[Galaxy S] Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις
Tyxerakias
  • Απαντήσεις 7,5χιλ.
Αξίζει να τη βάλω ή παραείναι παλιά; (για την 7 λέω)
Νομίζω πως μια δοκιμή θα σε πείσει. Γιατί όσοι είμαστε με stock, gingerbread δεν έχουμε? Ίσα ίσα που η cm 7 μπορεί να σου αρέσει και περισσότερο από τις stock (αν τις έχεις βαρεθεί και έχεις όρεξη για αλλαγή)
Επίσης ράδιο έχουν και όλες οι custom που είναι στην ουσία stock πειραγμένες.
Μπα, διαβασα το thread της cm7 και ειδα οτι εχει προβληματακια πχ με καμερα κτλ. Κανενα παραδειγμα για custom roms που ειναι πειραγμενες stock;
αφού είσαι διατεθειμένος να το "πειράξεις" κάνε ένα βήμα παραπέρα και δοκίμασε ή ICS (Cm9) ή ακόμα καλύτερα JB (cm10).
αυτά με την προϋπόθεση πως δεν χρειάζεσαι κάτι που μπορεί να μην είναι τελειοποιημένο στις εκδόσεις αυτές ...
Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something.
Ποτέ μην λογομαχείς με έναν βλάκα ... θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε νικήσει λόγο εμπειρίας.
Αφου λεει οτι θελει ραδιο :p Για κατι custom οσο πιο κοντα σε στοκ μπορει να ειναι δε ξερω κατο συγκεκριμενο. (ξερω βασικα αλλα δε θα σου αρεσει Tornado) Πρεπει να ψαξεις στο xda να βρεις αυτο που θες γιατι τωρα τελευταια μονο με cm9 και 10 ασχολουνται ολοι. Αλλα γιατι? Αν θες απλα να αλλαξεις λιγο εμφανιση βαλε μια στοκ και βρες καποιο θεμα που να σου αρεσει. Ετσι γυρισα εγω σε JW1 και εβαλα το boeffla mod Ειναι πιο ομορφη ετσι. :p Edited by nikospot
Παντως εγω εβαλα προχθες την GamerzRom ..
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1656081
Μπορει να παταει πανω σε JW5 αλλα με την προσθηκη του Game booster και κατι μικρο αλλαγες οπως πχ. TW 4,5 , μπλε θεμα στα toggles , extended power menu....το κινητο δεν εχει καμια σχεση με τις στοκ.Καλα για τα παιχνιδια δεν το συζηταω...πρωτη φορα ειδα σε JW5 το temple run να τρεχει χωρις το παραμικρο lag......Εγω την προτεινω ανεπιφυλακτα εκτος αν θελει το παλικαρι να ψαχτει με cm9,cm10.....
Edit: εγω ολες τις rom τις βλεπω απο εδω....:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1837223
Ο bvt-1 εχει κανει παραααααα πολυ καλη δουλεια....
Edited by tolisfz6
Πάντως ο δημιουργός της GamerzRom "φοράει" CM10 :)
Οχι ότι σημαίνει κάτι αυτό...
Μπορεί να βαρέθηκε ο άνθρωπος και να το έριξε στα φλασαρίσματα.
Κώστας
Α ναι...δεν το ειχα προσεξει....χαχαχα.Παντως εγω κατεληξα σε αυτη για 2 λογους:
1. Εχω γενικα αυτον τον καιρο ενα μικρο κολλημα με τα παιχνιδια...
2. Σε καμια 4 και 4.1 δεν εχω auto rotation !!!!! Και κανενας δεν εχει ιδεα τον λογο...
καλησπέρα σας, μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ πώς μπορώ να κάνω αναβάθμιση στο Ι9000 μια και έχω μείνει αρκετά πίσω και είναι ΧΑΛΙΑ !!!
Τώρα έχω την 2.3.3 Έκδοση Kernel 2.6.35.7-Ι9000XWJVN-CL366455 root@DELL86 #2 (Ότι και να σημαίνει αυτό).
