navi55
καλα ρε δρακουλες gkalen και Pikachukaki τη ωρα πιασατε συζητηση:X:X μεσα στα χαραματα :p
Καναμε ενα blood party,,,χαχα,,,:devil::devil:
οποιος ,θελει τα καινουρια script του zeppelinrox, κατεβασμα εδω
http://www.mediafire.com/?9za9flm8wdm8n9x
Edited by gkalen
  • Απαντήσεις 11,9χιλ.
  • gkalen
    2252
  • akalos
    1502
  • Pikachukaki
    1342
  • tzivas31
    755
.................για Miui?
ολες οι οδηγιες ,,αναλυτικοτατες ,,και λινκ απο tutorials ,, στη σελ... 103 ,ποστ 1545
για miui,,,το λαθος μαλλον το βγαζει γιατι μεσα στο init.d της miui (hay.2.3.9) ,,,εχει ενα αρχειο ,,,94ramscript,,,και ενα αλλο s97ramscript,,,και δεν γινεται να τρεχουμε και v6supercharger και ram manager pro ,,συγχρονως (το γραφω στην προηγουμενη σελ.. ποστ 2848)
ΕΠΙΣΗΣ ,ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ,αν εχετε στο init.d σας το αρχειο s97ramscript,,,να το διαγραψετε ,αν τρεχετε ram manager pro ,,, γιατι ειναι το ιδιο πραγμα... (το s97ramscript (ειναι το παλιο script,,και το βαζουνε στις ρομ επειδη ειναι δωρεαν και δεν μπορουν να βαλουν paid app) ειναi του juwe11 ,,,ο οποιος μετα απο αυτο εβγαλε την εφαρμογη ram manager pro)
προτεινω παντως να μην βαλετε το v6supercharger script ,,αφου α ram manager pro , κανει το ιδιο και πιο ευκολα..
το kickasskernel script ομως ,,δεν εχετε προβλημα να το βαλετε
και επισης για την ρομ HAY.2.3.9 ,, τo φακελο init.d ,,,μονταρισμενο ,κατεβαστε τον εδω..
http://www.mediafire.com/?zfc5m9vbfntpdu9
Edited by gkalen
Αρα v6=ram manager...και τπτ παραπανω?
Ακριβως,,,,απλα το v6supercharger ,,εχει πιο πολλες επιλογες ,,,, μπορεις να βαλεις και custom min frees ,,και ειναι για ολα τα τηλ....
Ενω το ram manager εχει λιγοτερες επιλογες ,,αλλα δουλευει καλυτερα στα τηλ.. με +512mb ram ,,παρα στα μικροτερα τηλ....
Εγω εβαλα την 9 μoνo για 1024 αν θυμαμε καλα και τελoς τωρα μενει μoνo να βαλω τoν go launcher μεσα στo system και να τoν δηλωσω στo smoothscroll και ειμαστε ετοιμοι!πολυ καλη τελικα η 2.3.9 μπραβο στο κινεζο!!
Sent from my u8800pro using Tapatalk
Αντε να ,αρχισει να βγαινει και καμμια καλη (αφου την κατεβασα κι εγω ,κατευθειαν,,δεν ξερω ειχα ενα feeling)
,για το v6supercharger ,,δοκιμασε κι αυτες τις επιλογες
λοιπον ,,διαλεξε,, η την επιλογη 8 (8. Super 768HP(Aggressive){6,12,150,165,180,200} ,,,
, η την επιλογη 9 (9. Super 1000HP(Agressive){6,12,200,220,240,275})
μπορεις ομως και να δοκιμασεις και την επιλογη 10 ,,και να βαλεις slot1 :6 slot2 :12 slot3 :225 slot4:250 slot5: 275 slot6 :300
ισως και αυτες τις τιμες slot1 :6 slot2 :12 slot3 :230 slot4 :260 slot5 :290 slot6 :320
αλλα και αυτες ( 6 ,12 ,200, 225 ,250 ,300 )
Δοκιμασε να δεις πως σου φαινεται καλυτερα...
Κατσε να στείλω μια το launcher στο system και να κανω και ενα ρεσταρτ γιατι απο τη στιγμη που εβαλα το supercharger δεν εκανα καθολου και θα σε ενημερώσω...παντως ενα μικρο lag στον launcher το εχει...μετα απο awake...θα δουμε..μπορει να φταιει και ο go launcher!
Οκ ειμαι 75% supercharged Δεν ξερω τη εννοει αλλα τεσπα..εκανα και clean restart αργει λιγο να παρει τα superuser στην αρχη μετα το restart...και να φορτωσει τα widget ειδικα το beautiful widget ακομα το παλευει..172mb με 16app ανοιχτα και θα κανω και για την τιμη των οπλων και ενα quadrant!! :P
Edited by Pikachukaki
Οκ,,να δοκιμασεις και τις αλλες επιλογες..να δεις πως σου φαινεται καλυτερα
Απο θεμα ram δεν νομιζω να εχω προβλημα με το task manager της MIUI εφτασα και 200Mb αλλα κατι δεν μ'αρεσει..3300+ εβγαλε το antutu με πολυ μικρη ταχυτητα της sd για class10...και btw τη ειναι αυτο το launcher locked in memory?
