Coolpad F2
Καινούργια αναβάθμιση..! v.46
Η οποία κάνει αρκετό χρόνο να εγκατασταθεί και αρκετό χρόνο να ανοίξει μετά το τηλέφωνο...
Nokia 6110 -> Nokia 6610 -> Panasonic GD92 -> Sam D500 -> SE K750i -> SE G900 -> Sam M8910 Pixon12 -> SE X10 mini pro -> SE Xperia Ray - Sony Xperia SP -> ThL T5s -> CoolPad F2 8675-W00 -> XiaoMi RedMi Note 4 -> Huawei Mate 10 Pro
  • Απαντήσεις 1,6χιλ.
Τώρα το παρατήρησα...
με τη νέα αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε και το kernel!
OTA είναι η αναβάθμιση vasilis73...
Περναω τη ρομ από το needrom αλλα κάθε φορα καταλήγω σε bootloop. Ξεκιναει μου δείχνει το animation και μετα κανει reboot. Δοκιμασα να περασω και το cm11 από το xda αλλα εκει παίρνω status 0. Υπαρχει καποια άλλη ρομ για cwm ? Διαφορετικά πως μπορω να γυρισω στη γνήσια ;
Τωρα πλεον όταν περναω τη ρομ από το needrom κάθε φορα μετα το reboot με ξαναβαζει στο cwm
Όλα Καλα . Σημαντικό κομμάτι .. Θα πρεπει πριν την εγκατασταση της ρομ να έχουν γίνει όλα mount.
Edited by miltossat
Θες να μας πεις (αφού τη δοκιμάσεις βέβαια τη ρομ ) πως σου φαίνεται , αν έχει bugs και αν αξίζει περισσότερο συγκριτικά με την γνήσια ;
(έχει ελληνικά ; )
Αν και βγήκε και update για την γνήσια όπως λένε τα παιδιά πάνω . Είδατε καμμία διαφορά ;
Edited by gamiolero
Εμφανή διαφορά δεν έχω διαπιστώσει ακόμα... αλλά φαντάζομαι, για να αναβαθμίστηκε και το kernel, ίσως έχει πλέον καλύτερη διαχείριση μπαταρίας... δεν ξέρω... ίδωμεν...
Παιδια για διαχειριση μπαταριας, περαν του οτι με το root uninstaller εχω ξηλωσει μπολικη κινεζια, δοκιμασα το Qualcomm Battery Guru. Κανει ενα calibration 4 ημερων και μετα ξεκιναει να δουλευει. Τρελη διαφορα μπορω να πω. Μολις εχω κατι καινουργιο θα ενημερωσω...
Στο facebook messenger αν πατήσω το εικονιδιάκι για να τραβήξω φωτογραφία (2ο κατά σειρά), μου βγάζει για λίγο ένα μήνυμα στα κινέζικα και μετά στην θέση που θα έπρεπε να είναι η φωτογραφική μηχανή έχω ένα μαύρο κουτάκι με το κείμενο "sorry, the camera is not working right now. You might need to close any other camera apps you have running.".
Το συγκεκριμένο θέμα το έχω μόνο στο messenger και όχι στην εφαρμογή facebook.
Εντάξει το έλυσα. Το απεγκατέστησα και όταν εγκατέστησα εκ νέου επέλεξα από τα τρία κινέζικα κουμπάκια το μεσαίο και δουλεύει μια χαρά.
το ίδιο έκανα και με το google camera ώστε να έχω την επιλογή photosphere
Edited by gtapes79
Βρηκε κανεις λυση για τα μηνυματα απο winbank?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ψαχτει αρκετά να βρω άκρη, το πάλεψε λίγο χωρίς να αλλάξω τη δική του εφαρμογή μνμ αλλά έφαγα πόρτα και το άφησα για την ώρα.
Όλα αυτά από cosmote γιατί δοκίμασα Vodafone και δούλευε κανονικά! :confused:
Μέσα από το θείο το παράξενο ήταν που μου πέρναγε το κωδικό εκεί πέταγε error στο update.
