Αξεσουάρ LG G2 (θήκες, μπαταρίες κτλ)
Superuser
  • Απαντήσεις 2,8χιλ.
ειμαστε εκτος εδω,;λλα θα προτεινω να δοκιμασετε το greenify
Εγω που ειμαι με stock KK μπορω να εγκαταστησω το Greenify η θελει root?
Μια χαρά γίνεται.
Υ.Γ. μπορούν να μεταφερθούν τα παραπάνω σχόλια στο νήμα της μπαταρίας?
Φιλε ευχαριστω για την απαντηση,ομως τωρα που εψαξα λιγο μεσα στο play ειδα αρκετα σχολια οτι σε αρκετους χρηστες κολλουσε τη συσκευη κι οταν προσπαθησαν να το απεγκαταστησουν,απλα δε γινοταν...ξερεις κατι σχετικο αν παιζει προβλημα?
Υ.Γ. Οντως πρεπει να μεταφερθει το θεμα στο νημα της μπαταριας,παρασυρθηκαμε καπως ε?
Παιδια, καλησπερα. Σκεφτομαι να ανανεωσω το G2 μου, με ενα πολυ καλο tempered glass & θηκη τυπου wood. Εχει να προτεινει κανεις κατι;
Proud HTC User!
Καλησπερα, πηρα το παραπανω bluetooth { LG HBM-290} το οποιο δεν ειχε φορτιστη στη συσκευασια , μπορω να το φορτιζω απο τον φορτιστη του g2 με ασφαλεια? το μανιουαλ λεει 4.75 - 5.6 V 400mA. του G2 ομως γραφει 1,5Α
Μάλλον θα φορτίσει αλλά... δεν θα το κάψεις αν το φορτίζεις με 1,5Α ενώ στις προδιαγραφές λέει μέχρι 400mA; Είμαι λίγο άσχετος αλλά στη θέση σου θα έψαχνα να βρω το μέγιστο Α που προτείνετε για τη συσκευή.
//βρήκα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τα Α.. αφού το 1,5 είναι το μέγιστο που μπορεί να δώσει ο φορτιστής στη συσκευή.
"In practice, a charger’s amperage is a maximum. For example, if you connected a smartphone’s charger to a tablet, the tablet would likely charge very slowly as the charger wouldn’t provide as many amps as the charger that came with the tablet.
If you connected the tablet’s charger to the smartphone, nothing would explode or catch fire. The smartphone likely won’t draw the maximum number of amps the charger can provide, but that should be fine. The smartphone may even charge a bit faster."
απο εδώ: http://www.howtogeek.com/175734/htg-explains-can-you-use-any-charger-with-any-device/
Edited by michalis1984
Σήμερα μου έφυγε το κινητό από το χέρι και χτύπησε πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να σπάσει το τζαμί που είχα βάλει. Πέρα από την τρομάρα γιατί νόμισα ότι Έσπασα την οθόνη του ξέρει κάποιος να μου πει μια καλή μάρκα να παραγγείλω ξανά?? Δεν θυμάμαι τι είχα πάρει και ήταν λίγο ακριβό στα 15 αλλα χαλαλι του.
Καλησπέρα,καλή πρωτοχρονιά να έχουμε! και χαρούμενος ο καινούργιος χρόνος (μπαίνει σε 2 ωρίτσες). Λοιπόν ο άγιος Βασίλης θα μου στείλει για δώρο με courier ένα Lg G2 το οποίο αγόρασε με τη πιστωτική μου και τώρα θέλω να ρωτήσω...Για να προστατέψω την οθόνη προτείνετε μία απλή ζελατίνα ή να προτιμήσω ένα προστατευτικό οθόνης απο γυαλί? Επίσης αν μπορείτε να μου πείτε τα πλεονεκτήματα του γυάλινου προστατευτικού,την τιμή του και να προτείνετε και κανα μαγαζάκι να το αγοράσω :)
Να σημειώσω ότι έχω παραγγείλει ήδη flip case καθώς και απλές ζελατίνες θα είμαι καλυμμένος με αυτά?
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Αυτός που ρωτά, νοιώθει χαζός για 5 λεπτά.
Αυτός που δεν ρωτά θα είναι χαζός για μια ζωή.
Καλή Χρονιά και σε σένα φίλε μου .Ρίξε μια ματιά εδώ http://www.e-click.gr/index.php?target=products&product_id=66841 .Είχα ζελατίνα της Puro και μάλιστα ματ ,αλλά 1) το glass εχει σαφώς μεγαλύτερη προστασία στα χτυπήματα ,δες και τα σχετικά τεστ στο youtube , 2) καθαρίζει αμέσως με ένα πανάκι και 3) εφαρμόζεται πιο εύκολα απο τις ζελατίνες και δεν αφήνει φουσκάλες αέρα που φαίνονται άσχημα .Υπ'όψιν ήταν και πιο φτηνό 3 ευρώ ,κυρίως όμως για την προστασία της οθόνης σου είναι άπαιχτο γιατί είχα και προσωπική εμπειρία με πέσιμο .Το κινητό είναι εξαιρετικό έκανες άριστη επιλογή .Καλορίζικο
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και για την απάντηση φυσικά :) Και εγώ θέλω να πιστεύω πως θα βγάλω άνετα 2 χρονάκια με το G2. Καλή χρονιά!
καλησπερα καλη χρονια και χρονια πολλα σε ολους!!!,μια ερωτηση ηθελα να σας κανω,σχετικα με ακουστικα εχετε κατι υπόψιν οικονομικο μεχρι 10 το πολυ 15ευρω ευχαριστω!!
Καλή Χρονιά και σε σένα .Ρίξε μια ματιά http://www.skroutz.gr/s/4768598/Sony-STH30.html .Είναι εξαιρετικά πολύ καλύτερα απο αυτά που δίνει η LG τα qbeat νομίζω .Τάχω και είναι (πέρα απο τον πολύ καλό τους ήχο) πολύ ξεκούραστα γιατί δεν βουλώνουν τα αυτιά (εμένα τα άλλα με τις πλαστικές άκρες ,τα στρογγυλά με ζάλιζαν γιατί βεντουζάρουν ) .Αξίζουν το κάτι παραπάνω που σου ζητάνε
σε ευχαριστώ πολυ φίλε μου!! θα τα εχω υποψιν
Όπως ανέφερα κι εδώ τα samsung hs-330 είναι πολύ οικονομικά και καλά.
Τα xiaomi pistons είναι πολύ καλά,αισθητά καλύτερα από τα μαμά.Για πληροφορίες και απόψεις μπορείς να διαβάσεις το αντίστοιχο τοπικ
Υπάρχει εδώ τέτοιο τοπικ; πάντως όσοι μπορείτε και δεν τα βιάζεστε τα πιστόνια αξίζουν και το τελευταίο τους ευρω
Στοκ,ανημπορος να το ρουταρω
Σε αυτά που προτείνετε δουλεύουν όλα τα κουμπιά σωστά; Γιατί στα pistons δουλεύουν όλα όπως πρέπει.
Παιδιά Κανένα link Για tempered glass που να εφαρμόζει καλά στην οθόνη
Καλημέρα http://www.skroutz.gr/c/612/palmtop-prostasia-othonis.html?keyphrase=lg+g2+tempered+glass Εγώ προσωπικά πήρα το Protector LCD X-ONE - LG G2 tempered glass 9H και είμαι ευχαριστημένος
