[ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ] Samsung Galaxy S II
kyrillos13
τελευταία είδηση λέει για τέλη αυτού του μηνός ότι θα κυκλοφορήσει.. και επίσης και ο tegra 2 θα είναι χρονισμένος στα 1.2GHz
οτι ναναι αχαχαχα... that aside, seems like we now got a firm date...
http://i54.tinypic.com/2n8pq8j.jpg
Στο άδειο δωμάτιο και στον κρύο αέρα
Να σ’ αγαπώ το μόνο που μου μένει
Να ‘μαι για σένα η ζωή που περιμένει
Να κλέψει να σου δώσει
Να σε στείλει να σε νοιώσει...
  • Απαντήσεις 1,1χιλ.
Μωρε εχει και παραεχει σχεση τεσπα. Δεν ειναι ρωσοι, νορβηγοι ειναι. Μιλανε στελεχοι της νορβηγικης samsung. Αυτη η καχυποψια του ελληνα ρε παιδι μου...
οτι να ναι το ίδιο μου κάνει :) , όχι εντάξει τους πιστεύω απλά μου κάνει εντύπωση
όσο για την ατάκα είναι από το wow και όχι από το b..
Οκ το B μαρέσει αλλά δεν έχει βγάλει αυτό όλες τις ατάκες του internet. :D
Contact: a.pap@doeyetea.eu
Αλέξανδρος - [School of Tourism & Hospitality – STEAN College] - [Web Designer]
[Root στο Galaxy S II] - [Ορολογία του Android]
κανεις λαθος το b βγαζει ατακες και αυτες μεταδιδονται!!!
@g4ssecca το 1.2 ghz παει για τον exynos και οχι για τον tegra 2 φιλε :)
γενικοτερα δεν σημαινει οτι περισσοτεροι πυρηνες αποδικουν καλυτερα
τα περι ανωτεροτητας tegra κτλ τα εχουμε δει σε καποια benches κυριως απο το anandtech για τις καρτες γραφικων που ενσωματωνουν τα κινητα...
γενικοτερα ομως νομιζω οτι την τριχα την κανουμε τριχια με ολα αυτα τα benches κτλ που κυκλοφορουν
δεν υπαρχει κατι το οποιο θα τρεχει πολυ καλα ο tegra και δεν θα τρεχει καλα ο mali
η οτι η αυξηση 200mhz στον επεξεργαστη του gs2 θα δωσει καλυτερες επιδοσεις...
και στο δικο μου galaxy εχω κανει o/c @ 1280 και εχω να πω κλαιν μαιν απλα
Sorry ρε παιδια αλλα πως ειναι καλυτερος ο Tegra 2 απο τον Mali? Αφου ο Mali ειναι Quad Core...
Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα όπως καταλαβαίνεις.
Γενικώς τελευταία υπάρχει μια μανία απόλυτων χαρακτηριστικών και χάνουμε την ουσία.
Δηλαδη ο Tegra 2 ειναι 8πυρηνος?
Όχι ρε παιδιά. Διπύρηνος είναι. Για την GPU γίνεται η κουβέντα αλλά δεν είναι τα πράγματα ουσιαστικά έτσι.
Κι εγω για την GPU του Tegra 2 μιλουσα
ο tegra 2 ειναι CHIPSET με CPU & GPU ενσωματωμενες πανω του...
Processor: Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore without NEON instruction sets from ARM, up to 1.5 GHz[10]
GeForce ULP (Ultra Low Power) GPU (4 pixel shaders + 4 vertex shaders)
2πυρηνη cpu
4+4πυρηνη gpu
δηλαδη με την λογικη καποιων εδω μεσα ειναι 12 πυρηνος ....... :respect:
δεν μίλησε κανεις βρε παίδες για 12πυρήνες.. έδωσα τα στοιχεία που δίνει η nvidia..
ορίστε..
http://images.anandtech.com/doci/4098/tegra2.jpg
Μήπως ξέρουμε την τιμή που θα έχει το SGS II στο περίπου; Έχει ανακοινωθεί τπτ;
Samsung Galaxy S 2 vs LG Optimus 2x
Με βίντεος, benchmarks και από όλα. Το S2 φαίνεται να έχει V-sync. Ίσως να γλυτώνει έτσι κατανάλωση.
ωραιος
τι exynos tegra και ιστοριες ρε μαγκες...
αυτη η οθονη παιζει μονη της μπαλα :respect:
Καταλαβαίνω τι σκέφτεστε... αλλά μη μπαίνετε στο τριπάκι... :rolleyes:
Ούτως ή άλλως "αντικειμενικό" δεν υπάρχει απόλυτα, τα πάντα εξαρτώνται από το γούστο και τις προσωπικές ανάγκες του καθενός μας.
Γι' αυτό και πάντα πρέπει να έχετε κάτι στο μυαλό σας. Mην πιστεύετε κανένα, τα ματάκια σας μόνο... :shifty:
και στο φινάλε αν σε κάποιον αρέσει το χ και σε κάποιον άλλο το ψ, δε χάθηκε ο κόσμος. Είναι φυσιολογικό αυτό να γίνεται. Είπαμε γούστα είναι αυτά, προσωπικές επιλογές και ανάγκες. Δεν είναι λογικό όλοι να συμφωνούμε σε όλα! Εφόσον ο πρώτος είναι ικανοποιημένος από το χ σύμφωνα με τις ανάγκες του και ο άλλος είναι επίσης ικανοποιημένος από το ψ σύμφωνα με τις ανάγκες του, όλοι είμαστε χαρούμενοι... :)
Το S 2 έχει HDMI έξοδο;
Άκυρο .Το βρήκα
Because Samsung Galaxy S II is the first smart phone features immerse Mobile High-Definition Link (MHL).
