Android TV Box
spyrosrotary
Ο καθένας έχει άλλες απαιτήσεις φίλε μου.Με τόσα που ακούγονται για το mi box φοβάσαι έστω και να το σκεφτείς.Ασε που δε θεωρείται και ολοκληρωμένο box..Οι περισσότεροι θέλουμε να έχουμε μποξακι κομπλέ με ethernet μαμά με android κανονικό,magisk κλπ.Η καλύτερη λύση αναμφίβολα είναι κινέζικο με dualboot coreelec (που είναι σχεδιασμένο για amlogic) απο microSD και playstore και ικανοπ. χώρο αποθήκευσης και τα πάντα.
Οι περισσότεροι όπως αναφέρεις, δε γνωρίζουν τι εστί magisk, δεν είναι χρήστες του myphone, άρα και δεν τους αρέσουν οι πειραματισμοί.
Mi box S χρήστης εδώ και 10 μήνες, θα συμφωνήσω μαζί σου στα εξής - usb hub connected για ethernet και usb flash για extend memory κρίνονται απαραίτητα - άρα είμαστε ήδη +20€ αν θέλετε να πάρετε κάτι καλό. Πρακτικά σε σχέση με κάποιον που ξέρει να πειραματιστεί, του βγαίνει ακριβή επιλογή για λύση out of the box.
0 κολλήματα, 0 reboots, καθημερινή χρήση για Netflix, YouTube, Chromecast, Cyberflix και ελάχιστες φορές Kodi για κανένα ματς.
Δουλεύει υποδειγματικά και το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Sent from my Galaxy S10
Ρε παιδιά απορώ τι ταλαιπώρηστε. Πάρτε το mi box ή το fire stick να κάνετε δουλειά. Τι μπλέκετε βμε κινεζιές. Έχω το πρώτο και παίζει τούμπανο τα πάντα. Netflix, Kodi, Cinema, Cyberflix, Cosmote. Δεν έχει κολλήσει ποτέ. Πάει βούτυρο και έχει και καλό WiFi.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
πες τα στον τοίχο καλύτερα.
Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να το καταλάβει.
όλα οκ με το Mi Box S, όμως βρε παιδιά αυτό το σπαστικό μήνυμα ότι εξαντλείται ο αποθηκευτικός χώρος πως αντιμετωπίζεται? Υπάρχει κάποια ΄βελτίωση μέσω συγκεκριμένης ρύθμισης? Έκανα εκκαθάριση cache, αλλά το πρόβλημα παραμένει.
Έκανα επίσης εκκαθάριση data, έπρεπε να σετάρω από την αρχή κάθε εφαρμογή..
Όλες και όλες έχω εγκαταστήσει 10 εφαρμογές. Δηλ. μοναδική λύση είναι εξωτερική μνήμη (SSD, usb flash κλπ?)
Lenovo A630 -----> Cubot S200 -----> Xiaomi Redmi 3 Pro
Δηλαδή όσοι δεν ασπάζονται την προσωπική σας γνώμη/άποψη είναι όπως ο τοίχος? (πάλι καλά που δεν μίλησες για τούβλα:)).
Πέρα από την πλάκα όμως είναι κουραστικό να επανέρχεστε συνεχώς και να προσπαθείτε να επιβάλλετε ως μοναδικές λύσεις τα 2 προαναφερόμενα TVboxes. Είναι προφανές ότι κάθε μηχάνημα έχει τα υπέρ και τα κατά και είναι στις προσωπικές ανάγκες του καθενός τι θα επιλέξει. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές λύσεις καλύτερες ή χειρότερες, ακριβότερες ή φθηνότερες.
Ήδη πιο πάνω κάποιος σου έχει γράψει κάποια αρνητική του εμπειρία για το Mi Box.
Επειδή δε πολλοί αναφέρονται στo Netflix (που ομολογουμένως για να παίξει Full HD χρειάζεται πιστοποιημένο μηχάνημα) για όλα τα amlogic μηχανήματα υπάρχει το coreelec που μπουτάροντας από μία απλή SD ή memory stick σου προσφέρει το FullHD Netflix, ενώ μπουτάροντας κανονικά έχεις όλα τα υπόλοιπα.
