Samsung Galaxy Ace (S5830)
mirrorofsorrow
καλησπερα στο forum εχω το samsung galaxy ace και μετα απο αποτυχημενη αγκατασταση μιασ rom κολλησε στην αρχικη εικονα π σ βγαζει το samsung galaxy ace gt-s5830i
δεν ξερω τι να κανω μπορω να το βαλω σε recovery mode ομως
  • Απαντήσεις 6,4χιλ.
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=330784
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=330722
εκανα στο κινητο τα δυο παραπανω βηματα και ολα οκ.............
οταν ομως το ανοιξω και το ξανακλεισω δεν διαβαζει τις εφαρμογες της sd και φυσικα λοιπουν και παρα πολλα ........εικονιδια..........
ο δευτερος οδηγος το ξερω οτι δεν ειναι για ace αλλα μεχρι τωρα τον χρησημοποιουσα με στοκ rom και δουλευε κανονικα ........
μηπως πρεπει να κανω καμια ρυθμιση?
ή
να βρω αλλα τροπο να περναω τις εφαρμογες στην sd? (και ποιον)
δηλαδή έκανες αυτό και δεν δούλεψε ? ? :\ --> Με κλειστό το κινητό πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά "Μείωση ήχου", "Κεντρικό Πλήκτρο" (το τετράγωνο) και "Power". Τηλέφωνο θα μπει σε download mode και θα αναγνωριστεί από το odin.
το κερνελ πρεπει να το αλλαξω και τι κανει αυτο ;
Σας ευχαριστω και παλι ολους σας για την βοηθεια σας !!!
edit2: Εβαλα αυτην την ρομ την ICS και μια χαρα φαινεται και ωραια !!!
εκτος τις καμερας και ραδιο
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1516309
Ε τι λετε ;
Digital-Doctor.blogspot.gr
έβαλα το 14 toggles mod και δούλεψε :)
φαίνεται αρκετά ωραίο !! έχει πολλές επιλογές και είναι πολύ βολικό , το μονο που δεν δουλεύει είναι το led (ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει)
*δοκιμάστηκε σε GingerReal-2
Εικόνες :
  1. http://desmond.imageshack.us/Himg11/scaled.php?server=11&filename=sc20120508152530.png&res=landing
  2. http://desmond.imageshack.us/Himg32/scaled.php?server=32&filename=sc20120508152549.png&res=landing
  3. http://desmond.imageshack.us/Himg585/scaled.php?server=585&filename=sc20120508152556.png&res=landing
  4. http://desmond.imageshack.us/Himg855/scaled.php?server=855&filename=sc20120508152604.png&res=landing
το κατέβασα από εδώ http://www.mediafire.com/?hzl22sooukprqjo
και η διαδικασία που ακολούθησα ήταν η εξής :
  1. το πέρασα στην SD
  2. μετά μπήκα στο CWM
  3. μετά επέλεξα "flash update" και επέλεξα το αρχείο zip (ace_14_toggles_DDKQ8)!
επανεκκίνηση και έτοιμο!
Δεν φέρω καμία ευθύνη για οτιδήποτε πάει στραβά.
γραψε αν θες και πως γινεται απεγκασταση για καποιον που θελει να γυρισει στο παλιο.......
to kies δεν εμφανιζει νεοτερη της 2.3.5 ειναι σωστο αυτο?
κατι πηρε το ματι για 2.3.6....
Η Ελλάδα έχει πάρει μέχρι 2.3.5 (πάλι καλά).
Αν θέλεις να βάλεις άλλη επίσημη ρομ, την κατεβάζεις από το sammobile και ακολουθείς τον οδηγό που έχουμε στην πρώτη σελίδα.
το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισα κι εγώ, και ηταν επειδη ξέχασα να αλλάξω τον τύπο του κλειδιού απο wep σε wpa2 για κοιταξε τι εχεις επιλεγμενο κι αν ταιριάζει με αυτό που έχεις στο σπίτι σου..
προσπαθησα αυτο που λες αλλα δεν γινεται κατι προχτες εκανα και 3 φορες hard reset (επαναφορα εργοστασιακων ρυθμισεων) στο σπιτι που εχω κλειδωμενο το internet δεν μπαινει στη δουλεια που ειναι ξεκλειδωτο μπαινει αμεσως. καμι αλλη λυση τι μπορω να κανω? (οχι βεβαια να ξεκλειδωσω το wifi του σπιτιου)
Επειδή δεν ξέρω κάποιο τρόπο ούτε στο XDA βρήκα κάποιον τρόπο προτείνω να κρατήσετε αντίγραφο ασφαλειας πριν το κάνετε.
