[Επίσημο] LG G3 (D855)
mindfield
Να κάνεις επαναφορά του wifi στο κινητό έχει επιλογή μετά περνάς τα δεδομένα κάθε σύνδεσης χειροκίνητα.
Ελπίζω να αποκατασταθεί η προβληματική συμπεριφορά.
Καλημέρα.Που ειναι αυτη η επιλογη φίλε μου?Ειμαι με lollipop.
  • Απαντήσεις 17,5χιλ.
Ο Snapdragon 801 δεν θα είναι συμβατός με την 7. Έχει ξαναγίνει αναφορά σε αυτό. Ούτε με ρουτ.
Live to ride, ride to live
σε aosp είναι ήδη σε testing
1+6 omnirom - smurfkernel - microG - edxposed
Δεν γίνεται μια κάρτα γραφικών direct x 9 να γίνει 11 η 12 ότι και drivers να δώσουν έτσι και ο snapdragon 801. Τον ακυρώνει καθαρά η Google θέτει την κατώτερη απαίτηση για το nougat σε open GL ES 3.1 όταν η adreno του snapdragon 801 μπορεί μέχρι open GL ES 3.0 απλά για να αναγκάζει τον καταναλωτή σε νέα συσκευή. Άρα με android 2 χρόνια έχεις updates και φυσικά από την αρχική κυκλοφορία ενός κινητού.
So this is how liberty dies, with thunderous applause
Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: Όταν πάει μια εφαρμογή να δώσει permissions, λαμβάνω το γνωστό μήνυμα για screen overlay error αλλά όσο και αν προσπάθησα δε βρήκα άκρη. Δεν έχω κανένα πρόβγραμμα της CM ούτε αυτά που αναφέρονται ως ύποπτα. Υποψιάζομαι ότι φταίει το νέο update D85530N μετά το οποίο παρατήρησα τα προβλήματα. Υπάρχει τρόπος να γυρίσω αναίμακτα στην D85530C? Διαφορετικά, τι λύση προτείνετε στο πρόβλημα με τα permissions?
Dance4Life
Με flashtool αφου κατεβασεις την ρομ σε kdz αρχειο φλασαρε χωρις cse flash για να μην χασεις αρχεια με μια μικρη επιφυλαξη.απο την αλλη οποτε ειναι να κανουμε μια αναβαθμηση ας εχουμε κανει πρωτα μπακαπ.
:ninja:
Ok σωστό αυτό αλλά με το άλλο θέμα; το screen overlay και επικάλυψη οθόνης; το χει αντιμετωπίσει κανείς; Είδα ότι είναι πολύ συχνό σε κατόχους samsung παρά σε lg
Dance4Life
Παιδιά στην 7 θα πάμε με άλλο τηλέφωνο. :(
Ποιο;
Αποκλείστηκε το Pixel σε όλες τις διαστάσεις τιμολογιακά βρίσκεις καλύτερο πιστεύω :lol:
Ηθικό ψηλά :X
Είσαι σε stock unrooted και σου δημιούργησε πρόβλημα το πρόσφατο εμένα τρέχει νεράκι.
Για προσπάθησε να σταματήσεις αν υπάρχει κάτι "ύποπτο" που τρέχει στο background που κατέβασες εσύ στο κινητό.
Εγώ και με firewall κανένα πρόβλημα μόνο το ότι του έκανα επανεκκίνηση μετά το boot γιατί δεν τρέχει αυτομάτως όπως κανονικά όλα καλά.
Ποιο;
Ηθικό ψηλά :X
Θα το τσεκάρω, σ ευχαριστώ. Νομίζω βρήκα ύποπτες εφαρμογές (το CPU Temp) που απενεργοποίησα το screen overlay και δεν έχω αντιμετωπίσει άλλο πρόβλημα με permissions μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι όταν ζητείται permission, καμία εφαρμογή δε θα πρέπει να κάνει overlay (μαζί με το Messenger και τα chat heads) και αυτό ενεργοποιήθηκε σε εμάς με το security update D85530N που μας ήρθε.
