Galaxy S4 Mini: Εγκατάσταση CyanogenMod 12
kyrillos13
Πάρα πολύ καλός ο οδηγός και συγχαρητήρια για την δημιουργία του. Επειδή το πείραγμα δεν είναι στα άμεσα σχέδια ελεώ knox, έχει παρατηρήσει κάποιος bugs όπως σε άλλα κινητά σχετικά με gps, μπαταρία κλπ;
Όχι. Προσωπικά δεν βλέπω κανένα bug πλέον.
  • Απαντήσεις 136
παιδιά θέλω να μου πείτε τι χάνουμε από λειτουργίες του κινητού περνώντας αυτή την custom rom σε σχέση σε την original .και γενικά εάν λειτουργούν όλα .γιατί κάτι διαβάζω για μισά ελληνικά πρόβλημα σε ξυπνητήρια και διάφορα άλλα .
Με τις τελευταίες εκδόσεις έχουν διορθωθεί όλα τα προβλήματα. Όλα δουλεύουν καλά. Ξυπνητήρια, ήχος κλήσης, ο έλεγχος για ενημερώσεις, τα θέματα, η κάμερα, όλα εντάξει. Αυτά που χάνεις είναι οι εφαρμογές της Samsung (αν και μπορείς να βρεις τα apk για να τις εγκαταστήσεις ξανά - εγώ βρήκα π.χ. το WatchOn πριν) και χάνεις επίσης κάποιες "έξυπνες" λειτουργίες που έχει το κινητό όπως ας πούμε όταν είσαι σε μία επαφή και καλείς αμέσως τον άλλον απλά βάζοντας το κινητό στο αυτί σου χωρίς να πατήσεις την επιλογή "κλήση". Βλακείες δηλαδή.
Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και προτιμώ το κινητό έτσι όπως είναι τώρα. Είναι πολύ καλύτερο με την custom rom. Το λειτουργικό είναι πιο ελαφρύ, πιο κομψό και μοντέρνο. Και κατά συνέπεια δεν κουράζει τόσο πολύ την μπαταρία μου. Το μόνο αρνητικό κατ' εμέ είναι ότι χάνεις την εγγύηση.
Όποιος δεν ενδιαφέρεται για την εγγύηση μπορεί πολύ απλά να περάσει την custom, να το δοκιμάσει και αν έχει πρόβλημα να επιστρέψει στην stock.
ναι αλλά περνώντας ξανά την oficiall rom κάτι είχα διαβάσει ότι έχει μετά πρόβλημα το NFC και θέλει κάτι pach για να φτιάξει .
Δεν γνωρίζω κάτι για αυτό. Άλλωστε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το NFC.
Καλησπέρα παιδιά. Με τη βοήθεια των οδηγών του φόρουμ είχα εγκαταστήσει στο κινητό μου το 4.4.2, τη βελγική έκδοση. Έκανα και root με το towelroot, διέγραψα και το Knox και όλα καλα. Τώρα σκέφτομαι να εγκαταστήσω το lollipop. Ήθελα να ρωτήσω αν θα έχω κάποιο πρόβλημα με το Knox και την εγγύηση, παρόλο που το έχω διαγράψει.
Φήμες... Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σου δουλεύει το NFC αφού περάσεις την στοκ.
Το knox είναι ένας μηχανισμός που δεν γίνεται να τον διαγράψεις, διότι είναι γραμμένος στον bootloader. Αυτό που έκανες που "διέγραψες" το knox, ήταν απλά διαγραφή των εφαρμογών που είναι σχετικές με αυτό, αλλά όχι του μηχανισμού. Το knox ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να αλλάξει μια τιμή από 0χ0 σε 0χ1, εάν προσπαθήσεις να περάσεις άλλο λογισμικό ή recovery η ρομ, πέρα από το official. Οπότε αν περάσεις την CyanogenMod θα χάσεις την εγγύηση αφού ο knox θα πάρει την τιμή 0x1.
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Τώρα το κατάλαβα. Θα περιμένω λοιπόν να περάσει η εγγύηση και βλέπουμε...
Καλησπερα εχθες εβαλα την cm12 αλλα δεν μπορω να δημιουργήσω φακελους στο μενου και να αλλαξω θεση τα εικονιδια ξερει κανενας πως γινεται ?
Αν μιλάς για το μενού με το σύνολο των εφαρμογών τότε απ' όσο γνωρίζω δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα.
Εγώ χρησιμοποιώ τον Nova Launcher και με έχει βολέψει πολύ!! Δοκίμασε τον.
