Motorola RAZR V3
valtrex
Guest valeria
Ρε παιδιά μια βοήθεια είμαι καινούρια και δεν ξέρω τι μου γίνεται... :( Γιατί δεν μπορώ να βρω πουθενά κάποιο p2k για να περνάω skins μέσα στο κινητό; :(
  • Απαντήσεις 3,8χιλ.
Κάνε πώς δεν είπα τίποτα. :p
Click
129026.png?1768891697
Καλημερα σε ολους...
Βοηθεια παιδια, εχω το v3 και προσπαθω εδω και μερες να να το συνδεσω με το pc μεσω ενος p2k p2st η οπως αλλιως σ.... λενε αυτα τα programs ε λοιπον η ειμαι πολυ βλακας :blink: η εχω χασει καποιο επεισοδιο....ποιο καλο παιδι θα μου πει την διαδικασια βημα βημα καλοκαιρι ειναι δειξτε ελεος!!!! :cry: :cry: :cry:
D.T
Guest valeria
Όπως τα λες,κι εγώ έχω κατεβάσει διάφορα και τελικά τζίφος :cry: Δεν αναγνωρίζουν το τηλέφωνο με τίποτα! :cry:
Μπείτε εδώ:
http://www.geocities.com/motorolarazr_v3
Κατεβάστε οποιοδήποτε p2k πρόγραμμα απ' την κατηγόρία pc programs. Στον οδηγό για τα java uploads (βρίσκεται στο τέλος των κατηγοριών java games και java programs) της συγκεκριμένης σελίδας υπάρχει και μία λιτή εξήγηση για το πώς θα αναγνωρίσει το pc το κινητό σας.
Guest valeria
Μπείτε εδώ:
Έχω μπει εκεί,αλλά αν θυμάμαι καλά κάποια αρχεία δεν κατεβαίνουν σωστά...Θα ξαναπροσπαθήσω!Ευχαριστώ :)
Guest valeria
Μπείτε εδώ:
To p2ktools βγάζει σφάλμα στο ξεζιπάρισμα :(
Guest valeria
Τελικά βρήκα αλλού και το p2ktools και μαντέψτε:"Cannot connect to phone" Τι άλλο μπορώ να κάνω;Έχω xp,δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο... :(
Edit:Το έψαξα λίγο στο Motomodders και κατέληξα ότι μάλλον φταίει αυτό:
Next, install P2Kman. Installation is as simple as unzipping the archive and running p2kman.exe. Have your phone plugged in to the USB cable and the USB cable plugged in to your computer. When you first run P2Kman, a bunch of drivers will install:
* Motorola USB Device: Accessories Interface
* Motorola USB Device: Communications Class - Communications Interface
* Motorola USB Device: Communications Class - Data Interface
* Motorola USB Device: Data Logging DSP Interface
* Motorola USB Device: Data Logging MCU Interface
* Motorola USB Device: Test Command Interface
* Sound, video and game Controllers: USB Audio Device
Και εξηγούμαι αμέσως.Το πρώτο πρόγραμμα που πήγα να δοκιμάσω ήταν το p2kman.Όταν όμως πήγαινε να κάνει install τους παραπάνω drivers μου έλεγε ότι the driver cannot be installed ή κάτι τέτοιο.Μόλις πήγαινε στο επόμενο έλεγε το ίδιο.Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τσεκαρισμένο το "Do not try to install this driver again" κάπως έτσι δεν το λένε;Τώρα λοιπόν δεν γίνεται προσπάθεια εγκατάστασης αυτών των drivers οπότε έχω το πρόβλημα που έχω...Μπορεί με κάποιο τρόπο να λυθεί;
