Navigon 2110 Max
Είναι έτοιμο και απλά τρέχω το GARMIN.EXE που λές ή θέλει όλες αυτές τις οδηγίες που διαβάζω:
Διαδικασία Εγκατάστασης :
α) Ξεκινήστε την εγκατάσταση της «GarminMobileXTforWindowsMobile_42050w.exe" από το PC μέσω ActiveSync. Επιλέξτε την κάρτα αποθήκευσης ως προορισμού. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τα αρχεία θα αντιγραφούν στην κάρτα αποθήκευσης.
Οι φάκελοι θα πρέπει να εμφανιστεί στο '\ Storage Card \ Garmin \ Apps \ WM »
β) Εγκατάσταση "GarminMobileXTSupportFiles_4xxxx.exe» για φωνή αρχεία. Στην κάρτα αποθήκευσης
γ) Εγκατάσταση "GarminMobileXTFreeBasemap_4xxxx.exe» για Garmin βάση του χάρτη. Στην κάρτα αποθήκευσης
δ) Εκτέλεση GarminMobileXT και κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση με μια Garmin GPS" Πηγαινε στο 'setting\about' γραψτε καπου Unit ID και χρησιμοποιηστε το ****** to create unlock key
ε) Αποθήκευση ως αρχείο sw.unl
στ) αντίγραφο 'sw.unl στο \ Storage Card \ Garmin'
Αυτό το ActiveSync, τι σκ@τ@ είναι;
  • Απαντήσεις 2χιλ.
3. αφού έβαλα το μενού, κάθε φορά που το συνδέω στο pc δεν δείχνει πλεον την οθόμη σίνδεσης με τα κομπιουτεράκια. αυτό είναι πρόβλημα;
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν βάζεις custom launchpad, δεν βγάζει την default εικόνα που λες.
5. κάποιο προγραματάκι να πέρνει στίγμα στο βουνό και να δείχνει ίχνος και πυξίδα, όπως τα φορητά της garmin, υπάρχει να βάλουμε;
Η αντίστοιχη λειτουργία του iGO8 δεν σε βολεύει??
Και στίγμα δίνει αν πατήσεις στο πλήκτρο "Θέση/Δρομέας" -> "Πληρ",
και πυξίδα έχει για να βάλεις σε μία από τις 3 custom θέσεις, αριστερά πάνω από την ένδειξη μπαταρίας.
Αυτό το papago λέει τίποτα;
Από ό,τι έχω διαβάσει, οι χάρτες του είναι χάλια, χειρότεροι από του Tom-Tom.
ΕΓΩ ΤΡΕΧΩ ΤΟ GARMIN KANONIKA ΣΤΟ 2100max MONO ΠOY ΔEN ΒΡΙΣΚΕΙ TO GPS ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΤΙΑΞΕΙ ???
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ BOYNA EXEI XARTH ANABASIS.
Το θέμα Garmin-2100max είναι επειδή το 2100max χρησιμοποιεί GPS δέκτη τύπου NMEA, και όχι SIRF-III όπως τα μηχανάκια της Garmin.
Έχω διαβάσει πως με το κατάλληλο registry hack μπορεί να το αναγνωρίσει αλλά δεν το έχω προσπαθήσει ακόμα. (Δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Μόλις το βρω θα το ποστάρω.)
Lenovo K3 Note Lollipop 5.0 VIBEUI_V2.5_1520_5.827.1_ST_K50-T5
TNX
ΙΣΩΣ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΙΟ 32O
φιλε μου πιο ειναι το σωστο dest γιατι και εγω παιδευωμε μου δειχνει την εικονα του dest και μετα μουλαρωνει............που θα το βρω το σωστο dest......
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ DIRECTOR RunGMXT ΤΡΕΧΕΙΣ ΤΟ GARMIN.EXE
θέλει όλες αυτές τις οδηγίες [χρησιμοποιηστε το ΚΕΥΤΖΕΝ to create unlock key ]
1. Φίλε μου έκανα τις οδηγίες, και είναι εντάξει, παρ όλα αυτά μου έχει στην αρχή όταν το ανοίγω ακόμη την επιλογή να εισάγω κλειδί προϊόντος. Αυτό το αφήνω έτσι;
2. Για χάρτες βλέπω κάτι αμερικάνικους, πως θα βάλω τον Ελληνικό;
*. Το πρόβλημα με το dest7 λύθηκε με μεγαλύτερη κάρτα. Έβαλα σήμερα μια 4 gb και δεν βγάζει πια το μήνυμα!!!