Σας παρακαλώ θα ήθελα να είναι αρκετά κατανοητά και αν γίνετε στα ελληνικά.
Νομίζω πως αυτό που ζητάς είναι εδώ
καλά φλασαρίσματα :)
σε ευχαριστώ, αν βάλω τις τελευταίες εκδόσεις που λέει, θα έχω ελληνικά?
Οσον αφορά τα ελληνικά, οδηγός λέει ακριβώς τι περιέχει η κάθε έκδοση. Πχ "τα πάντα στα ελληνικά" ή "Δεν περιέχει Ελληνικά πληκτρολόγια". Διαλέγεις και παίρνεις. Μην ξεχάσεις να αλλάξεις το product code για να έχεις τα APN settings των ελληνικών παρόχων αυτόματα.
Μιχάλης
Galaxy S GT-I9000
Καλημερα σε ολους.Εχω μια απορια και θα ηθελα να μου απαντησει οποιος ξερει ή ακομα καλυτερα αν καποιος το εχει καταφερει....Εχω διαβασει για το s2 οτι μπορει να διαβασει μια εξωτερικη πηγη usb με τη μεθοδο OTG (on the go αν εχω καταλαβει σωστα...).Γινεται μηπως κατι αναλογο και στο S???
Δες περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: http://android.sztupy.hu/usbhub.html και εδώ: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1450298. Πλήρη υποστήριξη otg δίνει και ο semaphore (http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=328579)
edit: και εδώ: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1468531 αλλά και εδώ: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.sztupy.android.usbhostcontroller
Edited by stratospr
Σε ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση σου...Εχω ηδη semaphore με Gamersrom JW5 και την εφαρμογη που μου εστειλες.Και περιμενω και το αναλογο καλωδιο απο ebay...απλα επειδη δεν εχω ακομα το καλωδιο στα χερια μου προσπαθησα με εναν λιγο ανορθοδοξο τροπο...Εχω ενα usb hub που εχει παροχη ρευματος το οποιο το εβγαλα απο το pc αλλα του αφησα το ρευμα και του συνεδεσα πανω του το τηλεφωνο και ενα flashακι usb...ανοιξα την εφαρμογη αλλα δεν διαβασε τιποτα.Το ξερω οτι ειναι λιγο κουφος αυτος ο τροπος αλλα ελεγα μηπως πετυχει...Απλα δεν ξερω αν πρεπει να αλλαξω κατι στις ρυθμισεις (semaphore ή εντοπισμος σφαλματων ή στη συσκευη αποθηκευσης usb...) Sorry για το μεγαλο ποστ....
να κάνω μια ερώτηση? έχω γίνει root χρειάζεται να ρυθμίσω κάτι από το semaphore manager?
ας πούμε στο governors το schedulers το netfilert και όλλα αυτά τι είναι?? :Σ :P
επίσης στα addon tweaks το μονο που ξέρω είναι οι ρυθμίσεις του touch τίποτα άλλο το low memory killer που πρέπει να το βάλω? και το clean buzybox τι είναι? :P σας πρήζω τώρα αλλα για να ξέρω τι κάνει το καθένα
για απλή χρήση άστο όπως είναι
για επεξήγηση δες εδώ
http://www.semaphore.gr/how-to/use-modules-and-scripts
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1631894
Πάντως αν θες να χρησιμοποιείς tethering πρέπει να ενεργοποιήσεις το Netfilter. Βασικά μπορείς και τώρα να το ενεργοποιήσεις να υπάρχει έτσι απλά ενεργό μήπως καμιά φορά δε σου δουλεύει κάτι (με το wifi ξέρω γω....) και αναρωτιέσαι γιατί :p
Το Low memory killer ανάλογα για τι χρήση θες το κινητό. Είναι στα πόσα ΜΒ ελεύθερης ραμ θα αρχίσει το λειτουργικό σύστημα να κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στην ram. Το default είναι 48ΜΒ, αν νομίζεις ότι ανοίγοντας πολλές εφαρμογές αρχίζει να lagarei τότε μπορείς να το ανεβάσεις λίγο. Αλλά μετά ίσως σου κλείνουν εφαρμογές αν ανοίξεις πολλές ταυτόχρονα.