κατι ακομα γιατι ειμαι λιγο ασχετος οποιος μπορει ας βοηθησει..
ειχα περασει στην αρχη cm-12-20150126 μετα κατεβασα την cm-12-20150128 με γραφει ''Σημειωση: Απαιτειται μια συμβατη recovery για την λειτουργεια της αλλιως η ενημερωση θα πρεπει να εγκατασταθει χειροκινητα'' παταω ''ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ'' κανει Reboot και με ρωταει
''Root acces possilbly lost. Fix ? (δειχνοντας το ρομποτακι κατω)
THIS CAN NOT BE UNDONE
-No
-Yes - fix root (/system/xbin/su)
Και οτι να πατησω απλα κανει επανεκκινηση και ειναι ακομα με την cm-12-20150126
Τι κανω λαθος ?
Edited by nikos154
-No
Τι κανω λαθος ?
Έχει κάποιο ψιλοθεματακι στην 28 με τον cmupdater, το παρατήρησα και εγώ. Δεν την εγκαταστει. Πρεπει να μπεις στο recovery και να την κανείς manual. Δοκιμασες με την 30?
Μαλλον ειχε η 26 προβλημα γιατι και με την 30 τα ιδια με ελεγε.
Τελικα περασα την 30 απο recovery αντε να δουμε..
Ασχετο στο facebook με κανει κατι προβληματα μολις την ανοιγω μετα απο λιγο κλεινει μονη της το εχει κανενας αλλος το ιδιο θεμα ?
Έχεις το Facebook beta? Εγώ περνάω τώρα την 31, αλλά έχει ακόμα θέμα με το αυτόματο install. Πρέπει να την περάσω χειροκίνητα.
Σύμφωνα με έναν dev της CM επιβεβαιώνεται το πρόβλημα:
The updater changed how it invokes recovery so recoveries will have to be updated to handle the change.
In the meantime you can just flash the file manually from recovery (cm updater leaves the downloads in /sdcard/0/cmupdater/ ).
ΥΓ: Το bootanimation είναι πάλι με μαύρο background και όχι με άσπρομ και είναι πολύ καλύτερο!!
Edited by kyrillos13
Οχι δεν εχω την beta την κανονικη εχω..
Οταν περνατε την καινουργια CM12 σας βγαζει αυτο το μηνυμα ή μονο σε μενα το κανει ?
'Root access possibly lost. Fix ? (δειχνοντας το ρομποτακι κατω)
-No
Αν ναι τι παταμε ?
Και μετα ξαναπερναμε τo SuperSU ?
Edited by nikos154
-No
Αν ναι τι παταμε ?
Πατάς yes. Αν έχεις το supersu 2.45 τότε δε χρειάζεται να το ξαναπεράσεις. Αν έχεις το 2.40 τότε πρέπει να το ξαναπεράσεις.
γεια σας φίλοι μου. πέρασα την lollipop σύμφωνα με τον οδηγό και όλα γίναν σωστά.
μετά όμως επειδή δεν άρεσε στην γυναίκα μου προσπάθησα και έβαλα πάλι την 4.4.2.
όμως τώρα αν πάω να κάνω ενημέρωση μέσω OTA μου βγάζει ότι το κινητό είναι τροποποιημένο
και δεν μπορεί να το κάνει και προτείνει να το κάνω με το kies. με το phone info βλέπω ότι υπάρχει
ακόμα το recovery-clockwork-6.0.5.1-serranoltexx. πως το επαναφέρω στο official ώστε να κάνω πάλι ενημερώσεις μέσω OTA?
εννοείται ότι πλέον το knox είναι 0x1. ευχαριστώ!!!!
Εαν κατεβάσεις την ελληνικη στοκ Ρομ απο http://www.sammobile.com και την περάσεις με Odin λογικά φτιάχνει.
αυτήν εννοείς σωστά?
I9195XXUCNK1_I9195EURCNK1_I9195XXUCNK1_HOME.tar.md5
τώρα αυτή έχω επάνω αλλά δεν έχω ενημερώσεις μέσω ΟΤΑ.
αν την περάσω ξανά λες να φτιάξει? ευχαριστώ φίλε μου!!!
Ναι αυτήν εννοώ. Θα έπρεπε να σου λειτουργούν κανονικά!! Καλά όταν βγει το lollipop το πολυ πολυ το περνάς μέσω Odin...
ευχαριστώ φίλε μου!!! να'σαι καλά!!!
