[Επίσημο] HTC Desire Z / T-Mobile G2
sakiss
μα άν δώσει σε μας την 4.0, πως θα πουλήσουν οι νέες συσκευές;;; μαλλον δε θα πουλήσουν ε; :p
λέω ότι δε θα την πάρουμε, αλλά ποτέ δε ξες :D btw, θέλω και γω να πάω σε symbian(E7 ή E6)
  • Απαντήσεις 1,5χιλ.
μα να σου πω κάτι και η nokia έδωσε την belle και την Anna και σε σχετικά παλιές συσκευές όπως και η apple μόνο στο android πρέπει να παρακαλάς να πάρεις κανένα update.. εδώ είχα το 5800 xm και μετά από δυο χρόνια έπαιρνα επίσημα διάφορα μικρά updates.. ενώ στο htc παρά τα προβλήματα που είπα παραπάνω ξέρω ότι δεν θα δω ποτέ επίσημη λύση γιατί απλά τα ξεχνάνε τα κινητά μόλις βγούν...
και εγώ να σου πω την αλήθεια το E7 γλυκοκοίταζα(ΠΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΤΟ) αλλά μία η τσουχτερή του τιμή μία οι 'λίγες' εφαρμογές του ovi store με απέτρεψαν (γιατί κακά τα ψέματα στο android έχω βρει εφαρμογές τρελές και τώρα που γλυκάθηκα δεν μπορώ εύκολα να γυρίσω στα λίγα... Γλυκάθηκε η γριά στα σύκα που λένε...)
και ερχεται και αλλη μια ακομη. major update κιολας.
υποστηριξη... η Αχίλλειος πτερνα στην μονη εταιρια με Android κινητα που γουσταρω πολυ.
ειναι απιστευτα ομορφο και τελεια η αισθηση που δινει οταν το κρατας λογω των υλικων του.
απο εφαρμογες ,πλεον, στο Symbian βρισκεις ο,τι θες.
δεν ειναι τα πραγματα οπως το 2009-2010
Itchy. Tasty. - YouTube
^Το gaming κανάλι μου 🙂
δυστυχώς μου το κλέψανε το κινητό και έτσι δεν θα είμαι τυχερός να το δω :mad:
η υποστήριξη είναι η αχίλλειος πτέρνα γενικά όλου του android και προβλέπω αν δεν αλλάξει γρήγορα γραμμή πλεύσης πολύς κόσμος να φεύγει προς mango (μιας και το iOS είναι προνόμιο για λίγους $$$)
το ξέρω το είχα δει και είχα πάθει πλάκα αν είχε μια τιμή πιο κοντά στα δικά μου όρια θα το έπαιρνα.. όσο για τις εφαρμογές δεν ξέρω τι παίζει όταν είναι να πάρω καινούργιο κινητό θα ψαχτώ περισσότερο... και αν το android δεν αλλάξει δυστυχώς θα το χαιρετήσω (λες και χέστηκε το android τι θα κάνω εγώ :lol:)
να αλλάξει ως προς τι βρε Xander; θα γινει καλύτερο; σε τι; χειρότερο; σε τι;
σε πολλά θα μου πεις... αλλα;;;; :p
μήπως να δοκιμάσεις κάποια άλλη ρομ, περα της οφισιαλ; προσωπικά είδα διαφορες! άλλη συσκευη! ρολαρει γρηγορα, δε κολλαει πουθενα ;) αν θες κάνεις και overclock και πάει ακόμη καλύτερα!
οι εφαρμογες δε με απασχολουν ιδιαίτερα. κατεβάζω συχνά πυκνά αλλά οι χρήσιμες για μένα να είναι το πολύ 10. οπότε είτε έιχα το Ε7 είτε το Ζ που έχω για μένα είναι το ίδιο :)
όμως θέλω να πάω και σε μανγκο και σε ιος να δω τι ρόλο βαράν και αυτά σε καθημερινή χρήση :)
θα το δοκιμάσω μόλις έχω αρκετό χρόνο και όρεξη για διάβασμα!
Ναι κανονικα συνδεδεμενο στο wifi, εμφανιζονται στ μενου ολα κανονικα ( αγορες, καφε κτλ αλλα οταν παταω εμφανιση στο χαρτη, το μπαγκραουντ ειναι λευκο...
δε γνωρίζω να σε βοηθήσω... :(
@nikosk31
ποιό radio φοράει η συσκευή σου; υποπτεύομαι ότι αυτό οφείλεται για το gps
θα πάω αναγκαστικα σε αλλαγή αυτού που έχω. ακολουθώντας αυτήν την διαδικασία?* όποιο radio και να επιλεξω είναι οκ για το Ζ; λογικά θα επιλέξω αυτό: Vision_Radio_12.57.60.25_26.10.04.12:DOWNLOAD
MD5 Check Sum: C98DFD9BC3DA93F38B9F6638C3B1B604 - from Bell Gingerbread OTA posted By David DEE
NEW RADIO POSTED 8-8-11
*κανω ΜΟΝΟ το παρακάτω;
How to use this method:
1. Download the desired radio file.
2. Rename the file to PC10IMG
IMPORTANT: You must rename the downloaded radio file name to PC10IMG in order for it to work. I did not name the flies PC10IMG in case you download multiple radio files to cut down on confusion.
3. Place the PC10IMG.zip radio file on the root of you SD card.
4. Power the phone off.
5. Hold the volume button down and press power on.
6.The phone will boot into Hboot then Bootloader, It should see the PC10IMG.zip and ask if you want to apply the zip.
7. Use the volume up button to select "yes"
8. Once its done flashing, reboot the phone and you should have a new radio.
IMPORTANT: Remember to remove or rename the PC10IMG.zip from the root of your sd card when finished, because if for some reason you need to get into recovery from bootloader, you will not be able to because it will see the PC10IMG.zip file and want to update instead.
τι έχεις επιλέξει, κανονικο χάρτη ή την προβολή επιφάνειας από google earth ?
.....Φιλικά Σταύρος.....:rolleyes:
αυτό δεν γουστάρω καθόλου στο android...... αφού το hardware το σηκώνει (θα το πάρει και το nexus s που έχουμε παραπλήσια χαρακτηριστικά) για ποιο λόγο να μην επιβάλει η google σε όλους τους κατασκευαστές να την διαθέσουν σε όλα τα κινητά που μπορούν να την τρέξουν.. πφφφφφ μου φαίνεται θα ξαναγυρίσω στο symbian.. τέσπα και εγώ θα την δοκιμάσω σίγουρα ανεπίσημα πιστεύω θα λύσει πολλά προβλήματα!!!
αυτό ισχύει αλλά για τους κατασκευαστές (και πάλι όχι για όλους) όχι για την google.
εξάλλου αν έχεις μία ρόμ χωρίς προβλήματα γιατί να θές να βάλεις μία άλλη με την οποία το κινητό θα σέρνεται?
το symbian το έχει σχεδόν παραγκωνίσει και η ίδια η νοκια από την ώρα που έκανε το deal με την microsoft,
και έχοντας κι εγώ περάσει από symbian νομίζω οτι δεν υπάρχει σύγκριση, το δυνατό χαρτί του android είναι το ότι είναι (κατά το δύναμιν) ανοικτό από την γέννηση του και υπάρχουν εκατοντάδες "τρελοί" ανά τον κόσμο που "περνούν την ώρα τους σκαλίζοντας" το ίδιο το λειτουργικό φτιάχνοντας εφαρμογές που μετά "χαρίζουν" ακόμα και μαγειρεύοντας τις νέες εκδόσεις της που βγάζει το google αντικαθιστώντας τον κατασκευαστή του κινητού.
Εγώ έχω την μαμά ρομ και έχω κάποια προβλήματα γι'αυτό θέλω να πάρει το κινητό μας την ics μήπως και λυθούν...
Όσο για το ότι φταίνε οι κατασκευαστές το βρίσκω λάθος μπορούσε πολύ απλά η google να επιβάλει στους κατασκευαστές να υποστηρίζουν τις συσκευές τους για τουλάχιστον 2 χρόνια για το δικό της λειτουργικό πρόγραμμα πρόκειται αυτή κάνει κουμάντο αυτή ανέβασε τις πωλήσεις σχεδόν σε όλες τις εταιρίες! και στο τέλος χεσ$#κα εγώ αν η htc επειδή βάζει το sense είναι πολύπλοκο να υποστηρίζει και να βγάζει όλες τις ενημερώσεις σε όλα της τα κινητά αν ήταν τόσο περίπλοκο ας μην έβαζε sense
Τον τελευταίο καιρό μόνο παραγκωνιζμένο δεν δείχνει κατά την άποψη μου το symbian, βγάζει καινούργια κινητά με symbian με πολύ καλά χαρακτηριστικά τα πιο παλιά κινητά θα πάρουν την τελευταία έκδοση και διάβασα ότι θα υπάρχει υποστήριξη και μέχρι το 2016 (μέχρι τότε υγεία να έχουμε θα έχουμε αλλάξει τουλάχιστον 2 κινητά).
Ναι όντως είναι το δυνατό χαρτί του android αλλά νομίζω έχει επαναπαυθεί σε αυτό.. πολλοί μπορεί να παίρνουν κινητό και να τρελαίνονται να το πειράζουν υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν θέλουν ούτε να πολυασχοληθούν ή απλά βαριούνται να κάτσουν να διαβάσουν ολοκληρούς οδηγούς για να μην έχουν προβλήματα συν το ότι εάν πειράξεις το κινητό σου βγαίνει αυτόματα εκτός εγγύησης (το ξέρω ότι μπορείς να το φέρεις στην αρχική του κατάσταση εύκολα).. ακόμα και τέλειο απροβλημάτιστο να ήταν το κινητό εγώ θα έμπαινα στον κόπο να το 'πειράξω' για να ανακαλύψω και άλλα πράγματα άλλος όμως μπορεί να μην θέλει και να είναι ικανοποιημένος με αυτά που έχει εε για αυτόν και μόνο γιατί και αυτός έχωσε λεφτά του αξίζει η επίσημη υποστήριξη.
επειδή δέν έχει περάσει ούτε ένα κινητό όλα αυτά τα χρόνια (απο το GF337 μέχρι το desire z) απο τα χέρια μου χωρίς να έχει κάποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα δοκίμασε την vanilla 2.3.4 απο εδώ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1211143 για να δείς πώς είναι με σκέτο android χωρίς "διακοσμητικά".
εγώ πιστεύω οτι θα επιστρέψεις πάλι στο sense αλλά όπως και να έχει υπάρχουν πάντα ρομ όπως αυτή http://rootzwiki.com/showthread.php?2246-ROM-7-18-11-Virtuous-Sense-v2.0.0-Enhanced-amp-Optimized-Stock-(DZ-2.42.405.2) με μηδενικά προβλήματα και sense.
τέλος πιστεύω οτι ics στο desire θα δείς σε 20 μέρες το αργότερο απλά μην περιμένεις να το δείς απο την htc:rolleyes:
Edited by a66fm
διορθωση
σε ευχαριστώ πολύ για το ψάξιμο!!! με το που τελειώσει η εξεταστική μου θα τις δοκιμάσω και τις δύο! και πάλι ευχαιριστώ για τον κόπο! :D
[quote=a66fm;3818128 δοκίμασε την vanilla 2.3.4 απο εδώ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1211143 για να δείς πώς είναι με σκέτο android χωρίς "διακοσμητικά".
η οποία αναφέρει πως είναι για το G2. μήπως ΔΕ κάνει για το Z μας;:confused:
εκτός από τα λογότυπα στο case και το sense (μονο το z) λόγω του διαφορετικού HBOOT το G2 έχει 400MB στο partition /system και 1.3GB στο partition /data, ενώ το DesireZ έχει 535MB στο /system και 1GB στο partition /data (το αλλάζεις αλλάζοντας HBOOT)
Τέλος έχουν διαφορετικό πομποδέκτη (είναι hardware δεν αλλάζει) για την ακρίβεια
- HTC Desire Z: Asia/Europe 3G UMTS 900/2100MHz
- T-Mobile G2: T-Mobile USA UMTS 1700/2100
η ρομ που ανέφερα δέν αλλάζει radio ή ΗΒΟΟΤ...