Edited by nikospot
Καλησπέρα παίδες,
βρέθηκα σε αυτό το forum προσπαθώντας να βγάλω μια άκρη με το samsung gt i9000, το οποίο κακώς αποφάσισα να αναβαθμίσω. Έχοντας σχεδόν μηδενικές γνώσεις σε τέτοια θέματα, αποφάσισα να του περάσω κάποιο νεότερο android από το 2.2. που είχε πάνω.
Διαβάζοντας πάντα οδηγίες σε σχετικά sites και forums, προσπάθησα αρχικά να το κάνω μέσω Samsung Kies (αφού του πέρασα το τελευταίο update), όμως έβγαζε ένα μήνυμα ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν μπορεί να αναβαθμιστεί μέσω Kies.
Στη συνέχεια ακολούθησα πιστά τις οδηγίες του παρακάτω site: http://www.androidauthority.com/how-to-update-the-samsung-galaxy-s-gt-i9000-to-android-2-3-5-gingerbread-xwjvu-38074/
και ενώ αρχικά κολλούσε σε κάποια partitions, εν τέλει κατάφερα και τελείωσα τη διαδικασία αναβάθμισης (μέσω Odin) όμως όταν έκανε την επανεκκίνηση το μενού βγήκε σε μία άσχετη γλώσσα (νομίζω ισπανικά) και θεώρησα ότι λάθος λογισμικό κατέβασα. Το ξαναέβαλα σε download mode και ακολούθησα το παρακάτω tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=3LV3-7nDEiM&feature=list_other&playnext=1&list=SPCFE2D0B98208BF4B, όμως η διαδικασία κολλούσε στο boot.in (αν το θυμάμαι σωστά) και η οθόνη του κινητού μαύριζε (έφευγε το εικονίδιο του download mode). Αποσύνδεσα -μάλλον δεν έπρεπε- το κινητό από το laptop και έβγαλε ένα κίτρινο μικρό τρίγωνο με θαυμαστικό το οποίο βρίσκεται ανάμεσα από ένα εικονίδιο κινητού κι ένα εικονίδιο pc. Σα δήλωση βλάβης δηλαδή... ή κάτι τέτοιο.
Όταν πατάω το συνδυασμό των αντίστοιχων πλήκτρων με βάζει στο download mode.
Έχω κάνει soft/hard brick?
Υπάρχει ελπίδα?
Ευχαριστώ προκαταβολικά,
Μία άσχετη που δεν πρόκειται ποτέ ξανά να αποπειραθεί να κάνει updates! :p
Edited by Memory
Καλησπέρα παίδες,
βρέθηκα σε αυτό το forum προσπαθώντας να βγάλω μια άκρη με το samsung gt i9000, το οποίο κακώς αποφάσισα να αναβαθμίσω. Έχοντας σχεδόν μηδενικές γνώσεις σε τέτοια θέματα, αποφάσισα να του περάσω κάποιο νεότερο androiod από το 2.2. που είχε πάνω.
Υπάρχει ελπίδα?
Μία άσχετη που δεν πρόκειται ποτέ να αποπειραθεί να κάνει updates! :p
Καλως ηρθες στην παρεα μας :)
Το ευχαριστο ειναι οτι μπαινει σε d.mode :rolleyes:
Θα σου προτεινα να διαβασεις τους οδηγους που πολυ κατανοητα εχουν συνταξει τα παιδια εδω μεσα, και οτι απορια εχεις εδω ειμαστε ;)
Μην καθεσαι να ψαχνεις απο εδω κι απο εκει το πως και το γιατι, ολα υπαρχουν συγκεντρωμενα στους οδηγους. Μπορεις να περασεις μια value pack 2.3.6 να ανασανει λιγο η συσκευη σου!!