Στο 10 δεν με βαζει να βαλω τις δικιες μου τιμες παταω 10 και ξεκιναει μονο του το 11!!die hard launcher and oom grouping fixes
Αν εχεις στις ρυθμισεις σου ,,launcher locked in memory ,να το ξετικαρεις
Και σβησε τον task killer
Στις ρυθμησεις του launcher??και το task manager ειναι μαμα της miui στο press/hold home key
Ok ειχε system persist!!το εβγαλα!!
Nαι,,,στις ρυθμισεις για προχωρημενους του go launcher ,,ξετικαρε το
Edited by gkalen
Ναι ,και αμα συνεχισεις θα σου δωσει τις επιλογες,....slot1 κ.λ.π.
Επειδη εχω πατησει την 9 στην 10 μου βγαζει τις τιμες της 10..χμμ δεν πειραζει....γρηγορη ερωτηση Local.prop η build.prop??
Καλή rom η ΗΑΥ.2.3.9 αλλά...με ελληνική γλώσσα παίζει τίποτε??
Μπα αλλα και παλι πως μπορειτε να δουλεύεται οτιδήποτε τεχνολογικο στα ελληνικα??Εγω μπερδεύομαι!
καλησπερα.μπορειτε να μου πειτε τι permissions δινουμε στο init.d για miui?ποια κουτακια τικαρω?ευχαριστω!!
και τα 9!στα script οχι στο φακελο μονο
Οταν επιλεξεις το 10,,θα σου δειξει ποιο εχεις και απο κατω θα σε ρωτησει ...
Αpply superminfree calculator settings.....διαλεγεις ,,,οχι
Μετα ρωταει κατι αλλο ,και ξανα διαλεγεις ,,,οχι
και σε παει να βαλεις τα δικα σου,,,,,,slot 1 ,κ.λ.π.
@iliascone
Σε αυτα που εχει μεσα ο φακελος ,,,9 κοτακια τσεκ
Στο φακελο δινουμε permissions ,,,rwx ,r - x ,r - x (rwxr-xr-x)
Edited by gkalen
To αφηνω ετσι και βλεπωντας και κανοντας..παντος μετα το ρεσταρτ ενα 5λεπτακι το θελει και να ερθει στα καλα του με τοσα superuser...για να δουμε...παντως επιμένω πως το read/write της sd ειναι πολυ χαλια....5,8 write / 10.9 read!!class 10
Ναι ,θελει λιγο χρονο παραπανω για να ανοιξουν ολα,,,αλλα φυσιολογικο
και ξαφνικα η κυρια 2.3.6 δεν θελει να μπει αεροπλανο,και αμα μπει δεν λεει να βγει
αυτες οι custom,εινα θεμα το εχουν,και εαν δεν εχουν βρισκουν τελικα
@><?¨")({ΗΛ¨{}\=--76ωα12@@@@:p
Posted by Hay at 2012-3-11 01:02 edit the
content:
transplantation since u8860miuiv4, the technology is limited not compile the kernel so use u8860miui core. Not work module: wifi bluetooth camera sd ​​card
original adapter version of the V4 and 2.3 adapter as the synthesis of the kernel so you can not install the software models with pea folder class does not recognize. But can be integrated software system / APP inside look at the V4 is what people
can try to swipe this package is just to let everyone see that V4 is what the attempt to package. The communication function is normal. In-depth pursuit of look forward to amend the package
Στην 2.3.9 το search ανοιγει την καμερα για να το αλλαξετε μπειτε:
/system/usr/keylayout/qwerty.kl
Και αλλαξτε αυτο
#key 127 SEARCH WAKE_DROPPED
#key 217 CAMERA
σε
#key 217 SEARCH WAKE_DROPPED
Καποιος με 2.3.9 να μου πει πως βλεπει τη μπαταρια??ευχαριστω!! :Ρ
Ενα σκαλωμα στα 1400mhz σε ενα game με τη καμια δεν το επαιζε κανονικα :/ και να πεις οτι ηταν και κανενα βαρη
σιγα σιγα ,αμα τη σταθεροποιησουν ,θα τα φτιαξουν ολα ,αλλα οπως βλεπω ,θελει το χρονο του το πραμα
Την 2.3.9??λες ηταν της ρομ σκαλωμα?ενα απλο παιχνιδακι της gameloft ηταν αν και δεν νομιζω να παει παραπανω ετοιμαζονται για v4 τωρα
http://115.com/file/ansanoxs MIUIv4