παιδια για να περασω αυτην την ρομ η καποια αλλη(το εχω UNROOT το κινητο) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1490867
πρεπει να κανω αυτα τα βηματα?
H*. Flash Custom ROM:
1) Select Custom ROM (List here: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1194358)
2) Put Custom ROM .zip into SD Card
3) Turn off your phone
4) Press POWER+HOME BUTTON
5) Wipe All
6) Select "Install zip from sd card"
7) Select "Choose zip"
8) Select .zip with your Custom ROM
9) Select "Yes"
10) Reboot into system
11) That's ALL!!!
η αυτα εδω
G. Flash Custom Recovery:
1) Push recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace.img to your device using "adb push recovery-clockwork-5.0.2.3-galaxyace.img /tmp/" command
2) Turn off your phone
3) Press POWER+HOME BUTTON
4) Login to your device over "adb shell"
5) Mount /system using "mount /dev/block/stl12 /system" command
6) Flash CWM recovery using "flash_image recoveryonly /tmp/recovery-clockwork-5.0.2.3-galaxyace.img" command
7) Umount /system using "umount /system" command
8) Reboot your device using "reboot recovery" command to test your new CWM recovery
9) Reboot your device
NOKIA 5800,HTC HD2,SAMSUNG GALAXY Ace, Samsung GALAXY NOTE 2,
LG G2 μπράβο στην lg για το δώρο που μου έκανε...:D
Iphone 5c, Iphone 6,Iphone 7 plus,Xiaomi mi 8 lite,Xiaomi redmi note 9s
γεια σας παιδιά
έχω παρει το ACE με 2.3.5 μετά από αντικατάσταση μέσω ασφάλειας, ενω παλιά είχα το ίδιο με FROYO.
μου έχουν αφήσει την ίδια μπαταρία και δυστυχώς παρατηρώ ότι εξαντλείται απελπιστικά γρήγορα (1 μέρα max ~ λιγότερο από 12-14 ώρες περίπου).
μπορώ/πρέπει να κάνω κάτι για να βελτιωθεί η απόδοση της? (battery stats κτλ κτλ)
Καλησπερα στο forum
Μου συμβαιωει το εξης
Ειμαι με wi fi στο ιντερνετ.
Οταν ανοιγω το wifi του ace αμεσως μου κοβετε η ασυρματη συνδεση του υπολογιστη.
Εχει τυχη σε κανεναν αυτο το πραγμα.
παιδια για σας εχει δοκιμασει καπιος τιν ρομ του itazoula? φενετε πολυ καλη itazoyla κανε και εδω μια παρουσιαση ευχαριστω.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1472019
έβαλα την ROM StockLite v6 και πραγματικά είναι υπεροχη !! είναι πολύ γρηγορη !!! πολύ ομαλή ! χωρίς κωλύματα ! δουλεύουνε τα πάντα και δεν έχω βρει κάποιο bug !
επίσης έχει πολύ καλή διάρκεια μπαταρίας !! πιο συγκεκριμένα : είχα 6 ώρες ανοιχτό το WIFI , 1 ώρα με 1,30 είχα ανοιχτό το radio , η οθόνη ήταν συνολικά 2 ώρες και 40 λεπτά ανοιχτή ! σε 2g δίκτυο μονο ! με αυτόματο συχρονισμο ενεργό ! επίσης την μιση μέρα η φωτεινότητα ήταν στο 100% και την υπόλοιπη στο 50% , μίλησα στο τηλέφωνο 5 λεπτά συνολικά . Και συνολικά μου έβγαλε 16 ώρες λειτουργίας .
Για την χρήση που έκανα είμαι προσωπικά πολύ ευχαριστημένος !
Το πόση ώρα ήταν ανοιχτή η οθόνη; Στην GR2 με αυτά που λες βγάζει μια μέρα γεμάτη (5 ώρες σερί προβολή)
Όλα καλά.
την εκανα την λαλακια μου! πηγα να βαλω cwm5 recovery και το φλασαρα απο τον rom manager και εγινε μπρικι!!!!
δεν κανει τιποτα ουτε download mode ουτε recovery καμια ιδεα?
την ωρα που φορτιζε....το εκανα παιζει ρολο?
Edited by kmiglis
τελικα δεν βλεπω να υπαρχει λυση δεν λεει με τπτ να μπει σε wifi που ειναι κλειδωμενο η εκδοση που φοραει ειναι η 2.3.3 καμια λυση ουτε η αλλαγη απο wap σε wap2 κανει δουλεια ουτε η επαναφορα εργοστασιακων ρυθμισεων κανει κατι αλλο υπαρχει?
Καλησπερα στο forum
Φίλε δες τις ρυθμίσεις στο router σου. Μάλλον δίνεις καρφωτή IP και το router μπερδεύεται...:happy:
