LG KU990: Java παιχνίδια, εφαρμογές & Hacks
Stephen
κανω τα παντα μεχρι το τελευταιο βημα και μολις παω να περασω τα themes μου λεει δεν γινεται να μεταφερτηουν τα αρχεια..τι φταιει?
  • Απαντήσεις 266
Γινε λιγο πιο συγκεκριμενος.. αν δεν μπορεις στειλε φωτο
to link me to Theme Manager 2.6 den doyleyh yparxh kapio allo site na to katevaso? den to brhsko meso google kai to Theme Manager 3.2 poy katebasa den exei to arxeio nyx_viewtyx.swf kai genika einai diaforetikh h egatastash.
καλημερα!θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχουν και αλλα θεματα για το ku990? γιατι το εχω βαρεθη ευχαριστω πολυ.
:respect:ερχομαι..
file entaksei eisai O akyros.. kanonika eprepe na fas report!!! :D
.φιλαρακο ξεχασα ενα¨ΚΑΙ¨ειδα οτι ησε ΨΑΧΜΕΝΟΣ.αντε γεια...:lol:
:respect:ερχομαι..
μηπος καταφερε κανενας να περαση το Theme Manager 3.2 εγω δεν τα καταφερα. αν καποιος εχει το Theme Manager 2.6 ας μου πει που θα το βρω να βαλω και εγω κανενα Theme που ειναι και ποιο απλη η εγκατασταση. γιατι με τον 3.2 δεν βρησκο ενα αρχειο που μου λεει το widget4.swf. ευχαριστω
δεν ηθελα να σε προσβαλω απλα ειναι αστειο οτι το post μου ειναι λιγο πιο πανω. ειναι σαν καποιος απλα να μπηκε χωρις να δει ΚΑΘΟΛΟΥ χωρις να διαβασει (νταξ 2 σελιδες ειναι) και να ρωταει..
Simera to dokimasa kai duleuei mia xara. Sto post pou iparxei ligo pio pano kai exei tin teleutaia ekdosi gia to theme manager ekei mesa iprarxei ena readme.txt pou leei akrivos ti prepei na kanume. Kai malista exei odigieis eite an theleis na to valeis stin karta mnimis eite stin mnimi tu kinitu( gia osus den exun karta mnimis)
Poli poli aplo kai exei poli oraia themata. To sinisto anepifilakta.
Edit : Opos episis ena poli oraio post itan kai auto enos filu me ta 10 tips. Ekei elege gia ena site (pou ego tulaxiston den to3era) to zedge pou mporeis na kaneis oti mporeis na fantasteis (dika su ringtones,wallpapers ktl.) opos episis kai na katevaseis free otidipote iparxei ekei mesa, poli kalo.
Παιδια εβαλα το theme manager 3.2 και παιζει κυριλε.. Αλλα ποιος ειναι το password που ζηταει στο θεμα Vista Ultimate; ή απλα ειναι ετσι ψαρωτικο;
edit.......
Τελικα τον βρηκα τον κωδικο!! Καλο ειναι τελικα!!!
Xiaomi Mi9 & Blackberry Passport User!
http://mowned.com/sig/panagiotischq.smart.jpg
edit.......
Για πες μας και μας.
:lol:
:lol:
Ειναι 123456 και αν θες τον ρυθμιζεις μεσα στο params.txt .. :)
Εγω παντως,εχω βαλει-βγαλει 3-4 φορες τον theme manager,γτ δεν υπαρχει κατι αξιολογο...ή σε vista θα μοιαζει ή σε iPhone.... :( Αντε να βγαλει κανα firmware update η LG να βγει και κανα official theme...
ΕΔΩ υπαρχει ενα modded swf,που αλλαζει τα γκρι εικονιδια του μαυρου theme και βαζει τα "εγχρωμα" απο τα αλλα δυο.Δεν χρειαζεται το theme manager,απλα ενα copy με το EFS explorer στο LGAPP/MEDIA/swf .Εμφανισιακα ειναι πολυ πιο ωραιο απο τα γκρι εικονιδια...
tonydeli7 sti ypografi s allakse to kai grapse ku990 viewty
Thanks,δεν το ειχα δει..:)
το 2,6 ειναι παλια έκδοση πλεον.
το 3,2 ειναι τωρα και μέσα στο rar που κατεβασες εχει αναλυτικα τις οδηγιες !
σε περίπτωση που δεν το εχει μεσα το αρχειο readme.txt σου το κάνω quote
Theme Manager v3.2.