My TVboxes : H96 max X3 4/32 , HK1 Box 4/32 , X88 King 4/128 , Beelink GT1 2/16, TOX3, X96 max Plus 4/32 (2101w)
Καλημέρα σας. Αγόρασα πριν μία βδομάδα το X96 max και μου παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα. Όταν βάζω vpn και είναι συνδεδεμένο μέσω ethernet με πετάει και δεν αναγνωρίζει το δίκτυο, κάτι που δεν συμβαίνει με το wifi. το έβαλα και σε άλλο δίκτυο, καθώς άλλαξα και ip σε static. Με το wifi δεν συμβαίνει αυτό. Εχει αντιμετωπίσει κανείς κάτι αντίστοιχο?
Για αναβαθμιση κοιταξες;
Android TV Boxes & XIAOMI Smartphones
Έχει την τελευταία αναβάθμιση. Στο συγκεκριμένο android box έχει αντιμετωπίσει κανείς κάτι τετοιο? Οι xda έχουν λανσάρει μια rom η οποία ταιριάζει και αναφέρει πως λύνεται το "ethernet bug" και στο beelink και θεωρητικά τα 2 αυτά box έχουν ίδια spec.
Αυτο το μποξακι εχει παρα μα παρα πολλα custom firmwares
Και αρκετα απο αυτα βασιζονται και στο beelink...
Παρε ενα καλωδιο usb αρσενικο σε αρσενικο και ξεκινα τα ....πειραματα!
Και εδω εχει πολυ πραγμα...
https://forum.freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x2/firmware-roms-tools-do
Σε ευχαριστω πολυ φιλε μου . Θα ενημερωσω για την εξελιξη
Καλησπέρα και πάλι. Είμαι στην φάση να flashάρω το x96 max με το burning tools και μου βγάζει error στο 2%, 3% και 7%. Συγκεκριμένα την έκδοση XTM ATV V4. Σας παρακαλώ βοηθήστε με.
σκέφτομαι να δουλέψω crt τηλεόραση με boxάκι.
πως θα γίνει η σύνδεση?
θα έχω κανένα πρόβλημα λέτε???
Έχει κάποια μποξακια που βγάζουν από το jack του ήχου σε rca απλά σε 480 ή 576 δεν θα έχεις και την καλύτερη ποιότητα σε εφαρμογές streaming και πρέπει να πάρεις το καλώδιο έξτρα.
Στάλθηκε από το LM-G810 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δυο πραγματα θα συμβαινουν...
Η δεν κανει για το μποξακι σου η ειναι με αλλο hardware το δικο σου!
Ααα.... κοιτα να εχεις την βερσιον 2.16.8 η την 2.17 στο tool!
Edited by gatos814
Καλημερα και παλι δυστυχως το X96 MAX εχει προβλημα με το ethernet ειδικα οταν παω να βαλω VPN χανει την συνδεση του . Προσπαθησα να βαλω αλλη rom που λυνει το προβλημα αλλα δεν τα καταφερα . Σκεφτομαι να το αλλαξω με καποιο αλλο αλλα να ειναι σε ποιοτητα και ταχυτητα εφαμιλλο
1)Beelink GT1 Mini (32GB) απο οτι εχω διαβασει εχει τα ιδια πραγματα με το X96MAX (μηπως θα εχει και αυτο το ιδιο προβλημα με το ethernet ?
2)X88 MAX+ (64GB)
3)Tanix TX9 Pro (32GB)
4)Sunvell T95Z Plus 3GB RAM(32GB) το πρηγουμενο με τα 2 GB RAM το εχει φιλος 3 χρονια και ειναι απροβληματιστο για αυτο δεν εχω αποψη δεν γνωριζω
Αυτο που ζητα ω ειναι vpn me ethernet μεγαλη ταχυτητα για kodi για να βλεπω υψηλη ποιοτητα ηχου και εικονα σε ταινιες
Ενημερωτικα εχω διαβασει τις τελευταιες 200 σελιδες
Αν καταφερνα να δουλεψει το x96max me ethernet και vpn δεν θα το αλλαζα
Να συμπληρωσω επισης οτι εχω vdsl 100
Σας ευχαριστω για ακομη μια φορα
Edited by andreasbal
Το X96 max το σκέφτομαι για 2ο.Έχει κανείς ολοκληρωμένη άποψη?Κάτι που λένε δε δουλεύει η έξοδος ήχου s/pdif? επίσης υπάρχει firmware που να προσθέτει statusbar/navbar?