παιδια εχω το navigon 2100 max και εχω εγαταστηση και τον destinator v7.9.9.588.37 με τους τελευταιους χαρτες και τις τροποποποιησεις που χρειαζονταν (ForLinks) μεσω αυτου του προγραμματος που αναφερεται στην παρ.2 .τωρα οταν ανειγω το destinator μου βγαζει το εξης:(CEVMap Error:)και απο κατω (ResizeMapCanvas- No free memory...).
μηπως γνωριζει καποιος πως μπορω να το διορθωσω?
ΑΠΟ NAVMAN
Για ξεκλειδωμα συσκευης
τρεχουμε το προγραμμα ως ειναι, οταν κανει σαρωση gps παταμε ακυρο, μπαινουμε στις ρυθμισεις και βρεισκουμε μια στρογγυλη μπλε μπαλα, κανουμε κλικ και γραφουμε το card id
Στη συνεχεια ανοιγουμε το ΚΕΥΤΖΕΝ [απο το pc], γραφουμε το card id, παταμε generate και αυτο που θα δημιουργηθει το κανουμε copy. Στη συνεχεια ανοιγουμε το σημειωματαριο και το κανουμε paste. Παταμε αρχειο και επιλεγουμε αποθηκευση, γραφουμε κατω ονομα αρχειου sw.unl και απο κατω επιλεγουμε ολα τα αρχεια. Στη συνεχεια το αποθηκευουμε στο φακελλο garmin.
Για ξεκλειδωμα χαρτων
Δεν εχουμε κλισει το ΚΕΥΤΖΕΝ. Παμε εκει που λεει χαρτες και επιλεγουμε <no mapset>, γραφουμε το id του καθε χαρτη, παταμε generate και περνουμε τον αναλογο αριθμο ξεχωριστα. Ανοιγουμε παλι το note και τα κανουμε paste κολλητα [χωρις κενο]. Στο ονομα του αρχειου τωρα γραφουμε gmapsupp.unl
Ειμαστε ετοιμοι. Τρεχουμε το προγραμμα ως εξης: Garmin/Run GMXT/garmin.exe
Οπου garmin.exe ειναι ενα <text κειμενο> λευκο.
ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ NAVIGON ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ GPS !!!! ΘΕΛΕΙ ΨΑΞΙΜΟ...
ΔΗΛΑΔΗ NAVMAN ΑΝ ΒΑΛΩ ΚΑΡΤΑ SD 4GB ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ TO MHNYMA (ResizeMapCanvas- No free memory...). ?
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ? 4GB KARTA ?
Εγώ μια sandisk που πήρα σήμερα μου την αναγνωρίζει κανονικά και δεν βγάζει πια το μήνυμα.
Τώρα στο θέμα του Garmin. Τα έκανα αυτά τα βήματα, και έφυγε η οθόνη που ζήταγε κλειδί. Τον ελλήνικό χάρτη μέσα από το πρόγραμμα πως θα τον επιλέξω; Ότι και αν κάνω μου δείχνει αμερική.
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 3 ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ gmapsupp.img
EΔΩ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
http://www.thegreekz.com/forum/showthread.php?t=407428
Αν κατάλαβα καλά, έκανες μόνο το 1ο σκέλος (ξεκλείδωμα συσκευής).
Για το 2ο θα πρέπει πρώτα να φορτώσεις κάποιους ελληνικούς χάρτες (Autodrive Hellas, Anavasi, Bluechart) σε μορφή gmapsupp.img (αν θυμάμαι καλά) και μετά να κάνεις την διαδικασία του ξεκλειδώματος των χαρτών που αναφέρθηκε πιο πάνω.
EDIT: Με πρόλαβε ο DPF... ;)
Εγώ αυτόν τον καιρό τα έχω παρατήσει όλα τα άλλα λογισμικά εκτός του iGO και παλεύω να βρω έναν καλό συνδυασμό POIs και POI icons... :ninja:
Τα χω παίξει λέμε.
Τους χάρτες τους δείχνει κανονικά στις ρυθμίσεις τσεκαρισμένους όλους τους ελληνικούς. Κάνω πίσω και πατάω προβολή χάρτη και μου δείχνει το μεξικό. Πως στο καλό θα δω ελλάδα;
Άκυρο παιδιά το βρήκα, τώρα είναι εντάξει.
Κανέναν image viewer που να κάνει και μεγένθηση στην εικόνα έχει κανείς υπ όψη του;
ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΒΡΙΚΕΣ ? ΣΤΟ GARMIN ΣΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ GPS ?????
Τελικά βρήκα το acd see mobile, αλλά ζητά το Active Sync για να το περάσει. Το κατέβασα αλλά δεν βλέπει την συσκευή για να συγχρονιστεί. Υπάρχει τρόπος να την δει;
ΑΠΟ NAVMAN
ΕΒΑΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΙΑ 4GB SD SANDISK ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ MHNYMA.
