Windows Vista [Pre-Release]
Alexkass
Για παιχνιδια παντως εγω με την RC-2 (τωρα κατεbαζω την final-bill gates:D ) σε laptop επαιξα AΨΟΓΑ Secret Files Tonguska, Company of Heroes, Faces of War, με λιγα σπασιματα Marvel Ultimate Alliance, AOE III kαι θελω να δοκιμασω το Guild Wars, το μονο παλαβο ειναι οτι μου κανει κατι "τζιριτσανγκουλες":cry: με το ΜΑΜΕ
dn epireazei ta paixnidia to oti to systima einai vari?
  • Απαντήσεις 1,8χιλ.
opote υα βαζουμε κανονικα ε ? ειναι τελεια αποτι καταλαβα ? η προς το παρον να μεινω με xp ?
Κοιτα, σοβαρα προβληματα δεν εχει βγαλει. Εχω στησει μεχρι και VPN client και συνδεθηκα με το δικτυο της δουλιας μου - και μετα με Netop σε αλλο PC!
Αυτο που παρατηρω, ειναι οτι οσο το "χτιζεις" με προγραματα αρχιζει και ψυλοπαιρνει τον χρονο του για να κανει καποια tasks μαζεμανα.
Εμενα μου κανει παντως για αρχη. Δεν εχω αλλαξει σε XP απο χθες το μεσημερι που τα εβαλα.
Μια χαρα ειναι !:D
υπάρχουν ακρετοί λόγοι να μείνεις στα ΧΡ ακόμα.
θα βγούνε προβλήματα, πρέπει να διορθώσουν
θα βγούνε νέοι drivers
θα βγούνε 1/30/2007 για αγορά (χωρίς κάποιος να ψάχνει να τα βρει σπασμένα - που ακόμα δεν υπάρχουν)
Alex = the best!
PIN: 20DDA1B0 (Storm)
Για όσους προσπαθήσουν να το εγκαταστήσουν σε vmware, θα φάνε αρχικά μιά ήττα γιατί δε βλέπει το dvd-rom που το εγκαθηστάτε και ζητάει άλλο!! (ντοιν!!).
Λύση:
Φτιάχνετε 2 virtual cdrom: ένα με το image και ένα physical drive without legacy emulation, μολις φτάσει στο παραπάνω error, Ctrl-alt -> vm -> settings και βάζεται το image και στο δεύτερο cd. Μετά μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση κανονικά.
edit:
αν και δεν βλεπω αερο εφε λογω κάρτας, είναι αρκετά γρήγορα ακόμα και σε vmware
http://briefcases.pathfinder.gr/download/597036If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold.
Τέλος, ψάχνοντας στον φάκελο system32 βρήκα δύο πολύ ωραία εργαλειάκια, ένα για να διαλέγεις ένα τμήμα της οθόνης και να το μετατρέπεις σε jpg screenshot, και ένα για να φτιάχνεις δικά σου glyphs (γράμματα σε Unicode γραμματοσειρές).
Ποια είναι αυτά;
Απο τι ειναι βαρυ? απο τα 6GB που χρειαζεται για την εγκατασταση? ή απο τις απαιτησεις των VISTA? Κοιτα πιστευω οτι με 1GB μνημη και 512ΜΒ Καρτα γραφικων που εχει το Laptop και εννοειται ο DUO core που βγαζει ματια:) μεχρι στιγμης δεν εχει γονατισει μπροστα σε τιποτα, τωρα για το μελλον βλεπουμε. :)
Proud Owner of:PS1,GB,NES,GbASP,Sega Saturn,Sega DC,PS2,Xbox,Wii,XBOX360(phat),PSP(J)v1.50,(2x)PSP(E),PS3, PSP-Go,(2X)ΧΒΟΧ360SLIM,PS Vita,PS4 Batman Collectors Edition,Wii U,X-ONE,N3DS,X-ONE S,mini NES,Switch,mini PS1,Switch PIKACHU Edition,PS4 Days of Play,XBOX ONE Gears of War 4 Limited Edition 2TB,Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition 1TB,XBOX Series S,X, C64mini, Amiga mini, ROG ALLY💘,PS5, PS5 30th Anniversary, Asus Rog XBOX Ally X.
Παιδιά θέλω να ρωτήσω κάτι!
Η έκδοση που κατεβάζετε από torrents η RTM είναι
η έκδοση Vista Ultimate?
Αν όχι τι διαφορές έχουν;
Θένκς!