Ποιοτητα κορυφαια με οπτικη ινα σε ενισχυτη ο ηχος κορυφη , σε hdmi ο ηχος μια χαρα το μεγαλο του προβλημα το ethernet σε συδιασμο με vpn αποσυνδεετε . Αν το θελεις με συνδεση μονο wi fi ειναι κορυφη
Vpn δε με ενδιαφέρει πλέον.Δηλαδή ethernet χωρίς vpn τρέχει καλά;Γιατί οπωσδήποτε θέλω ethernet λόγω ταχυτήτων.Επίσης με statusbar/navbar τι παίζει;
*Για υον φίλο πιο πάνω προτείνω Vorke Z6 (Tanix TX92) στα εντελώς απροβλημάτιστα.Το έχω 2 χρόνια.Είχα ακούσει εδώ την ομάδα,το πήρα και σώθηκα.
2)X88 MAX+ (64GB)
Οταν λες οτι ''Προσπαθησα να βαλω αλλη rom που λυνει το προβλημα αλλα δεν τα καταφερα'' τι ενοεις ;
Δεν καταφερες να εγκαταστησεις καμοια rom απο τετοια ειδους λαθη στο εργαλειο η εβαλες καποιες και δεν σου ελυσαν το προβλημα ;
Δεν καταφερα να περασω καμια ολο μου κολαγε στο 7% το γραφω και πιο πανω .Δυστυχως οι γνωσεις μου δεν φτανουν απο οτι φαινεται
και ειναι κριμα γιατι αν το εφτιαχνα αυτο το μηχανακι ειναι κατα τα αλλο πολυ καλο
Σε 2 με 3 μερες θα σου απαντησω για το ethernet χωρις vpn που θα το τεσταρω .
Επειδη με εχεις μπερδεψει αφου εχεις το Vorke 26 και δουλευει απροβληματιστα γιατι κοιτας το x96 max ? Επειδη εχει 4 giga ram ???
Εγραφες και για αλλα νουμερα σφαλματων...
Τεσπα ....
Μεσα στα σετινγκς στις λεπτομερειες τι σου γραφει ...
X96Max_V311 η X96Max_V31R ;
Τεσπα ....
Εχεις δικιο και για τα αλλα νουμερα νομιζα οτι ηταν περιτο (ελλειψη γνωσεων βλεπεις ).
Ειναι V311R_P το τσεκαρα
Γιατί πλέον παίζω Netflix στα 720p από Coreelec.Μια χαρά είναι απλώς μία στο τόσο κολλάνε για 1-2sec τα frames.Ειναι πιο πολύ ψυχολογικό..Και άκουσα ότι ο S905x2 δε νοιώθει..
Τελικα μαλλον πρεπει να εχεις την LP3 βερσιον!
Και κατα πασα πιθανοτητα πρεπει να φορας το 9αρι...
Για κοιταξε λοιπον αν αυτο ειναι το μανισιο σου λογισμικο...
https://mega.nz/#!q94x1ajJ!DyN39kVkRydgLQ1T1CA8_0eicapdjrBRMitWBTmj8Xo
Επισης πες μου αν σου φορτωνει και δουλευει το 8αρι...
https://mega.nz/#!OxJCCYaC!lIHKY9lcsWwM9jUA14o9rV0cwbpyaUkfXqVgGfLNSjA
Καλη τυχη!
Όταν λες την ομάδα,.δηλαδή ποιον εννοείς;
Γιατί ήμουν εδώ ο πρώτος που το πήρε και έγραψα για αυτό, όταν όλοι οι άλλοι δεν το είχαν ακούσει καν.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
ONEPLUS 12 16/512gb: rooted
Amazon Fire stick 4k max
Ααα που να θυμάμαι τώρα χάχα.Θυμάμαι μόνο ρωτούσα γενικά και κάποιος μετά ξαναειπε, αυτό αφού σου λέμε όλοι..Δεν έχει τόσο νόημα,αλλά το ότι βγήκε διαμάντι..