Για να καταλάβω, στο device manager πως το βλεπεις το τηλέφωνο? (σαν modem) αν γενικότρα το βλέπει το pc σαν modem ή σαν θαυμαστικό, κάνε δεξί click πάνω του, ap' to device manager πάντα και πάτα update driver->no not this time(next)->from a specific location και κάνε browse στον φάκελο drv του p2kman. δεν παίζει να μην στο βρεί. Σοβαρά τωρα θα φάω το καπέλο μου έτσι και δεν λειτουργήσει :)
Guest valeria
Περίμενε ένα ένα τα βήματα :O Γιατί είμαι και λίγο άσχετη!Που θα βρω το device manager;
Guest valeria
Πήγα Control Panel στο Phone and Modem options και λέει ότι δεν μπορεί να βρει κάποιο πιο καινούριο driver απ'αυτό που έχω...Αυτό εννοείς;
Κατάλαβα τελικά τα έκανα όσα μου είπες,αλλά και πάλι δεν!Απίστευτο το τι έχω τραβήξει μ'αυτό το τηλέφωνο :wacko:
Καλησπέρα εγώ πιστεύω ότι όταν έκανες απεγκατάσταση το πρόγραμμα για το ρ910 για κάποιο λόγω αφίνη κάποια αρχεία που μπλοφάρουν το πρόγραμμα του v3 και εγώ όταν πούλησα το ρ910 ( λόγω όγκου ) και πήρα το v3 τα ιδία τράβηξα , έμεινα 2 εβδομάδες χωρίς να μπορώ να κάνω συγχρονισμό με ότι και αν έκανα και αναγκάστηκα να το δώσω και να πάρω το κ750 .με αυτό μέχρι στιγμής όλα μια χαρά .
Κρίμα το v3 μου άρεσε ποιο πολύ από αλλά τα κινητά αλλά από την άλλη έχω ένα κατάλογο με 300 επαφές γατί είμαι επαγγελματίας .
Κώστας :cool:
Επειδή μάλλον δεν υπάρχει αλλο μέρος για να βρω το language pack R374_G_0E.40.9CR_Lang0031_reflash_MOTOX.shx
Μπορεί κάποιος απο αυτούς που πρόλαβαν να το κατεβάσουν να μου το στείλουν mail? Αν έχει κάποιος φίλος την καλοσύνη PM me!
thanx
Guest valeria
Λες ε;Ωχ αν είναι αυτό την έβαψα,άντε να βρω που έχει αφήσει τα ίχνη του το Pc Suite :wacko: Σ'ευχαριστώ πάντως είναι όντως μια καλή σκέψη :)
χμμμ!!!! Δεν νομίζω οτι παίζει θέμα συγχισης των κινητών. Άλλωστε τα usb harware αυτήν την λογική έχουν (hot swapable). Τι να σου πω βρέ valeria εγώ μέσω του device manager το έκανα install (start->settings->control panel->system->hardware->device manager σε περίπτωση που δεν το έχεις βρεί). Αν θές κάνε ένα screenshot της οθόνης που σου βγαίνει(πατάς το κουμπί print screen και ανοίγεις το paint και πατάς edit->paste) . Σώστο ως jpeg φώτο και στείλτο μου στο motorolarazr_v3@yahoo.gr για να δω τι ακριβώς παίζει. Έχω όλη την καλή διάθεση να σε βοηθήσω αλλά δεν μπορω να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται :)
φιλε birbili εγω να στο στείλω το language pack αλλά αφού θα το flashάρεις γιατί δεν του βάζεις το R374_G_0E.41.C0R (firmware & lang pack) που είναι και το πιό πρόσφατο, άλλωστε reflash είναι δεν θα χάσεις τίποτα απ' τα αρχεία σου :)
Guest valeria
Θα το έκανα,αλλά δεν νομίζω να βγάλεις κάποιο νόημα...Απλά ίσως εγώ να κάνω κάποιο λάθος...Ίσως να μην έχω καταλάβει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.Βασικά άκου για να καταλάβω κι εγώ καλύτερα:Μέσα στο folder drv του p2kman υπάρχουν 3 αρχεία .inf Όλα καλά μέχρι εδώ.Από το device manager με ποιο απ'όλα πρέπει να κάνω update τον driver;Εγώ τα κάνω ένα-ένα.Μου βγάζει Υοur hardware is installed and ready to use.Μετά πάω στο c:\windows\system32\drivers και βάζω τα δύο .sys.Aυτό κάνω.Υπάρχει και κάτι άλλο;
Guest valeria
paidakia voithisteme na valo sto kinito tin java eortologio? me poio programma kai apo pou tha to vro? thanks
Aυτό γίνεται με κάποιο p2k πρόγραμμα ρίξε μια ματιά εδώ ,τώρα να σε βοηθήσω παραπάνω δυστυχώς δεν ξέρω κι εγώ καινούρια είμαι :)
bettytsa πήγαινε στο http://www.geocities.com/motorolarazr_v3 και κάνε τα εξής:
Στα προγράμματα για PC κατέβασε το p2ktools (με αυτό θα ανεβάσεις το στο κινητό σου την εφαρμογή)
Στα προγράμματα Java κάτω κάτω υπάρχει ένα link για έναν οδηγό Java upload, κατάβασε και αυτό διάβασέ το και είσαι έτοιμη. Μιας και είσαι στην σελίδα ρίξε και καμία ματιά στα άλλα προγράμματα και στα παιχνίδια μήπως θές και τίποτε άλλο (τόση δουλειά έπεσε για να ανεβούν όλα αυτά με την 56άρα σύνδεση να μην το διαφημίσουμε και λίγο??? χιχιχιχι!!!!).
βρε valeria τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα: κατ' αρχήν σε μένα στον φάκελο υπάρχουν 4 αρχεία p2k.inf, USBMOT2000.INF, p2k.sys, usbser.sys. Απ' ότι θυμάμαι δεν σου αφήνουν πολλές επιλογές τα windows, απλά τους λε΄ς που είναι ο φάκελος( όχι το κάθε αρχείο ξεχωριστά) επιλέγουν αυτά πιό inf θα χρησιμοποιήσουν. Το να μεταφέρεις τα sys μονη σου στον φάκελο έιναι ανούσιο γιατί αυτό κάνουν ουσιaστικά και τα windows.
Απλά τίκαρε το include this location και στο browse θα πρέπει να έχεις κάτι τέτοιο C:\μέρος που έχεις το πρόγραμμα\P2kman\Drivers v2.3 και πάτα next.
Συγκεκριμένα νομίζω ότι χρησιμοποιήτε το p2k.inf αλλά αυτό δεν σε ενδιαφέρει και πολύ :)
Guest valeria
Έχεις δίκιο είναι πιο εύκολο όπως το λες,το ίδιο πράγμα έκανα κι εγώ ουσιαστικά.Το έκανα και με τον δικό σου τρόπο και δεν κάνει τίποτα...Μου λέει Cannot connect to phone.Το πιο περίεργο είναι ότι αφού το πει λίγο μετά χάνεται εντελώς η σύνδεση του τηλεφώνου με το καλώδιο και πρέπει να το ξανασυνδέσω...
Guest valeria
Με ποιό πρόγραμμα το παλεύεις? Στα έκανε τελικά Install ένα ένα???
To παλεύω με το p2kman,αλλά και το p2ktools τα ίδια μου έκανε.Έκανα την ίδια διαδικασία που μου είπες τώρα και κανένα από τα δύο δεν το αναγνωρίζει...Το mobile phone tools πάντως το βλέπει κανονικά.Έκανα και συγχρονισμό κι απ'όλα!Όσο για το ένα-ένα απ'ότι κατάλαβα τελικά πρέπει να έκανε το ένα install,και μετά όταν έβαζα το άλλο αρχείο πρέπει να έκανε αντικατάσταση το προηγούμενο αρχείο...Αυτό κατάλαβα...Αλλά τώρα το έκανα όντως όπως είπες εσύ το έβαλα να βρει τον φάκελο drv και έψαξε εκεί μέσα έκανε ότι έκανε install αλλά τίποτα...
