ZTE Blade / Orange San Francisco (μέρος Ι)
nikatapi
  • Απαντήσεις 6,2χιλ.
Να βγάλεις τελείως το root;
Ναι, γιατι οπως ειπα και μετα το wipe/flash του καινουργιου ρομ και μολις εβαλα το Androot μου εβγαλε μηνυμα οτι το κινητο ειχε ηδη root
Edited by linkinpark4175
Μάλλον στο έβγαλε γιατί πήρες το backup αφού το είχες κάνει root.Σε μένα που πήρα το backup πριν το root, δεν έχει καμιά διαφορά πάντως....
Μια λύση πάντως, είναι να μην κλείνουμε το κινητό! :p
αυτη κανει?
Δοκίμασε αυτή εδώ....
Edited by MaFiOzOS_88
Xiaomi Mi 5s Plus - MI Globe 9.6.13 - TWRP 3.2.3
Onda v975m v3 - 4.4.2 (Rozak's 2.0.1 - 4GB) - TWRP Recovery by SciBee
Galaxy S4 - LineageOS 16.0
Μα δεν εκανα καποιο restore για να το επαναφερει, κανονικα εγκατασταση την stock ROM της Wind εβαλα
ευχαριστώ φίλος
Να ρωτήσω κάτι, το blade δεν κάνει καθόλου βιντεοκληση? η απλά κάνει και δεν σε βλέπει ο συνομιλητής , λόγω μη ύπαρξης μπροστινης κάμερας?
Υπογραφή εκτός Ο.Π.Χ.
Κανείς?????
.....Μερικέ ερωτησούλες.. για το BLADE της wind sto Ellada
Διαθέτει Τ9 ελληνικό , Word excel power point εχει??
το video σε τι ανάλυση το εγγράφει?
τις φωτο σε τι φορματ?
Κανείς?????
Δεν ειμαι σιγουρος για Τ9 ελληνικο.
Word/excel/power point εχει δωρεαν εφαρμογη (read only), για να δημιουργησεις πρεπει να το αγορασεις (το προγραμμα).
Video δεν θυμαμαι αναλυση (παιζει να μην εχω βγαλει ουτε ενα βιντεο)
Φωτο πρεπει να ειναι 2048x1536 pixels, οταν λες φορματ? εχεις δει κανενα κινητο να βγαζει φωτο σε κατι διαφορετικο απο .jpg?
Κανείς?????
1)Το Τ9 είναι για αλφαριθμητικά πληκτρολόγια και τόσες μέρες που το χω, δεν είδα να υπάρχει κάτι τέτοιο.Στο Android έχω δει μόνο qwerty πληκτρολόγια....
Άμα λέω ότι να ναι ας με διορθώσει κάποιος! :p
2)Ναι read only
3)Media info Video
Όλα έχουν κατάληξη *.3gp και ήχο ACC σε ανάλυση QVGA (240x320) την μεγαλύτερη που υποστηρίζει για εγγραφή.