Μην αγχωνεσαι παντως, κανεις δεν τα γνωριζει ολα, ετσι κι εσυ διαβαζοντας λιγο τις οδηγιες θα μπορεσεις πολυ ευκολα να αναβαθμισεις το γαλαξια σου :)
Καθε βοηθεια δεκτη !!
Ηρακλής!
Ηρακλή και Νίκο,
ευχαριστώ θερμά για τις άμεσες απαντήσεις σας :)
Αγνοούσα την ύπαρξη αυτού του forum γι'αυτό και googlαρα με ξένη ορολογία.
Απλώς διστάζω πλέον να κάνω οτιδήποτε άλλο μόνη μου, με έχει πιάσει μια δικαιολογημένη φοβία μετά τα αποτυχημένα πειράματά μου! Ελπίζω να μην έχω κάνει κάτι μη αναστρέψιμο.
Θα ρίξω λίγο διάβασμα και θα επανέλθω...
Σας ευχαριστώ όπως και να'χει, respectable experts! :rolleyes:
Καλησπέρα παίδες,
Υπάρχει ελπίδα?
Καλωσόρισες στην παρέα μας
Τη διαδικασία με το odin μια χαρά την έκανες! Ξέχασες όμως να κάνεις το τελευταίο βήμα του οδηγού με την αλλαγή του product code γι'αυτο σου βγήκε ισπανικά. Αλλά και ετσί όπως ήταν πάλι μπορούσες να αλλάξεις τη γλώσσα.
Ποιά ΡΟΜ πέρασες με odin;
Οι οδηγοί του forum είναι λεπτομερέστατοι, δε θα έχεις κανένα πρόβλημα αν τους ακολουθήσεις κατά γράμμα.
Κι'εγω ασχετος ήμουν και τώρα είμαι flashjunky:lol::lol:
Ξανάπροσπάθησε και εδώ ειμαστε για να βοηθήσουμε
Edit:άκυρο, τώρα πρόσεξα ότι ακολούθησες αλλο οδηγό :) Ακολούθα (άφοβα) τον οδηγό που έδωσε πιο πάνω ο Νίκος
Edited by mico
Μιχάλης
Galaxy S GT-I9000
Εκτός του Product code που προφανώς δεν θα ήταν ελληνικό, ποιος ξέρει τι ρομ έβαλε (από ξένη σελίδα, άλλη χώρα κλπ κλπ) :p Τώρα από τον οδηγό μας θα κατεβάσει ελληνική rom και θα είναι μια χαρά. Βέβαια όλες οι στοκ έχουν ελληνικό μενού, οπότε και τα ισπανικά θα μπορούσαν να αλλάξουν σε ελληνικά... (μόνο αν ξέρεις που βρίσκεται η επιλογή στις ρυθμίσεις στα τυφλά, ή αν ξέρεις ισπανικά :lol:)
Καλώς σας βρήκα, Mico :p
Για να είμαι ειλικρινής δεν έδωσα βάση σε αυτό που έλεγε περί language preferences, γιατί νόμιζα ότι θα ακολουθούσε αργότερα αφού έμπαινα στο νέο λογισμικό. Με το που είδα το 'inserto codico' και κάτι άλλα ισπανικά -χρειαζόμουν λεξικό για να πληκτρολογήσω ό,τι μου ζητούσε- πίστευα ότι εγώ κατέβασα λάθος αρχείο!
Το ζήτημα είναι το εξής: στον οδηγό σας εδώ λέτε για format της sd card που καλό είναι να προηγηθεί.
Το κινητό το παρέλαβα άδειο αλλά πιθανότατα δεν έχει κάνει τέτοιες διαδικασίες ο προηγούμενος κάτοχος. Φαντάζομαι τώρα δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Αν όμως πάνε όλα καλά και τρέξει το soft, θα πρέπει στη συνέχεια να κάνω format κλπ και να ξανακάνω όλη τη διαδικασία από την αρχή;