Με την Wind κάνεις πράγματι οικονομία...αφού δεν έχεις ποτέ σήμα, δεν μιλάς, δεν στέλνεις μηνύματα, δεν χρεώνεσαι...
Wind Όσα παίρνει ο άνεμος
Είχα το πρώτο crash: ο windows explorer δε δουλεύει πια, μόλις προσπάθησα να κάνω map ένα δίσκο στο δίκτυο!
Θένκς!
Αν και το έχουμε πει αρκετές φορές, πάμε άλλη μία: Ολες οι εκδόσεις περιλαμβάνονται στο ίδιο DVD και ανάλογα με το serial που θα βάλεις εγκαθιστά την ανάλογη έκδοση. Αν δεν βάλεις serial μπορείς να επιλέξεις ποιά έκδοση θα εκγαταστήσεις, αλλά μπορείς να την χρησιμοποιήσεις για 30 μέρες (90 με το fix που αναφέρθηκε).
Phantom Of The Opera
Θένκς!
Des poia ekdosi sou tairiazei : http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/editions/default.mspx
to pio panw link periexei sigkrisi olwn twn ekdosewn (Ultimate. Home. etc etc)
I see,
Ευχαριστώ.
elteo thanks
θα ηθελα να ρωτησω και το εξης : αφου την αφοιρεσω μπορω να ξαναεγκαταστησω την παλαια version 6 ? και αν ναι απο που ? απο microsoft site ?
Καπου διαβασα για απαιτησεις των vista (Ελαχιστες)..
Cpu 800mhz
512ram
64vga
:worry:
Τελικα τα πραγματα ειναι και οτι με τα Xp ..Λεγανε οτι θα θελουν τα κερατα τους και τελικα οπως και τα vista τα δουλευει και το εροιπιο..:O
Υπογραφή εκτός Ο.Π.Χ.
Cpu 800mhz
512ram
64vga
:worry:
Το θέμα είναι και ΠΩΣ δουλεύει. Ναι, τα XP παίζουν και στον Pentium 2 350 MHz μου, αλλά με κλειστά όλα τα services, χωρίς theme, και αν το ζορίσεις τον ήπιε.
Τα Vista για απρόσκοπτη λειτουργία θέλουν αρκετή μνήμη κυρίως. 1 GB είναι το minimum, διαφορετικά θα σέρνονται λόγω pagefile κάθε φορά που θα ανοίγεις μια σοβαρή εφαρμογή. Σε CPU και GPU οι απαιτήσεις είναι λογικές - κάθε σύγχρονο σύστημα (< 3 ετών) θα τα σηκώνει.
Σε οσους εχουν βαλει VISTA, ποιο Antivirus / Firewall εχετε ?
NOD 32 και σκιζει!
Επειδη δε θα εγκατασταθει στα Vista, πρεπει να κανεις το εξης, συμφωνα με το teck support ( το εχω αυθεντικο:) )
1.Download NOD32 and save it.
2.Disable User Account Protection (UAP) under Windows Vista by running the System Configuration Utility (filename: MSCONFIG.EXE) and selecting the Tools tab, then "Disable UAP" from the list of options.
3.Open the folder containing the NOD32 installer, right-click on it and select "Run as administrator" from the popup context menu.
4.If the User Access Control dialog prompts you whether or not to install NOD32, click on the "Allow" button.
5.NOD32 will begin to install as normal. When prompted for the type of installation, select "Expert" as the type of installation to perform, and choose the options you wish to enable.
6.On the Internet Monitor (IMON) dialog, de-select (un-check) the "Register Internet monitor (IMON) to the system" option.
7.Complete the installation as you normally would.
Note that this applies to the 32-bit version of Vista; at least one customer tells us that it doesn't work on 64-bit. I've heard that the next release of NOD32 should resolve the UAP issues.
Thank you,
Eset Technical Support
_____________________________________________
Be the change you want to see in the world.
Mahatma Gandhi
Εγω αυτη τη στιγμη δουλευω με 500mhz και 512 ram τα ΧP και εχει (AutoCad 2005 , dreamweaver , office 2003 , visual basic ) και πηγαινει αερας το μηχανιματακι..
Νομιζω πως θα θυμασαι οτι ακουγοταν για τα vista οτι θα θελουν καινουργιο pc για να δουλεψουν:O
AVG 7.5 Δουλευει αψογα και ειναι και αξιοπιστο.
Δοκιμασα τον Νορτον και μου εβγαλε την ψυχη. Ουτε Uninstall δεν εκανε η μ@λ@κι@.
Το σκοτωσα απο την registry...:D
Θα δοκιμασω και το AVG.