Κάτι ακόμα διότι έχει παίξει νέο update, για όσο δουλεύουμε ακόμα την μαμά rom, το είχα πει και πιο παλιά ότι μετά χάνεται το root οπότε θέλει να περαστεί πάλι από αρχή, με τον γνωστό τρόπο εύκολα ή με οποίο άλλο βολεύει τον καθένα.
Καλημερα, προσπαθω με τι link2sd να μεταφερω στην καρτα αλλα μου βγαζει
symbolic link - second partition not found
make sure you have two partitions on your sd card and both are primary.
Τι πρεπει να κανω για να μεταφερω εφαρμογες στην sd?
Οτι ειπε το παιδι απο πάνω και μπορει να το βρεις στα σιτε να μην γραφει snapdragron αλλά MSM8939 (το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς)
64-bit SoC,είναι αυτός ο επεξεργαστής? :ninja:
Προσπαθω να κανω την επισημη ανανεωση 2 μερες και συνεχεια μου βγαζει error και ενα κινεζικο recovery.
Εχω βαλει το cwm recovery....
Τι φαση?
:hunter:
Το ζουμ στην κάμερα γίνεται μόνο μέσα απ το touch screen? Γιατί αν πατήσω τα πλαϊνα πλήκτρα της έντασης βγάζει φωτογραφία αντί να ζουμάρει. Αλλάζει από κάπου αυτή η ρύθμιση?
για τα sms απο τις τραπεζες βρηκα αυτο αλλα δεν ξερω να το κανω.
Οποιος μπορει ας μας δωσει τα φωτα του.
rista1, on 15 Sept 2014 - 9:54 PM, said:
I put Coolpad8297W_041_lite_Rooted_0913 rom
and there is still a problem I do not get the message from the bank and parking
is it something in the settings,does anyone know the solution
@rista1
Coolpad's rom has a little problem with the Bank sms if they come without number.
The solution: inside system/app look for CP_Mms.apk and CP_Mms.odex and change the extension (for example: CP_Mms.apkBCKUP and CP_Mms.odexBCKUP), and put inside the same folder another apk for sms (for example textra, handcent, yaata... take a look at Googleplay or at xda). Dont forget to change the permissions!: rw-r--r--
I think is important to remark that is not enough to use only another app for sms. If you want to receive the messages from the bank, you must eliminate/rename(better) CP_Mms.
Best regards,
pestpony
@rista1
Best regards,
pestpony
τα βρηκα τα αρχεια,προσπαθησα να τα κανω rename αλλα μου εβγαλε task failed. ?????? γιατι ???
Μήπως εννοεί να κρατήσεις απλά ένα backup αρχείο σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά να επαναφέρεις την αρχική εφαρμογή και όλα καλά... Δηλαδή ακόμα και να αντέγραφες τα δύο αρχεία αυτά κάπου αλλού (π.χ. χύμα στην SD απλά να μην τα χάσεις) και στο φάκελο τον αρχικό να τα διαγράψεις και να επικολλήσεις τα αντίστοιχα των εφαρμογών που αναφέρονται. Και όλα αυτά με σκοπό να λειτουργήσει η νέα εφαρμογή απροβληματιστα. Μήπως κάτι τέτοιο θέλει να κάνει-προσπαθήσει... Αυτά νομίζω πως γίνονται με root browser (κι σίγουρα όχι μονο).
Coolpad F2 (8675-W00) CM 12.1. Mod. Mds Team V2 (by avecilla)
Εντύπωση μου είναι, ή με την v.46 και την αναβάθμιση του Kernel, η αυτονομία έχει βελτιωθεί κατά πολύ..?
Δεν το δοκίμασα ακόμα αυτό για τα μηνύματα, γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμα να ρουτάρω... εννοείται πως θέλει file manager με ρουτ access, και δικαίωμα εγγραφής...