Samsung put the latest port feature called Mobile High-Definition Link (MHL) port instead of HDMI port. With several advantages over the existing port. MHL itself is a port that combines the functions of USB and HDMI. Which in USB port and HDMI have different functions, such as data transfer, charging the battery (charging), and the connection to the device audio / video, so that the handset vendors usually provide a second port on the device. But with the existence of HML, the functions of the two ports can be combined into one port. This new port is designed to streamline and make effective the second working port. MHL gives better function, at which time the port is connected to other devices, such as TV, automatic charging function will also work.
Edited by nnik_1969
Ολες οι hdmi τηλεορασεις και γενικοτερα θυρες ειναι συμβατες με τις mhl enabled συσκευες... αυτη ειναι η δουλεια του mhl στην ουσια, να σου παρεχει hdmi on the go.
ΕΠΙΣΗΣ κατι που εχει παρεξηγηθει τελειως:
1. Οποιδηποτε κινητο με Micro HDMI μπαινει κατευθειαν στην τηλεοραση με ενα καλωδιο αλλα για μεγαλα αρχεια θα πρεπει να μπει και στον φορτιστη για να μην τελειωσει η μπαταρια.
2. Το Galaxy S 2 μπαινει και αυτο ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στην τηλεοραση με ΕΝΑ καλωδιο και κανει stream χωρις προβλημα. Και με σπλιτερακι κανεις και φορτιση χωρις προβλημα.
3. Το Galaxy S 2 σε ΜΗL enabled TV κανει stream files και φορτιζει ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
υγ. το κινητο εχει DLNA μπορει να μοιρασει δηλαδη αρχεια οποιουδηποτε τυπου με οποιοδηποτε τοπικο δικτυο ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ.
Αυτο μπορει να ειναι ενας υπολογιστης, ενα Media Center based pc συνδεδεμενο στην τηλεοραση η ακομα και μια κονσολα. (Και το PS3 και το Xbox 360 μπορουν να το κανουν μια χαρα.)
Για αυτο τωρα πες μου τι θα κερδισεις με την ''κανονικη'' hdmi θυρα; ;););)
Επισης μολις εγινε γνωστο πως δεν θα εχει RFS αλλα EXT4 για file system:superman:
Δηλαδή για να καταλάβω και εγώ, το καλώδιο MHL είναι ένα καλώδιο που η μία άκρη είναι micro USB και η άλλη η HDMI output που συνδέεται στην τηλεόραση?
Προβάλλει τα πάντα κανονικά ή είναι μόνο για μεταφορά αρχείων?
σε παλιότερα ποστ αναφερθήκαμε για την τιμή.. αν πας μερικές σελίδες πίσω θα τα βρεις.. επίσημο δεν υπάρχει τίποτα ακόμη..
αρχικές προβλέψεις λένε απο 550 μέχρι 650 μέσα σ'αυτό το φάσμα δηλαδή, το πιθανότερο 600ευρώ (εξωτερικό είδη έχουν ανακοινώσει κάποια sites τιμές στα 560-570 ευρώ) ..εδώ λίγο ποιο ακριβό φαντάζομαι θα ναι.
ωραιος
Ακριβος ετσι ειναι...!:clap:
Παιδια τίποτα απ όλα αυτα δεν είναι ικανό να αναδείξει μια συσκευη, αν δεν υπάρχει σωστή υλοποίηση.
Ελπίζω η samsung να ειδε τα περσινά λάθη της και να μην τα επαναλάβει ώστε να αναδείξει το πολυ δυνατό hardware της συσκευής.
Μέχρι τώρα βλέπουμε μισά πράγματα.
Η HTC να είναι πολυ καλη σε software και ποιότητα κατασκευής αλλα να τα πηγαίνει χάλια σε οθόνες και κάμερες.
Η samsung το αντίθετο
Η motorola ασυνεπης και επιπόλαια σε κάποιες επιλογές της.
Η Sony Erickson με πεπαλαιομενες εκδόσεις και αδιαφορςς συσκευές.
Δεν λέω να δούμε το τέλειο. Αυτο δεν γίνεται. Απλα μια ισσοροπιμενη συσκευη σ όλους τους τομείς.
Οποίος το καταφέρει αυτο θα αποσπάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς
α)Παιδια τίποτα απ όλα αυτα δεν είναι ικανό να αναδείξει μια συσκευη, αν δεν υπάρχει σωστή υλοποίηση.
β)Μέχρι τώρα βλέπουμε μισά πράγματα.
α) αυτο το κατερριψε με τις πωλησεις του το galaxy s, ισως το πιο εμπορικο android μεχρι στιγμης ;)
β) σε αυτα συμφωνω σε γενικες γραμμες
Το είχα για 3 μήνες το SGS1 και θα το είχα κρατήσει αν δεν είχε το γνωστο πρόβλημα ο οποίο λύθηκε πολυ αργότερα.
το ξερω οτι το ειχες, οπως ξερω και τον τωρινο κατοχο του... :lol::p