Dance4Life
Καλησπερα έχω το κινητό 2 χρόνια και μου εβγαλε μπλε οθόνη τι σημενει αυτό;
Στάλθηκε από το ONE E1003 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
1 δοκιμασε επαννεκινηση 2 μπες σε downloadmode και κανε hardreset (χανεις ολα τα αρχεια της εσωτερικης μνημης) και κανε επαννεκινηση 3 ο υπολογιστης αν στο αναγνωριζει συνδεσε το και με το pcsuite κανε διορθωση η επαννεγκατασταση του λειτουργικου.εγω κατι τετοια θα δοκιμαζα και αν δεν θα πηγαινα σερβις. επισης μηπως περασες τιποτα λαθος firmwaer? δες και εδω http://www.insomnia.gr/topic/586825-lg-g3-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5-%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7/ και εδω
και δες και μια απαντηση στα αγκλικα απο youtube I found the fix to the LG G3 Blue Screen of Death restarting loop problem. Here's how its done:1. Take the back off the phone, remove the battery, SIM and SD cards. 2. Tape a thin piece of cardboard or tissue over sensitive areas (speaker, on/off button, volume buttons, camera lens, IR eye, flash led). 3. Use a hairdryer on high heat and heat the uncovered areas for ten minutes. Do not hold the hairdryer in any one place for more than 15 sec. Do not use the hairdryer on the screen side of the phone. 4. After 10 minutes, allow the phone to cool from hot to just very warm. 5. Replace the battery without the SIM or SD cards inserted, and turn on the phone. Your phone should come on. It may take about 2 minutes longer than usual for your phone to startup but it should come on to the normal opening screen. Repeat the heating process if it doesn't work the first time. Let your phone get a little hotter and don't let it cool too much. 6. After you get it working, turn off the phone, replace your SIM and SD cards and restart. I don't know yet if this is a permanent fix so you should backup all your photos, files and downloads in case the "blue screen of (almost) death" returns.God bless,D. Swarn Edited by stauros2653
:ninja:
Αν έχω δύο εφαρμογές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυνητικά πρόβλημα αυτές θα ήταν
http://www.doctorandroid.gr/2015/11/netguard.html ένα είδος firewall χωρίς την ανάγκη root. Κάνει τη δουλειά του μια χαρά.
http://www.doctorandroid.gr/2016/05/adskip-youtube-android-app.html με την οποία απαλλάχτηκα από τις διαφημίσεις στο youtube, ειδικότερα αν το κινητό είναι σε θέση τοπίου όπως μια τηλεόραση βλέπεις τα βίντεο χωρίς καμιά ενόχληση το ίδιο και στο chromecast στη τηλεόραση σημείωση όταν το κινητό είναι σε όρθια θέση έχει μερικά δευτερόλεπτα διαφήμιση μέχρι να την κλείσει αυτόματα. Σώθηκα.
Και οι 2 εφαρμογές θέλουν επανενεργοποίηση μετά από reboot του κινητού για να δουλεύουν καθώς και να έχουν εξαιρεθεί στη διαχείριση της μπαταρίας ώστε αν δουλεύουν απρόσκοπτα.
Πάντως με το νέο update κανένα θέμα να πω ότι σπάνια ή μόνο σε απαραίτητη επανεκκίνηση όπως αναβάθμιση κάνω reboot.
Ότι νομίζεις περιττό να το βγάλεις από το κινητό ιδιαιτέρως ότι επεμβαίνει σε μνήμη καθαρισμό επεξεργαστή δεν είναι ανάγκη τώρα στη marshmallow.