α)
Με Κωδικοποιητή Βίντεο:
MPEG4
General
Complete name                    : H:\DCIM\Camera\video-2010-12-19 15.23.38.3gp
Format                           : MPEG-4
Format profile                   : 3GPP Media Release 4
Codec ID                         : 3gp4
File size                        : 853 KiB
Duration                         : 17s 583ms
Overall bit rate                 : 397 Kbps
Law rating                       : (empty)
Released date                    : 0
Encoded date                     : UTC 2010-12-19 13:23:39
Tagged date                      : UTC 2010-12-19 13:23:39
Classification                   : (empty)
Video
Format                           : MPEG-4 Visual
Format profile                   : Simple@L0
Format settings, BVOP            : Yes
Format settings, QPel            : No
Format settings, GMC             : No warppoints
Format settings, Matrix          : Default (H.263)
Codec ID                         : 20
Duration                         : 17s 449ms
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 285 Kbps
Nominal bit rate                 : 320 Kbps
Width                            : 320 pixels
Height                           : 240 pixels
Display aspect ratio             : 4:3
Frame rate mode                  : Variable
Frame rate                       : 11.863 fps
Minimum frame rate               : 5.882 fps
Maximum frame rate               : 28.571 fps
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Compression mode                 : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.313
Stream size                      : 607 KiB (71%)
Language                         : English
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format profile                   : LC
Codec ID                         : 40
Bit rate                         : 109 Kbps
Nominal bit rate                 : 12.2 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 235 KiB (28%)
Language                         : English
β)
Η263
General
Complete name                    : H:\DCIM\Camera\video-2010-12-19 15.20.37.3gp
Format                           : MPEG-4
Codec ID                         : 3gp4
File size                        : 657 KiB
Duration                         : 21s 359ms
Overall bit rate                 : 252 Kbps
Released date                    : 0
Encoded date                     : UTC 2010-12-19 13:21:06
Tagged date                      : UTC 2010-12-19 13:21:06
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : Baseline@L1.0
Format settings, CABAC           : No
Format settings, ReFrames        : 1 frame
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 21s 154ms
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 136 Kbps
Maximum bit rate                 : 320 Kbps
Width                            : 320 pixels
Height                           : 240 pixels
Frame rate                       : 12.196 fps
Minimum frame rate               : 6.135 fps
Maximum frame rate               : 12.987 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.145
Stream size                      : 351 KiB (53%)
Language                         : English
Audio
Format                           : AAC
Format profile                   : LC
Codec ID                         : 40
Bit rate                         : 113 Kbps
Stream size                      : 293 KiB (45%)
Language                         : English
γ)
Η264
General
Complete name                    : H:\DCIM\Camera\video-2010-12-19 15.16.00.3gp
Format                           : MPEG-4
Codec ID                         : 3gp4
File size                        : 712 KiB
Duration                         : 23s 186ms
Released date                    : 0
Encoded date                     : UTC 2010-12-19 13:16:03
Tagged date                      : UTC 2010-12-19 13:16:03
Video
Format                           : AVC
Codec ID                         : avc1
Duration                         : 23s 41ms
Bit rate                         : 137 Kbps
Width                            : 320 pixels
Height                           : 240 pixels
Frame rate                       : 12.239 fps
Minimum frame rate               : 11.111 fps
Maximum frame rate               : 13.699 fps
Color space                      : YUV
Bit depth                        : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.146
Stream size                      : 386 KiB (54%)
Language                         : English
Audio
Format                           : AAC
Format profile                   : LC
Codec ID                         : 40
Bit rate                         : 110 Kbps
Stream size                      : 312 KiB (44%)
Language                         : English
4)Ιδιότητες Φωτογραφίας τραβηγμένης από Blade
[ATTACH]17907[/ATTACH]
Ελπίζω να σε κάλυψα! :)
Προσωπική άποψη, δεν αξίζει να το σκεφτεί κανείς για cameraphone....
Είναι καθαρά ένα entry level Android Smartphone, και τίποτα παραπάνω! :)
η μπαταρια του ειναι τοσο χαλια οσο λενε;
ποιοι λενε? εγω παντως ειμαι ικανοποιημενος, το φορτιζω καθε βραδυ βεβαια αλλα με ομιλια 1,5 ωρα με bluetooth, καμια ωρα gaming και καμια ωρα ακομα πειραγμα με wifi on, ισως και λιγο gps :rolleyes:
πως θα βαλω ελληνικο πληκτρολογιο? εβαλα την alpha4 ... :cry:
ρε παιδια εχω κι εγω το blade tapatalk απο που μπορουμε να κατεβασουμε στο market den t xei
Μια χαρά είναι.....
Συμφωνώ με τον gusS!
Κατέβασε από το market, το Greek IME!
Το κατευασα.. Δν γινεται τπτ :confused:
Μήπως μπορεις να ανεβάσεις κάπου το backup το original που έκανες με το clockwork
γιατι δεν έκανα το ιδιο και δεν μπορώ να γυρίσω την συσκευη στο αρχικο η πως μπορω να βρω original της wind?