Theme Manager is a tool that allows you to store, and use, an unlimited amount of themes on your Viewty. Themes can be conveniently stored and used from the memory card, or you can use the phone memory itself if you dont have one.
In addition to changing themes you can also switch between coloured or black icons and also use custom clock widgets too!
Dev Note: To all theme developers out there please read this post (http://www.ku990.co.uk/forum/showthread.php?t=3230) and help make more themes compatable with this loader.
Whats New.
New in V3.2:
- Theme Manager should once again load if you use a custom photo.
- Modified some themes to try and prevent the default bottom menu from appearing.
- Theme Updates.
Replace ALL files for this install.
How to Install.
When loading up Theme Manager attempts to locate the ThemeList.txt file which can be stored either in Memory Card or the Phone Memory.
FIRST TIME INSTALL
Installing to Memory Card:
1) Using EFS Media Builder navigate to "LGAPP/Media/swf/".
2) Drag and Drop "widget2.swf", "widget4.swf" and any custom NYX files to this location.
3) Now with EFS navigate to "LGAPP/Media/swf/theme".
4) Drag and Drop "theme_bg2.swf" to this location.
5) Click Disconnect and press YES at the pop-up
Once the Viewty reboots perform the following.
4) Enable "Mass Storage Mode" on the Viewty by going to the relevant options on the handset.
5) Once in mass storage mode connect to the PC and navigate to the Memory Card/Removable Storage.
6) Drag and Drop the "Themes" folder onto the Memory Card/Removable Storage.
7) Disconnect phone from PC and go through the handset options and activate the Silver theme (2nd from top).
8) Navigate though the handset options and activate the Dual Clock.
Installing to Phone Memory:
1) Before installing anything open up "ThemeList.txt" located in the Themes folder and modify all the locations from 0 to 1.
2) Using EFS Media Builder navigate to "LGAPP/Media/swf/".
3) Drag and Drop "widget2.swf", "widget4.swf" and any custom NYX files to this location.
4) Now with EFS navigate to "LGAPP/Media/swf/theme".
5) Drag and Drop "theme_bg2.swf" and the "Themes" folder to this location.
6) Click Disconnect and press YES at the pop-up
7) Navigate through the handset options and activate the Silver theme (2nd from top).
Once theme_bg2.swf is installed there is no need to use EFS ever again (assuming you have a memory card). All future releases and updates of Theme Manager will be loaded in automatically.
Installing Updates.
For any future releases of Theme Manager all you need to do is replace the "Themes" folder, you can follow the guide above to help you do that. After you have replaced the "Themes" folder bring up the Theme Manager browser window by double tapping the "C" key, click "Settings" then at the bottom select "Reload Theme Manager". This will cause any updates to the ThemeManager.swf file to take effect.
How to use.
When the theme is loaded double tap the "C" button (located on the actual handset) to bring up the Theme Manager window.
Clicking on "Themes" button brings up a list of available themes. Use the left and rights arrows, or use the jog wheel, to navigate through the pages and click on the theme you wish you use. Once you have a theme you wish to keep double tap "C" button again to hide the menu.
Pressing the "Clocks" button brings up the list of available clock widgets. Again use the left and right arrows or the jog wheel to browse through the pages, double tapping "C" button once you picked a widget.
Finally selecting the "Settings" button enables you to modify certain aspects of all the themes, such as swapping between black and coloured icons. Once you have finished making the changes double tap the "C" button to apply them.
Previous Updates.
New in V3.1:
- Once installed you will NEVER need EFS again (if you have memory card).
- Ability to toggle clock, calendar and memo widgets.
- iDancer available on all themes.
- Can now pick default clock and icon set to load on power on.
- New themes including iFish and i3D (french and english).
- Theme Updates.
- Everything can be translated, the first line in the ThemesList.txt contains the variables you can change for your language.
New in V3:
- Cosmetic changes.
- Ability to use custom clock widgets
- Easier to manage ThemeList.txt file.
- Theme Updates.
Προσπαθώ να κατεβασω το EFS_MEDIA_BUILDER.zip από rapidshare και όλο μου βγάζει ότι βάζω λάθος κωδικό [εκεί με τις γάτες]. Τι κάνω λάθος; Υπάρχει κάπου αλλού να το κατεβάσω; Προφανώς στον υπολογιστή το κατεβάζω όπως και το theme manager,ε;
Σου το ανεβασα στο mediafire,γιατι και εγω με το rapidshare τωρα τελευταια κοντευω να τυφλωθω...:lol:
http://anonym.to/?http://www.mediafire.com/?ncphnylecge