Edited by roll
Ποιο;
για μένα ιδανικά σε v20, αλλά ρεαλιστικά με βλέπω να συμβιβάζομαι με g5 από το '17 στα 300€
3210/t29/6340/t68/ngage/p910/p1/optimus one/gnex/z1/g3/mi a1/mi a3/poco f3/xperia 5 iv
v20 μαλλον ελλαδα δεν θα ερθει,ισως και ευρωπη.g5 βλεπω και εγω,αν και το ολο συστημα μπαταριας δεν με εμπνεει,παρολα αυτα με καλυπτει σε πολλα αλλα οπως καρτα μνημης,ραδιο,αποσπ.μπαταρια και ολα τα υπολοιπα κορυφαια χαρακτηριστικα.
:ninja:
Παιδια συνδεω το κινητο στον υπολογιστη και δεν το διαβαζει..ούτε και σε αλλον υπολογιστη π το δοκιμασα..υπαρχει καπου μεσα στις ρυθμισεις καπια επιλογη;
βάλε και υπέρυθρες
ήμουν στο νοσοκομείο πριν κάτι μέρες με μπαταρισμένο πόδι και με το g3 έκλεινα τη τηλεόραση του "συγκατοίκου" που ξεραινόταν και την άφηνε φωνή θεού με το κοντρολ αγκαλιά (όταν ξυπνούσε απορούσε πώς είχε κλείσει κι εγώ έκανα το κινέζο :lol: )
να τα χέσω τα άλλα κορυφαία smartphone αν δεν είναι smart και κάθε χρόνο κόβουν αυτονόητα χαρακτηριστικά για να μου πουλάνε οθόνες που χύνονται δεξιά αριστερά και λεπτότητα μαζί με λοιπά φούμαρα
καλώς ή κακώς για όποιον νιώθει η lg είναι αυτή που δίνει τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για εργαλείο κι όχι για κινητό στο τραπέζι της καφετέριας
προσπάθησε λίγο αποτυχημένα να γίνει premium με το g5 οκ τι να κάνουμε.. με το v20 το πέτυχε διάνα όμως
αλλά αν είναι να αργήσει να έρθει και να πέσει και η τιμή ε τότε βολεύομαι και με g5 γιατί το 3 έχει αρχίσει να δείχνει τα χρονάκια του και το 5 έχει ήδη καλή τιμή
Edited by qsis
lefteris556 1 εχεις φανταζομαι τους drivers 2 επιλεγεις συνδεση MTP. 3 φυσηξε την usb port μηπως δεν κανει επαφη.4 δοκιμασε αλλο καλωδιο. Edited by stauros2653
:ninja:
Καλησπέρα παιδιά ! χθες το βράδυ έκανα hard reset το κινητό μου αφου κάνω ενα αντίγραφο επαφών μέσω lg pc suite..πάω σημερα να περάσω τις επαφές μου και ο υπολογιστής δεν εντοπίζει το κινητό ! ανοίγο το pc suite πατάω χειροκίνητη σύνδεση αλλα μάταια !! κάνω επαναγκατάσταση οδηγών που μου προτείνει αλλα τίποτα !!!!! τι γίνεται ρε παιδιά ? τι να κάνω?? όταν έβαζα το κινητό μου έβγαζε εκείνη την οθόνη που επέλεγες αν θα κάνεις μεταφορά εικονών,φόρτωση κλπ....τώρα τίποτα !! και το αστείο είναι πως αν πατήσω σύνδεση μέσω wi-fi δεν μπορεί να κάνει μεταφορά του αντίγραφου !
δοκιμασε μια επαννεκινηση,και ρωταω οταν το συνδεεις βγαζει σημα usb στην μπαρα επανω? επισης να κανεις αντιγραφο επαφων στην καρτα μνημης αν εχεις και δεν θα εχεις προβλημα.
:ninja:
έκανα επαννεκινηση αλλα μάταια...τωρα το μόνο που βγάζει όταν το συνδέω είναι να αποσυνδέσω το τροφοδοτικό γιατι είναι πλήρης η μπαταρία...τίποτα αλλο !! Έχεις απόλυτο δίκαιο με για την κάρτα μνήμης..το θέμα ειναι οτι δεν έχω κάρτα μνήμης...
