[Επίσημο] Nokia 6220 Classic
mirrorofsorrow
  • Απαντήσεις 981
ρε παιδια τελικα αυτο το τηλεφωνο χακαρεται?
προσπαθώ με το helloox αλλα όταν το περναω στο κινητο και ξεκιναει το χακ καθεται με τις ωρες στο installing rootcerts
Ο ήχος της φωτογραφικής γίνεται να μην ακούγεται? Άκουσα οτι δεν απενεργοποιείται
Δοκίμασε να βάλεις αθόρυβο προφίλ, αν και δε νομίζω να γίνεται τίποτα, γιατί η Nokia συνήθως εξοπλίζει μόνο τα Nseries με αυτή τη δυνατότητα.
Νομιζω οτι υπαρχει ενα hack που οταν το τρεχεις απενεργοποιεις τον ηχο την καμερας. Δεν το εχω ψαξει περισσοτερο γιατι το Ν82 μου ειχε αυτη την δυνατοτητα. Εαν θελεις ρωτησε στο παρακατω θεμα:
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=203573
Δηλαδή χωρίς χακ ή κάτι τέτοιο δεν βγαίνει? Γιατί στο Κ750 π έχω τώρα και στα περισσοτερα κινητά που ξέρω απλά το βάζεις στο αθόρυβο
Δεν έχεις παρά να το δοκιμάσεις. Πάντως αυτό ήξερα για τα τηλέφωνα της Nokia.
Κατά κανόνα μόνο τα Nseries μπορούν να απενεργοποιήσουν τον ήχο κάμερας. Το 6220 δεν είναι Nseries.
Αν το 6220 χακάρεται, σαφώς και μπορείς να απενεργοποιήσεις τους ήχους κάμερας κλπ.
για τους ηχους της καμερας
βρηκα εναν τροπο σε ενα φορουμ οπου ειναι για Ν73
και πιο κατω λέει ένας οτι δουλεψε σε 6220c
Just came across a way to disable the camera sounds in N73 (working) (Hacked mobiles only). Didn't check it out on other mobiles.
1. Turn on "Caps Off"
2. Open X-plore
3. Goto "Z:\Private\10202be9\101F8809.txt"
4. Copy the file to "C:\Private\10202be9\101F8809.txt"
5. Edit the file "101F8809.txt"
6. At the end of the file, u will find the line
0x7 int 1 0 cap_rd=alwayspass
cap_wr=alwaysfail
7. Then change it to
0x7 int 0 0 cap_rd=alwayspass
cap_wr=alwaysfail
8. Save the file and exit X-plore
9. Turn on "Caps On"
10. Turn off "Warning tones" in ur profile
11. Restart the phone.
Now it's done & No more sounds in camera!!
Tested on my N73
May work on other phone
Tested this method & working great on my 6220c (3.06). This file "C:\Private\10202be9\101F8809.txt" kept getting deleted everytime i rebooted. So i made the file read only & now it works great :D "Thumbs up"
ομως χρειάζεται capson capsoff
ξερετε αν δουλεύει στο 6220c?
ειχα δοκιμασει το ντρακαριους αλλα δεν δουλέψανε τα caps...
Εννοείται ότι αν μπορέσεις και χακάρεις τη συσκευή, απενεργοποιείς όποιον ήχο θέλεις. :)
Δες εδώ και δοκίμασε τον 3ο τρόπο.
Σου απαντησε ο aristotelhs2060
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=2685431#post2685431
Για να μην μπερδευουμε τα πραγματα. Εαν θελεις να ρωτησεις κατι για την συσκευη σου μπορεις να συνεχισεις εδω. Για τα hacks υπαρχει το επισημο θεμα. Πριν σου ειπα να ρωτησεις εδω γιατι δεν ρωτουσες για τα hack αλλα για το hard format.
Παιδια ποιο ειναι το path για να περασω απευθειας στην καρτα μνημης μερικα τραγουδια. Απο φακελους μονο images private k cities εχει. Γινεται να δημιουργησω φακελους ωστε να τους δει το τηλεφωνο χωρις τη χρηση της συσκευης ή του nokia pc suite??
Πέρασέ τα στο φάκελο Sounds > Digital.
Αλλά και οπουδήποτε αλλού και να τα περάσεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Με το που θα κάνεις ανανέωση βιβλιοθήκης θα τα βρει.
Ναι, το ίδιο.
παιδια το δοκιμασα και δουλευει εκεινο με τους ηχους της κάμερας
ρε παιδια γνωρίζει κανείς πώς θα μπορέσω να βάλω το αναλογικό ρολόι προφύλαξη οθόνης μόνιμη χωρίς να βγαίνει εκεινη η μπάρα με το ψηφιακό?
Δεν γίνεται.
Αναβαθμιση αναμενεται?
Κανει που και που κανα κολπακι,για να ερθει στα ισα του.
huawei p8,nexus 5x,xiaomi note 4x 4/64
[sIGPIC][/sIGPIC] ΑΕΚ!
Δεν γνωρίζουμε κάτι τώρα.
Ίσως υπάρξει κάποια στο μέλλον.
το πηρα κι εγω το κινητο και οι πρωτες εντυπωσεις ειναι...αναμεικτες.
αυτο που με απογοητευσε ειναι ο ηχος του, ειδικα αν το βαλεις στο τερμα παραμορφωνεται πολυ η μουσικη, αλλα τεσπα ενα ηχειακι εχει ετσι κι αλλιως. Εκει ομνως που απογοηρετητκα ειναι οι φωτος του. Μου βγαινουνε πολυ θολες θα λεγα και με τπτ δεν πιστευω οτι εχουν αναλυση 5 μεγαπιξελ. φυσικα και δεν εχω απαιτηση να βγαζει φωτος οπως μια ψηφιακη μηχανη αλλα αυτην την...θολουρα την εχετε παρατηρησει κι εσεις; Το βιντεο ωστοσο ειναι αρκετα καλυτερο.
μηπως εχεις παλια εκδοση λογισμικου? ισως με καποια πιο νεα εκδοση να διορθωθηκε το προβλημα με τις φωτο.
Σε ότι αφορά τις φωτογραφίες πρέπει να πω πως βγάζει καταπληκτικές φωτογραφίες(όπως το Ν82 ακριβώς) πολύ καλής ευκρίνειας με πολύ σωστό κουμπί κάμερας που διευκολύνει το two stage για το auto focus.Και γενικά ποιότητα κατασκευής έχει και φορητότητα καλή έχει και το GPS με Maps 3 μια χαρά συνεργάζεται (ομοίως με το Garmin).
All in all μια πολύ καλή συσκευή που πλέον διατίθεται σε πολή καλή τιμή(229 € ΠΛΑΙΣΙΟ).
τι να πω δεν ξερω...παταω το κουμπι μεχρι να κανει autofocus, γινεται πρασινο το πλαισιο και τοτε βγαζω την φωτο. εκδοση εχω την 3.23