Δες εδώ τις οδηγίες που έγραψε το παλικάρι που το έφτιαξε! :)
Wind Stock Rom
Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ. Λύνεται εάν χρησιμοποιήσεις την τελευταία του version του Universal Androot
ολα ok περασα clockwork αλλα οταν περασα την alpha 4 δεν δουλευει η αφη και αναβοσβήνει το modaco
μηπως ειναι για amoled?:worry:
καμια καλη rom γρηγορη αξιοπιστη χωρις προβλημα που θα βρω?
Ακριβως το ιδιο κανει και στου αδερφου μου (Blade - TFT - 256 MB)...
Καποια λυση;
(εβαλα την alpha4 που ανεβασε ο φιλος εδω)
Σου κάνει το ίδιο και άμα περάσεις την alpha 3 που πόσταρα παραπάνω??
Τελικά αξίζει το κινητό ρε παιδιά ? να πάω να το πάρω?
Nope, η Α3 δουλευει μια χαρα.
Απλα θελα να δοκιμασω την Α4... :p
Δεν θα βρεις καλύτερο smartphone με Android, κάτω από 200€!!
Άμα πάλι θες ένα απλό κινητό για μηνύματα και τηλέφωνα δεν θα σε χαλάσει.Δες το από κοντά πριν αποφασίσεις....
Εγώ πιστεύω ότι είναι το απόλυτο value for money! :happy:
χεχε, κατανοητό.... :p
Πάντως στο changelog στο forum του modaco, δεν φαίνεται να έχει πολλές διαφορές από την alpha 3.... ;)
Λοιπον ενα μικρο συνοπτικο για το blade.....
1.Για τα λεφτα του απλα δεν εχει αντιπαλο σε αυτα που προσφερει σαν Android Smartphone απλα δεν θα βρειτε κατι καλυτερο...
2.Η μπαταρια με νορμαλ χρηση 1-1.5 μερες,απολυτος λογικο κρινετε με 3.5 οθονη.
3.Σαν cameraphone ξεχαστε το......τα απολυτως απαραιτιτα......
3.Σαν media player παιζει τα παντα απροβληματιστα με ενα καλο pleyer απο το market.
4.Εγγυηση 2 χρονια απο wind με 14 ημερες doa τσεκαρισμενα.
5.Δεν κολλαει ευκολα ακομα και με την 256ram οσο και να τι εχω φωρτοση σε εφαρμογες παιχνιδια κτλ.
6.Αλλαγη rom.....ενταξει τι να πω βαζουμε τα παντα επανω ανετα!!Τρεχει froyo
χαλαρα και θεωρω οτι το κινητο ειναι στημενο για αυτο!!!
7.Ποιοτητα κατασκευης,μια χαρα τα πλαστικα του χωρις τριξιματα και διαφορα αλλα χαριτωμενα που εχω δει σε κινητα διπλασιας τιμης....
8.Σαν παιχνιδομηχανη.......με froyo τρεχει ολα τα βαρια παιχνιδια σχεδον κανενα προβλημα!!
9.Οθονη μια χαρα φωτεινοτατη με αμεση αποκριση και χωρις καποιο εμφανες προβλημα.
10.Καλα τα παει και με Word excel power point βαζωντας εφαρμογες απο το market τα τρεχει ολα ευκολα!!
11.Σερφαρισμα πολυ καλο και γρηγορο φωρτομα, οκ ειπαμε κινητο ειναι...
12. ΕΕΕΕε τι θελετε και αλλο..........
Tωρα ολο και καποια κομματια εχουν διαφορα προβληματακια σε διαφορα σημεια
αλλα και ποια εταιρια κινητων δεν εχει............εδω δινεις 3πλασια..... 4πλασια.....λεφτα και δεν εχεις σημα.........
Αυτα και παμε παρακατω...........εδωσα 160 ευρω και πηρα και ρεστα!!:)
Πρωτεινεται λοιπον εαν θελει να μπει καποιος στον μαγικο κοσμο του ANDROID!!!!
σε εμενα τι μπορει να φταιει που μου ζηταει insert sim card οταν εχω τελειωσει το instal της alpha4, (το alpha 3 το τρεχει κανονικα)και μπορει καποιος να μου πει τη διαφορα εχει το alpha 3 απο το alpha 4?
