Lenovo K3 Note
Karthan7
  • Απαντήσεις 10,4χιλ.
https://cloud.mail.ru/public/H3LU/mqNwu5x8i
1547 dev, με Ελληνικά, root, gapps και antutu 50000+
Από που τη πήρες τη συγκεκριμένη; ελληνικά αφού είναι official κινέζικη πως γίνεται να έχει; είναι ρουτ και με gapps?
George Bernard Shaw
http://greeshan.ucoz.com/load/roms/lenovo_k3_note/vibeui_2_8_dev_android_5_1/23-1-0-165
πειραγμένη απο greeshan.
κατεβάζεις απο εδω https://cloud.mail.ru/public/H3LU/mqNwu5x8i
Edited by alexgr4444
Γιατί να βάλει κάποιος την 1547 ενώ ο developer έχει ήδη πάει στην 1550; λογικό είναι να βάλει κάποιος την τελευταία
frastgr
Για όσους βολεύονται με τις εκδόσεις του greeshan.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=659110&st=9980#entry44361628 (post 9994)
Εκδοση 1550 DEV
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=659110&st=11700#entry45258984 (POST 11715)
https://cloud.mail.ru/public/2Tc6/2Mx6v8hbv
Mobile : One+8T
Καλησπέρα , εγώ έχω βολευτει με τις ROM του greeshan.Πέρασα την 1545 dev με twrp 2.8.7 ,να υποθέσω ότι απλά βάζω την 1550 ROM στην SD και με το ίδιο TWRP κάνω install?
Να φανταστώ από ελληνικά έχει κάτι σαν την Ltt πολύ ελάχιστα η σαν του Ιταλού που είναι μεταφρασμενη σε μεγάλο βαθμό (ρυθμίσεις,dialer κλπ)?
George Bernard Shaw
Σύμφωνα με τις δικές του οδηγίες για clean install
For firmware I use TWRP Recovery 2.8.7.0 from SevenMaxs and Cheshkin
1. Download the firmware and throw it on the phone
2. Go to Recovery: On the phone off hold down the button: vol up vol down + power +
3. Click Wipe - Advanced and select the wipes are:
1) Cache
2) Dalvik Cache
3) Data
then move the slider to the right to start the wipe ...
4. Exit to the main menu (back), choose the Mount and remove the check mark from the System section if necessary.
If you do not remove the check mark is likely to get an error in the firmware ...
5. Select Install.
6. Specify the firmware file in the format .zip, swipe to the right start flashing process and look forward to the end.
Note, if you are not sure of the proper operation of your SD Card, I advise you to throw off the firmware to the internal memory.
7. Reboot ready.
Mobile : One+8T
H 1545 δεν έχει καθόλου ελληνικό μενου. Έχω ελληνικό πληκτρολόγιο με apk.
Ο ένας λέει ελληνικά πρώτο πρώτο και ο άλλος ότι δεν έχει καθόλου :eek:
George Bernard Shaw
Δε ξερω αν εχει ερωτηθει στο παρελθον. Η αδερφη μου εχει το εξης πολυ ενοχλητικο προβλημα:
Στην πρωτη εξερχομενη κληση της μερας, δλδ μετα απο εκκινηση του κινητου, δεν ακουει τον χαρακτηριστικο τονο κλησης αλλά κατευθειαν την φωνη του συνομιλητη της. Και μπορει να εχει χασει μερικα δευτερολεπτα απο αυτα που λεει ο άλλος. Οταν το κανει reboot τοτε στρωνει.
Εκδοση ROM:
[ATTACH]64618[/ATTACH]
Τι μπορει να φταιει; Εχει συναντησει κανεις το ιδιο προβλημα; Ιδέες;
Edited by mary19
Γιατί δεν βάζει την Rest Of World (ROW) ρομ που είναι και επίσημη και με Google Play;
Αυτές οι Κινέζικες με πειραγμένο λογισμικό για να έχουν ελληνικά και Google δεν είναι ότι πιο αξιόπιστο.
Κάνε το καλό, και άσε το WiFi της γιαγιάς ανοικτό 🙂
PAN82: Εγω εχω την 1545 και δςν εχει ελληνικο μενου. Μπορει οντως η 1547 που ειναι αλλη ROM να εχει μενου στα ελληνικα.
Σαν του Ιταλού...
ο ενας μιλαει για την 1545, και ο άλλος για την 1547
Καλημέρα
εγω η πρίχτρα με τις ινδικες κ πάλι :D ... Αποψη ολοκληρωμένη όσο γίνεται για την 205?
την δοκιμασε κανεις μέρες?
Σαν του Ιταλού...
Mια χαρά δηλαδή. Την έχεις καιρό; έχει κανένα θεματάκι που να έχεις παρατηρήσει;
Καλημέρα
Η αλήθεια είναθι κι εγώ σκέφτομαι ανάμεσα σε νεώτερη κινέζικη και την Ινδική αν λύθηκαν τα παλιά θέματα και αν παίζει το xposed για αθόρυβη λειτουργία οπότε περιμένω εμπειρίες
George Bernard Shaw
Εχω ενα lenovo k3 note.
Η ρομ της lenovo εχει ενα Night mode που μειωνει αρκετα τη φωτεινοτητα ,αρκετα βολικο για το βραδυ η για οταν ξυπνας.
Εβαλα μια ρομ της xiaomi και δεν εχει κατι τετοιο.
Εχω ψαξει και δοκιμασει γυρω στις 10 εφαρμογες.
Καμια δε κατεβαζει τη φωτεινοτητα κατω απο το minimum.
Κοιταξα και κατι αρχεια μεσα στη ρομ που εχει να ορισεις φωτεινοτητα απο 1 μεχρι 255 και απο οτι φαινεται ειναι ηδη στο 1.
Πως μπορω να τη μειωσω περαιτερω?
Το night mode της lenovo πως το εκανε και καμια αλλη εφαρμογη δε το κανει?
περίπου μήνα, απόλυτα ικανοποιημενος.
Δεν είδα κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αν και δεν μπορώ να πώ οτι ειμαι ιδιαιτερα απαιτητικος χρήστης.
xposed κτλ δεν εχω χρησιμοποιησει.
Δεν βλεπω λογο για να μεταφερθει στα της lenovo μιας και αφορα γενικα για εφαρμογη και οχι συγκεκριμενα για το κινητο...
Τις εχω δοκιμασει και τις δυο.
Καμια διαφορα
Και ενω η ιδεα με το πεπλο φαινεται καλη,δε ξερω γιατι δε δουλευε σε μενα.
με την ινδικη αυτό η με του Ιταλού?
