (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ppp: take reference on channels netns (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ipv4: Don't do expensive useless work during inetdev destroy. (android_kernel_cyanogen_msm8974)
netfilter: x_tables: fix unconditional helper (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: usb-audio: avoid freeing umidi object twice (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: timer: Fix double unlink of active_list (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: timer: Fix race among timer ioctls (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: timer: Harden slave timer list handling (android_kernel_cyanogen_msm8974)
pipe: limit the per-user amount of pages allocated in pipes (android_kernel_cyanogen_msm8974)
ALSA: hrtimer: Fix stall by hrtimer_cancel() (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: Cache LiveDisplay RGB settings when display off (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: Fix dual-DSI issue in LiveDisplay (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: Implement PCC combining for LiveDisplay (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: Simplify PCC combiner (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: Simplify PCC combiner even more (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: Fix issues when setting a channel to zero (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: Improve the LiveDisplay driver (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: livedisplay: Fix livedisplay MODE_RGB functionality (android_kernel_cyanogen_msm8974)
video: mdss: remove erroneous mutex_unlock (android_kernel_cyanogen_msm8974)
Phone 17 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
Apple watch ultra 2
Πολλά προβλήματα στο double tap to wake.
Άλλοτε πιάνει, άλλοτε όχι, τρεμουλιάζει την οθόνη κτλ.
Βελτίωση μπαταρίας ομως
Προσέχεται γενικά με τις nightlies γιατί ορισμένες φορές, τουλάχιστον σε εμένα είχα bootloop. Γι αυτό κάλο είναι να κρατάτε κανένα back up η να φλασαρεται την τελευταία που ξέρετε ότι δουλεύει καλά.
Βελτίωση μπαταρίας όμως
Εμενα πάλι δουλεύει το DT2W μια χαρα. Η οθόνη σταθερή, γενικά από το πρωί όλα καλα :p
Phone 17 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
Apple watch ultra 2
και σε εμενα μια χαρα!!!
Συνεχιζει και το κανει.Καποιες φορες δεν πιανει σωστα και αναβοσβηνει η οθόνη.
MΕ το DT2W
Το απενεργοποιω, αλλά συνεχιζει και το κανει, καμια φορά καi όταν με καλουν
Λέτε να ειναι hardware???
Με το κουμπάκιpower ανοιγει κομπλε
Να και η σημερινή αναβάθμιση cm-13.0-20160618-NIGHTLY-ham
cmsdk: Prevent NPE in CMWeatherManager (cm_platform_sdk)
SystemUI: detect rotation and resize mKeyguardBlur accordingly (android_frameworks_base)
Weather API test: Wait for a bit before Mockito verifies if method was called (cm_platform_sdk)
Fix sort mode popup after rotation from portrait to landscape (android_packages_apps_CMFileManager)
Settings: Apply decor padding in landscape storage wizard (android_packages_apps_Settings)
Fix NPE in DocumentsUI when rotate UI before format as internal (android_frameworks_base)
Phone 17 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
Apple watch ultra 2