τι μπορεί να συμβαίνει ? μπορεί κάποιος να με βοηθήσει? πρέπει να περαστούν οι επαφές,είναι εργαλείο της δουλειάς μου....
Μηπως εχεις αντιγραφο google για να τα επαναφερεις? Λεω μηπως γιατι στερεψα απο ιδεες.
:ninja:
Τώρα δεν θυμάμαι δες στους λογαριασμούς στα αντίγραφα ασφαλείας αλλά μπορεί και να μην είχε τέτοια επιλογή επαναφοράς η lollipop.
----- προσθήκη μηνύματος 20 λεπτά μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Το V20 δεν είναι με τον αναγνώστη στην πλάτη και πως θα ανοίγω το κινητό πάνω στο γραφείο εκεί έχω το κόλλημα μου με το συγκεκριμένο.
Μπα προς samsung s7 μεριά προς το παρόν.
Είδα τρέχει στη vodafone για το iphone 7 με 32gb το μικρότερο μοντέλο στα €22,75 για 36 άτοκες δόσεις.
Μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα περιλαμβάνει δωρεάν ασφάλιση. Για όποιον τον ενδιαφέρει ένα iphone τηλέφωνο.
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=9163&utm_source=mindshare&utm_medium=display&utm_campaign=iPhone7
----- προσθήκη μηνύματος 15 λεπτά μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Πότε έκανες το αντίγραφο ασφαλείας το θυμάσαι;
Αν υπάρχει σημείο επαναφοράς στον υπολογιστή σου κοντινό στην ημερομηνία του κάνε μια επαναφορά και τρέξε το πρόγραμμα.
Ανεξάρτητα αν θα λειτουργήσει ή μη κάνεις επαναφορά της επαναφοράς για να έρθεις στη σημερινή κατάσταση μετά.
Δεν χάνεις προσωπικά δεδομένα με αυτό απλά επαναφέρει τα προγράμματα κτλ. στη τότε κατάσταση.
Ίσως αν άλλαξε κάτι στον υπολογιστή σου σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό της lg.
Κάτι είχε αναφέρει ένας φίλος εδώ σχετικά με τις επαναφορές η ίδια η lg προέτρεπε να μη γίνονται μετά από bootloop στο κινητό δεν γνωρίζω αν άλλαξε κάτι και απαγορεύει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Αντίγραφο στο google λογαριασμό φαντάζομαι το έχεις ήδη αποκλείσει σε επαφές για να μπεις σε τέτοια διαδικασία έρευνας. Κάνε ένα τσεκ στις επαφές του gmail σου.
Edited by roll
παιδια εχει χαλασει ο ανταπτορας απο το g3 και το usb και εχω παρει κατι αλλα δεν φορτιζει γρηγορα εχω αλλαξει και προσφατα την μπαταρια αλλα λεει 4 ωρες εδω εχω κινητο για φορτιση και κανω χρηση και αντι να γεμιζει μειωνεται εχω το android 6 τι μπορω να κανω?
Από θερμοκρασία στο πίσω μέρος του κινητού πως πάει κατά τη φόρτιση είναι αυτό που περιμένεις κάτι λιγότερο περισσότερο.
Ο φορτιστής παρέχει επαρκές ρεύμα; ανέφερε χαρακτηριστικά για να τον τσεκάρουμε και της μπαταρίας σου επίσης.
Το καλώδιο είναι το δικό του ή το άλλαξες και αυτό;
Κάνει επαφή σωστή δοκίμασες να φορτίσεις με άλλο καλώδιο;
Πέτα ότι εφαρμογή έχεις στο κινητό για μπαταρία για αρχή.
Αν αυτο που πηρες ειναι οτι ναναι προσεξε μην εχεις αλλα προβληματα στο κινητο.
:ninja:
