Hacks/Aναβαθμίσεις/Βελτιώσεις για το Galaxy S
Tyxerakias
Κι όμως εκεί με βγάζουν.... κατευθείαν.... και το έχω βάλει μόνος μου.
Θυμάμαι μόνο την πρώτη φορά αφού έβαλα το CWM που με έβγαζε στο 2e recovery και για να μπω έτρεξα το update.zip
και μετά μπήκα στο CWM, έκτοτε αν θυμάμαι καλά με βγάζει στο CWM απευθείας και μετά από το reboot όλα κολάνε.
Σε κάθε περίπτωση τώρα μπορώ να βγάλω κάπως το CWM για να το ξαναβάλω αν έχει πάει κάτι στραβά?
Aν κάνεις adb reboot recovery από το adb, σε βγάζει πάλι στο cwm?
- Alex
  • Απαντήσεις 12,8χιλ.
Ρε ****το, διστάζω να το κάνω γιατί λογικά εκεί θα με βγάλει πάλι και μετά θα πρέπει να ξαναστήσω το κινητό με το Titanium.....
Μπορώ με κάποιο τρόπο να το απεγκαταστήσω το CWM?
Αντώνης.
Ας ανεβάσω και τα πειστήρια :p 2 μέρες και 19 ώρες με 40% υπόλοιπο στην μπαταρία..Αυτο περιλαμβάνει 2 ώρες & 31 λεπτά με ενεργή οθόνη καθώς και 2 ώρες & 8 λεπτά κλήσεις (αρκετές εκ των οποίων με χρήση bt headset)..Τα sms θεωρώ περιλαμβάνονται στην προβολή (περίπου 100)..Not bad..
[Darky 9.2 ROM,SpeedMod kernel K12U-T4]
Άσχετο..Το clock/weather widget της AccuWeather απο το Optimus 2X είναι όλα τα λεφτά :D
και πως το καταφερες αυτο?που το βρηκες το widget?
μπορει να μου πει κανεις τη γνωμη του για τη μπαταρια μου?2 σελιδες πισω ειναι το ποστ μου
Edited by mantzaros
Έβγαλε ένας τυπάς το apk και απλά το κάνεις install :D Μισό να το ανεβάσω να σας δώκω link :)
edit : voila!
Ευχαριστουμε φιλε μου, αλλα δεν το κανει install. Βγαζει "Σφαλμα αναλυσης του πακετου". Γιατι αραγε? Μηπως καταστραφηκε στο ανεβασμα που του εκανες? Παντως το ξανακατεβασα για δευτερη φορα για σιγουρια, και το ιδιο μου γραφει. Με τιποτα δε κανει install Edited by aby
"Ξεκινάμε αντιγράφοντας το αρχείο framework-res.apk από το τηλέφωνό μας, στο pc. Αυτό βρίσκεται μέσα στο φάκελο /system/framework. (με Root explorer το αντιγράφουμε στην sd και από εκεί στο pc). Το αφήνουμε ως έχει προς το παρόν θα μας χρειαστεί αργότερα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Copy και όχι Cut !!"
πώς αντιγράφω με astro αυτό το αρχείο στην κάρτα sd, για να το μεταφέρω στον υπολογιστή μετα;
:confused: Και στο δικό μου και σε ενός φίλου δούλεψε άριστα..Χμμμ..Δοκίμασε κι απο δώ φίλε..
Βρίσκεις το αρχείο,κρατάς πατημένο το δάχτυλο πάνω στο αρχείο,πατάς Edit-->Copy πηγαίνεις στην ext_sd και πατάς Edit-->Paste.. :) Αν κατάλαβα σωστά την ερώτησή σου :p
Edited by gregorisvas
δεν μπορώ να αντιγράψω ένα αρχείο στην κάρτα με το αστρο...
Δεν κάνει τέτοιες δουλειές το astro. Θες κάτι σαν το root explorer.
- Alex
ευχαριστώ πολύ...
δεν μου δούλευε επειδή είχα συνδεμένο το τηλέφωνο με το καλώδιο...
:) Σ ευχαριστω πολυ φιλε μου αλλα παλι το ιδιο μου γραφει. Κατεβασα και αυτο μια απ τα ιδια, δε το κανει install. Να σε ρωτησω μηπως ξερεις, μηπως πρεπει να σαι Root για να το κανει install..? Γιατι εγω δεν ειμαι..
Απ' ότι διαβάζω κι άλλος ένας είχε το ίδιο πρόβλημα με XPERIA X10 και ήταν rooted..Δε νομίζω οτι παίζει ρόλο το root όμως..apk είναι :( Την εγκατάσταση απο άγνωστες πηγές την έχεις ενεργοποιημένη απ' τις ρυθμίσεις εφαρμογών?Σου βγάζει προειδοποιητικό αλλα τί να πώ δε μου έρχεται κάτι άλλο :/
Την εγκατασταση απο αγνωστες πηγες την εχω απ την αρχη που το πηρα ενεργοποιημενη, εχω κατεβασει απειρες εφαρμογες. Δεν ξερω γιατι μου το κανει, δε πειραζει φιλε μου μη σκας. Σ ευχαριστω πολυ παντως :)
Καλησπερα.Μια απορια εχω για το Galaxy και τα update του...Το συνδεω στο λοιπον στο Kies και παω στο firmware update οπου μου εμφανιζει το εξης μηνυμα
"CURRENT VERSION :PDA:JPK/PHONE:JPK και απο κατω
"This device's version cannot be updated".
Εχω την 2.2 και ηθελα να περασω την 2.2.1.
Ξερεις κανεις γι'αυτο;
Δημήτρης
παιδια με το speedmod 13A ειδε κανεις διαφορα με τα χρωματα εγω το εχω στο warm αλλα δεν μπορω να καταλαβω διαφορα. εδω θελω γνωμες. και κατι αλλο καθε φορα που αναβαθμιζω το speedmod πρεπει να απενεργοποιω το lagfix?
υπογραφή εκτός ορίων
Για τα χρώματα δεν εκφέρω γνώμη δεν το χω βάλει καν :p Για το lagfix όμως δε χρειάζεται..Ακόμα και απο Voodoo σε speedmod δε χρειάζεται (σύμφωνα με το faq του hardcore)..Προσωπικά -αν και τώρα δεν έχω ενεργοποιημένο lagfix- στις αρχές που άλλαζα συνεχώς kernel και το filesystem το είχα σε ext4 ποτέ δεν απενεργοποιούσα και ποτέ δεν είχα θέμα.. :)
Ναι αλλα το τηλεφωνο ειναι απο Αγγλια...Υποτιθεται οτι με το firmware που εχει θα επρεπε να παρει το update.Αλλα ακομα και ετσι γιατι βγαζει διαθεσιμο update το Kies και απο κατω μου πεταει
το "This device's version cannot be updated";
Δημήτρης
Νεα απο τον κοσμο του xda
JS5 is out
Νεα απτον κοσμο της Cyanogen rom
Η καμερα πλεον ψιλο-δουλευει...Τα παλικαρια δεν το βαζουν κατω με τπτ...
Device 1: Galaxy S6 | Rom: Stock 5.1.1 | Launcher: Apex launcher
Device 2: Galaxy S | Rom: CyanogenMod 10 | Kernel: Semaphore JB | Launcher: Apex launcher
Device 3: Galaxy Tab 10.1 P7510 | Rom: Stock 4.0.4
Follow me
Εκανα την αναβαθμιση του επίσημου Ελληνικου Froyo firmware για το Galaxy S προχθες.Τωρα μου κανει το εξης:οταν το κλεινω και αφιυ σβησει τελειως μετα απο 2 δευτερολεπτα κανει 2 δονησεις.Οταν το ανοιγω και προτου βαλω το pin δονει σε ασχετες φασεις.Μολις βαλω το pin δονει αλλη μια φορα και μετα δεν το ξανακανει.
Τι παιζει ρε παιδια;Ειναι λογικο αυτο;
Το ποσταρα και αλλου ,αλλα φοβαμαι οτι δεν ηταν για εκει.
οταν το κλεινεις ειναι λογικο....Ειναι το οκ που λεει "μεγαλε εκλεισα"
οταν το ανοιγεις ειναι επισης λογικο καπου μετα το boot να κανει μια μικρη δονηση,αλλα απο οτι θυμαμαι οχι μετα το pin.
Edited by what
Follow me