Θα συστηνατε σε καποιον να αγορασει το κινητο αυτο Htc desire z??????
Θελω να αγορασω κινητο και ειναι ενα απο την επιλογη μου,αλλα με φβιζει το μεγεθος,και ο επεξεργαστης και η μπαταρια .
Εσεις τι λετε???
τι έχει το μέγεθος;;; μια χαρά είναι. νταξ, είναι λίγο βαρύ αλλά με τον καιρό το συνηθιζεις + ότι σου δίνει την εντύπωση(αληθευει βεβαια) ότι κρατας στα χέρια σου αρλιστης ποιότητας συσκευη!
ο επεξεργαστης;;; μια χαρά και τούτος. δε μου έχει κάνει κιχ! τρέχω(έτρεχα με τη μαμα ρομ) παιχνίδια άφοβα, στο προσκήνιο τρέχουν και άλλες εφαρμογές αλλά ΔΕ νιώθει ;) αν βέβαια θέλεις, το ρουτάρεις και ανεβαζεις τη συχνότητά σου! μέχρι 1.2 που το πήγα ήταν ΟΚ! τώρα με την Miui είναι στο 1ghz και ρολάρει ΤΕΛΕΙΑ!
μπαταριά;;; ε, δε θα το λέγα ότι είναι καλή. βέβαια είναι ελλάτωμα των android τηλεφώνων αυτό! προχθές μου κράτησε πάντως 2 μέρες και αρκετή χρήση(wifi, games, market, εφαρμογές, κλπ)! όλα αυτά με τη Miui ρομ. με τη μαμα έβγαζε με το ζόρι 1 μέρα
γνώμη μου είναι να το πάρεις, εφόσον χρησιμοποιείς qwerty πληκτρολόγιο
Και για μενα το qwerty πληκτρολογιο ειναι πολυ βολικο. μου εχει λυσει τα χερια και η αισθηση των κουμπιων σου επιτρεπει να γραφεις μηνυμα χωρις να κοιταζεις τη συσκευη σου ακομα και οδηγοντας (πραγμα για το οποιο δεν ειμαι και πολυ περηφανος με τον εαυτο μου).
Το βαρος της συσκευης για μενα δεν αποτελει προβλημα μιας και ακομα και με το slide πλητρολογιο το μεγεθος, που για μενα ειναι πιο σημαντικο μιας και η συσκευη μπαινει σε τσεπες παντελονιων all the time, παραμενει σχετικα μικρο και η σχεδιαστικες γραμμες το κρυβουν.
Απο εκει και περα ειναι μια πολυ ικανοποιητικη συσκευη χωρις προβληματα στη χρηση και η προσωπικη μου αποψη ειναι πως ειναι μια απο τις καλυτερες value for money επιλογες.
@mol: ναι περναμε αφοβα την rom αυτη στη συσκευη μας μιας και ουτε το HBoot αλλαζει ουτε το radio. Ειμαι μια πολυ καλη διανομη ROM και αρκετα γρηγορη στη συσκευη μας. Την δοκιμαζα 5 μερες μεχρι που ξαναγυρισα στη Miui λογω δυνατοτητων και χαρακτηριστικων.
Device: HTC Desire Z, S-off
Rom: Andromadus CM10 (JellyBean 4.1.2)
Οδηγος rooting για HTC Desire Z
Proud driver of Hellenic Racing team.
υποστηρίζει ελληνικά στο hardware keyboard τουλάχιστον; γνωρίζεις;
γιατί καλή, χρυσή, άριστη η Miui αλλά χωρίς ελληνικά δε την παλεύω άλλο :(
Η συγκεκριμενη εχει μονο αγγλικα μεσα. Δεν εχω ψαξει καθολου για ελληνικα και αν μπορεις να περασεις πακετο..... Παντως default δεν εχει.
